www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Инструкции к CNC контроллерам на TB6560 (Китай, Гонконг и др
Текущее время: 23 фев 2018, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Сообщение #301  Добавлено: 02 дек 2013, 13:34
Помогите с проблемой, раньше работал в маче и всё работало хорошо, потом после переустановки винды, установки нового мача началась проблема такого рода: в настройках портов, когда ставлю галочку на 1порт не могу снять резет,ставлю галочку на2порт резет снимается но движки не крутит только встают в упор хотя ПАУК при всех тех самых настройках работает хорошо,вот и спрашиваю на каком порте должна стоять галочка, как раньше было и не помню не обращал на это внимания установил мач настроил по инструкции и работало,так что не помню на каком порту,здесь в инструкции указан 1порт а почему у меня не снимается резет?
Рс Синяя платаTB6560HQT
Последний раз редактировалось 1trs 02 дек 2013, 13:38, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #302  Добавлено: 02 дек 2013, 13:36
В настройках пинов убери № порта с кнопки E-Stop
Сообщение #303  Добавлено: 02 дек 2013, 14:26
Спасибо! Рензет снялся.Сейчас себе припомнил, что и при первом установлении мача была такая же заморочка,после работы испробую на станке.
Сообщение #304  Добавлено: 07 дек 2013, 11:06
Синяя плата 4 -ре осевая продавец http://cnc.prom.ua/p4055893-kontroller- ... telej.html пишет что включать без нагрузки (без включения моторов) нельзя, у меня сейчас будут задействовані 3 оси как быть с четвёртой осью? где-то уже поднимался вроде этот вопрос но я сейчас не могу найти, ответьте пожалуйста как это сделать чтобы не спалить драйвер. Пользоваться буду МАЧЕМ.
Сообщение #305  Добавлено: 15 дек 2013, 10:31
Помогите разобраться с красным 4-х осевым.
Подключил и настроил по русской инструкции, но по оси Y постоянно горит индикатор и соответственно не реагирует двигатель. Поменял компьютер, переустановил МАЧ, русифицировать не стал, а теперь постоянно горят индикаторы всех осей, но погас индикатор RLY. Поставил на первый компьютер- история повторилась. Менял местами двигатели- не помогло. Подозреваю что что-то напутал или недонастроил МАЧ сначала грешил на драйвер Y и на LPT, но понял, что вероятно неисправность находится в метре от компьютера.
Подскажите что можно еще предпринять?
Сообщение #306  Добавлено: 18 дек 2013, 01:39
начни с одного мотора
отключи все
проверь еще раз распиновку моторов
кинь картинки настроек мача
Сообщение #307  Добавлено: 09 янв 2014, 18:33
Доброго всем дням и удачи в наступившем году. У моего товарища обозначилась проблемка: он приобрел китайский станок с неопознанным контроллером, документации нет и спрашивать неукого. Быть может кто-нибудь сможет опознать плату и поможет с распиновкой. Мне не удаётся "пошевелить" моторами.
Windows7, psi-lpt в диспетчере определился как lpt1, а адрес в Mach в таком случае остается 0х378?
Сообщение #308  Добавлено: 16 янв 2014, 10:06
винда какая 64 или 32 ?
в 64 безполезно пробывать пока нету драйвера для мача
Сообщение #309  Добавлено: 22 янв 2014, 21:06
В попытке всётаки запустить ШД,в руки попал драйвер на базе TB6560(спасибо KORAK-у :) ).Сама микросхема была перепаяна,всё подключено вроде как по инструкции.CW+,CLK+ и EN+ подключены к +5вольтам.Питание около 15 вольт,ток 2А.Энейбл,степ и дир подключены к порту и в маче назначены соотв. пины.При подаче питания загорается светодиод power и горит светодиод RUN!Если подавать сигнал с МАЧ,то диод run мигает и ШД дёргается(примерно то же самое было на простомбиполярном с платой от stas83).Пробовал менять местами фазы-ничего не помогло,так же менял steps per(200,2000)-тоже ничего не изменилось..Была версия что проблемы с портом,но не знаю,может всётаки что-то не так настроено?
Сообщение #310  Добавлено: 03 фев 2014, 21:57
Разобрался... все поехало. Взял лупу и посмотрел надписи на дорожках платы, удивительно, но совпало. Адрес порта смотрим в диспетчере устройств Винды ->Последовательный порт -> Свойства -> Ресурсы - первое значение в столбце Параметры и есть искомое. Всем спасибо за внимание.... :ok:
Сообщение #311  Добавлено: 06 фев 2014, 17:04
Помогите пожалуйста с настройками контроллера.
Станок, небольшой по чертежам "Альтернативы-2". Рабочее поле 350ммХ300ммХ85мм. Контроллер китайский красный на 4 оси. Двигатели NEMA 23HS8430 (ток 3А. индуктивность 3,5мГн.), соединены напрямую на винты. В качестве винтов сторительные шпильки диаметр 14мм, шаг 2мм.
Управляю Mach3. Хочу фрезеровать дерево, мдф, пластик.
Не совсем разобрался как настраивать. Как правильно выставить настройки на контроллере и в Mach3 применительно к моим двигателям? Какое деление шага выставить на контроллере при шаге 2мм?
Спасибо!
Сообщение #312  Добавлено: 06 фев 2014, 17:47
шпилька шаг 2 мм, значит за 1 оборот двигателя (стандартное отношение 1:1 - 200 шагов) каретка проедет 2мм. значит чтобы проехать 1мм нужно всего 100 шагов.
Ну и теперь считаем какое деление ШД стоит на контроллере - 1/2 - 200 шагов, 1/4 - 400 шагов 1/8 - 800 шагов на 1 мм движения.
Сообщение #313  Добавлено: 06 фев 2014, 20:51
Это всё понятно. С используемыми двигателями на данном контроллере какой шаг нужно выставить, если станок планируется для фрезерования дерева? Как будет лучше, полный шаг или 1/16.? Исходя их каких соображений это выбирается? ( Понимаю что при полном шаге скорость больше).
Да забыл написать, блок питания 27В, 16А.
В Mach3 настройки двигателей выставлены так, не уверен правильно или нет.
Сообщение #314  Добавлено: 21 фев 2014, 14:33
Тоже мучаюсь.
Контролер синий, в алюм. боксе и дисплеем и клавиатурой 4 оси, только не как на картинке, а второй вариант клавы.
Так вот, в ручном режиме вроде работает, но только его подключаю в Mach3, сразу кнопка сброс мигать начинает. Жмешь на нее выдает Limit Switch Triggered
Отключаешь питание контролера, опять кнопка Сброс работает. Только подаешь питание на контролер, опять эта же ошибка в строке статуса и не могу сбросить Сброс.
Как понимаю его нужно как то переключить с ручного режима в режим работы с компом?
Сообщение #315  Добавлено: 21 фев 2014, 15:23
- посмотри в закладке Diagnostics какие пины горят
- попробуй в установке лимитов полярность сигнала поменять
- можно поробовать снести ворованный мач, и поставить на время демо с оффсайта
Сообщение #316  Добавлено: 21 фев 2014, 15:31
Пробывал.
Как понял, это сообщение, что какой то конечник что ли срабатывает? У меня вообще их нет и не подключены.
Тогда получается где в установке ручного режима нужно копать? В Масh вроде как в мануале настроил.
Сообщение #317  Добавлено: 21 фев 2014, 15:33
это у тебя не подключены, а в настройках Мача может выставлены
- может этот контроллер фонит в линию лимитов, то есть помехи кидает
- еще в дженарал конфиге можно показатель дебоунс (уровень шума по входным пинам) поднять до 5000 единиц.
Сообщение #318  Добавлено: 04 мар 2014, 19:39
Образовалась проблемка! Собрал станочек на 3оси подключил к контроллеру синенькому на 4оси через Масh крутит только осьZ попробовал дровопалом, работают все оси, в чем может быть проблема, бьюсь уже неделю, перепробовал вроде всё может кто ещё выход подскажет?!
Сообщение #319  Добавлено: 28 мар 2014, 15:45
Прочитал все вроде, понял, что у меня все неправильно...
В Первый станок (MF70) поставил двигатели 42BYGHW208 2.6кг 0.4а 30ом 37mH!!
согласно китайской инструкции запитал все это 12в, крутится, но вяло... (макс 200об.мин)
Судя по расчетам на основе индуктивности, эти моторы надо питать 32*кв.корень из 37=194в?!
тогда ток в обмотке составит 194/30=~6.5а... Во первых 200 вольт ни один контроллер не держит, а ток при всех коэффициентах никак не станет 0.5а.
1. Остался вопрос по джамперам ограничения тока 25%.50%75%и 100%... Это %% от чего? Я так понял - например питание 12в сопротивление обмотки 30ом = 0,4а - поставил 100% (движки после часа-двух работы около 70гр.), а при том же движке если поднять питание до 24в (или ваще 36) , и выставить 50% (или 25% при 36в), то может у меня все и поживей завертится?
2. Какой бы не был маленький и хилый проксон мой, но миниАльтернативу с его помошью него создал (рабочее поле 150х350). Дошло дело до подключения движков... Выбрал я опять движок с макс индуктивностью - 7.8 mH...(поздно эту часть расчетов нашел) 23HS8603 1.5a 4.5ом 14кг c 6 выводами. Какой мне БП теперь покупать при красном контроллере? Выжимать по максимуму и взять 36в или на 24в будет работать (страшно китайца использовать на пределе) и если я правильно понял про джамперы, то с этим движком у меня получится при 36в. и 25% 2а тока в обмотке, думаю переживет?
З.Ы. 30 лет назад 5 лет ремонтировал ЧПУ, но оказалось починять станки и создавать их - две большие разницы!
Сообщение #320  Добавлено: 28 мар 2014, 20:59
Джампер ограничивает ток на контроллере - ставте 50%. Подключать без средних отводов на движке. Блок питания 24 вольта - ну если возьмете на 350 ватт не ошибетесь.
Сообщение #321  Добавлено: 02 апр 2014, 16:44
Купил БП на 24в. выкрутил до 27. ток поставил 50%, Винт.гайка TR12x3, 1/16 шага, (Масh 1066,666) скорость получилась максимум 500мм, маловато, как-то... Переключил на 100%, поехал немного быстрее, около 700 мм, но за 15 мин двигатели стали градусов 70, переключил обратно... И еще самое странное: по Х "проскакивают " какие-то импульсы, т.е. Х самопроизвольно приходит в движение, рывками, медленно, но едет сам!.... Контроллер до этого испытывал на MF70, там таких чудес не наблюдалось. Это все начинается после того, как на контроллере мигнет D2. Что это за светодиод? стоит рядом со реле шпинделя, контроллер красный V3
Сообщение #322  Добавлено: 03 апр 2014, 13:55
Замучили эти китайские контролеры. 4 осый синий, через комп кручу, то ось вдруг не крутится. то ещё что то, движки как то вибрировать начинают. Подключаю к нему пульт, все движки нормально крутят.
Значит проблема или в компе или в кабеле. Хотя кабель родной с контролером шел.
Вот контролер на биполярниках, вообще отдыхаешь. Все как часы работает уже столько лет. С токами вообще никаких проблем нет, ничего не горит никогда.
Другой контролер проф. в ал. боксе та же ерунда. То вообще дисплей светится и ничего нет и с пульта не реагирует. Видно прошивки слетели.
Хотел с компа управлять. вообще молчит и движки даже в удержание не входят, хотя 2 микрухи горелые заменил на новые.
Всё конечно красиво, микрошаги есть, одно питание, но вот в работе кровь попъют.
Сообщение #323  Добавлено: 05 апр 2014, 12:37
Сам себе отвечаю, но может быть, кто-то еще наступит на эти грабли: В "самопроизвольном" движении и прочих дерганьях виновата LM2576 (стаб. 5в). По прошествию какого-то времени на выходе становилось не 5в, а 2.5-3.2в, светодиоды - индикаторы вроде продолжали гореть, а на входе TB6560 уже непонятно что....
Разобраться теперь бы со скоростью... Механика без винта катается от щелчка, прикручиваю винт-гайку, кручу за вал без усилий... Сейчас напряжение 26.6в, ток 100% движки после 30-40 мин работы: Х градусов 35, (передвижений больше) а Y и Z холодные абсолютно. Тоже странно, ведь сначала вроде грелись, о чем я писал ранее.
Сообщение #324  Добавлено: 09 июл 2014, 16:02
Всем привет. Сталкиваюсь первый раз с системой ЧПУ. Подскажите пожалуйста куда подключать кнопку Estop?
Плата TB6560 3-х осевая (красная), подключил два шаговика. Какие нужно делать настройки в Маче?
Может есть какая-то пошаговая инструкция по первому запуску и настройке?
Сообщение #325  Добавлено: 09 июл 2014, 16:24
Почитайте эту ветку форума с начала. В районе 1-3 поста есть пошаговая инструкция к вашей плате.
Сообщение #326  Добавлено: 09 июл 2014, 16:34
Почитал инструкцию на 3-осевой контроллер, настроил по китайской инструкции. Загрузил Gкоды, запустил. Картинка на экране показывает движение инструмента, а в реальности двигатели схватило и руками не прокрутишь, и не двигаются никуда, хотя Gкоды идут по списку. Помогите, что делать?
Сообщение #327  Добавлено: 09 июл 2014, 16:44
Кто может перезалить эту инструкцию?
Инструкция на 3-х осевой контроллер TB6560HQT-3V2 , "КРАСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT)
Скачать файл "cnc-tb6560hqt-3v2_-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (2.5 мб)
По ссылке не скачивается...
Кто-то может помочь настроить плату?
Сообщение #328  Добавлено: 09 июл 2014, 22:48
modulx,
Там настраивать нечего. Главное распиновку правильно расставить. А она есть в инструкции. http://cncfiles.su/download/4669
Сообщение #329  Добавлено: 09 июл 2014, 23:21
NikRoman писал(а):
modulx,
За инструкцию спасибо. Я все выставил по инструкции. При включении отработки программы щелкает реле шпинделя, когда должен включиться инструмент. А шаговые движки входят в режим удержания вала и не работают. Так же не включаются светодиоды активности на каждую ось.
Вопрос: что я делаю не так?
Шаговики подключил по инструкции. 4 цвета провода перепутать не возможно. Третью ось отключил, потому что всего два шаговика.
Сообщение #330  Добавлено: 10 июл 2014, 01:16
LPT провод прозвонил, целый.
