Контроллер на базе TB6560
Контроллер шагового двигателя на базе TB6560
Контроллер предназначен для управления шаговыми двигателями (ШД) с максимальным током до 3.5А.
Основа контроллера ИС TB6560 от TOSHIBA со следующими характеристиками:
Ток обмоток 3А (средн.) и 3.5А (макс)
Напряжение питания логики Vcc 5В (5.5В макс)
Напряжение питания ШД VIN 24В (40В макс)
Режим микрошага 1/1, 1/2, 1/4, 1/8
Режим удержания 100% или 25% от макс тока.
кто что скажет, стоит брать? пишут что цена 200гр
и вот еще
Контроллер системы ЧПУ
Контроллер предназначен для создания электронной системы управления станком ЧПУ на базе IBM PC. Контроллер совместим практически с любым программным обеспечением (KCam4, Master5, Ninos, Mach1, Mach2, JalaCNC, TurboCNC и другими, работающими с LPT портом). Контроллер позволяет управлять максимум 4-мя осями станка и имеет 2 управляемых реле для подключения внешних высоковольтных сильноточных нагрузок через клеммные разъемы.
просят 300гр, ну ток чет он мне неочень или неправильно понял схему
невижу полной развязки с пк, стоит потратится или ченить посалидней поискать.
и вот еще
Rover, Тут глянь,
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 56&start=0
я сам не юзал, но инфу читал, много спорного, хотя китайские 3-х 4-х осевые много кто пользует, с успехом:)
спасибо, позновательно
у меня контролер 297 298 стоит на станке, хочу сделать граверавальный и перекинуть их туда а на станок другой
контроллер , просто нет времени собирать самому ,мне понравился на 297 и полевиках прикупил все на 1контроллер еще месяца два назад и некак недоиду до сборки , да и цена заманила 200гр , буду вкраивать время на L297-IRFZ значит
тему можно удалить
тему можно удалить
Обидевшись на adif-а за "фигню" , показываю, что может TB6560.
Контроллер стандартный китайский, на TB6560, красного цвета, но зеленый работает также.
Режим 1/8 шага, передача ременная, шкив 15 зубьев, шаг 5,08 мм. Движок безродный, 56х56х76 мм, измереннный момент 18 кг/см.
Время съемки 30 секунд, за это время каретка 17 раз пробегает расстояние 85 см, т.е. в общей сложности за полминуты 14,75 метра.
Есть запас скорости примерно 30% и большой запас по ускорению.
Скачать файл "mov05747.mpg" с файлообменника cncfiles.su (2.5 мб)
С чего вдруг такие выводы? Каких производителей платы анализировал?at90 писал(а):Красные лучше по качеству. У синих оптроны медленные,
24 вольта, ток 2,5 А, блок питания китайский импульсный 24V 6 А
На синей плате написано снизу huy68. такая версия была.Trudogolik писал(а):С чего вдруг такие выводы? Каких производителей платы анализировал?at90 писал(а):Красные лучше по качеству. У синих оптроны медленные,
На ней мне не понравилось что греются кренки при питании от 30 вольт.
Легко могут выйти из строя от перегрева.
Оптроны все PC817. Они медленные до 10кгц всего.
На выходе диоды с малым временем восстановления. народ их сразу перепаивает.
Нет DCDC для полноценной развязки по питанию.
Теперь красная плата:
На красной плате мне понравилось, то что все разъёмы под клемники и паять не нужно ничего.
Стоит DCDC по питанию и импульсный преобразователь.
Оптроны на сигналах STEP/DIR 6N137 более быстрые.
Да. У меня они и стоят. Пашет как немое.Вообще то PC817 по мануалу 80кГц а это при полушаге 200 оборотов в секунду
Да бог с ними с этими оптронам, я соглашусь даже на 20 кГц, тем более что сама TB6560 по паспорту не может работать с частотами степа более 15 кГц.Суть не в этом.
Что такое частота степа 15 кГц? В полушаге для обычных движков это 37,5 оборота в секунду или 2250 оборотов в минуту. Для винта с шагом 4 мм это соответствует скорости
9000 мм/мин. Этого мало?
Кому то мало, потому что ставит шпильку с шагом 1 мм и пробует работать в 1/16 полушага.
Тогда максимальная скорость вращения не достигает даже 5 оборотов в секунду, а скорость перемещений 30 см/минуту. Это о возможностях самой микросхемы.
А теперь гляньте на характеристику двигателя http://www.purelogic.ru/doc/PDF/SM/PL57H76-3.0-4.pdf
В том же полушаге, при указанных at90 10 килогерцах лучший из двигателей просто сдохнет, хотя у микросхемы есть еще 50%
запаса по частоте. Так кто виноват, контроллер, оптроны или TB6560, в том что двигатель нельзя раскрутить?
А контроллер ни при чем, виноват двигатель,которому и 4 килогерца много(например ДШИ200).
Теперь о диодах. на синих платах стоят FR307, с временем восстановления, дай бог память меньше 100 наносекунд, т.е. работающие при частоте 10 Мгц( могу ошибиться,привожу по памяти).
А частота осциллирования в TB6560 - 300 килогерц, т.е в 30 раз меньше.
А если глянуть на красную плату, то на ней вообще диодов нет, потому что микросхеме они вообще не нужны.
Но www.hyu688.com решили перестраховаться и дополнительно защитить ее.
О нагреве. Да, стабилизаторы греются, температура 50-60 градусов при напряжении питания 32-36 вольт - нормальное явление. Смотрим даташит, максимальная температура 125 градусов, т.е пока "плевок на радиаторе не закипит" - ей ничего не будет. Кстати, термозащита у TB6560 включается при температуре кристалла 170 градусов. До этой температуры микруха работает как ни в чем не бывало.
По развязке согласен только отчасти, развязка работает более чем нормально,и мне пофиг кому что там не нравится, не надо "сопливые" источники питания использовать и будет все нормально.
Развязка каналов по питанию у иней платы даже лучше, чем у красной.
Монтаж красной платы сделан непрактично. То что она короче это конечно хорошо, а вот попробуйте установить ее в корпус, так чтобы разъем LPT установить на стенке корпуса, как тут же клемниии и помешают, куда удобнее синяя, где мало того что разъемы концевиков и пульта ручного управления сделаны "компьютерные", в один ряд с LPT-шным, так они еще и дублированы, так что можно подключить что нибудь внутри корпуса устройства.
А вообще платы и красные и синие нормальные, вполне достаточные для нормально построенного станка и нормальных условий эксплуатации.
Единственно - чего они бояться -кривых рук и предвзятого к ним отношения, родившегося от избыточного чтения мнений тех, кто их и в глаза не видел..
Точно сказано!Единственно - чего они бояться -кривых рук и предвзятого к ним отношения, родившегося от избыточного чтения мнений тех, кто их и в глаза не видел..
Красная 4 осевая широковата.
мне еще вот такой интересный вариант попадался в корпусе
Последний раз редактировалось at90 11 янв 2011, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
ЕСть немного, и вот она как раз самая неудобная по монтажу. Нафига то у нее вынесли разъем питания на ту же сторону что и разъем LPT.at90 писал(а): Красная 4 осевая широковата.
Обычно БП ставится в том же корпусе, а такое расположение разъема очень неудобно.
- korvin1982
- korvin1982
- korvin1982
Судя по тому, что шнурок порта дымел, папа-мама или местами попутаны, или распайка неправильная.
melgozan, схемы входной части нет случаем?
- korvin1982
Сегодня купил новую микруху. При включении питания пошел дымок и она опять сгорела... Кстати забыл сказать вчера плюс еще к тому провод от LPT порта нагрелся за несколько секунд до состояния, что рука не терпит.
Сегодня аж дымок пошелот разъема lpt на контроллере и провод опять нагрелся. Быстро выключил и грустно сижу теперь.... Что может быть ? Мач настроил в соостветствии с инструкцией с этого форума. Из 3 движков один еле слышно пищит и стоит на удержании. А два остальных свободно можно прокрутить. Обмотки разумеется прозванивал перед подключением. На контроллере горят несколько красных светодиодов.... Кулер вертиться... Больше не включаю - боюсь еще чего спалю.... Блок питания 28 вольт выдает. вроде все нормально...
Да и кстати при включении контроллера по монитору пошла какая то рябь... Шнур LPT использовал - тот который в комплекте с контроллером шел. Контроллер настраивал Трудоголик сам именно под мои ШД. Так, что тут тоже все нормально - я уверен. Да и проверяет он их. Что я мог не так сделать ? И куда теперь копать ? Обмотки еще раз прозвонил - все нормально...
- korvin1982
Да движки тут пока не при делах. Горит входная часть. Странно, но со стороны порта питающих напряжений нет, и не может быть. У тебя на шнурке папа-мама? Или одинаковое что-то?Обмотки еще раз прозвонил - все нормально...
- korvin1982
Сгорела бы микросхема под радиатором... И опторазвязка вдобавок... Не, порт не должен. Короче пины с18 по 25 это масса. с 2-го до 9-го - это те, что мы используем.А от того что обмотка одна выскакивала вчера - мог он сгореть ?
Чтобы спать спокойно, скачай вот это
Скачать файл "CNC.rar" с файлообменника cncfiles.su (180.1 кб) Там можно на пины 2-9 выставить или "1", или "0", и проконтроллировать вольтметром. Порт проверить. Без ЭТОГО шнурка.
- korvin1982
