LordFox, название оси Y правильно перевели? Этот график показывает, что его фототранзистор и на 300 кГц будет переключаться. Только вот подключенный к нему драйвер этого не заметит, т.к. параметры его входного сигнала будут далеки от ожидаемых. Тут правильнее смотреть не этот график, а тот что слева от этого.
Неправильно установлен активный уровень(active low) "enable" в соответствующем канале, смотрите таблицу установки выходных сигналов в инструкции на контроллер.new21 писал(а):когда выключил программу двигатель застопорился и запищал.не судите строго только начинаю это все осваивать .
s3301 Если нравится смотреть картинку с лева то по ней при RL 1к Response Time 4 мкс[/b]
Капитан Очевидность?LordFox писал(а):s3301 Если нравится смотреть картинку с лева то по ней при RL 1к Response Time 4 мкс[/b]
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=68821#p68821
Почитал инструкцию на контроллер синий 3 оси. Нигде не написано как определить выводы двигателей А- А+ В- В+. Как правильно это сделать, не спалив при этом контроллер? На форуме про это искал, но не нашел. (может не правильно поисковый запрос делал) Как подключить шпиндель? Там есть min GND и mout. Хочу использовать выносной пульт подключаемый к разъему.
Если что - БП 24В 14,5А.
Все получится!
А и В это обмотки биполярного двигателя А полярность подключаеш и смотриш куда вращается Если надо сменить направление меняеш местами выводы одной обмотки
Я понимаю что это обмотки двигателя, вопрос в том как определить где А- а где А+.
Все получится!
не забивай этим голову у мотора нет (+,-) и как ты обмотку подключиш без разницы, просто меняя пoдключение обмотки мы меняем направление вращенияZPilot писал(а):Я понимаю что это обмотки двигателя, вопрос в том как определить где А- а где А+.
Подключил на свой страх.. работает нормально!
Все получится!
Уважаемый Trudogolik Помогите советом, что не так? Приобрел китайский красный , контроллер TB6560-3v2 и двигатели StepSyn DC 3 A 1.8 / STEP Блок питания имульсный 24 вольта 11 ампер. На "коленке" собрал по Вашей инструкции, вроде работало, хотя могу запариться. Причина вот в чем....
Собрал станочек из фанеры на пробу, Хоть примерно принцип то понять и погонять.
Оси X ( А на плате) Y (В на плате) работают нормально и в ту и в другую сторону, а ось Z (С на плате) работает только в одну, нажимаю и вверх и вниз, но он опускает только вниз в обоих случаях, что может быть не так?
Скрины настроек прилагаю
Моторы пробовал менял, изменений нет. Мач стирал и заново переустанавливал, тоже без изменений ( Может настройки мача где то еще записываются, кроме C\Mach ? )
Заранее извиняюсь, может проглядел, но поиск результатов не дал.
- podolski
Может у вас не такая версия контроллера как у меня, но Output Signal у меня выставлены немного по другому.
А вообще мне интересно пробовали ли вы как работает ваш двигатель (в две стороны или тоже в одну) будучи не установленным на станок...?!
Внимательнее прочитав ваш пост у меня возникла такая мысль что пин 7 не работает
Но подождем знатоков...
podolski, У Вас тоже красный контроллер? Попробую по Вашему завтра выставить. Дома на полу собирал для проверки, вроде работало, На моторы кусочки изоленты приклеивал. Потом все переносилось во двор к верстаку и там собирал. Может с ЛПТ что произошло. Нагрузки на моторы не давал, ход легкий.
- podolski
Koreez, у меня есть красный контроллер и не не только...
podolski, Пробовал по Вашей настройке. Изменений нет. Так же крутит только в одну сторону. Пробовал менять местами пины в настройках Оси Х давал значения 6-7, крутит нормально в обе стороны, ось Z с пинами 2-3 крутит только в одну. Получается уверенно выход ( С ) на плате не крутит в обратную сторону. Что не так может быть? Может LPT?
Koreez, проверьте еще раз, и не по моей инструкции, а по той, что шла с контроллером.
Контроллеры могут различаться и попытка делать установки методом "научного тыка" скорее всего потребует дополнительных финансовых затрат и принесет разочарование.
И вот здесь посмотрите: вывод 5 прописан одновременно на разные сигналы 2-х осей.
Trudogolik, В том то и причина, что никакой инструкции не было. Таких магазинов у нас нет, заказывал с Китая.
Заменил вывод 5 на 0 и 9 на 0 на оси А, но изменений никаких нет. Ось Z также крутит только в одну сторону.
Пожайлуста помогите советом, что может быть еще.
Завтра в командировку уезжаю на неделю, сегодня не сделаю, спать не буду (-:
Это только сам можешь проверить.
Проверяй последовательно, начиная от LPT компа, при смене направления по оси Z должен меняться уровень сигнала на 7-й ножке LPT разъема компа и далее на 7-м гнезде разъема платы. Если в этих точках уровень меняется, то копать плату надо.
- podolski
По другому, скорее всего не получится проверить...
Последний раз редактировалось podolski 10 июл 2012, 22:58, всего редактировалось 2 раза.
Trudogolik, podolski, Спасибо, как не хотелось бы там лазить, но все же придется. Вернусь из командировки, начну проверять, надеюсь на Вашу помощь.
- podolski
Koreez, тогда пробуйте подключить контроллер к другому компу
Подскажите, пожалуйста, можно ли задействовать 15 пин LPT через синий 3-х осевой китайский контроллер? На контроллере я нашел XH-коннектор с 5 штырьками, один из которых земля, а другие четыре ссылаются на 10,11,12 и 13 входные пины. Но ведь из входных есть еще и 15. Он занят контроллером?
Большое спасибо!
Большое спасибо!
В инструкции на любой контроллер, которую присылают с контроллером есть табличка с указанием распиновки LPT разъема, там расписаны номера пинов и какой из них за что отвечает.
- sergey27rus
- sergey27rus
- podolski
semenkhv, а где вы покупали драйвера? Диска с описанием в комплекте к нему не было?
Потому что здесь ток выставляется перемычкам, те что в верхнем левом углу. Есть два положения 1,5А и 3А.
- sergey27rus
podolski. Покупал с рук, не включались, им года 2-3, так что диска небыло, движков 57*76 пока нет, могу ли я подключить принтеровские 6 выводные шд, аналог дши200-3 у них ток 1.5 ампера
- podolski
С виду интересная штучка
