Страница 12 из 14
Re: Инструкции к CNC контроллерам на TB6560 (Китай, Гонконг
Добавлено: 10 июл 2014, 09:53
1trs
modulx, Пины могут не соответствовать инструкции, надо выставлять по одной оси ,взял одну ось поставил на степ пин2 и пробуешь двигать идёт значит он, а нет значит ставишь 3 ит.д. если двигает значит он ищешь дир так само пока не будет идти в две стороны и т. д.
Добавлено: 10 июл 2014, 12:23
NikRoman
modulx, вариантов масса..
Если пины выставлены правильно, то моторы могут стоять в удержании по следующим причинам:
Возможно скорость вращения превышена на порядок.
Возможно моторы подключены неправильно. Не доверяю я цветам. Прозвони обмотки.
Должны быть замкнуты (A+ и A-)
также (B+ и B-)
Не должны быть замкнуты A и B между собой.
Ещё вариант инвертировать сигнал Step (High Low) в маче.
Добавлено: 10 июл 2014, 13:34
modulx
Менял пины с 1 до 10, прозвонил обмотки шаговиков (все в норме, по две обмотки на каждом шаговике), игрался со скоростью в настройках. Проверил подключение шаговиков согласно описания нанесенному на плате.
Результата никакого, все как было так и осталось.
Добавлено: 10 июл 2014, 14:58
NikRoman
modulx, Проверьте номера портов LPT. В маче нужно сверить как порядковый номер порта для каждого пина (у вас всегда будет порт 1), так и главный номер порта- у меня например &H378.
Возможно с мачем какие-то косяки. Попробуйте другую версию. Другой софт.
Добавлено: 10 июл 2014, 16:08
modulx
Все оказалось проще, поставил ту же винду на другую мать, более старую и все сразу заработало с теми же настройками.
Добавлено: 10 июл 2014, 17:25
NikRoman
modulx, либо lpt горелый, либо настройки в Bios нужно поправить.
Добавлено: 10 июл 2014, 19:00
modulx
NikRoman писал(а):modulx, либо lpt горелый, либо настройки в Bios нужно поправить.
Та ну, в трех соснах из настроек в биосе невозможно заблудиться.
Принтер подключил, программатор на LPT - работает. Эту мать спецом брал для работа с lpt программатором.
Но, факт остается фактом.
Добавлено: 11 июл 2014, 22:09
Крамолвник
Эдик писал(а):В попытке всётаки запустить ШД,в руки попал драйвер на базе TB6560(спасибо KORAK-у
).Сама микросхема была перепаяна,всё подключено вроде как по инструкции.CW+,CLK+ и EN+ подключены к +5вольтам.Питание около 15 вольт,ток 2А.Энейбл,степ и дир подключены к порту и в маче назначены соотв. пины.При подаче питания загорается светодиод power и горит светодиод RUN!Если подавать сигнал с МАЧ,то диод run мигает и ШД дёргается(примерно то же самое было на простомбиполярном с платой от stas83).Пробовал менять местами фазы-ничего не помогло,так же менял steps per(200,2000)-тоже ничего не изменилось..Была версия что проблемы с портом,но не знаю,может всётаки что-то не так настроено?
Во... мой случай, тоже попал такой драйвер, ни в какую не желает работать, стоит в удержании.
Случайно не в Enable тут дело?
Как вы проблему решили?
Добавлено: 19 июл 2014, 15:29
Крамолвник
Peiran писал(а):sertix писал(а):Peiran писал(а):я разобрался.. - нужно было еще кое что отключить в настройках.
Ну и что другим не рассказываешь, делись опытом!!!
В настройках "выходные сигналы", убрал галочку с Enable4, и ось Z наконец заработала )
Во... у меня такая же хрень. 4х осевая синяя плата.
В доках написано одно, на самом деле пока этот Enable4 не уберешь, ось Z ось А не работают. Так что нужно править доки по этому контролеру.
А то я по дури 2 микрухи поменял из за этого.
Добавлено: 25 июл 2014, 11:30
звездатрон
Крамолвник писал(а): 4х осевая синяя плата.
как у вас выглядит реальная распиновка?
Добавлено: 25 июл 2014, 19:29
Крамолвник
По доке и выглядит. Enable4 убрал и всё заработало.
Добавлено: 26 июл 2014, 04:05
звездатрон
у меня сгорел Z,(((
подключаю-лампочки загораются но реакции ноль и удержания нет не знаю где уже искать, 4 пробовал убирать, 5v вроде есть..
Добавлено: 26 июл 2014, 07:04
Крамолвник
Мне немного проще. У меня есть пульт. Так вот с пульта все оси работали, а Масн нет.
Если микруха визуально, целая не нагревается, то пробуйте с Enable другие поубирать и кабель проверить.
Добавлено: 18 сен 2014, 20:38
yurivk
Решил заказать контроллер с отдельными драйверами как он в эксплуатации?
Добавлено: 01 окт 2014, 21:02
HaRoN
Доброго времени суток форумчане. Собираю станочек для фрезеровки ПП и граверовки по мягким материалам. На данный момент хочу заказать контроллер 3 осевой у китайцев с всем известного сайта али. Но вот проблема возникла: не могу скачать инструкцию из шапки темы. Меня интересует: "Инструкция на 3-х осевой контроллер TB6560HQT-3V2 , "КРАСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT)" . По какой то причине при попытке скачивания инструкции, меня переводит на пустую страницу, а сам файл не скачивается. Кто может поделиться данной инструкцией? Буду признателен
Добавлено: 18 ноя 2014, 15:11
MAScorporation
Добрый день. Купил у братьев китайцев трех осевой контроллер со встроеннми драйверами TB6560 (синяя плата):
http://4put.ru/pictures/max/1025/3150620.jpg
Диск пришел сломаный. Кому не сложно, пожалуста, выложите образ этого диска.
И еще. По той инструкции что нашел, я проверил работу платы с двигателями, вроде все нормально. Но на эту плату можно подцепить кнопку EStop и концевые ограничители. Можно для чайника пояснить куда что втыкать (есть кнопка и есть концевики, но понять не могу)???
Если тема обсуждалась, то ткните пальцем.
Добавлено: 23 ноя 2014, 19:45
uxtbl
Доброго вечера форумчанам. Возник такой вопрос, может кто сталкивался. Есть в наличии красный 4-х осевой контроллер, 3 оси работают, а у одной при подключении постоянно горит светодиод (индикатор оси Y) и реакции не какой. Что может быть? Настройки мача и контроллера одни и те же.
Добавлено: 08 янв 2015, 22:11
MDV11@yandex.ru
Уважаемые коллеги помогите пожалуйста нужен мануал на РУССКОМ ЯЗЫКЕ для платы User Guide for 4 axis TB6560 driver board (синяя) и двигатели Nema 23 Stepper Motor 287oz-i. Где можно ее скачать или пришлите на мыло
MDV11@yandex.ru за ранее спасибо !!! или помогите как их подключить/
Добавлено: 09 янв 2015, 01:31
neverdie
затеял я одну глупую идею
после ремонта 2 блоков питания от китайцев
подумал достану свою сломаную TB6560 на 4 оси (красная)
вопрос не кто не видел схемы от нее приводить аналоги по другим тяжко)))
всего одна ось не работает
оптрон поменял и 74 поменял дальше плохо видно дорожки
уже щупал перещупал
может кто случайно видел схему
Добавлено: 11 янв 2015, 00:53
mastersim
Добавлено: 11 янв 2015, 01:18
neverdie
спасибо
эту я давно скачал это от синей платы там у буржуев была проблема с нею
думаю есть красная на 4 оси а то слепому кроту надоело рыскать по дорожкам ))
нету так нету жалко
ну может позже опять себя заставлю полезть до нее ))
Добавлено: 24 янв 2015, 01:02
crazzian
Добавлено: 24 янв 2015, 17:15
neverdie
Добавлено: 25 янв 2015, 20:24
makemecnc
MAScorporation писал(а):Добрый день. Купил у братьев китайцев трех осевой контроллер со встроеннми драйверами TB6560 (синяя плата):
+100500
абсолютно такая же ситуация! помогите!
Добавлено: 09 фев 2015, 20:52
makemecnc
Здравствуйте!
На первый крик души что-то не ответили, попробую еще раз
Купил "синюю" плтау. Диск из комплекта оказался сломанным. Соответственно, возникает проблема с подключением концевиков/е-стоп и остального доп-оборудования.
В сети находятся изображения и схемы подключения для такой "синей" платы:
Однако, моя плата выглядит по-другому:
кружочками отмечены отличия в разъемах.
Хэлп!
Добавлено: 25 фев 2015, 23:05
makemecnc
неужели никто не встречался с проблемой? в интернете находятся картинки с платой как у меня. а вот схемы подключения только для первого варианта
Добавлено: 26 фев 2015, 09:33
crazzian
Свяжитесь с продавцом и попросите выслать инструкцию на почту. Ну и быть может разница между платами только в трассировке, а подключение одинаковое. Что мешает попробовать подключить?
Добавлено: 26 фев 2015, 20:40
makemecnc
продавец "включил китайца" и либо вернуть деньги, либо выслать еще раз. ни то ни то не подходит.
а подключить "по образу и подобию" не могу, ибо не ясно где на моём разъеме земля, а где остальное (разъём не колодка, а просто пины)
Добавлено: 26 фев 2015, 22:08
crazzian
Концевики подключайте на J10. Первый пин (если смотреть со стороны LPT) - общий, остальные, соответственно, сигнальные.
Добавлено: 27 фев 2015, 00:28
barnaul
makemecnc писал(а): ибо не ясно где на моём разъеме земля,
да ну ? берём тестер и находим
