Да, интересная.
Через полгода в форуме места не останется от вопросов "Почему оно не работает"
А что это? И почему не работает?
"Синий" контроллер на TB6560 с ручным пультом управления и DRO в алюминиевом боксе.michael-yurov писал(а):А что это?
Почему не работает? Если все делать по инструкции - работает.michael-yurov писал(а): И почему не работает?
Только форуме в основном пишут о том что "не работает"
Правда пока речь шла только о контроллерах, а теперь еще два устройства в одном флаконе добавится
А с виду так похоже на микропроцессорное устройство с ЖК экраном.Trudogolik писал(а):"Синий" контроллер на TB6560 с ручным пультом управления и DRO в алюминиевом боксе.
т.е. там стоят те же светодиодные сегментные индикаторы, что китайцы старательно продают в довесок к контроллерам,
от которых нет никакого толку, если используется внешняя управляющая программа?
А про "не работает" - так я уж просто пошутил немного.
Тут действительно - самый распространенный вопрос - "здравствуйте, купил включил, пищит не крутит, читать не умею, что делать?"
Там LCD-дисплей, только управление ручное с некотоорыми функциями памяти.
Вот если бы они в этот корпус контроллер coolhacker-a http://it-en.ru/cnc/ воткнули, тогда бы это была стоящая вещь.
Ничего, выбросим их плату ручного управления, воткнем плату Николая
К слову, мне не нравится такое исполнение, очень неудобно в работе. Обычно контроллер убирается куда нибудь на боковую или заднюю стенку, а то и под стол, чтоб не мешал, а этот придется выносить кудато ближе к пользователю, опять же, кабель LPT с одной стороны, провода на станок с другой, все это хозяйство надо прятать или убирать с глаз,
и выбирать к чему доступ нужнее - к станку или контроллеру или к компу. Не компактно.
tempUser писал(а):Подскажите, пожалуйста, можно ли задействовать 15 пин LPT через синий 3-х осевой китайский контроллер? На контроллере я нашел XH-коннектор с 5 штырьками, один из которых земля, а другие четыре ссылаются на 10,11,12 и 13 входные пины. Но ведь из входных есть еще и 15. Он занят контроллером?
Большое спасибо!
Да, я смотрел таблички с распиновкой 25-пинового, 15-пинового и 5 пинового разъемов контроллера HY-TB3DV-M, там про 15 входной пин ни слова...Trudogolik писал(а):В инструкции на любой контроллер, которую присылают с контроллером есть табличка с указанием распиновки LPT разъема, там расписаны номера пинов и какой из них за что отвечает.
Значит никуда не подключен. Если задействовать, то внешней "обвязкой".
Добрый день всем!
У меня вопрос по подключению шпинделя. Контроллер зеленый синего цвета, шпиндель Proxxon IB/E (220 вольт) по инструкции там четыре выхода плюс напряжения, земля, выход и выход. На моем вход, выход и две земли по центру -подключать хочу через реле -по какой схеме подключить? Один контакт реле кинуть на землю, напряжение на вход, второй контакт реле на выход?
- sovest77
все стреляюсь-вешаюсь-травлюсь ... так и не получилось запустить. все тоже самое и лазанье по инэту так и не смог выяснить (найти) в чем причина лагов. Движки так-же хаотично подергиваются и не развивают оборотов. Замена оптронов ничего не дала. жжжжееесть ( грустно однако. (видимо руки не оттуда ростут у меня)sovest77 писал(а):В чем может быть причина, контроллер 3-х осивик синий (стоит полный шаг), двигатели нема 23 б\п 24 вольта 11 А. Мач3 официальник (демка). Двигатели еле-еле крутятся, хаотично дергаются когда шевелишь осями. Грешил на комп интел 800 мГц, сейчас Атлончик 1,6 тоже самое (даже хуже, если на интеле хоть как то крутил, на Атлоне вообще просто подергиваются и все). Перечитал все что можно, шнурок LPT поменял. Где еще могут расти ноги? или я что-то не правильно делаю...
Вообще не вращаются, даже на минимальных скоростях?
Если вращаются но при увеличении скорости срываются - то явно стоит увеличить ток.
Полный шаг приемлем в очень редких случаях. Попробуйте 1/8 или 1/16.
Trudogolik, podolski, Спасибо за подсказки, вернулся из командировки, начал проверять все последовательно, как оказалось 7 нога на LPT в разъеме была плохо припаяна к плате, пропаял все ножки и все заработало. Теперь ось Z крутит в обе стороны.
Новый вопрос, извините лузера и ламера.
Про подключение оконечных выключателей что за VCC?
Vcc - Voltage Collector Collector, вообщем туда подается +. В данном случае на этом пине присутствует положительное питание, которое через кнопки-концевики приходит на соответствующие пины
bulatovor, То есть я плюс беру от блока питания который питает контроллер 24v 11A?
Не надо, оно там уже должно быть
bulatovor, То есть я просто оконечники по схеме подключаю и все?
Ага, если они у тебя просто кнопки, если индуктивные то все сложнее
- sovest77
Вращаются, с дерганьем и ооочень медленно. Пробовал на всех режимах, ничего путного не выходит.michael-yurov писал(а):Вообще не вращаются, даже на минимальных скоростях?
После более подробного обсуждения вопроса лично с sovest77 - я посоветовал установить частотозадающие конденсаторы (у 7 ноги микросхемы) меньшей емкости.sovest77 писал(а):Вращаются, с дерганьем и ооочень медленно. Пробовал на всех режимах, ничего путного не выходит.
Надеюсь что sovest77 попробует это сделать и напишет здесь о результатах.
- sovest77
Кондеры проверил стоят на 100 пФ, а вот теперь любопытное. Просто тупо решил прозвонить колодку LPT порта на контроллере, звонится меж собой c 1-7 нога, едва едва, но звонится.... Это нормально?????michael-yurov писал(а):После более подробного обсуждения вопроса лично с sovest77 - я посоветовал установить частотозадающие конденсаторы (у 7 ноги микросхемы) меньшей емкости.Надеюсь что sovest77 попробует это сделать и напишет здесь о результатах.
Да, в общем-то, наверное, вполне может быть.michael-yurov писал(а):звонится меж собой c 1-7 нога, едва едва, но звонится.... Это нормально?????
Вот если бы на видео посмотреть, что происходит (как что крутится) и при каких настройках...
Sovest77, А какие у тебя провода идут к моторам? Может слишком большое сопротивление у них?
Прошу помощи.
У меня вот такой драйвер: HY-TB4DV-M_4Axis (синий) (БП 24V) в MACH3 работает после настройки по инструкции. Наверное многие наталкивались на пенорезку Ханса (на струнах - http://cnc-hotwire.de/) и его софт для нее.
Распиновка у него такая:
Pin 1 offen lassen
Pin 2 Motor 1, Takt
Pin 3 Motor 1, Drehrichtung
Pin 4 Motor 2, Takt
Pin 5 Motor 2, Drehrichtung
Pin 6 Motor 3, Takt
Pin 7 Motor 3, Drehrichtung
Pin 8 Motor 4, Takt
Pin 9 Motor 4, Drehrichtung
Pin 12 offen lassen
Pin 13 offen lassen
Pin 14 offen lassen
Pin 15 offen lassen
Pin 16 offen lassen
Pin 17 offen lassen
Pin 18-25 Masse
Распаял кабель LPT: на входе его пины, на выходе как в мануале на контроллер
PIN16 - X Step
PIN1 - X Dir
PIN14 - Y Step
PIN7 - Y Dir
PIN3 - Z Step
PIN6- Z Dir
PIN9 - С Step
PIN8 - C Dir
X Enable, Y Enable, Z Enable, C Enable - эти не знаю где брать?
Лампочки по трем осям моргают, но движки не двигаются (кроме одного по оси Z только в одну сторону!).
Что я не так делаю? Помогите советом..
Pin 1 offen lassen
Pin 2 Motor 1, Takt
Pin 4 Motor 2, Takt
Pin 6 Motor 3, Takt
Pin 8 Motor 4, Takt
Pin 12 offen lassen
Pin 13 offen lassen
Pin 14 offen lassen
Pin 15 offen lassen
Pin 16 offen lassen
Pin 17 offen lassen
Pin 18-25 Masse
PIN16 - X Step
PIN1 - X Dir
PIN14 - Y Step
PIN7 - Y Dir
PIN3 - Z Step
PIN6- Z Dir
PIN9 - С Step
PIN8 - C Dir
Не боюсь делать то, что не умею (любитель сделал "Ковчег", профессионалы - "Титаник")!
Форум не читаетеAmmon писал(а):Прошу помощи.
Что я не так делаю?
Во 2-м сообщении этой темы лежит ссылка на русскую инструкцию к вашему контроллеру, распиновка порта дана в самом конце инструкции.Ammon писал(а): X Enable, Y Enable, Z Enable, C Enable - эти не знаю где брать?
На входы ENABLE можно подать +5 вольт из самого контроллера через резисторы 1 к.
При всем моем уважении!, форумов, статей и всего всего начитался уже море. Остались вопросы, которые остались.
Распиновку я написал в сообщении (понятно, что я не сам ее придумал). Мануал я и на английском прчитать могу (точнее прочитал). Отписки гуру и тыканье в уже прочитанный текст - не совсем то, чего хотелось реально услышать.
Прошу прощения за беспокойство...
Ammon, это не отписки. Вам дали реальный совет:Ammon писал(а):Отписки гуру и тыканье в уже прочитанный текст - не совсем то, чего хотелось реально услышать.
Пока ENABLE не активируете, движки крутиться не будут.Trudogolik писал(а):На входы ENABLE можно подать +5 вольт из самого контроллера через резисторы 1 к.
koolhatcker писал(а):Ammon, это не отписки. Вам дали реальный совет:
Я правильно понял? (если что, я - "ламер" в этом деле, но никогда не боялся браться за то, чего не умею!)
Последний раз редактировалось Ammon 01 авг 2012, 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Нет. Провода с разьёма порта убираем вообще, а нах место подаём "1" через резисторы с самой платы. Получается "постоянный" выбор.Ammon писал(а):Я правильно понял?
Получилось как то так (резисторы внутри кожуха разъема на контроллере):
По 1КОм на каждый пин "Enable" (повезло- отпаял с куска платы в хламовнике):
Разъем сделал пока так (для MACH3 просто другой кабель переставил и все)
Всем огромное спасибо за участие!
Моторы крутит, все работает, продолжаю работу...
Да там.... От 1 до 5,1 ком можно запросто.Ammon писал(а):По 1КОм на каждый пин "Enable" (повезло- отпаял с куска платы в хламовнике)
Всем кому это будет нужно (ни на одном сайте или форуме не нашел, 10мин потратил и оформил понятно любому ):
Для пенорезки Ханса (http://cnc-hotwire.de/)!
