nowmik
Сообщение nowmik »
Скажите, а контроллеры на TB6560 можно к блок питанию включать просто так, без нагрузки? Ато сегодня скомпоновал блок, включил (без компа, без движков), и потерял одну микросхему. Я на грабли наступаю, или что-то не так у меня? У кого-то вроде тут была похожая ситуация, пока не нашел...
А можно такую микруху где-то найти? Надеюсь, только микросхема вылетела...
Зараза, щас глянул, оказывается плюс с минусом перепутал при соединении... вопросы все-равно остаются актуальными, т.к. щас боюсь даже включать.
Вот где нужна защита от переполюсовки...
Попутал, похожая ситуация была вроде на L298, а не с этими микросхемами. Сегодня еще попробую сделать, все по инструкции и с нагрузкой. Почему вот только на оси Х микросхема взорвалась...непонятно. Знаю, поторопился, не внимателен был, устал... который раз убеждаюсь, не надо поздно вечером заниматься электроникой...
Вот, визуализация взорвавшегося контроллера из-за переполюсовки и из-за отсутствия нагрузки (из-за невнимательности короче):
Собранный и облагороженный блок питания вместе с контроллером, хотел как лучше, блин...
PopSOFT
Сообщение PopSOFT »
nowmik писал(а):Скажите, а контроллеры на TB6560 можно к блок питанию включать просто так, без нагрузки?
День добрый! Цитата из мануала: "...Перед подключением обмоток обязательно проверьте их на «обрыв»
Я думаю не просто так сказано :)
Насколько я знаю если на микросхему будет подан сигнал "enable" без нагрузки (или обрыве обмоток), то из микросхем выйдет волшебный "голубой дым" на котором она работает :)
Не ждите чудес - чудите сами!
sovest77
Сообщение sovest77 »
И если не правильно подключены обмотки, микруха тоже уйдет в страну голубого дыма ... (проверено на себе)
sovest77
В чем может быть причина, контроллер 3-х осивик синий (стоит полный шаг), двигатели нема 23 б\п 24 вольта 11 А. Мач3 официальник (демка). Двигатели еле-еле крутятся, хаотично дергаются когда шевелишь осями. Грешил на комп интел 800 мГц, сейчас Атлончик 1,6 тоже самое (даже хуже, если на интеле хоть как то крутил, на Атлоне вообще просто подергиваются и все). Перечитал все что можно, шнурок LPT поменял. Где еще могут расти ноги? или я что-то не правильно делаю... :superkill:
PopSOFT
Сообщение PopSOFT »
sovest77 писал(а):Двигатели еле-еле крутятся, хаотично дергаются когда шевелишь осями.
Самое вероятное, неправильное подключение обмоток (уже проходил такое). Сколько выводов на двигателе?
(Это при условии правильной настройки Match)
sovest77
Мач правильно. Выводов 4-е. звонил тестером, вроде подключил правильно.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
sovest77 писал(а): или я что-то не правильно делаю... :superkill:
Да кто ж тебя знает? :) Проверь себя еще раз по инструкции, почитай мануал на МАСН, на контроллер, установи все по новой, уменьши скорость движков до разумного минимума. Как показала эта и другие темы, чаще всего проблемы в настройках и невнимательности.
sovest77
Ох ... сколько можно уж перепроверятся, но придется :wall: . Что самое интерестное, скорости вообще эксперементировал от 200 мм до 1000 мм в минуту, все оставалось точно так же.
PopSOFT
Сообщение PopSOFT »
sovest77 писал(а):Ох ... сколько можно уж перепроверятся, но придется
Я конечно извиняюсь, а контроллер жив? И что кажуть светодиоды на нем?
Просто если все остальное (теоритически) в норме....
sovest77
Контроллер вчера отправился в страну синего дыма (сам виноват, ладно только одна микруха вылетела). При запуске Мача сбрасывали состояние, при кручении двигателей просто горели и отключались когда останавиливались двигатели. (вроде все в пределах нормы). Перепояю микруху еще раз проверю обмотки двигателей... Больше ничего другого не могу предположить.
jitomir2000
Сообщение jitomir2000 »
купил контролер TB6560 на5 координат 1.2,5 не крутят 3,4 в норме все настройки перепроверял по несколько раз все в норме микросхеми тригера и оптрони менял не помогло двигатели подключил праильно без них не вкючав питание 12в двигатели нема17 помогите перечитав все што попадалось
потихоньку разобрался. на резисторниих сборках. короче там два резистора в цепи последовательно один закоротил на каждом канале. и все заработало
Последний раз редактировалось jitomir2000 20 мар 2012, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
podolski
Сообщение podolski »
Прочитал всю тему и у меня возник вопрос:
Метод расчёта мощности блока питания
ток фазы двигателя * количество двигателей + 2А не зависит от напряжения блока питания?
Например: если на контроллер можно подавать от 12 до 36 вольт, а на 3 двигатели по 3А каждый, надо от 11А (3*3+2)
То это значит что для трёх двигов надо блок от 132 до 396 ватт.
Понимаю что здесь надо смотреть какие двигатели использовать. Но получается что для трёх NEMA34 блока питания на 24V 350W будет достаточно а при использовании блока питания той же мощности но на 36V будет мало.
Получается если на полевиках люди используют 70V, то на блоке питания к ним можно разорится =) , я правильно понял?
Вот ссылка на другой метод расчёта мощности блока питания где акцент ставиться на мощность блока питания а не на силу тока
Методы расчёта мощности блока питания
Помогите пожалуйста разобраться где правда...?!
podolski
Ссылка почему-то не работает, потому привожу вашему вниманию цитату одного из участников форума по этому вопросу:
Ток фазы в квадрате множим на сопротивление,получаем мощность на каждую фазу.Потом это умножаем на максимальное количество фаз включенных одновременно.Потом перемножаем на КПД ШИМа.Получаем нужное количество Ватт.Даем какой-то запас.Потом делим на 24 вольта - получаем нужное количество Ампер,но ... не забываем про конденсатор ...
Как то так...
ЗЫ: пример был приведён для блока на 24 вольта
tesny
Сообщение tesny »
Как прочитавший множество форумов - отвечаю, такой же контролер на 4 оси, прочитай внимательно инструкцию на русском языке от Трудоголика, и система запустится сразу же и будет счастье.
Vitkovets cnc
Сообщение Vitkovets cnc »
tesny, обычно с этими контроллерами нет никаких проблем при запуске и работе.
Об этом объяснял Trudogolik
Но иногда причина может быть в компе.
podolski
Часть ответа на вопрос из 103 поста нашел ЗДЕСЬ, где Trudogolik приводил пример использования нескольких блоков питания
Блок питания 36 В 10А скорость 800-900 мм/мин
Блок питания 24 В 15А скорость 1400-1700 мм/мин
По ходу получается что лучше использовать блок питания с меньшим напряжением, но большей силой тока...
ЗЫ: для чего тогда покупать дорогущие блоки с высоким напряжением...
Ведь выше приведены примеры использования блоков питания одинаковой мощности, а значит и одинаковой стоимости...
Trudogolik
Просто у меня не было блока питания на 36 вольт 15 А :) С ним было бы еще лучше.
Если у вас контроллер на TB6550, то покупать лучше на 24-27 вольт 350 Ватт, все равно микруха больше 36 вольт не держит, а блоки питания регулируются до 30-32 вольт.
podolski
Trudogolik, учитывая данные вашего примера:
Блок питания 24 В 9 А скорость 800-900 мм/мин
При увеличении напряжения, заметного увеличения скорости не наблюдалось...
Почему так...?
Trudogolik
Недостаточно мощности БП :)
А вообще прирост скорости будет заметен при еще большем повышении напряжения и мощности БП. Но к сожалению применимо это не для драйвера на TB6560.
podolski
Спасибо Trudogolik
Получается что если есть возможность то расчёт блока делать по формуле: А1+...+Аn*2
а не А1+...+Аn+2A
Ведь
для трёх двигатей на 2,5А это немного даже больше чем А1+...+Аn+2A...
Последний раз редактировалось podolski 28 фев 2012, 00:56, всего редактировалось 1 раз.
podolski
Скажите пожалуйста, вот у красного контроллера есть выход на дополнительную ось, но без драйвера.
Есть разные микрошаговые драйвера типа 8060 и другие. Для них питание подается отдельно.
Никто не знает, там тоже надо применять способ
отдаваемый источником питания должен на 2 ампера превышать максимальный суммарный ток всех двигателей
как и для контроллеров на TB6560 или для тех драйверов нужен другой подход???
PopSOFT
Сообщение PopSOFT »
podolski писал(а):Скажите пожалуйста, вот у красного контроллера есть выход на дополнительную ось, но без драйвера.
Судя по всему, если в драйверах используется тот же ШИМ, то да. А напряжение для данных драйверов (ТВ6560 и аналогичные), очень сильно влияет на ускорение двигателей. Это конечно же влияет на общую скорость выполнения УП. ИМХО
Trudogolik
PopSOFT писал(а): А напряжение для данных драйверов (ТВ6560 и аналогичные), очень сильно влияет на ускорение двигателей. Это конечно же влияет на общую скорость выполнения УП. ИМХО
Есть "механические" способы увеличения скорости выполнения УП, взгляните, здесь стоят те же самые TB6560 и БП на 24 вольта.
http://www.youtube.com/watch?v=J_hfcat5Bjw
apetruk
Сообщение apetruk »
Trudogolik писал(а): Есть "механические" способы увеличения скорости выполнения УП, взгляните, здесь стоят те же самые TB6560 и БП на 24 вольта.
Впечатляет. А где можно прочесть (посмотреть), как удалось достичь таких показателей?
Trudogolik
apetruk писал(а): Впечатляет. А где можно прочесть (посмотреть), как удалось достичь таких показателей?
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=2136
Секретная фраза, несущая смысл "Винты X и Y - ШВП 16, шаг 10 мм."
nowmik
Сообщение nowmik »
Купил новый контроллер на TB6560, такой же синий (см. выше). Скомпоновал БП и контроллер, вот и играюсь, гоняю движки. Тока не понимаю, вроде все по максимуму выставил, а движки опять не греются, ну может на пару градусов. Хочется, чтоб горячие были, чтобы понятно было, что ток максимальный и можно было снизить. Контроллер на 2.5А, ШД на 3А. Должно же хоть как-то греться. Переключатели Т1,2 в положениях OFF, 100% установки тока.
И еще, подскажите, что значит Установка скорости спада тока, на языке новичков? Я поставил эти переключатели D1,2 на ON - что соответствует быстрому спаду. Я так понимаю, я все по-максимуму поставил, почему тогда двигатели не греются? На 2.5А должны же наверно?
Добавляю. Вот, гоняю уже больше 20 мин. Температура ШД около 35 градусов, при комнатной в 23.
Это так, для общего развития. 4-ю ось сделал Slave для оси X.
Последний раз редактировалось nowmik 26 мар 2012, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Trudogolik
nowmik писал(а):Контроллер на 2.5А, ШД на 3А.
Не должны.
new_web
Сообщение new_web »
Не должны.
Увашаемый Trudogolik, посмотрите пожалуйста, подойдут двигатели и контроллеры для вот такого чуда, что вот тут , если использовать эти двигатели с зубчатыми шкивами ремнём подходящим с коэффициентом редукции 1:4?
nowmikК Вам особый вопрос: сколько шагов получилось получить по максимуму? А под нагрузкой крутить не пробовали ещё? Подключали амперметр? А если рукой пробовать тормозить шпиндель двигателя, то ток на фазе, по идее, должен возрастать? Попробуйте, может, насадить шкив на шпиндель, намотать верёвки и подвесить груз, посмотреть, на скольких оборотах сколько потянет? Или на сам шпиндель, но тогда радиальная нагрузка большая будет. :goodtime: Только что заметил - контроллеры у нас одинаковые будут значит! А на вид, как будто не совсем, модификация, или просто вверх ногами снято, пространственное воображение глючит? Вроде, как одинаковые, вроде бы и не...?
Выбирай работу, которую любишь, и тебе не придется работать ни одного дня в жизни!
yura_ttt
Сообщение yura_ttt »
Подскажите. Вчера пришла плата синяя китай на 3х TB6560
Движки от старых игровых автоматав.
3штуки 24в 0,21а (внешне и внутри один к одномц ДШИ 200)
питание 24в 3а (от старого ноутбука импульсны)
подключил все по инструкции
настроил MACH
движки отсилы еле до 300 в минуту и срываются
на плате перепробывал все и токи и спады и шаги результат плачевный.
я понимаю вроде движки не супер мощьные, но в принторе эпсон стоит по размерам в 4 раза меньше и то рукой остановить трудно.
вот прочитал выше что человек ДШИ на 3000 крутит и решил спросить что делать? Механика уже месяц стоит а на китайскую электирику была вся надежда и так вот подкачала. Пишут опто пары меняют, но 300 в минуту это даже релюшка вытянет, этож не скорость. Буфер припаивают, но мнеж в космос не нада. Ну хоть до 1000-2000 добраться. Или на худой конец чтоб нагрузка на валу появилась. Кстати когда просто блок питания на движок коротишь то фиг вал рукой провернуть, а через плату так никакого сопротивления. Блок питания - холодный, моторы - холодные, радиатор - холодный. Крутятся все моторы одинаково - плохо (верней недостаточно хорошо) Свето диобы осей на плате загораются на 1/3 мощьности.
Хотел фотки прикрутить, чето не получается логин и пароль просит.
Вот маркировка движков STH-56D205-02
Вот визуально выглядет так разница только у меня 0,25а а на ибее0,3а
http://www.ebay.com/itm/NEW-SHINANO-KEN ... 2eaa252d06
Плыз хелп!!!!!
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
yura_ttt, у вас двигатели неподходящие.
Им нужно 24В без ШИМ, т.к. у них просто огромное сопротивление - 120 Ом!.
Лучше сразу поищите другие (с сопротивлением фазы не более 10 Ом и током 0,7-1А минимум), чтобы не жалеть потом о зря потраченном времени.
