Инструкции к CNC контроллерам на TB6560 (Китай, Гонконг и др
Ниже размещены архивы инструкций по эксплуатации на контроллеры производства Китая, Тайваня и Гонконга.
В архивах имеются инструкции на "красные" и "зеленые" контроллеры.
Контроллеры на 3 оси
Контроллеры на 4 оси
Контроллеры на 5 осей
Инструкция на 4-х осевой контроллер TB4-DV-M, "ЗЕЛЕНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT)
Скачать файл "cnc-hy-tb4dv-m-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (1.4 мб)
Пожалуйста. если заметите в тексте ошибки - сообщите мне.
Инструкция на 4-х осевой контроллер TB6560HQT-4V3 , "КРАСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT)
Скачать файл "cnc-4v3-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (1.0 мб)
Инструкция на 3-х осевой контроллер TB6560HQT-3V2 , "КРАСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT)
Скачать файл "cnc-tb6560hqt-3v2_-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (2.5 мб)
Это определяется програмно. Можно настроить и так, и так.
- Germie
Абсолютно не страшно. Нужно просто будет в Маче (или чего у вас там) выключить сигнал Enable по отключенной оси.slavikma писал(а):Добрый день! Подскажите можно ли использовать контроллер без одного двигателя (допустим контроллер на 4 оси, а использоватся будет только три двигателя) нестрашно ли это для контроллера?
всех приветствую
собираюсь собрать станочек
и выбор же конечно пал на эти контроллеры
потому что они самые дешевые =))
хотелось бы узнатьЖ
1- как люди, которые уже пользуются ими, оценивают их
айс, не айис, или так се пойдет =))
2- какой блок питания потребуется или кокого хватит на 5 - осевой контроллер
http://www.aliexpress.com/product-gs/32 ... alers.html
24 вольта на 15 ампер или же надо на 20 ампер??
и можно ли два блока по 15 объедение параллельно??
с вот етими движками
http://www.aliexpress.com/fm-store/6030 ... tting.html
3- и еще
у меня нет не где лпт портов =(((
хочу использовать какойнить преобразователь
полазев по форумам, прочитал что мол усб - лпт преобразователь
http://www.dealextreme.com/p/compact-us ... eter-10118
работать не будет но так и не понял почему
а вот такие преобразователи работать будут??
http://www.dealextreme.com/p/pcmcia-par ... -card-6187
http://www.dealextreme.com/p/parallel-p ... -card-4688
4- и на по следок
планируется по одной оси управлять сразу двумя движками
так вот как запараллелить сигнал с матча, программно или же надо в контроллере мычки приляпать
не ругайте если ето где то спрашивалось
уже 3 месяца ко всему прицениваюсь перерыл кучу минуала
не нашел =((
всем заранее огромный респект =))
хотелось бы узнатьЖ
3- и еще
4- и на по следок
не нашел =((
Сегодня пробовал включить 4-х осевой контроллер, включил на столе, все вроде заработало, но движок (SY57STH56-2804A), не развивает мощи. "Голый" вал руками остановить не возможно, но стоит надеть муфту диаметром 30мм, двигатель останавливается ну очень легко.
Напряжение питания 30в, при холостом вращении движка контроллер кушает всего 800мА, при попытке остановить двигатель ток доходит до 1А напряжение не падает. Переключатели выставлены - ток 100%, быстрый спад тока в обмотках, полушаг. В Маче игрался настройками движка, но бес толку.
Кто сталкивался с такой проблемой и что делать?
Спасибо.
Спасибо.
http://www.cnc.gollos.com.ua- Лазерный раскрой и другое
паяльник не проще включить.RehDenReh писал(а): запараллелить сигнал с матча
по блокам питания (если дружить с электроникой то не проблема порезать дорожки на плате и запитать от разных блоков разные микросхемы.)
понимаю что сообщения не по теме немного но вопрос по китаю.
они все от одного производителя? (3-4-5 каналов) или клоны одинаковые? собрал уже несколько смд плат на л297 и 44 и приустал уже их паять. вот и думаю закупать уже готовое-не слишком тяговитое.( по цене что детали-рассыпуха на ирэфках и 297 и китай готовый практически одинаково+несколько вечеров освобождаются от сидения с паяльником и колдовством с фоторезистом (одна опторазвяка отнимает три вечера а ещё и три-четыре платы с смд....).
и вот вопрос? на молоток ру закупать или в китае попробовать?
с молотка движки уже покупал(57...78....). цена порадовала(дешевле чем у монстров "станкостроения" россии). вот и думаю а может не испытывать судьбу и взять уже от российких перекупов?
собственно проблемы с платами не пугают. как понял многие не могут отличить резистор от транзистора и поэтому возможно и проблемы с освоением.
буду брать одну на пять осей на испытания ( про издевательства над синим чудом потом напишу-наступлю ещё раз на грабли).
за описания спасибо (продавец на молотке обещал выслать описание и софт если закажу). что за софт пока не спрашивал. буду брать полный комплект. плата-пульт-индикаторная панель.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Присмотрел для себя контроллер
http://www.aliexpress.com/product-fm/46 ... alers.html
Но ксожалению нет хорошего описания. Может кто сталкивался с такой модификацией?
Маленько опытный станкостроитель.
Здравствуйте
Собираю станочек (фрезер по дереву) и хотел бы преобрести у вас:
1. 4-х осевой контроллер (зелёный, красный - какой лучше?)
2. Блок питания (24 или 36в?)
3. 4 ШД VEXTA PK266-02A
Прошу помочь в выборе контроллера и БП. Что входит в комплект поставки, писали что-то о диске и П.Д.У.
В магазинчике об этом ни слова.
Заранее Спасибо.
Заранее Спасибо.
Сообщение №2 - Инструкция....... Пытался скачать несколько раз. Ответ: Страницы, которую Вы хотите загрузить, к сожалению, не существует на нашем сервере.
Возможна она была удалена или перемещена.
Может я как-то неправильно делаю, другие файлы качаются без проблем.
Dj_smart Если есть может скините в личку, т.л. контроллер с движками уже в пути.
Re: Инструкции к CNC контроллерам на TB6560 (Китай, Гонконг
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по 3-х осевому синему драйверу HY-TB3DV-M:
1) Согласно распиновке "1-PIN15 (15) of Manual Interface", представленной в документации, нельзя подключить конечный выключатель "X Home" через этот 15 пиновый выход? Есть "Z Home", "Y Home", "ESTOP", но "X Home" нет.. Т.е единственный вариант - это подключение через 2,5 мм XH коннектор?
2) Если имеются 6 конечных выключателей (по два на ось) и кнопка экстренной остановки, можно ли 3 конечника подключить соответственно в "Z Home", "Y Home" и "X Home" (т.е. использовать их как конечные выключатели и как датчики нулевого положения по осям), а три остальных концевика и кнопку остановки подключить к "ESTOP"?
3) Напряжение на конечные выключатели, а следовательно на входы "Z Home", "Y Home", "X Home", "ESTOP" можно подавать такое же, как и на контроллер, от того же блока питания?
4) На XH коннекторе есть пин "GND". Его нужно подключить к нулю блока питания? Или вообще ничего туда не подключать?
5) Конечный выключатель работает на замыкание или размыкание. Выбор варианта не принципиален или какой-то предпочтительней?
Большое спасибо!
Большое спасибо!
forumUser, хоть бы ссыль на доку, ато тут об этом агрегате никто и не слышал.
Контроллеры на 3 осиDj_smart писал(а):forumUser, хоть бы ссыль на доку, ато тут об этом агрегате никто и не слышал.
Здраствуйте - подскажите в чем подлог в этой сборке TB6560A
Пожалуйста задавайте вопросы по Космодромовским контроллерам в соответствующей теме:
- alx41
Здравствуйте
Совместимы движки VEXTA PK266-02A с синим контроллером или нет? И каким напряжением нужно их питать.Не могу их запустить
На контроллер подаю 24В.
А почему они не должны работать и быть не совместимыми? Движок он и в африке движок. Белый и желтый провода оставьте свободными, а остальные подключайте к колодке как написано в инструкции на контроллер. Напряжение до 36 Вольт, больше на контрорллер подавать не стоит.
Всем привет. Нужна помощь в подключении красного контроллера на 4 оси. Подал на него питание 24в, подключил к компу, запустил Mach3. Питание 24в на микрухе (TB6560) есть, сигнал на 3 ноге по осциллографу наблюдается, а движок все молчит. Не греется ни движок, ни одна из четырех микросхем, ни 5Вт резисторы, двигатель свободно вращается вручную (удержание тоже отсутствует). Переключатели устанавливал в соответствии в мануалом.Движок 100 пудов рабочий. Короче, помогите кто нибудь.
Нет сигнала с компа, проверь еще раз настройки в MACH, настройки порта в биосе.
При правильно настроенном компе и исправном LPT должны хотя бы светодиоды осей мигать.
Если моргают светодиоды а движок не крутится, проверь подключение обмоток двигателя.
Больше у красной платы никаких "неисправностей" не встречалось.
dimastikrus, вам предупреждение за постинг одного и того же вопроса в разных темах!
здраствуйте! скажите пожалуйста а вот такой двигатель подойдёт для моего контролёра на 3 оси а то я что-то немогу понятьпонять, меня пугает во(Rated Voltage - 2.5 V) а контролёр питается 12-36V
SY57STH56-2804A - шаговый двигатель
Характеристики:
Угол шага - 1.8 гр
Ток обмотки - 2.8 А
Сопротивление обмотки - 0.9 Ом
Момент удержания - 12.6 Кг.см
Вес - 0.7 Кг
Габариты - 56.4 х 56.4 х 56 мм
Диаметр вала - 6.35 мм
заранее большёе спасибо
Характеристики:
Угол шага - 1.8 гр
Ток обмотки - 2.8 А
Вес - 0.7 Кг
