вот здесь настроить можно
Контроллер на базе TB6560
- uxtbl
Re: Контроллер на базе TB6560
Винт стоит 12 3 трапецияTrudogolik писал(а):Сказали много, но ничего конкретного не сказали.
Какой винт стоит?
Какое дробление шага используется?
Какая скорость установлена?
Какое ускорение?
Какая длительность импульсов СТЕП и ДИР?
Дробление 1/8
Скорость 1 м/мин
Ускорение 600мм/мин
Длительность пробывал 2 и 2 пробывал и 5
Сегодня сменил контроллер все работает нормально. Хотелось бы разобраться что с электроникой
Для винта 12 шаг 3 и дробления 1/8 степ пер ставьте 533,3333, тогда будет проезжать то что нужно.
Скорость и ускорение нормальные.
- uxtbl
Да ставил я и 533,3333 и много разных других сколько не ставь проезжает 2-3 мм. Что то с електроникой суде по всему вот и хотелось бы узнать что.
Добрый день ! Прошу подсказки по проблеме. Имеется два контроллера на TB6560 (оба синие), один 4-х осевой,
другой 3-х осевой. 4-х осевой работает нормально, стабильно, шаги не пропускаются, в общем все как надо. Подключаю вместо него 3-х осевой и получаю по оси Z жуткие пропуски шагов, перебрасываю подключение
двигателей между осями и проблема всегда на порту Z, т.е. проблема однозначно в контроллере. Не знаю как и что можно проверить, подскажите, если возможно. Облазил всю плату с лупой - ничего подозрительного не обнаружил.
Компьютер с mach3 один и тот же, джампера на контроллерах выставлены аналогично.
У меня такая же проблема была при включении частотного преобразователя (он находится близко к компьютеру). Проблему решил, обмотав ЛПТ кабель алюминиевым скотчем. Намотку заземлил и поверх обмотал изолентой. Попробуйте, может поможет...
