Имеется ЧПУ станок с ШД 42BYGH4417 42 Hybrid Stepping Motor Stepper Phase и Nema17 42BYGH0425 Hybrid Stepping Motor 4.8kg/cm 1.8Degre 2.5A , плата управления CNC 5 Axis Breakout Board и драйвера TB6600.
Ранее эта установка успешно работала от ATX БП на 400Вт с драйверами 8825. (видео https://www.youtube.com/watch?v=YwHRAz_ZrY0)
Попробовал заменить БП на 24 вольтовый - работать станку нормально не получается - или пропуски шагов, или начинает блок питания работать пульсациями. Лед-индикатор на нем моргает, в зависимости от подстроечного резистора.
Грешил на несовершенность драйверов 8825, заменил их на 6600. Результат тот-же БП работает пульсами, лед-индикатор моргает, ШД стучит, вентилятор охлаждения в блоке ускоряется/замедляется. Разобрав БП, обнаружил пару трещин в припое, которые запаял.
Улучшений это не дало.
драйвер подключен по схеме:
Возникшие вопросы:
-как точно проверить на исправность блок питания?
-как правильно для используемых ШД выставить DIP-переключатели на драйвере?
Непонятная работа блока питания
Re: Непонятная работа блока питания
Здравствуйте, Юрий.
Надобно:
1) нагрузить выход БП на нагрузку близкую к максимальной - т.е. мощный резистор (Ватт на 150-250 - кратковременно не успеет сгореть и Ватт на 30) сопротивлением 2,4 Ом - будет 10А нагрузка или Ом так 3...3,5 - будет ампер 8...7. Можно грузить лампами с учётом такого же сопротивления спиралей, если нет резистора.
2) смотреть на поведение БП и его индикации.
3) одновременно контролировать при помощи подключенного тестера нет ли просадки выходного напряжения под нагрузкой. Так узнаем "тянет-ли" БП нагрузку.
4) если есть возможность, сразу контролировать на выходе БП осциллографом пульсации напряжения - хотя для силового питания драйверов пульсации в 1В величиной вреда не принесут, а вот для питания логики и цифры будет критично, поэтому если далее с 24В получаете 12В или 5В пульсации должны быть минимальны - 50...100мВ пожалуй предел.
Это проверка в статике, в динамическом режиме БП проверить не так просто и может не нужно. Вы задали вопрос элементарный и я объяснил подробно, я ж не знаю насколько Вы сильны в электронике. Если что, без обид. Драйверов не пользовал - не знаю, но как я понял от предыдущего БП у Вас было 12В на питание драйверов, если так тогда видимо нужно менять режимы переключателями, если нет тогда "курить" новый БП. Успехов.
На "глаз" сложно. Надо минимум приборов.bultuz писал(а):-как точно проверить на исправность блок питания?
Надобно:
bultuz
В дополнению в вышесказанному: подключите на выход БП конденсатор 2200мк 35В (не меньше) и попробуйте.
Либо подключайте по одному драйверу.
Судя по описанию - БП уходит в защиту. Такое бывает от излишней нагрузки, либо от потери емкости конденсаторов в БП. Включая мелкие конденсаторы по "горячей" стороне.
Sulfur, спасибо за развернутый ответ, ушел проверять.
Итог: Блок на 24 вольта оказался бракованным, вернулся на АТХ-вый 350Вт блок питания, правильно выставил джамперы на драйверах и все отлично забегало.
Как бы ни было смешно, но долго не мог понять какое правильное положение переключателей на контроллере. DIP и NO со стрелочкой вниз. Включено или выключено, попробуй пойми. Метод тыка говорит что правильно так:
"NO" это наверное "On" зеркально написано)) Тоесть включено, как вы уже и сами догадались))
видимо так, китайцы ж подписывали. Хорошо хоть не иероглифамиЭдик писал(а):"NO" это наверное "On" зеркально написано)) Тоесть включено, как вы уже и сами догадались))
