Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Ниже размещены архивы инструкций по эксплуатации на контроллеры производства Китая, Тайваня и Гонконга.
В архивах имеются инструкции на "красные" и "зеленые" контроллеры.
Контроллеры на 3 оси
Контроллеры на 4 оси
Контроллеры на 5 осей
Trudogolik
Инструкция на 4-х осевой контроллер TB4-DV-M, "ЗЕЛЕНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT)
Скачать файл "cnc-hy-tb4dv-m-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (1.4 мб)
Пожалуйста. если заметите в тексте ошибки - сообщите мне.
Trudogolik
Инструкция на 4-х осевой контроллер TB6560HQT-4V3 , "КРАСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT)
Скачать файл "cnc-4v3-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (1.0 мб)
Trudogolik
Инструкция на 3-х осевой контроллер TB6560HQT-3V2 , "КРАСНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT)
Скачать файл "cnc-tb6560hqt-3v2_-rus.zip" с файлообменника cncfiles.su (2.5 мб)
den4k
Сообщение den4k »
Trudogolik, Доброго времени суток. А к движкам 85CSTH450B-004 (сила тока в обмотках 3.5 А, крутящий момент 50 кг*с) подойдет?
mil001
Сообщение mil001 »
Скажите пожалуйста а концевики должны быть нормально сомкнуты или разомкнуты?
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Это определяется програмно. Можно настроить и так, и так.
slavikma
Сообщение slavikma »
Добрый день! Подскажите можно ли использовать контроллер без одного двигателя (допустим контроллер на 4 оси, а использоватся будет только три двигателя) нестрашно ли это для контроллера?
Germie
Сообщение Germie »
slavikma писал(а):Добрый день! Подскажите можно ли использовать контроллер без одного двигателя (допустим контроллер на 4 оси, а использоватся будет только три двигателя) нестрашно ли это для контроллера?
Абсолютно не страшно. Нужно просто будет в Маче (или чего у вас там) выключить сигнал Enable по отключенной оси.
slavikma
Germie, Спасибо большое!
RehDenReh
Сообщение RehDenReh »
всех приветствую
собираюсь собрать станочек
и выбор же конечно пал на эти контроллеры
потому что они самые дешевые =))
хотелось бы узнатьЖ
1- как люди, которые уже пользуются ими, оценивают их
айс, не айис, или так се пойдет =))
2- какой блок питания потребуется или кокого хватит на 5 - осевой контроллер
http://www.aliexpress.com/product-gs/32 ... alers.html
24 вольта на 15 ампер или же надо на 20 ампер??
и можно ли два блока по 15 объедение параллельно??
с вот етими движками
http://www.aliexpress.com/fm-store/6030 ... tting.html
3- и еще
у меня нет не где лпт портов =(((
хочу использовать какойнить преобразователь
полазев по форумам, прочитал что мол усб - лпт преобразователь
http://www.dealextreme.com/p/compact-us ... eter-10118
работать не будет но так и не понял почему
а вот такие преобразователи работать будут??
http://www.dealextreme.com/p/pcmcia-par ... -card-6187
http://www.dealextreme.com/p/parallel-p ... -card-4688
4- и на по следок
планируется по одной оси управлять сразу двумя движками
так вот как запараллелить сигнал с матча, программно или же надо в контроллере мычки приляпать
не ругайте если ето где то спрашивалось
уже 3 месяца ко всему прицениваюсь перерыл кучу минуала
не нашел =((
всем заранее огромный респект =))
Nik
Сообщение Nik »
Сегодня пробовал включить 4-х осевой контроллер, включил на столе, все вроде заработало, но движок (SY57STH56-2804A), не развивает мощи. "Голый" вал руками остановить не возможно, но стоит надеть муфту диаметром 30мм, двигатель останавливается ну очень легко.
Напряжение питания 30в, при холостом вращении движка контроллер кушает всего 800мА, при попытке остановить двигатель ток доходит до 1А напряжение не падает. Переключатели выставлены - ток 100%, быстрый спад тока в обмотках, полушаг. В Маче игрался настройками движка, но бес толку.
Кто сталкивался с такой проблемой и что делать? :(
Спасибо.
mig54
Сообщение mig54 »
RehDenReh писал(а): запараллелить сигнал с матча
паяльник не проще включить.
по блокам питания (если дружить с электроникой то не проблема порезать дорожки на плате и запитать от разных блоков разные микросхемы.)
понимаю что сообщения не по теме немного но вопрос по китаю.
они все от одного производителя? (3-4-5 каналов) или клоны одинаковые? собрал уже несколько смд плат на л297 и 44 и приустал уже их паять. вот и думаю закупать уже готовое-не слишком тяговитое.( по цене что детали-рассыпуха на ирэфках и 297 и китай готовый практически одинаково+несколько вечеров освобождаются от сидения с паяльником и колдовством с фоторезистом (одна опторазвяка отнимает три вечера а ещё и три-четыре платы с смд....).
и вот вопрос? на молоток ру закупать или в китае попробовать?
с молотка движки уже покупал(57...78....). цена порадовала(дешевле чем у монстров "станкостроения" россии). вот и думаю а может не испытывать судьбу и взять уже от российких перекупов?
собственно проблемы с платами не пугают. как понял многие не могут отличить резистор от транзистора и поэтому возможно и проблемы с освоением.
буду брать одну на пять осей на испытания ( про издевательства над синим чудом потом напишу-наступлю ещё раз на грабли).
за описания спасибо (продавец на молотке обещал выслать описание и софт если закажу). что за софт пока не спрашивал. буду брать полный комплект. плата-пульт-индикаторная панель.
furanium
Сообщение furanium »
Подскажи пожалуйста,у какого продавца покупал движки?
inv-h
Сообщение inv-h »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Присмотрел для себя контроллер
http://www.aliexpress.com/product-fm/46 ... alers.html
Но ксожалению нет хорошего описания. Может кто сталкивался с такой модификацией?
dimm
Сообщение dimm »
Здравствуйте
Собираю станочек (фрезер по дереву) и хотел бы преобрести у вас:
1. 4-х осевой контроллер (зелёный, красный - какой лучше?)
2. Блок питания (24 или 36в?)
3. 4 ШД VEXTA PK266-02A
Прошу помочь в выборе контроллера и БП. Что входит в комплект поставки, писали что-то о диске и П.Д.У.
В магазинчике об этом ни слова.
Заранее Спасибо.
Germie
Сообщение Germie »
1 В красных более грамотно реализована гальваническая развязка, но хуже компоновка в плане расположения разъемов.
2 При использовании синих или красных контроллеров 36 В - уже игра с огнем. Рано или поздно драйвера уйдут в страну синего дыма.
dimm
Сообщение dimm »
Не могу скачать :Инструкция на 4-х осевой контроллер TB4-DV-M, "ЗЕЛЕНЫЙ КОНТРОЛЛЕР" (русская, от CNCMASTERKIT), прошу помощи
Dj_smart
dimm, только что проверил, ОК.
dimm
Сообщение dimm »
Сообщение №2 - Инструкция....... Пытался скачать несколько раз. Ответ: Страницы, которую Вы хотите загрузить, к сожалению, не существует на нашем сервере.
Возможна она была удалена или перемещена.
Может я как-то неправильно делаю, другие файлы качаются без проблем.
Dj_smart Если есть может скините в личку, т.л. контроллер с движками уже в пути.
forumUser
Сообщение forumUser »
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по 3-х осевому синему драйверу HY-TB3DV-M:
1) Согласно распиновке "1-PIN15 (15) of Manual Interface", представленной в документации, нельзя подключить конечный выключатель "X Home" через этот 15 пиновый выход? Есть "Z Home", "Y Home", "ESTOP", но "X Home" нет.. Т.е единственный вариант - это подключение через 2,5 мм XH коннектор?
2) Если имеются 6 конечных выключателей (по два на ось) и кнопка экстренной остановки, можно ли 3 конечника подключить соответственно в "Z Home", "Y Home" и "X Home" (т.е. использовать их как конечные выключатели и как датчики нулевого положения по осям), а три остальных концевика и кнопку остановки подключить к "ESTOP"?
3) Напряжение на конечные выключатели, а следовательно на входы "Z Home", "Y Home", "X Home", "ESTOP" можно подавать такое же, как и на контроллер, от того же блока питания?
4) На XH коннекторе есть пин "GND". Его нужно подключить к нулю блока питания? Или вообще ничего туда не подключать?
5) Конечный выключатель работает на замыкание или размыкание. Выбор варианта не принципиален или какой-то предпочтительней?
Большое спасибо!
Dj_smart
forumUser, хоть бы ссыль на доку, ато тут об этом агрегате никто и не слышал.
forumUser
Dj_smart писал(а):forumUser, хоть бы ссыль на доку, ато тут об этом агрегате никто и не слышал.
walera
Сообщение walera »
Здраствуйте - подскажите в чем подлог в этой сборке TB6560A
Пожалуйста задавайте вопросы по Космодромовским контроллерам в соответствующей теме:
alx41
Сообщение alx41 »
Здравствуйте
Совместимы движки VEXTA PK266-02A с синим контроллером или нет? И каким напряжением нужно их питать.Не могу их запустить
На контроллер подаю 24В.
Trudogolik
А почему они не должны работать и быть не совместимыми? Движок он и в африке движок. Белый и желтый провода оставьте свободными, а остальные подключайте к колодке как написано в инструкции на контроллер. Напряжение до 36 Вольт, больше на контрорллер подавать не стоит.
dimastikrus
Сообщение dimastikrus »
Всем привет. Нужна помощь в подключении красного контроллера на 4 оси. Подал на него питание 24в, подключил к компу, запустил Mach3. Питание 24в на микрухе (TB6560) есть, сигнал на 3 ноге по осциллографу наблюдается, а движок все молчит. Не греется ни движок, ни одна из четырех микросхем, ни 5Вт резисторы, двигатель свободно вращается вручную (удержание тоже отсутствует). Переключатели устанавливал в соответствии в мануалом.Движок 100 пудов рабочий. Короче, помогите кто нибудь.
Trudogolik
Нет сигнала с компа, проверь еще раз настройки в MACH, настройки порта в биосе.
При правильно настроенном компе и исправном LPT должны хотя бы светодиоды осей мигать.
Если моргают светодиоды а движок не крутится, проверь подключение обмоток двигателя.
Больше у красной платы никаких "неисправностей" не встречалось.
dimastikrus, вам предупреждение за постинг одного и того же вопроса в разных темах!
mura
Сообщение mura »
про EN забыл
Tkandrey
Сообщение Tkandrey »
здраствуйте! скажите пожалуйста а вот такой двигатель подойдёт для моего контролёра на 3 оси а то я что-то немогу понятьпонять, меня пугает во(Rated Voltage - 2.5 V) а контролёр питается 12-36V
SY57STH56-2804A - шаговый двигатель
Характеристики:
Угол шага - 1.8 гр
Ток обмотки - 2.8 А
Сопротивление обмотки - 0.9 Ом
Момент удержания - 12.6 Кг.см
Вес - 0.7 Кг
Габариты - 56.4 х 56.4 х 56 мм
Диаметр вала - 6.35 мм
заранее большёе спасибо
