Страница 4 из 14
Re: Инструкции к CNC контроллерам на TB6560 (Китай, Гонконг
Добавлено: 17 фев 2012, 22:24
Скажите, а контроллеры на TB6560 можно к блок питанию включать просто так, без нагрузки? Ато сегодня скомпоновал блок, включил (без компа, без движков), и потерял одну микросхему. Я на грабли наступаю, или что-то не так у меня? У кого-то вроде тут была похожая ситуация, пока не нашел...
А можно такую микруху где-то найти? Надеюсь, только микросхема вылетела...
Зараза, щас глянул, оказывается плюс с минусом перепутал при соединении... вопросы все-равно остаются актуальными, т.к. щас боюсь даже включать.
Вот где нужна защита от переполюсовки...
Попутал, похожая ситуация была вроде на L298, а не с этими микросхемами. Сегодня еще попробую сделать, все по инструкции и с нагрузкой. Почему вот только на оси Х микросхема взорвалась...непонятно. Знаю, поторопился, не внимателен был, устал... который раз убеждаюсь, не надо поздно вечером заниматься электроникой...
Вот, визуализация взорвавшегося контроллера из-за переполюсовки и из-за отсутствия нагрузки (из-за невнимательности короче):
Собранный и облагороженный блок питания вместе с контроллером, хотел как лучше, блин...
Добавлено: 20 фев 2012, 14:20
PopSOFT
nowmik писал(а):Скажите, а контроллеры на TB6560 можно к блок питанию включать просто так, без нагрузки?
День добрый! Цитата из мануала: "...Перед подключением обмоток обязательно проверьте их на «обрыв»
Я думаю не просто так сказано
Насколько я знаю если на микросхему будет подан сигнал "enable" без нагрузки (или обрыве обмоток), то из микросхем выйдет волшебный "голубой дым" на котором она работает
Добавлено: 20 фев 2012, 21:03
sovest77
PopSOFT писал(а):nowmik писал(а):Скажите, а контроллеры на TB6560 можно к блок питанию включать просто так, без нагрузки?
И если не правильно подключены обмотки, микруха тоже уйдет в страну голубого дыма ... (проверено на себе)
Добавлено: 21 фев 2012, 21:26
sovest77
В чем может быть причина, контроллер 3-х осивик синий (стоит полный шаг), двигатели нема 23 б\п 24 вольта 11 А. Мач3 официальник (демка). Двигатели еле-еле крутятся, хаотично дергаются когда шевелишь осями. Грешил на комп интел 800 мГц, сейчас Атлончик 1,6 тоже самое (даже хуже, если на интеле хоть как то крутил, на Атлоне вообще просто подергиваются и все). Перечитал все что можно, шнурок LPT поменял. Где еще могут расти ноги? или я что-то не правильно делаю...
Добавлено: 22 фев 2012, 15:22
PopSOFT
sovest77 писал(а):Двигатели еле-еле крутятся, хаотично дергаются когда шевелишь осями.
Самое вероятное, неправильное подключение обмоток (уже проходил такое). Сколько выводов на двигателе?
(Это при условии правильной настройки Match)
Добавлено: 22 фев 2012, 16:49
sovest77
PopSOFT писал(а):sovest77 писал(а):Двигатели еле-еле крутятся, хаотично дергаются когда шевелишь осями.
Мач правильно. Выводов 4-е. звонил тестером, вроде подключил правильно.
Добавлено: 22 фев 2012, 18:17
sovest77 писал(а): или я что-то не правильно делаю...
Да кто ж тебя знает?
Проверь себя еще раз по инструкции, почитай мануал на МАСН, на контроллер, установи все по новой, уменьши скорость движков до разумного минимума. Как показала эта и другие темы, чаще всего проблемы в настройках и невнимательности.
Добавлено: 22 фев 2012, 21:49
sovest77
Ох ... сколько можно уж перепроверятся, но придется
. Что самое интерестное, скорости вообще эксперементировал от 200 мм до 1000 мм в минуту, все оставалось точно так же.
Добавлено: 23 фев 2012, 10:54
PopSOFT
sovest77 писал(а):Ох ... сколько можно уж перепроверятся, но придется
Я конечно извиняюсь, а контроллер жив? И что кажуть светодиоды на нем?
Просто если все остальное (теоритически) в норме....
Добавлено: 23 фев 2012, 15:32
sovest77
PopSOFT писал(а):sovest77 писал(а):Ох ... сколько можно уж перепроверятся, но придется
Контроллер вчера отправился в страну синего дыма (сам виноват, ладно только одна микруха вылетела). При запуске Мача сбрасывали состояние, при кручении двигателей просто горели и отключались когда останавиливались двигатели. (вроде все в пределах нормы). Перепояю микруху еще раз проверю обмотки двигателей... Больше ничего другого не могу предположить.
Добавлено: 25 фев 2012, 21:59
jitomir2000
купил контролер TB6560 на5 координат 1.2,5 не крутят 3,4 в норме все настройки перепроверял по несколько раз все в норме микросхеми тригера и оптрони менял не помогло двигатели подключил праильно без них не вкючав питание 12в двигатели нема17 помогите перечитав все што попадалось
потихоньку разобрался. на резисторниих сборках. короче там два резистора в цепи последовательно один закоротил на каждом канале. и все заработало
Добавлено: 26 фев 2012, 00:03
podolski
Прочитал всю тему и у меня возник вопрос:
Метод расчёта мощности блока питания
ток фазы двигателя * количество двигателей + 2А не зависит от напряжения блока питания?
Например: если на контроллер можно подавать от 12 до 36 вольт, а на 3 двигатели по 3А каждый, надо от 11А (3*3+2)
То это значит что для трёх двигов надо блок от 132 до 396 ватт.
Понимаю что здесь надо смотреть какие двигатели использовать. Но получается что для трёх NEMA34 блока питания на 24V 350W будет достаточно а при использовании блока питания той же мощности но на 36V будет мало.
Получается если на полевиках люди используют 70V, то на блоке питания к ним можно разорится =) , я правильно понял?
Вот ссылка на другой метод расчёта мощности блока питания где акцент ставиться на мощность блока питания а не на силу тока
Методы расчёта мощности блока питания
Помогите пожалуйста разобраться где правда...?!
Добавлено: 26 фев 2012, 00:13
podolski
Ссылка почему-то не работает, потому привожу вашему вниманию цитату одного из участников форума по этому вопросу:
Ток фазы в квадрате множим на сопротивление,получаем мощность на каждую фазу.Потом это умножаем на максимальное количество фаз включенных одновременно.Потом перемножаем на КПД ШИМа.Получаем нужное количество Ватт.Даем какой-то запас.Потом делим на 24 вольта - получаем нужное количество Ампер,но ... не забываем про конденсатор ...
Как то так...
ЗЫ: пример был приведён для блока на 24 вольта
Добавлено: 26 фев 2012, 01:03
tesny
Как прочитавший множество форумов - отвечаю, такой же контролер на 4 оси, прочитай внимательно инструкцию на русском языке от Трудоголика, и система запустится сразу же и будет счастье.
Добавлено: 26 фев 2012, 20:35
Vitkovets cnc
tesny, обычно с этими контроллерами нет никаких проблем при запуске и работе.
Об
этом объяснял
Но иногда причина может быть в компе.
Добавлено: 26 фев 2012, 21:36
podolski
Часть ответа на вопрос из 103 поста нашел
ЗДЕСЬ, где
Trudogolik приводил пример использования нескольких блоков питания
Блок питания 36 В 10А скорость 800-900 мм/мин
Блок питания 24 В 15А скорость 1400-1700 мм/мин
По ходу получается что лучше использовать блок питания с меньшим напряжением, но большей силой тока...
ЗЫ: для чего тогда покупать дорогущие блоки с высоким напряжением...
Ведь выше приведены примеры использования блоков питания одинаковой мощности, а значит и одинаковой стоимости...
Добавлено: 26 фев 2012, 21:46
Просто у меня не было блока питания на 36 вольт 15 А
С ним было бы еще лучше.
Если у вас контроллер на TB6550, то покупать лучше на 24-27 вольт 350 Ватт, все равно микруха больше 36 вольт не держит, а блоки питания регулируются до 30-32 вольт.
Добавлено: 26 фев 2012, 21:59
podolski
Trudogolik, учитывая данные вашего примера:
Блок питания 24 В 9 А скорость 800-900 мм/мин
При увеличении напряжения, заметного увеличения скорости не наблюдалось...
Почему так...?
Добавлено: 26 фев 2012, 22:57
Недостаточно мощности БП
А вообще прирост скорости будет заметен при еще большем повышении напряжения и мощности БП. Но к сожалению применимо это не для драйвера на TB6560.
Добавлено: 28 фев 2012, 00:37
podolski
Спасибо
Получается что если есть возможность то расчёт блока делать по формуле:
А1+...+Аn*2
а не
А1+...+Аn+2A
Ведь
для трёх двигатей на 2,5А это немного даже больше чем
А1+...+Аn+2A...
Добавлено: 28 фев 2012, 00:54
podolski
Скажите пожалуйста, вот у красного контроллера есть выход на дополнительную ось, но без драйвера.
Есть разные микрошаговые драйвера типа 8060 и другие. Для них питание подается отдельно.
Никто не знает, там тоже надо применять способ
отдаваемый источником питания должен на 2 ампера превышать максимальный суммарный ток всех двигателей
как и для контроллеров на TB6560 или для тех драйверов нужен другой подход???
Добавлено: 06 мар 2012, 18:19
PopSOFT
podolski писал(а):Скажите пожалуйста, вот у красного контроллера есть выход на дополнительную ось, но без драйвера.
Судя по всему, если в драйверах используется тот же ШИМ, то да. А напряжение для данных драйверов (ТВ6560 и аналогичные), очень сильно влияет на ускорение двигателей. Это конечно же влияет на общую скорость выполнения УП. ИМХО
Добавлено: 14 мар 2012, 23:32
PopSOFT писал(а): А напряжение для данных драйверов (ТВ6560 и аналогичные), очень сильно влияет на ускорение двигателей. Это конечно же влияет на общую скорость выполнения УП. ИМХО
Есть "механические" способы увеличения скорости выполнения УП, взгляните, здесь стоят те же самые TB6560 и БП на 24 вольта.
http://www.youtube.com/watch?v=J_hfcat5Bjw
Добавлено: 25 мар 2012, 01:27
apetruk
Впечатляет. А где можно прочесть (посмотреть), как удалось достичь таких показателей?
Добавлено: 25 мар 2012, 08:58
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2136
Секретная фраза, несущая смысл "Винты X и Y - ШВП 16, шаг 10 мм."
Добавлено: 26 мар 2012, 20:10
Купил новый контроллер на TB6560, такой же синий (см. выше). Скомпоновал БП и контроллер, вот и играюсь, гоняю движки. Тока не понимаю, вроде все по максимуму выставил, а движки опять не греются, ну может на пару градусов. Хочется, чтоб горячие были, чтобы понятно было, что ток максимальный и можно было снизить. Контроллер на 2.5А, ШД на 3А. Должно же хоть как-то греться. Переключатели Т1,2 в положениях OFF, 100% установки тока.
И еще, подскажите, что значит Установка скорости спада тока, на языке новичков? Я поставил эти переключатели D1,2 на ON - что соответствует быстрому спаду. Я так понимаю, я все по-максимуму поставил, почему тогда двигатели не греются? На 2.5А должны же наверно?
Добавляю. Вот, гоняю уже больше 20 мин. Температура ШД около 35 градусов, при комнатной в 23.
Это так, для общего развития. 4-ю ось сделал Slave для оси X.
Добавлено: 26 мар 2012, 20:15
nowmik писал(а):Контроллер на 2.5А, ШД на 3А.
Не должны.
Добавлено: 28 мар 2012, 20:19
new_web
Trudogolik писал(а):nowmik писал(а):Контроллер на 2.5А, ШД на 3А.
Не должны.
Увашаемый
Trudogolik, посмотрите пожалуйста, подойдут двигатели и контроллеры для вот такого чуда, что вот тут , если использовать эти двигатели с зубчатыми шкивами ремнём подходящим с коэффициентом редукции 1:4?
nowmikК Вам особый вопрос: сколько шагов получилось получить по максимуму? А под нагрузкой крутить не пробовали ещё? Подключали амперметр? А если рукой пробовать тормозить шпиндель двигателя, то ток на фазе, по идее, должен возрастать? Попробуйте, может, насадить шкив на шпиндель, намотать верёвки и подвесить груз, посмотреть, на скольких оборотах сколько потянет? Или на сам шпиндель, но тогда радиальная нагрузка большая будет.
Только что заметил - контроллеры у нас одинаковые будут значит! А на вид, как будто не совсем, модификация, или просто вверх ногами снято, пространственное воображение глючит? Вроде, как одинаковые, вроде бы и не...?
Добавлено: 26 апр 2012, 01:15
yura_ttt
Подскажите. Вчера пришла плата синяя китай на 3х TB6560
Движки от старых игровых автоматав.
3штуки 24в 0,21а (внешне и внутри один к одномц ДШИ 200)
питание 24в 3а (от старого ноутбука импульсны)
подключил все по инструкции
настроил MACH
движки отсилы еле до 300 в минуту и срываются
на плате перепробывал все и токи и спады и шаги результат плачевный.
я понимаю вроде движки не супер мощьные, но в принторе эпсон стоит по размерам в 4 раза меньше и то рукой остановить трудно.
вот прочитал выше что человек ДШИ на 3000 крутит и решил спросить что делать? Механика уже месяц стоит а на китайскую электирику была вся надежда и так вот подкачала. Пишут опто пары меняют, но 300 в минуту это даже релюшка вытянет, этож не скорость. Буфер припаивают, но мнеж в космос не нада. Ну хоть до 1000-2000 добраться. Или на худой конец чтоб нагрузка на валу появилась. Кстати когда просто блок питания на движок коротишь то фиг вал рукой провернуть, а через плату так никакого сопротивления. Блок питания - холодный, моторы - холодные, радиатор - холодный. Крутятся все моторы одинаково - плохо (верней недостаточно хорошо) Свето диобы осей на плате загораются на 1/3 мощьности.
Хотел фотки прикрутить, чето не получается логин и пароль просит.
Вот маркировка движков STH-56D205-02
Вот визуально выглядет так разница только у меня 0,25а а на ибее0,3а
http://www.ebay.com/itm/NEW-SHINANO-KEN ... 2eaa252d06
Плыз хелп!!!!!
Добавлено: 26 апр 2012, 06:47
koolhatcker
yura_ttt, у вас двигатели неподходящие.
Им нужно 24В без ШИМ, т.к. у них просто огромное сопротивление - 120 Ом!.
Лучше сразу поищите другие (с сопротивлением фазы не более 10 Ом и током 0,7-1А минимум), чтобы не жалеть потом о зря потраченном времени.
