подойдет ли сие для управления температурой струны пенопластореза?Регулируемый блок питания шпинделя.
Напряжение питания 220/110 Вольт
Выходное напряжение постоянного тока 0 - 110 Вольт
Как думаете, господа,
Вот вроде не сложный
Устройство, схема которого приведена на рисунке, можно использовать для регулировки напряжения на нагрузке активного и индуктивного характера, питаемой от сети переменного тока напряжением 127 и 220 в. Напряжение на нагрузке можно менять от нуля до номинального напряжения сети.
Тиристор Д5, включенный в диагональ моста, составленного из диодов Д1—Д4 играет роль управляемого ключа, который открывается при разряде конденсатора С1 через ограничительный резистор R2 и управляющий переход тиристора при включении переключающего диода Д6. Напряжение, при котором тиристор включается, можно регулировать потенциометром R1. Вместо переключающего диода Д6 можно использовать стабилитрон, но в этом случае уменьшается диапазон регулировки напряжения на нагрузке.
А что конкретно скажешь, если исходных данных нет
Какой ток выдерживает струна?
Какое ее сопротивление?
Ну самое первое - эта конструкция не должна оказаться последней в жизни :D . И посему совет "не хвататься руками" - не оно. А значит либо разделительный трансформатор, либо... Но опять - пора завязывать с привычкой строить "по-простецки". Результаты работы того же пенореза при таком подходе тоже будут, простецкими. Регулируемый источник со стабилизатором тока. И не иначе. А это не то чтобы сложно, но не за 15 минут .Думал кто что путное и простое подскажет
Какя длина струны будет?
Трансформатор 24-36 вольт и на вторичную ообмотку схема из 2-го поста.
ДА, транс на ток не менее 4-х А
НА схеме тиристор КУ201 на 2 А, для больших токов лучше бы использовать КУ202 с буквами от от В и выше, они 10 А держат.
