Контроллер на базе TB6560
Re: Контроллер на базе TB6560
Кабель и комп 100% исправны. Причина и что делать понятно. Просто опасаюсь спалить что-нибудь лишними телодвижениями. Какие-то детали, опять таки, спрятаны по радиатором - не подлезешь.
Вообще, трудно понять почему нельзя включать контроллер без мотора, почему выключатель надо ставит только до блока питания (аршинными буквами у пурелоджика, а про без мотора ничего). Вот и опасаешься лишний раз щуп сунуть куда не надо.
Контроллер без мотора включать можно.А насчет питания - видимо от того нельзя что есть запас энергии в движках и обратный выброс пойдет не в блок питания а в цепи микросхемы- и тогда ей кирдык.
См. 65 сообщение Трудоголика:
C контроллером чудеса продолжаются. На входе все нормально. На выходе опторазвязки по YDir всегда Low. Понятно почему мотор крутится в одну сторону.
Но вдобавок обнаружилось, что и по X проблемы. При многократных нажатиях, например, на X+ он изредка крутит в другую сторону, а иногда просто дребезжит, не зная куды крутить. При этом на выходе опторазвязки все сигналы правильные.
Очень не хочется снимать радиатор, но видно придется, как только у китайца кончатся советы.
Понять это нельзя. Это надо запомнить. (с) Наверно, есть основания.Тут много раз мелькали фотографии, некоторые пользователи вообще гоняют контроллеры с неподключенными двигателями на одной-двух осях. Хоть я и ругаюсь на это и в русском переводе специально написал "Перед включением питания проверьте подключение всех двигателей", тем не менее многие этого не делают.
Принесли синий 3-х осевой контроллер "на ремонт", подключаю к тестовому компу - все нормально, начинаю выяснять, оказывается, сменили комп, поставили МАСН и после этого контроллер не стал работать. Принесли комп, переставил мач, перезагрузил, работает, но пропускает шаги по Х. Поставил в настройках motor tuning значения step pulse и dir pulse цифры 4, все пошло без проблем.
Отпаял ножку Dir TB6560, соединил ее с другой осью - Tb6560 работает. Выкусил опторазвязку, прозвонил - нашел непропай от выхода на резисторную сборку 5.1k. Так что осталось купить новую 6N137 и впаять ее.
А эффекты на оси Х пропали. Видать те же проблемы. Пропаять и простить.
George164, Я первым делом когда приезжает контроллер сажусь с лупой и смываю все остатки канифоли, проверяю пайку, и если что то под подозрением пропаиваю и только после этого включаю.Хотя это касается только ТВ6560 - остальные детали припаяны качественно- только микрухи как будто дети паяльником впаивают.Проверка занимает немного времени но как-то поднимает уверенность в работоспособности плат.
Кстати если канал без движка ведь можно просто поставить минимальный ток на нем - это снизит риск выхода из строя - хотя я непарюсь на этот счет- сколько работала плата с не подключенным движком на одном из каналов и при максимально выставленном токе ничего не сталось и я уверен и не станется.
Там такой непропай был, что и с лупой не увидеть. Тем более микросброка резисторов. Не с моим зрением. А TB6560 пропаяна хорошо. Вообще все пайки аккуратные. Это микротрещины от вибрации (?). Я даже насчет TB6560 не парюсь, потому что сразу еще 3 штуки прикупил в запас. У меня два контроллера на них. Не ждать же потом месяц.
А за оптронами лень специально ехать. Жду оказии. Я когда выкусывал был уверен, что они в закромах есть. А там только 6-ти ножечные.
Вообще-то, после воронежского этот контроллер до неприличия простой. Я не ожидал. Там ломаться нечему.
Заменил оптрон, пропаял резисторную сборку - все заработало. Так что еще один возможный дефект красного контроллера в копилку.
Сегодня опять мотор крутился то одну, то в другую сторону. Не пойму пока в чем дело. Мотор Minebea от принтера, может просто дохлый?
Мои потуги с контроллером.
Контроллер на базе TB6560 (HY-TB4DV-M "синий"), 2 движка на ось "Х" и "У" 57BYGH76-401A, на "Z" 23J1854-828, запитано от БП 32В, 10А.
Пришлось удалить оптопары Step по Х и У, были жуткие пропуски шагов при скорости не больше 500мм/мин.
Поставленно на "рисовалку". По сравнению с ULN2003 и принтерными движками, земля и небо.
Шпильки М8, скорость 1000мм/мин.
А какие значения "Step Pulse" и "Dir Pulse" стоят?furanium писал(а):Мои потуги с контроллером.
с самого начала было 0, почитав форум выставил 5 (пробовал до 16) пропуски сохранялись.Trudogolik писал(а):А какие значения "Step Pulse" и "Dir Pulse" стоят?furanium писал(а):Мои потуги с контроллером.
Сейчас 5 на степ и на дир.
Ув. Trudogolik подскажите что значат схемы на стр 4 даташита ?
Спасибо!
Спасибо!
- sovest77
Тоже что-б не засорять форум задам вопрос здесь.
Контроллер синий 3-х осевой. Непонятки, подключаю питание загораются все светодиоды и на этом фокус заканчивается. То есть если рулить в ручном режиме, индикаторные должны помаргивать а это просто горит и все (. Какой режим должен быть у LPT порта? (хотя вроде не должно влиять.) Рулится все Mach3. Подскажите!!!!
зы:
Вопрос снялся после переустановки Мача.
зы:
разобрался.
Попробовал сегодня погонять контроллер, при 36 вольтах и полушаге скорость не более 850 об.мин, дальше движок клинит. Наблюдается пропуск шагов на любых скоростях.
Измерил осцилографом напряжение на сопротивлении 0.15 ом, оказалось 0.4 в., 0.4/0.15=2.66А, а заявлено 3.5, неужели китайцы занизили рабочий ток специально. Думаю может стоит заменить резисторы и поднять ток, кто что думает?
Доброго всем вечера. Прошу помощи знатаков, проблема с синим контроллером 4 оси TB6560ANQ. Блок питания 24В, 14.6А. Моторы Nema23, 18кг/см. Настроил матч3 как в описании, проверил, все ок, подключил все движки(4шт),включил контроллер и через минуты 3-4 сгорела TB6560. По моей вине как выяснил позже. Нарастил провода (примерно метр) другой расцветки и естественно перепутал. Это была ось Z. Заменил микросхему и ничего, ось неработает хотя светодиод оси Z мигает когда идет сигнал от LPT. И еще одна не менее неприятность: по оси X двигатель крутит ТОЛЬКО в одну сторону (допустип по часовой), ставлю в Матче реверс- продолжает крутится по часовой. Меняю полярность обмотки, крутится только против часовой. Оптроны все выдернул, перемешал и снова воткнул, но это никак не отразилась на работе или не работе контроллера из чего я сделал вывод что оптроны не сгоревшие. Оси Y и А ведут себя адекватно . Подскажите пожалуйста что делать, или только новый контроллер покупать остается?
1)А обвязку микросхемы проверяли? Или может где дорожка рванула.
2)А сигнал DIR на микросхему идет?
Обвязку не проверял, т.к не знаю как. Подскажите пожалуйсто как проверить сигнал дир. И развязку
Дорожки с нижней стороны все целыеа с верхней щас проверю
Все дорожки целые!
Я бы так сделал.
1)
- Проверяем напряжение на 20-й ноге. Должно быть 5 - 6 вольт. И на 8-й и 18-й ножках, должно быть [напряжение источника питания] (если микра с 25-ю выводами).
- В режиме проверки диодов проверяем диоды, должны звониться в одну сторону (естественно на обесточенном контроллере).
2) Схему бы. Ну или хотя бы фото. Если оптопары исправны. То подайте сигнал дир и проверьте, идет ли напряжение на оптопару. А дальше, по моему, вывод с оптопары подключен уже к 21-му выводу микросхемы.
Кстати, плата же двухсторонняя, как то делал музыкальный центр . Проверил детали, все было исправно, оказывается не было контакта в соединении между слоями.
1)
Точно такую же плату спалил, сначала рванула одна микросхема, а потом глянул, на остальных дорожки прожглись. Не работало потом ничего вообще. Естественно, полярности питания перепутал. Не стал ниче реанимировать - купил новый. Работает до сих пор. тьфу-тьфу.
Диоды почемуто не звонятся вообще никакие из двадцати одного. Странно както. А сигнал дир подавать это подключить к компу и запустить G код чтоли?
С фото разбираюсь, я на сайте не так давно, и в основном читал форумы и не разбирался как заливать фото
Вобщем пока без фото, ну это стандартный, синий,китайский,на четыпе оси. А диоды точно должны звониться? У меня чето ни один не звонится
- Можно просто подать 5 вольт на вход DIR.
- Надо зарегистрироваться на http://cncfiles.su , а когда будете заливать фото, нажимаете на кнопку "Файл..." (кнопка на панели ввода сообщения, над кучей смайликов) , открываете вкладку "фото" и загружаете фото. Потом копируете ссылку с превью или просто прямую ссылку на фотографию и вставляете в сообщение.
В принципе, фотка и не нужна. Если все дорожки целые. Это так, основываясь на опыте в удаленной помощи решении проблем после сборки/чистки ПК юзверями.
- Должны точно, на то они и диоды. Может не в том режиме прозваниваете?
Только в одну сторону. Я так понял что человек в электронике... без обид.Emerald писал(а):- Должны точно, на то они и диоды.
Ну да.
Надо было обвязку проверить перед впаиванием новой микросхемы. Да еще и неизвестно как микросхема впаяна, может просто качество пайки не очень -> нет контакта -> ось не работает... или где нибудь КЗ между выводами.
Припаяно ок. Диоды все выпаял ни один не пашит. Две оси как то работали с горем пополам ну адекватно вперед, назад а диоды все дохлые. Разве может такое быть?
