Мач и USB?
Тэкс...Принёс-таки разьём. Поменял. Не видит вообще. Поставил кабель с USB клавы. Перед тем клаву втыкал и работал. Аналогично. Проблема не в разьёме. Просто когда усиленно шевелю, контакт появляется-пропадает, вот тогда оно его как-бы видит-невидит. Кварц стабильно 16 мег гонит, питание ровно 5 вольт. Закинул всё в утиль. Может у когото руки окажутся ровнее:).
- leg
Юрий, может ты мне камень передашь я тебе платку шлепну все соберу и проверю. Просто у меня счас лишнего камня нет.
А платку шлепнуть мне 20 минут.
А то ты время тратил, а получается без толку, обидно. И мне хочется результат увидеть, а то, сам понимаешь железку разработал а погонять не на чем.
Если конечно интерес пропал - это другое дело, эт я тоже понять могу.
Что, страшно? Не такие зимы были, в хате... кхм... Вспомнил что когда шил, из-за...хз чего верификация не прошла. Взял замкнул на массу HWB, сбросил, проггер его увидел, снял ноль с этого вывода, прошил по новой, закрыл проггер, сбросил, запросило драйвер, ткнул нужный, теперь в диспетчере устройств есть PCB-kit ... контроллер. Всё правильно? Что дальше?
Написало "плагин установлен". Родной драйвер мача прибить?
Оно вывело запрос на порт. Принтерный, или StepKit. Выбрал. Проблема. Мач и осцил на одном компе... Как совместить
Ладно, ща отлучиться надо на полчасика, потом светодиодов навешаю...
- leg
Первым делом проверить визуально, по траектории УП в окне траектории. Эта траектория рисуется координатоми, а координаты дает не мач а моя железка, если шаги пропустяться софтом железки, координаты тоже уйдут.Dj_smart писал(а):Оно вывело запрос на порт. Принтерный, или StepKit. Выбрал. Проблема. Мач и осцил на одном компе... Как совместить
Понастраивай входы выходы. Например ручное перемещение, лимиты, е-стоп на входы - и позамыкай. Если все фунциклирует лезь осциком.
Навешал светодиодов на выхода движков. Вручную с клавы не перемещается. "The KitStep ceased to Respond..."
Куда лезть?
Куда лезть?
- leg
Пропала связь, с юсб, причем физически. Т.е. пропало и появилось устройство на юсб. У меня такого не разу не набльдалось только если выдернуть питание или ресетнуть плату.
На данный момент поможет только закрытием и открытием мача для переконнекта. Скоро сделаю переконнект на горячую. Но в любом случае этого не должно быть ни при каких условиях.
Видимо проблема с кабелем осталась.
Исключено. На ресет реагирует, в дипетчере нормально...Видимо проблема с кабелем осталась.
Переустановил мач... Что интересно, назначаю е-стоп на любой пин, это оно прекрасно видит и отрабатывает, а на клаву не реагирует.
leg, хочешь прикол? Если скорость в тюнинге выставитю больше 670мм/мин при 100 полушагов на мм- клаву слушается, по крайняку светодиоды dir переключаются, цифры бегут. Меньше - стоит как танк. Кроме оси Z, не моргает, но тут еще буфер не проверялся....
Любое перемещение по Z зажигает dir по Y. Хоть вира, хоть майна:). Устанавливает низкий уровень.
Поправлюсь. Перемещение по Z(вручную) зажигает любой dir, собственный- всегда низкий уровень, светодиод горит.Любое перемещение по Z зажигает dir по Y
Тут такое. Доглядел систему. Если дир был высокого уровня на любой из осей, то при перемещении опять же любой оси он становится низким. Оно по логике без степов на этой оси, вроде и безвредно, но напрягает. Степы по яркости просматриваются, кроме оси А. На 17-й ноге проца глухая "1".Насчет дир-сигналов и оси Z -посмотри до буфера, у меня все ОК.
- leg
нда... у меня ОК. При отсутствии степов(конец перемещения) на оси ее дир уходит в 1 всегда не зависимо от того куда двигался и на чужие степы не реагирует. Так я задумывал. Так я вижу прямо счас...Dj_smart писал(а):Тут такое. Доглядел систему. Если дир был высокого уровня на любой из осей, то при перемещении опять же любой оси он становится низким.
странно... думаю...
