Подскажите - у меня стоят 2 двигателя на оси Х 1,8А (типоразмер нема 17) а на остальных по одному.... как их подключить и от какого напряжения питать?
Я так предполагаю, что обмотки каждого двигателя скорее всего нужно подключить последовательно (как рекомендуют в 3д принтерах для исключения пропуска шагов в одном из двигателей ).... и питать от 12 Вольт (так как рекомендуют для движка nema17 для данной платы)..... или нужно более высоковольное?
- sputnic1436
- Андрейandrea
Добрый день. Возникла такая проблема .Работал на синей 3-х осевой плате 3 недели.Затем все остановилось в процессе работы.Диоды на плате еле горели,а затем совсем погасли.Решил купить 4-х осевую красную плату подключил к лпт,диоды не загораются на плате вообще,24 v не подаю боюсь .Или это нормально если не горят диоды при подключении к лпт на красной плате(хотя на синей загорались) или что с портом на компе.
Подскажите куда думать пожалуйста.
- Kembrik
У меня красная трёхосевая, светодиоды осей при подключённом LPT и запущенном маче не светятся. Загораются только при движении осей.
- Андрейandrea
спасибо,то уже думал, что плохое
Здравствуйте!
Купил такой контролер. Схема электрики была, а какие пины в mach3 прописать не знаю.
Пожалуйста помогите, кто может.
Микросхема tb6560AHQ.
Проблему решил китаец, прислал инструкцию.
Здравствуйте , собрал себе первый раз настольный станок , купил шаговые двигатели , 4-х осевой драйвер шаговых двигателей , но вот драйвер пришел вообще без инструкций и софта , а продавец молчит . Просмотрел несколько форумов , но именно по такой плате не смог найти инструкцию . Извиняюсь за сылку , если их запрещено выкладывать , просто я пишу на форуме первый раз и не умею вставлять картинки . Покупал на алиэкспрессе https://aliexpress.ru/item/33038604006. ... 1583237587
Смотри на первой странице темы, первое сообщение, 4-х осевой зеленый контроллер.
