Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Ты на всех сайтах инета этот вопрос разместил? Только что в "мастеровом" ответил, а тут опять....
Aleha
Сообщение Aleha »
Добрый день. Купил 4х осевой контроллер CNC TB6560HQT 4V3 (красная плата) настроил mach3 как в описании cnc-4v3-rus.zip с файлообменника cncfiles.su. Подал питание. Так же как и dimastikrus нет реакции на движках, горят красные светодиоды: осей (не мигают), на реле и питании контроллера. Прозвонил кабель лпт - целый . Что можно сделать, как проверить лпт на компе. Хотя программатор для AVR с него работает. Может есть проверенная прога для этого контроллера с лпт вместо мача, чтоб хоть плату протестировать? Подскажите пожалуйста!!!
Безвыходных ситуаций нет,
Есть неприятное решение.
pahani4
Сообщение pahani4 »
вечер добрый,спрашиваю на будущее,для красного 3-х осевого какой драйвер применить (или может кто применяет) для 4-й оси,поворотной если движок по параметрам как VEXTA PK266-02A.
не в тему: можно ли на поворотку применить движок послабее(принтерный)
Trudogolik
pahani4 писал(а):вечер добрый,спрашиваю на будущее,для красного 3-х осевого какой драйвер применить (или может кто применяет) для 4-й оси,поворотной если движок по параметрам как VEXTA PK266-02A.
Можно применять любой драйвер, управляемый сигналами "Шаг"(step) и "направление"(Dir), с допустимым током обмоток не ниже 2 А.
По движкам вопрос некорректен, нужно знать, что вы будете ими вращать, какой редуктор применять, какие требования к точности позиционирования предъявляете, какой именно двигатель хотите применить.
pahani4
Сообщение pahani4 »
спасибо за ответ по драйверам всё понятно ну а по движкам ,буду разбираться :) всё равно не кспеху
Aleha
Сообщение Aleha »
Всем привет! Может не в тему, но все же. С TB6560HQT 4V3 (красная плата) разобрался работает, крутил движки от принтеров 7.5 гр. 5.6 Ом , Собираю маленький станок со столом обработки А4 материал обработки: дерево, текстолит, оргстекло,мдф. В планах станок с большим рабочим полем 1000*700. Вопрос:Осилит этот контролер при питании 24в три движка PL57H76-3.0-4 в полную мощь или лучше PL57H56-2.6-4 закупить. Будет ли разница в моменте. :sos:
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Aleha, Ну сам прикинь - рабочий ток (не пиковый!) платы 2.5 ампера.Давай считать (хоть так и не совсем правильно но все же) 2.5 А для первого 83% от номинала - удержание получается 15,687 кг , для второго 96% от номинала - удержание получается 12,096 кг. Так что первый мощнее.
Aleha
Сообщение Aleha »
GELEZO спасибо. Хорошо, теоретически получается PL57H76-3.0-4 мощнее (запас на перспективу), но хватит ли ему 24в на практике, лишь бы шаги не пропускал. Я новичок, начитался на форуме уже до каши в голове. Обладатели таких... !!!! кто подскажет? Для себя не могу понять 12 кг этого хватит? например на обработку текстолита.
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Aleha, У меня движки PL57H76-2.8-4 и такая же плата - проблем нет, работает все хорошо.
alx41
Сообщение alx41 »
Aleha писал(а):GELEZO спасибо. Хорошо, теоретически получается PL57H76-3.0-4 мощнее (запас на перспективу), но хватит ли ему 24в на практике, лишь бы шаги не пропускал. Я новичок, начитался на форуме уже до каши в голове. Обладатели таких... !!!! кто подскажет? Для себя не могу понять 12 кг этого хватит? например на обработку текстолита.
хватит даже с запасом
how_eee
Сообщение how_eee »
Привет! У меня TB4DV-M синий на 4 оси. В Маче все работает как надо. Но мне надо юзать другую прогу в которой реализованы сигналы только Step и Dir. А Еnable в этой проге нету. Как мне запустить движки? Предполагаю - подать на них +5в с другого места. Но откуда? В LPT их нет.
Trudogolik
Возьми с USB.
how_eee
Сообщение how_eee »
А нельзя заюзать для этого разъем ручного управления? И Вообще зачем на этом разъеме тоже есть пины Enable?
Trudogolik
Можно взять 5 вольт с платы.Где взять - поможет инструкция.
Enable выключает и включает драйвер, то есть двигатель вообще может полностью отключаться этим сигналом.
Vialom
Сообщение Vialom »
Aleha писал(а):Добрый день. Купил 4х осевой контроллер CNC TB6560HQT 4V3 (красная плата) настроил mach3 Подал питание. нет реакции на движках, горят красные светодиоды: осей (не мигают), на реле и питании контроллера. Прозвонил кабель лпт - целый . Что можно сделать. Подскажите пожалуйста!!!
Aleha писал(а):Всем привет! Может не в тему, но все же. С TB6560HQT 4V3 (красная плата) разобрался работает,
В чем все-таки проблема была? Тоже с таким явлением столкнулся. Только плата у меня зеленая
Заранее спасибо
alx41
Сообщение alx41 »
Проверь настройки Mach, вся проблема в них
адрес порта, выходы двигателей выстави по инструкции именно к своему контроллеру
тоже сталкивался с этим, но как выставил по ней так все заработало как надо :ok:
Aleha
Сообщение Aleha »
Дело было в настройке Мача, а именно на красной плате 4х установил:
1 - DRV ENABLE
2 - X STEP 3 - X DIR
4 - Y STEP 5 - Y DIR
6 - Z STEP 7 - Z DIR
8 - A STEP 9 - A DIR
10 - +X HOME
11 - +Y HOME
12 - +Z HOME
13 - +A HOME
15 - E STOP
да еще русификатор кривой был.
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Trudogolik, А нет ли у вас случаем инструкции к контроллеру в алюминиевом боксе? На плате написаны джамперы а вот распиновка и остальное тайна.У меня почему то в комплекте диска с мануалом не оказалось.
Trudogolik
А ни у кого не оказалось ни диска, ни инструкции.
Поделюсь секретом, распиновка порта:
1 :the 2nd output control (corresponding circuitry pls see RY2 on the board, for electric relay or
PWM OC output control, output current=50mA, voltage=24V)
2 :X axis pulse input
3 :X axis direction setting
4 :Y axis pulse input
5 :Y axis direction setting
6 :Z axis pulse input
7 :Z axis direction setting
8 :extending axis pulse input
9 :extending axis direction setting
10:LPT input signal 1 (corresponding IN1 on the board)
11:LPT input signal 2 (corresponding IN2 on the board)
12:LPT input signal 3 (corresponding IN3 on the board)
13:LPT input signal 4 (corresponding IN4 on the board)
14:NC
15:LPT input signal 5 (corresponding IN5 on the board)
16:all axis enable input
17:the 1st circuitry output control (corresponding RY1 on the board, for electric relay or PWM
18-25:GND
ДИП отвечают
1,2,3,4 за рабочий и холостой токи.
5-6 за коэффициент деления(микрошаг)
7-8 Скорость спада тока.
В настройках МАСН Output signal должен быть включен Enable-4
Контролер настроен на 1\8 шага.
ВНИМАНИЕ! НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ БОЛЕЕ 27-30 ВОЛЬТ ВЫВОДИТ КОНТРОЛЕР ИЗ СТРОЯ!
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Спасибо боьшое! :dance: :dance:
Trudogolik
Инструкция по эксплуатации (на английском) на 3-х осевой контроллер на TB6560 в алюминиевом боксе:
Скачать файл Alum.zip (2.09 MB)
Для 4-х осевого все тоже самое, только включите галочку "A-axis" в закладке "Motor Output"
Опытным путем подобрал наилучший режим для скорости, мощности и стабильности - полушаг.
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Сегодня гонял три часа контроллер в алюминии в разных режимах спада тока и ампеража и микрошага. Вывод такой -хорош, но енейбл включается как в красной енейбл 1 актив лов. Если по инструкции ставить енейбл4 то в маче кнопка стоп не снимает тока с движков - и даже при моргающей кнопке они стоят в режиме удержания.
Trudogolik
Ну и что по скорости достиг? Жалоб на "медленные оптроны" нет? :)
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Да в принципе никакие они не медленные- хотя длинна импульса великовата - у красной платы 2мкс а у этой 5. Хотя не критично. Я их использую для двигателей с ременной передачей - скорости за глаза. А испытывал я (на столе) с движками типа дши200-1, и при установках 200 шагов на мм , ускорение 100 - спокойно крутит 5000. Так что пока все отлично. Пальцами остановить нереально - прижигает. Так что бросаю красные и перехожу на эти. :ok:
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Появился вопрос - вот только не знаю сюда или в тему про мач. Что такое RY1 и RY2. В мануале написано output control (corresponding circuitry pls see RY2 on the board, for electric relay or PWM OC output control, output current=50mA, voltage=24V) что гугли переводит как - Выход управления (соответствующие PLS схема видеть Ry2 на доске, для электрических реле или выход ШИМ OC контроль, выходной ток = 50 мА, напряжение = 24В). Как пользовать? Для чего там 24 вольта надо?
Trudogolik
Выходы на внешние силовые реле(шпиндель, насос и т.п.), одно управляется сигналом по 1-й ноге LPT, второе по 17-й ноге LPT, ключевые транзисторы на плате стоят рядом с парой светодиодов "2 output(oc) display light". +24 вольта подаешь на обмотку реле, второй вывод обмотки соединяешь с этим выходом.
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Понял! Спасибо! То есть вывести шим на инвертор можно просто с вывода 1 или 17 (или транзисторы надо обходить?)
Trudogolik
Надо схему смотреть, чем ты там манипулировать собрался. Учти только, что ключи на плате с открытым коллектором и нагрузка на них должна быть не более 50 мА. Про активный уровень не забудь :)
GELEZO
Сообщение GELEZO »
Спасибо!
Seawa
Сообщение Seawa »
Подскажите, почему у контроллеров без защитных боксов стоят кулеры на радиаторах, а у "боксовых" нет? Они что меньше греются?
