Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста почему не могу Скачать файл "cnc-4v3-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (1.0 мб)
лпишет не существующая страница,и так все ссылки на скачивание.
Спасибо.
Спасибо.
- sertix
Все качается только что проверял.CORG писал(а):Всем здравствуйте,подскажите пожалуйста почему не могу Скачать файл "cnc-4v3-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (1.0 мб)
Спасибо.
Подскажите пожалуйста, контроллер синий 5 осей, выставил пины как по инструкции, при попытке покрутить двигатель ничего не происходит(движки обесточены) светодиод соответствующей оси на плате мигает при задании движения. Сигналы Enable стоит зеленая галочка. Где еще копать?
Ребята, помогите криворукому созданию )) Я не допер как правильно обмотки по схеме смотреть.
Подскажите как правильно подключить двигетль:
SY57STH56-2804A
"Угол шага - 1.8 гр. Ток обмотки - 2.8 А. Сопротивление обмотки - 0.9 Ом. Момент удержания - 12.6 Кг.см. Вес - 0.7 Кг. Габариты - 56.4 х 56.4 х 56 мм. Диаметр вала - 6.35 мм"
к синему 4-рех осевому контроллеру? Из двигателя выходят 4 провода, Синий, Красный, Черный, Зеленый. (на картинках с первого поста, три движка подключены в одном порядке, а четвертый в другом, и это меня дико нервирует, особенно почитав что неправильное подключение убивает драйвер)
вот картинка
Если кто в курсе как правильно, подскажите.
аа стоп.. на самом контроллере буквы стоят )) а я и не заметил.. выходит тогда так
слева на право: А+,А-,В+,В-
и по даташиту движка: Черный, Зеленый, Красный, Синий.
SY57STH56-2804A
вот картинка
Возьмите тэстер и прозвоните обмотки, их там 2, соответственно 2 провода одной А+А-, другие 2 В+В-
- sertix
Peiran, у тебя все правильно, только на оси х черный-зеленый местами поменяй, или в Матче поменяешь направление оси х.
Спс )) я лучше в матче, а то не дай бог спалю что-то ))sertix писал(а):Peiran, у тебя все правильно, только на оси х черный-зеленый местами поменяй, или в Матче поменяешь направление оси х.
Ну вот, не успел подключить, как проблема
Тему прочел, ответа не нашел.
Плата синяя на 4 оси.
Установил мач3, настроил 3 оси (так как у меня 3 движка).
Нажал Таб... Нажимаю стрелки:
Двигатель по оси Х работает хорошо.
Двигатель по оси Y работает хорошо.
Двигатель по оси Z не крутиться вообще.
Проверил двигатель - работает, обрывов нет.
На контроллере, когда нажимаешь кнопки оси Z - светодиод мигает.
Куда копать дальше?
Куда копать дальше?
- sertix
Двигатель в удержание встает? Проверь настройки оси Z, может он очень медлено крутится?
Такая же фигня, тока на 3 х осевом синем. Вчера работал, сегодня нет, и тоже ось Z
я разобрался.. - нужно было еще кое что отключить в настройках.
- sertix
Ну и что другим не рассказываешь, делись опытом!!!Peiran писал(а):я разобрался.. - нужно было еще кое что отключить в настройках.
Подскажите, это нормально что в полушаге максимальная скорость холостых перемещений 1500, а в полном шаге 5000 ?
(Синий контроллер, винт 14х4)
Возможно ли поднять скорость в полу-шаге?
В настройках "выходные сигналы", убрал галочку с Enable4, и ось Z наконец заработала )sertix писал(а):Ну и что другим не рассказываешь, делись опытом!!!Peiran писал(а):я разобрался.. - нужно было еще кое что отключить в настройках.
Что-то у меня непонятка выходит
Чуть выше человек советовал мне поменять направление на оси Х, но сегодня запустив программу на станке, я увидел что не в ту сторону вращается ось Y
(Если я ничего не напутал, то самый нижний двигатель на станке, который перемещает портал вперед-назад, это ось Х. Второй двигатель, который на портале перемещает вправо-влево фрезер, это ось Y. И верхний двигатель перемещающий фрезер вверх-вниз, это ось Z.. так?)
Для реверса я так понял мне нужно поменять местами провода A+A-?
Где это делается в самой программе?
Либо провода менять, либо в программе. Config->Motor Outputs->Dir LowActive ставим или убираем галку.Peiran писал(а):Для реверса я так понял мне нужно поменять местами провода A+A-?
СпсFiks писал(а):Либо провода менять, либо в программе. Config->Motor Outputs->Dir LowActive ставим или убираем галку.
На этой же странице на фотоBorart писал(а):Здравствуйте, у меня к Вам вопрос где плюс питания етой микрухи:3-Axis-Driver-Board-CNC-Kit/
Вопросы по red TB6560HQT 4V3:
1. Приведена схема подключения концевых выключателей и кнопки "стоп" - непонятно, почему на проводе от кнопки "Стоп" не показано никаких выключателей, и собственно куда идет провод VCC, какое там напряжение? И, вообще, что именно здесь понимается под кнопкой "Стоп" - если полное отключение питания, то не логичнее ли это питание отключать не из платы, а от БП? Может здесь это кнопка "Е-Стоп"? Где-то на форуме уже встречал подобный вопрос, но так там в ответе ничего не понял, буркнули что-то насчет плюсового напряжения и все.
2. Разьем питания вентилятора - какое там должно быть напряжение? Померить "в живую" не могу, пока плата в пути, хочу параллельно подобрать вентиляторы
У меня такая же, только синяя плата. Да, это Е-стоп. Сам пока разбираюсь, как это реализовать, но вроде проблем не должно возникнуть.
Там в комплекте должен идти вентилятор.
Кстати да, на красной плате 5 выводов, у меня их 6, шестой какой-то Blank, думаю это и есть Е-стоп. А общий у всех один, COM.
Коллеги, ну так как насчет консультациипо заданным вопросам? Есть же множество людей, которые уже успешно подключили или разобрались с данной платой.
1. концевики назначаются произвольно на эти пины - поэтому там три на оси и один на е-стоп (функции полного обесточивания там нет. Не надо сильно заморачиваться - делайте по схеме (vcc -по идее 5 вольт).
2.Разъем вентилятора 12 вольт.
Да собственно мне не концевики, мне кнопку "E-stop" правильно вывести, чтобы ничего не спалить. Я правильно понял, что между контактом "Е-стоп" и VCC для организации этой функции надо ставить эту самую кнопку? Если так, то осталось два вопроса:
1. Откуда (с платы, с БП нужно взять эти 5 В, кстати +5 или -5)? Блок питания я заказал 24 В, 20А (взял с запасом по силе тока) - вот уже почти месяц после оплаты все не могу получить - пока теоретизирую блин
2. Какую правильнее кнопку ставить - с фиксацией или без нее? До сих пор функцию Е-стоп я задавал програмно через Линукс, там было с фиксацией)
1.На рисунке обозначено что при соединении или разьединении (как будет в управляющей программе настроено) пина на который назначена кнопка е-стоп (10,11,12,13) и вывода "com" произойдет срабатывание.
2. Как по мне то без разницы - если кнопка сработала - то она сработала, а если нет то фиксация не поможет.
Коллеги, а как у этой платы (см.фото) идет счет осей - слева на право или с права на лево? Другими словами, так (все слева на право): A, Z, Y, X или так X, Y, Z, A? Тему читал, рассматривали "синий" контроллер, там было A, Z, Y, X - тут тоже самое?
И второй вопрос: в ФАК для начинающих были рекомендации управляющие провода завернуть в фольгу, потом в термоусадку - типа будет экран. Не совсем понятно - провод просто завернуть или еще куда-то присоеденить (типа заземлить)?
Boris_B, Посмотри внимательно на плату. Там оси подписаны. справа налево. если рисунок не крутить.
Ну или как положено слева направо если плату расположить контактами ШД вверх
Спасибо. Моя электроника все еще в пути -((((((((((((((((((( Вот и приходится пока собирать материал, задавая, быть может, вопросы, на которые ответ очевиден, когда есть плата перед глазами....
Здравствуйте !Прикупил себе 3 Axis TB6560 в алюминиевом корпусе,подскажите пожалуйста если на нее подать 24вольта 600ватт ,получается 23ампер ,не повредит ли такой ампераж плате ,движки Nema 23 ,56---76 3A,или лучше БП на 15 ампер?
sergkirov, Больший ампераж источника гарантирует работу устройств суммарный ток которых не превышает ток источника.
В противном случае (если плата потребляет больше чем выдает источник) БП умрет.
тоесть ,чем больше ампераж тем лучше ?Так я понял? Есть смысл покупать на 23ампера?
