тут вот мысль такая промилькнула. если они не подходят, то нафиг они нада. А если не нада, то можно попробовать их переделать без угрызения совести типа а вдруг не получится. Вариантов два.koolhatcker писал(а):yura_ttt, у вас двигатели неподходящие.
1-й Сейчас они имеют 4 обмоток. Всего выводов 5. Примерно схема такая -\/\/\/- это обмотки
1-\/\/\/--\/\/\/-0-\/\/\/--\/\/\/-2 3-\/\/\/--\/\/\/-0-\/\/\/--\/\/\/-4 итого 0,1,2,3,4
А если вывести их все отдельно разеденив друг от друга и подключить как восьми выводной по биполярной схеме запаралелив по 2 обмотки для большего момента тем самым увеличим амперы и уменьшим напряжение (так как китайская плата скорости вращения может не дать так получим хороший момент). тоесть если мы имели 24в 0,25а получим 12в 0,5а
2-й способ, вобще нафиг выкинуть обмотки и перемотать проводом большего сечения как обычный четырех контактный аля NEMA 23
Вскрытие показало, что и тот и другой варианты - реальны.
Вопрос. есть ли в этом смысл и стоит ли братся?
П.С. Сие написано собственоручно при здравом уме и ясной памяти. Просьба громко не ржать и за спиной не хихикать...
