Ч/Б монитор к компу.
Списали в школе компьютерный класс. Особо ценного ничего нет, но наверное из жадности, взял пару ч/б мониторов. Вот такое на вид
Насколько реально состыковать с компом? И не репродукции Пикассо рассматривать, а под МАЧ . Есть нормальный, но здоровенное и тяжёлое. А так бы этот к стене гвоздями приколотил бы, и порядок. Схемы встречал. И либо ну очень древние, либо совсем не внушает доверия. Плюс какие-то подозрительные драйвера типа exe.
Посмотрел его внутренности - можно отдельно вывести кадровую и строчную синхронизацию. Есть мысли?
Реально, надо только найти видеокарту с видеовыходом, и кажется, проинвертировать сигнал. У меня на работе такой же стоял на 286 компе, который работал как телефонный справочник. Правда через 2 года пришлось выкинуть- статическая картинка намертво "отпечаталась" на люминофоре.
Иначе - никак? Видео интегрированоенадо только найти видеокарту с видеовыходом,
Раньше были видео карты с интегрированным выходом, я только не помню, где я ставил инвертор, или на комп или на видеокамеры для этого монитора.
Иначе - можно :D проси, пусть напишут прогу на МК, у нас с VVchaif-om видеотестеры сделаны для мониторов, Тинька справляется, красит экран цветными полосами. Можети и с твоей задачей справится:)
Я не о том . В миньке VVChaif'а видеокарта интегрирована в материнку. Видеокарт есть... кучка, и NVIDIA в том числе. Но поставить её туда нет возможности...Раньше были видео карты с интегрированным выходом
Я вообще-то в этом вопросе дуб-дубом... Это что?
http://www.epanorama.net/circuits/vga2t ... lntsc.html
Или вот
Или вот
Похоже оно и есть:)
Ну да... Только схеме 100 лет в обед... VGA, у нас сейчас такое? Нет?Похоже оно и есть
ТАкой же, остальные выходы - расширение возможностей. Посмотри распиновку SVGA здесь http://ezpc.ru/cn6.shtml
Спасибо. Возможны проблеммы с "опознанием" дисплея... Надо пробовать
- xxx-scorpion
Так я ж и говорил, что Пикассо разглядывать не собираюсь :D. Кнопку "пуск" будет видно, и ладненько.частота максимум 60Гц значит будер режим 640х480 60Гц и все
Да и с частотой поиграться можно. Схему раздобыл, а моников в школьной кладовке ещё с десяток лежит... Пали - не хочу :D .
Про строчную частоту не забывайте - там ещё тоже подвох может быть.
Off:не забывайте
А... Ник, мы на "ВЫ"??
Off:
Нет, это был ответ на сообщение про кадровую в 60Гц. Ибо ЕМНИП, то ПК выдаёт строчную от 31 с хвостиком кГц. В общем тут нужно знать диапазон частот кадровой и строчной развёрток монитора, а потом уже думать как его можно приспособить. Как монитор то хоть называется?
Электроника МС6105 :D
Так а кадровая - 60, строчная 31250... А что не так?
Да всё так. Просто с этого и нужно было начинать:). Отправил в почту инфу по переделке его в VGA:). Тут не размещаю, ибо схема в псевдографике, разъедется всё...
Посматри тут http://eldigi.ru/site/comp/6.php
LordFox, спасибо,тут... Короче пациент помер не приходя в сознание . Хотя в доке утверждалось что всё греется терпимо, видать не вытерпел :D . Мониторы ещё есть, но что-то... пропало желание
Изначально он работал. Переделка заключалась в модернизации строчной и кадровой развертки под другие частоты. Толком не разбирался, но не пошло. Строчная закипела пару раз, и капец. Может остыну, выволоку следующего
Ага :DНастальгия .....
А отчасти и неуёмная натура. Есть нормальные, но без мороки жизнь нудная :D
Может ошибся где-то при переделке? Строчка вещь суровая, ошибок не прощает.Короче пациент помер не приходя в сознание Sad
Исключено. Грелось просто сильно. И догрелосьМожет ошибся где-то при переделке?
