Нет, все в даташитах, если хочешь использовать опторазвязку, смотри параметры используемых оптронов, я в конечном варианте выкинул их, оставил ток на шпиндель и реле... Сказки про защиту порта съел и выплюнул. Если руки ровные то и без опто все норм будет, а если из места основного роста то и с опто комп сгорит...Yura_Bogoduhov писал(а):А есть ли какая нибудь таблица(или что то в этом роде) чтобы узнать длительность импульса для тех или иных оптронов?для 817 оптронов нада ставить максимум, т.е.25, при меньшей длительности импульса пропуски и неустойчивая работа.
Контролер и опторазвязка
Речь не о разрыве контактов при пропадании питания, а о развязке сигналов от ПК к драйверам. Реле в данном случае применить не получится, т.к. типичная частота сигнала Step любительских ЧПУ составляет около 5000Гц.
- Yura_Bogoduhov
Я на своем контроллере так и сделал..чтоб микросхемы драйверов ШД не вылетали...Там при пропадании 5В и включеном силовом питании вылетают микросхемы(горят на ура-проверено) А на контроллере стоит две релюхи-одну запитал на шпиндель, а вторую на питание 24В. При пропадании 5В, вырубается релюха и отрубает 24В. Правда еще не пробовал...может не успеет отрубить...Ermak писал(а):Ну по крайней мере, питание силовой части хоть разорвать если что.
Буффер не нужен, ток светодиода оптопары 5мА, любой LPT потянет. А триггер Шмитта в зависимости от того какие драйвера используются. Мои на меге8, я в ней реализовал защиту от помех(импульс является степом только тогда когда находится в активном состоянии 2миросекунды, в противном случае МК воспринимает импульс как помеху).насколько оправдано использования в опторазвязке микросхемы буферизаии или тригера Шмита
P.S. Гальванически развязывать нужно не только выходы но и входы(Home, End Switch).
Я пробовал. От 200 ом и выше резистор подбирал. Но эта схема инвертирует сигнал. Хотя если Мач, то фиолетово, там можно его любым изначально выбрать.
Учти что "скорострельность" РС817-х ну очень сильно зависит от тока коллектора выходного транзистора. Прийдётся подбирать резистор.
Не, они работают, норма. Только в маче я выставил длительность степа до 14 мкс.
Ну а потом... взял и закинул:). Отдельный комп под станок, дёргать никто не будет, так что... .
Сделал её. Все работает!развязку без питания со стороны ПК
Не знал, что нагрузочная способность у пинов порта разная. Вернее , 2х видов, т.е. на выходах 2-9 выше, на остальных (для реле,шпинделя) ниже. Пришлось для одних и других подбирать резисторы.
Нормально работает при длительности степ 10мкс и выше.
Не принципиально абсолютно:). Это там, в сотнях килогерц, может "слиться" в один уровень... А при наших скоростях - нормально.при длительности степ 10мкс и выше
