masterlight
Сообщение masterlight »
sergkirov писал(а): Может у вас БП слабоват?
Да,сейчас думаю,что похоже слабоват.Да,он примерно ампер на 10 не боьше будет.При включении контроллера,просадка напряжения гдето вольта 2,при запуске двигателя хотябы одного дальнейшей просадки нет,думал значит току должно хватать.Но похоже мультик дает как бы "общие" показания.Нужно на более мощных БП экспериментировать.
AGA
Сообщение AGA »
ПРИВЕТ ВСЕМ!
ВЧЕРА ЗАПУСТИЛ СВОЙ КОНТРОЛЛЕР TB6560HQT-4V3 "КРАСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" ЧЁ ТО У МЕНЯ ВЕНТЕЛЯТОР НЕ ЗАРАБОТАЛ,В ЧЁМ МОЖЕТЬ БЫТЬ ПРОБЛЕМА?
kot_eek
Сообщение kot_eek »
Доброе время суток.
Подключил контроллер TB6560 (синий 4-х канальный). И вот такие странности:
Запускаю Мач3 и программу G-кода на выполнение. Все отлично работает.
Но вот G-код выполнен полностью, каретка перешла в 0,0,0 и на этом начинается. Запускаю тот же G-код: Мач3 начал отработку, а станок молчит или еще хуже, работает только одна из осей :superkill: . В ручном режиме тоже самое, либо вообще ничего не работает, либо работает одна или две оси.
LPT выдает правильные сигналы (светодиоды на выходе стоят), значит дело в контроллере. Но вот заметил одну странность: если в настройках ENABLE Мач3 заново переставить все галочки, то иногда контроллер снова начинает работать, повторю иногда. :wall:
А заново можно запустить только выключив питание компа и контроллера. Такая вот одноразовая фигня получается.
Как можно проверить правильность работы контроллера, какие сигналы проверить, что может блокировать оси?
Спасибо.
axill
Сообщение axill »
mithun писал(а):ну немного подразню новинкой что китайцы начали выпускать
цена 160$+пересылка с ebay прикольная штука
вот как раз такой у меня и не работает ))
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 4&start=30
мне он тоже показался интересным. внутри аж два микроконтроллера встроено - один отвечает за управление со встроенной клавиатуры и за дисплей, а второй как понимаю отвечает за подключение внешних дисплеев и пультов - для этого есть отдельный 15-ти пиновый разьем
завелся у меня контроллер сразу, но при фрезеровке выяснилось паталогическое уплывание осей пи том, что с другим контроллером механика вся работает, беда явно с контроллером
это первое
второе - так и не удалось сделать рабочими входы, судя по описанию там 5 входов, работают путем замыкания на массу
но при достоверно рабочем LPT не удалось добиться срабатывания входов в матче
sertix
Сообщение sertix »
В Mach'e есть автоматическая настройка входов, выбираешь какой вход настроить нужно, замыкаешь нужный концевик и номер пина, и уровень сигнала автоматом прописывается правильно.
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Это уже не новинка, сейчас они на ту же плату ставят TB6600.
Bmax77
Сообщение Bmax77 »
Здравствуйте.
Стал счастливым обладателем красного контроллера 4 оси.
Как можно отключить не нужные в данный момент оси? В разъем выведен общий enable, его как то можно развести на каждую ось отдельно?
Или надо вообще как то иначе действовать? Без нагрузки вроде бы микрухи сгорают?
PS. Проверяйте на непропай плату, нашел два на своей.
PPS. На моем контроллере не совпали установки переключателей микрошага с инструкцией с этого сайта, теперь думаю как выяснить что выставлено другими переключателями.
Рус
Сообщение Рус »
Всем привет!
Люди подскажите, станком управляет плата синяя TB6560, вот подумал перекинуть включение шпинделя WinTech 850 на плату, вроде это возможно, тут в теме в сообщении №129 nowmik задавал такой же вопрос но у него вроде шпиндель включался сразу-же при нажатии кнопки Резет, был вопрос как сделать чтобы шпиндель включался тогда когда запускается программа?
Объясните пожалуйста как сделать это, а то все перерыл не нашел и гугл что-то не помог ((
Почитал инструкцию к "ЗЕЛЕНОМУ КОНТРОЛЕРУ" из сообщения №2 там есть схемка
так как я в эл. схемах не понимаю ответьте на пару вопросов
1. Красным квадратиком обведено доп. реле? (посоветуйте какое реле лучше купить, а то я я не знаю что к чему ((( )
2.Питание вести с БП или на том-же разъеме для шпинделя есть оно?
3.Что означает буква М в кругу?
Видел на форуме Пуриков такой ответ по их плате 545, по поводу настроки в Маче
«А что касается настроек Мача, то Вам нужно:
1) Посмотреть в инструкии на 545 номер пина, который управляет тем реле, к кторому Вы подключите попмпу
2) В меню Config->Ports&Pins->Outputs выбрать любой неипользуемый Вами Output и назначить ему Port=1, Pin=<тот самый номер>
3) Любым текстовым редактором откройте файл <mach3>\macros\<имя Вашего профиля>\m3.m1s
и допишите там строку
ActivateSignal(8)
Вместо "8" подставьте номер выбранного Вами в шаге 2 выхода +6. Т.е. Если на 2 шаге Вы выбрали для управления Output2, то 2+6=8.
4) Аналогично, в файле m5.m1s допишите
DeactivateSignal(8)»
Насколько реален этот совет, или в моем случае с ТБ65660 какие-то другие пляски намечаются?
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Рус
Рус писал(а):1. Красным квадратиком обведено доп. реле?
Да, доп. реле. Если общее питание 24В, то лучше приобрести контактор (электромагнитный пускатель) ампер на 10 (1 величины) на 24V DC (именно DC, т. е. постоянка).
Рус писал(а):2.Питание вести с БП или на том-же разъеме для шпинделя есть оно?
Питание шпинделя 220В? Тогда от сети. На клеммы БП садить нежелательно. Вообще было бы здорово комп и станок питать через настоящий компутерный фильтр, а питание шпинделя взять до фильтра. Это позволит снизить вероятность помехи по питанию от шпинделя на комп и станок.
Рус писал(а):3.Что означает буква М в кругу?
Схематическое обозначение двигателя.
Шпиндель крайне предпочтительно подключать по второй схеме, т. к. реле в контроллере весьма сомнительного качества, при первой схеме контакты могут выйти из строя довольно быстро. Будут сложности с ремонтом. Да и живое 220В заводить на плату малость опасно.
Про Мач не подскажу, ибо не им пользуюсь. На счет плясок с контроллером - стоят оптроны ужасных характеристик, больших скоростей не будет. Но это отдельная песня, и к управлению шпинделем отношения не имеет.
Рус
Сообщение Рус »
я правильно понял?
Комп со станком питается от ИБП там есть фильтр, а питание шпинделя сделаю до ИБП.
На 10 ампер хватит релюшки? А то читал на форуме при аналогичном случае говорили про 25Ампер.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Рус
Да, правильно.
Рус писал(а):при аналогичном случае говорили про 25Ампер.
Разница в цене копейки, а запас карман не тянет. Если в шпинделе нет плавного пуска, или, как минимум, ограничения пускового тока, то 10А твердотелка может выйти из строя в момент пуска по току или в момент выключения по напряжению (ЭДС самоиндукции двигателя). Контакторы в этом деле менее прихотливые.
Фрезер 850Вт - рабочий ток при 100% нагрузке - 850Вт\230В=3.7А. Пусковой ток принимается минимум как пятикратный - 3.7А*5=18,5А. Это кратковременный пиковый ток в момент старта двигателя, но твердотелки чувствительны к таким перегрузкам.
Рус
Сообщение Рус »
Спасибо за разъяснения;)
Думаю 25А будет самое оно, осталось разобраться с настройками в Маче, но это уже в другую тему.
Mol4un
Сообщение Mol4un »
Всем привет!
Использую Mach3, контроллер китайский HY-TB4DV-M, сегодня возникла проблема... После включения всё некоторое время работает нормально и на контроллере горят 2 светодиода
через какое то время один из них гаснет(всегда один и тот же)
и дальше не реагирует(RESET жму, реакции никакой, на управление не реагирует никак), отключал питание контроллера, включал - опять сколько то работает и опять этот св.диод гаснет зараза.... ( Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сегодня увидел что кулер на радиаторе тоже перестаёт крутиться.
neverdie
Сообщение neverdie »
он вырубаеться просто знначит вылетела ТБ
тоесть ей кердык внешних признаков на МИкрухе нету ?
barnaul
Сообщение barnaul »
Mol4un писал(а):Всем привет!
Не исклучю что может по питанию что то, там где вентилятор подключается как раз стабилизаторы напряжения по моему стоят, вот может один и уходит в защиту от перегрузки, скажем тот котрый на 5в , какой он там ? 7805 к примеру, или может 7812
neverdie
чета мну не удаеться подружить ТБ в алюминевом корпусе с обнуление ЗЕТ
соеденяю с 5+ и инпут1 (пин 10) ефекта ноль
но старой ТБ пахало :wall: красной
ra1tam
Сообщение ra1tam »
Всем привет!
Есть контроллер на TB6560 3 оси (красный)
и шаговые двигатели NEMA17 17HS8401 (1,8А, крутящий момент 52N.cm).
Для питания двигателей размером до 42 мм(NEMA17) применяют источник питания
напряжением 12 ­ 16 вольт. ШД крутят 380 об/мин. Больше оборотов
они могут дать или нет?
Спасибо Сергей
oxyum
Сообщение oxyum »
ra1tam писал(а):Для питания двигателей размером до 42 мм(NEMA17) применяют источник питания
На таком напряжении - маловероятно. Еще от микрошага зависит.
ra1tam
Сообщение ra1tam »
oxyum
спасибо за ответ.
подавал 16в тоже 380 об/мин,
подать 24в? и у меня полушаг.
Сергей
oxyum
Сообщение oxyum »
ra1tam, а зачем вам сильно больше-то?
И как вы определили скорость, что происходит после этого предела?
ra1tam
Сообщение ra1tam »
oxyum
сейчас подал 24-тоже 380об/мин
проверяю тахометром.
то есть 380 мне хватит?
шпильки М8 шаг 1,25.
Сергей
oxyum
Сообщение oxyum »
ra1tam писал(а):то есть 380 мне хватит?
Вполне, всё равно на больших оборотах эту шпильку будет дико болтать. Там уж лучше ставить трапецию или ШВП и моторы NEMA23.
У меня NEMA23 на 18кг/см, наверное оборотов 500 выдают, но кроме как на холостой подаче я это использовать всё равно нигде не могу, так что и фиг с ними. ;)
ra1tam
Сообщение ra1tam »
oxyum
СПАСИБО!!!
Сергей
Tatarenkoff
Сообщение Tatarenkoff »
У меня с Nema23 на 18кг на М8 больше 400мм/мин рабочую подачу не использовал. Даже на 460 мм длинне шпильки дико болтало.
Хотя на холостых прогонах до 1 м/мин мотался )))
Uglykoyote
Сообщение Uglykoyote »
народ, кто то пробовал уход по Z корректировать у alumbox 3х осевого контроллера переключением Delay?
KonstantinShr
Сообщение KonstantinShr »
Trudogolik писал(а):Еще несколько инструкций к контроллерам:
Контроллер HY-DIV168N-3.5A Скачать файл HY-DIV168N-3.5A.zip (941.85 kB)
Контроллер HY-TB3DV-H Скачать файл HY-TB3DV-H Series three-axis manual.zip (2.92 MB)
Контроллер HY-TB3DV-K Скачать файл HY-TB3DV-K Series three-axis manual.zip (2.86 MB)
Контроллер HY-TB4DV-H Скачать файл HY-TB4DV-H Series three-axis manual.zip (3.27 MB)
Контроллер HY-TB4DV-K Скачать файл HY-TB4DV-K Series three-axis manual.zip (3.12 MB)
Интерфейсная плата HY-JK05-K6 Скачать файл HY-JK05-K6-axis interface board manual.zip (5.09 MB)
Добрый день. Подскажите где можно найти инструкцию к HY-TB4DV-H или к подобному на русском языке. У меня такая только на ТВ 6600. Не могу понять какие значения выставлять при ручном уаравлении (без включения Mach). Двигатели крутятся при управлении с пульта платы а вот удержания нет. И как быстро менять скорость переезда и скорость подачи?
NikRoman
Сообщение NikRoman »
У меня проблема и возможно я не туда пишу о ней, но всё же..
Эксперементирую с синей платой на 3 оси, пытаюсь подключить концевик.
Вычислил номера пинов по контактам. Вот схемка:
Концевик делаю по принципу замыкания вывода, подписанного мной как "13" на контакт "Земля".
При замыкании, размыкании контакты все рабочие. В программе (написанной мной для тестов) вижу реакцию на входные пины. Всё прекрасно.
Но если замкнуть контакт дольше чем на 3 секунды, то LPT порт переключает абсолютно все пины в другое состояние. То есть движки отключаются и реле отключается. Я думал что это плата переходит в аварийный режим, тем более 13 пин в инструкции был описан как ESTOP (Аварийный). Перешёл на 12 пин, а проблема осталась.
Программ и драйверов работающих с LPT не устанавливал, драйвер Mach3 не устанавливал и моя программа не виновата в этом.
neverdie
не синие платы очень чуствителные кажись по переходу в аварий режим
на красной такой не замечал
а если минуя плату ? в лпт порт
по классике ?
NikRoman
Опять паяльник доставать(
Сейчас контроллёр в работе. Позже попробую другой контроллёр, операционку, комп и отредактирую это сообщение.
Проблема кроется в операционке. Я перезагрузился и зашёл через XP, проблема исчезла. Буду проверять всё ПО и службы.
Почистил комп от некоторых программ и проблема исчезла. Точно виновника не определил.
barnaul
Сообщение barnaul »
[quote="mithun"]
Кто нибуть приобретал уже такой контроллер, знакомый приобрёл, но с компа пока запустить не удалось, с управлением на самом контроллере проблемм нет, речь пока идёт только о ручном перемещении
с кнопками на контроллере перемещается великолепно, с компа рывками с треском, все выхода с компа проверены неоднократно, может у кого то подобное было, сейчас ещё планируем на другом компе попробывать, хотя может кто то уже знает проблемму, если такая встречалась
