Контроллер на базе TB6560
Re: Контроллер на базе TB6560
Сегодня оторвался (переломился в месте спайки внутри кабельканала) один провод. Я полчаса гонял туда сюда на ручных прогонах - не мог понять чего дергается туда сюда пока не нашел причины- а микрухе хоть бы хны. Был очень удивлен такой живучестью.
Провода паять не надо! Простая скрутка более надежна в местах постоянных перегибов, особенно если после скрутки на это место насадить термоусадочную трубку.GELEZO писал(а):Сегодня оторвался (переломился в месте спайки внутри кабельканала) один провод.
GELEZO, у Вас на TB6560? А то часто мелькало, что при обрыве провода мотора микрухи драйвера горят гарантированно, а я никак не мог это теоретически обьяснить (для себя). Выходит, Trudogolik-у не +100, а +200
Тут много раз мелькали фотографии, некоторые пользователи вообще гоняют контроллеры с неподключенными двигателями на одной-двух осях. Хоть я и ругаюсь на это и в русском переводе специально написал "Перед включением питания проверьте подключение всех двигателей", тем не менее многие этого не делают.Fyva писал(а): А то часто мелькало, что при обрыве провода мотора микрухи драйвера горят гарантированно, а я никак не мог это теоретически обьяснить (для себя).
Ну и еще +100 поставьте за разрушение мифа о выходе этих микрух из строя при "наглом" вращении вала двигателя, подключенного к контроллеру, в файлообменнике есть видео, где вручную крутил движок даже через повышающий редуктор. Мигают светодиоды на плате, а больше ничего с контроллером не происходит.
Гарантированно горят микрухи только если подано напряжение на двигатели, но не подано +5 Вольт,
но это относится скорее к самодельным контроллерам на этой микрухе или к шаловливым ручкам, а они непредсказуемы.
И еще один миф: Появились платы контроллеров на TB6560, у которых производители указывают предельную частоту импульсов шага(степ) 40 и более килогерц, обуславливая это установкой более быстрых оптронов на входе. Оптроны никак не повлияют на скорость двигателя, ведь сама TB6560 имеет предельную скорость степа в 15 килогерц, так что, чтоб на входе ни стояло, сам драйвер быстрее работать не сможет.
Ник, ну чтобы развеять все мифы... Крутнуть движок на полностью включённом контроллере. Интересен результат.Fyva писал(а): вращении вала двигателя, подключенного к контроллеру
Смотри видео в файлообменнике, я уже поправил предыдущее сообщение
А-аа... Ну тады ой, значит мифы в пыль... Жалко
Ну почему в пыль... Крутони тысяч на 6, че нибудь сгорит...
Некорректно. Миф состоял в том, что ПРИ ВКЛЮЧЁННОМ контроллере крутнуть РУКАМИ за вал движок - хана.
От пары вольтов ЭДС? Так ЭДС самоиндукции при резком изм напр вращения не меньше сотни...
По этому поводу, я думаю, ситуация такая. По паспорту предельное напряжение питания TB6560 40В, и то это при температуре кристалла 25градусов! В рабочем режиме, учитывая наличие радиатора с кулером, термопасты и темп. окружающего воздуха в 30градусов, сопротивлении кристалл-корпус 3,5грд/Вт, сопротивлении корпус-радиатор-окр.среда ~5грд/Вт (+-километр для примера), рассеиваемой мощности микрухи 7Вт (при 3А на выходе) имеем на кристалле 30+(3,5+5)*7=89,5градуса! Расчет не совсем корректный, но для ориентировки пойдёт. Итого, при температуре кристалла 85градусов макс. напряжение питания - 34В (всё из даташита на микруху). Вот и имеем, что если питаем драйвер 36-ю вольтами, да ещё и противо-ЭДС добавим, микруха может помахать ручкой - ну так это же нам и обещали! А если питание ниже - уже будем иметь какой-нить запас. Посему для себя делаю вывод - микруха как микруха, нечего на неё наговаривать. Только при предельных напряжениях питания надо дампер ставить.
Вопрос, а точнее просьба к пользователям китайских драйверов на TB6560 с питанием от импульсных БП.
Насолько мне известно, питание +5В на платах драйверов формируется LM-кой из высокого. Так вот интересующий меня момент - насколько быстро нарастает напряжение питания по 36В от источника? Не может ли получиться такая ситуация - при нарастании в теч. 0.5сек, к примеру, напруга на TB идёт сразу (от 0 до ~7В), а от LM-ки +5В в это время ещё нету. Не сгорает ли за это время микросхема? А то у меня ИБП при всех кондюках (16400мкФ ), стоящих по питанию, нарастить 36В быстрее, чем за 0,5сек. не могет - уходит в защиту. Не спалю ли я микрухи? Если есть у кого осцил - гляньте пожалуйста время нарастания напруги от БП при включении.
Осциллом сейчас не посмотрю, а по поводу роста напряжения, на синих платах сделано просто - в высоковольтных цепях стоят 3, 4 или 5 кондеров (в зависимости от числа каналов) на 3300 мкф впараллель, а в стабилизаторах - кондеры по 470 мкф, получается примерно то же, что и у тебя в БП, напряжение высокой части растет медленно, и низковольтая часть успевает "выставить" свои 5 вольт.Fyva писал(а):
LM-ка для напряжений ниже напряжения стабилизации полностью "открыта", т.е время заряда кондеров стоящих после нее, минимально.
На красных платах кондеры высокой части (3 или 4 штуки впараллель) по 1000 мкф, а в преобразователе-стабилизаторе один кондер на 100 мкф.
По вращению движков спорить не буду, может, если соединить шаговик со шпинделем токарного станка напрямую, он и даст столько напруги, что сгорят микросхемы,сдуру сами знаете, можно все сломать, но обычно речь идет о перемещении вручную той или иной оси на небольшие расстояния, в основном для коррекции положения, а в этом случае контроллер держит удар неплохо. Честно говоря, я не заморачиваюсь с этим вопросом, кручу движки руками когда надо и как надо, еще ничего не сгорело.
Спасибо за ответ. Кондёры у меня так же распределены по БП-нагрузке. Только я не совсем то имел ввиду по поводу медленного нарастания напруги - скорость его нарастания у меня специально ограничивается в БП (переделывал сам из БП ПК). При таких ёмкостях в цепях нагрузки для быстрого их заряда (быстрее 0,4сек) требуется ток от БП, превышающий его предельный и он просто выходит в защиту в момент пуска. Вот я и думаю - в Ваших покупных БП тоже пусковое время как-то специально ограничено, или во время пуска там как-то форсируются выходные токи для быстрой зарядки нагрузочных кондеров .Trudogolik писал(а):в высоковольтных цепях стоят 3, 4 или 5 кондеров (в зависимости от числа каналов) на 3300 мкф впараллель, а в стабилизаторах - кондеры по 470 мкф, получается примерно то же, что и у тебя в БП, напряжение высокой части растет медленно
Делаю себе драйвера пока таки на TB6560 - под себя на каждый канал одна плата с опторазвязкой и пр., с финансами сейчас оч. туго и неохота ничего сразу спалить. Лишнего огорода по питанию тоже неохота городить. Вот и спрашиваю
Имеется контроллер HY-TB4DV-M.
От какого значения берутся установки тока в 25%,50%,75%,100% - максимального тока 3,5А или рабочего 3А ?
от 0.5/Rизм Rизм - номинал "большого" резистора.furanium писал(а):Имеется контроллер HY-TB4DV-M.
Развейте другой миф.
Видел в инете платы, где не устанавливают диоды.
Не запаял, драйвер проработал 5 мин, затем пшик.
Продолжать экперименты чего-то расхотелось - продолжаю паять диоды.
mura, для статистики - какой при этом был ток моторов и напряжение питания?
24V 0.5/0.16=3.125A 1/16Fyva писал(а):mura, для статистики - какой при этом был ток моторов и напряжение питания?
Смотрим первоисточник, http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/ ... 560AHQ.pdf страница 29, типовая схема включения. Диодов нет. На страницах 24-25 объясняется, почему их нет вне микросхемы.mura писал(а):Развейте другой миф.
На "красных" платах внешних диодов тоже нет.
А на "синих" скорее всего остались от ТА8435.
http://cncmasterkit.ru/files/datasheet/ ... TA8435.pdf
По-моему, таки лучше диоды шоттки ставить, т.к. при этом во-первых, повышаем быстродействие по обратным выбросам с обмоток = более надежная работа, а во-вторых - уменьшаем нагрев кристалла микрухи за счет меньшего падения на шоттках (для чего это надо я писал выше).
Диоды шоттки поставить можно, хуже точно не будет. Только почитаешь форумы, а там.....ставят то, что под рукой подвернется, чуть ли не Д2
Всем привет. Кто нибудь юзал китайский контроллер на 4 оси красного цвета на TB6560?
Предупреждение за ссылку на коммерческий ресурс! При повторном нарушении вы будете удалены из списка пользователей форума!
Нужна помощь в подключении. Делал все в соответствии с мануалом. Подал на него питание 24в, подключил к компу, запустил Mach3. Питание 24в на микрухе (TB6560) есть, сигнал на 3 ноге по осциллографу наблюдается, а движок все молчит. Не греется ни движок, ни одна из четырех микросхем, ни 5Вт резисторы, двигатель свободно вращается вручную (удержание тоже отсутствует). Баловался переключателями, все без толку. Короче, помогите кто нибудь.
dimastikrus, уверен, что мотор подключил без ошибок?
Конечно уверен, пробовал провода перекидывать. Единственное, когда я подключил питание 24В через 10 сек начал дымится дроссель, который находится в цепи стабилизатора питания питания 5В. После чего его заменил на более мощный. проверял ,на логику и TB6560 питание идет.
Больно уж Mach3 мудреный.
Можно синий контроллер на базе TB6560 раскрутить при помощи TurboCNC ?
И как это сделать?
step-ы, dir-ы и Drive Enable-ы выставлял, не крутит
И как это сделать?
Можно, там то-же пинами можно играться как угодно, но Мач всеж нагляднее будет.Можно синий контроллер на базе TB6560 раскрутить при помощи TurboCNC ?
Мач пугает своим обилием всевозможного. В турбоснс проще и привык уже, но не могу настроить на работу с синим контроллером.mura писал(а):Можно, там то-же пинами можно играться как угодно, но Мач всеж нагляднее будет.Можно синий контроллер на базе TB6560 раскрутить при помощи TurboCNC ?
Подключил красный контроллер на плате 3V2. Два канала работают нормально, а по Y мотор крутит в одну сторону и при Y+, и при Y- (pin 5). Кабель проверен, пайка на плате аккуратная.
Запасные TB6560 есть. Там же деталей всего ничего. Подавать на pin5 0 и 1 и просматривать всю цепочку? Или посмотреть на какую ножку приходит DirY и смотреть сразу там?
Попробуй без компа пошагать - может проблема в лпт .
