motoyarik. в след. раз не пиши про то, в чем не разбираешься. Асинхроннику фиолетово 50 Гц vs 60 Гц. Про вольты я вообще промолчуmotoyarik писал(а):мотор был явно рассчитан под пиндосовскую трехфазную сеть на 60 герц. если бывают частотники, которые не только регулируют частоту, но и меняют напряжение с 380 на 220 вольт, то думаю было бы идеально (если конечно мотор еще не поджарили нашими 220 вольтами, а должно быть 127 вроде на одну фазу).
помогите подключить трехфазный двигатель 220В в обычную сеть
- Solar05
Re: помогите подключить трехфазный двигатель 220В в обычную
я понимаю что ему на частоту почти наплевать (писали тут что и до 200 гц разгоняли), но уж на напряжение то вряд-ли...Solar05 писал(а):Асинхроннику фиолетово 50 Гц vs 60 Гц
- Solar05
Чтобы закончить, тогда объясни вот это про что написано?Solar05 писал(а):но и меняют напряжение с 380 на 220 вольт, то думаю было бы идеально (если конечно мотор еще не поджарили нашими 220 вольтами, а должно быть 127 вроде на одну фазу).
Первый мотор был 3ф.\220 вольт (это и есть на фазу), такие у нас были в строительной технике, работали ч\з трансформатор 3ф.\380-220. Нормально работают с кондерами (с потерей момента ессно), от инвертора 1ф.220\3ф.220 вообще песня.
Второй движок 1-фазный я вообще не понимаю почему не пошел. Судя по заводским биркам его никто не перематывал. Возможно просто брак голимый, на что наводит место изготовления. Возможно кондеры "неполноценные". В общем, ТС просто не разобрался.
- Serjik
aliwt, подскажите пожалуйста в посте #8 там где не хватает выключателя конденсатора, я так понимаю он просто последовательно конденсатору включается да? тогда судя по схеме второй и третий (СЛЕВА НАПРАВО) выход той розетки что на 3 фазы получилось - попросту замкнуты!?! что то не так
Прошу прощения, поторопился... Средний верхний вывод подключается к второму проводу сети (тот, что на кондер). Так как двигатель желательно с мин возможным числом оборотов (у них больше индуктивность и масса), то конденсатор для трогания вхолостую очень маленький (10-20 мкф), а иногда вообще не нужен, то соответственно не нужен и выключатель. Движки 1500 и 3000 об/мин тоже прокатывают, но нужны большей мощи и отличаются затрудненным запуском. Первым движком, на кот проводил эксперименты, был двигатель привода навозного транспортера (5 kW, 1000 об/мин), очень здоровая и тяжелая железка. С ним у меня стартовал 600 мм рейсмус (7,5kW, 3000 об/мин и 1,5kW, 1500 об/мин).
- Serjik
еще раз вопросик - про двигатель как преобразователь фаз:
Первый двигатель пустили с конденсатором, потом кондер отключаем, двигатель продолжает вращаться? Потом только подключаем свой "полезный" двигатель? а если станок (полезный двигатель) надо выключить на пару минут то первый двигатель так и оставляем вращаться? он же на одной обмотке работает... ничего ему не будет?
- Solar05
Читай постом выше. А лучше почитай здесь http://cm001.narod.ru/index/publik/generator.htmlSerjik писал(а):еще раз вопросик - про двигатель как преобразователь фаз:
Обычно, пусковой конденсатор Сп отключается после того, как преобразователь начнёт работать, но можно и не отключать, т.к. его влияние на работу устройства, в целом, минимально.
Попробуй вот эту схему http://cncfiles.su/download/2887
добрый вечер
Раздобыл коллектроный мотор 220V 11000 об/мин, 1.2 Квт, немецкий, думаю от центрифуги, хочу поставить на станок вместо однофазного мотора, прошу помочь с работающей схемой для понижения оборотов но с меньшей потерей момента?
dedal_78, http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=1409 почитай. лучшего не найти подалуй
схема отличная, но я к сожалению не разбираюсь в электронике, есть готовые решения?
- Serjik
Добрый день. Кто скажет примерную мощность вот этого двигателя (шильдик с ТТХ безвозвратно утерян). 6 выводов. пускал на треугольнике с 180 мк кондеров. Как прикинуть "ПРАВИЛЬНОСТЬ" подбора кондеров и как дргадаться включить треугольник или зведа лучше на 220 вольт? Спасибо. Стоял раньше на самодельной циркулярной пиле. туда-же и будет возвращен (циркулярка востанавливается после длительного простоя).
- Solar05
Слишком мало данных для опознания . Если двигатель запускается, то желательно знать примерно обороты - ну то есть это 2-полюсник("3000"), 4-полюсник ("1500") ??. Для полной идентификации нужно:Serjik писал(а):Добрый день. Кто скажет примерную мощность вот этого двигателя (шильдик с ТТХ безвозвратно утерян).
- высоту оси вращения
- диаметр вала
- диаметр и длину статора\ротора (по стали) и число пазов статора.
И это все в опознавалку на форум Чипмейкер, в раздел "Электропривод".
На вскидку движок из серии 4АМ, мощность не больше 1 кВт.
Ну а в 220В однозначно в треугольник. Формул для расчета конденсаторов в сети навалом. Советую немного занизить емкость -будет меньше на холостых греться.
- Serjik
спасибо. пока этого достаточно. Разбирать пока не буду, Попробую поставить и посмотреть по "тяге" и нагреву, поиграюсь с кондерами. +_ когдато пилил с небольшим надрывом, но достоверно известно что там было пониженное напряжение всегда, да и почемуто в звезду был включен... я его переподключил на треугольникSolar05 писал(а):Ну а в 220В однозначно в треугольник. Формул для расчета конденсаторов в сети навалом. Советую немного занизить емкость -будет меньше на холостых греться.
- Solar05
Как правило при "правильной" емкости конденсаторов движок греется на холостых. Если замерить напряжение на конденсаторной фазе в этом режиме, то оно будет завышенным. Потому и подключают в звезду -но это уж совсем занизит мощность на валу. И так-то с него много не выжмешь на однофазке.Serjik писал(а):да и почемуто в звезду был включен... я его переподключил на треугольник
- Serjik
Возобновлю вопрос двумя постами выше. Поработав на треугольнике 15 минут один из конденсаторов 30мкф 315Вольт вздулся и задымил, выбило автоматы. Вернул звезду. Закрутился веселее как показалось, пуск под нагрузкой на треугольнике не получился ( приподнимают двигатель чтобы он потерял сцепление с ремнем тогда пускается, а на звезде стартует с меньшим количеством конденсаторов ( 140 рабочих + ещё 40 пусковой , больше нету) без!!! Пляски с ремнем, стартует... Как такое может быть? На треугольнике же больше мощьность должна быть? Т второй вопрос: кто знает? Нашёл на авито конденсатор 238 МКФ, ящик 18 кг в болтами (выводы), могу дать ссылку в личку кто может подсказать такой конденсатор подойдёт для трёхфазного двигателя ? (Более мощного чем этот, там как раз под 200 МКФ расчетные, или ТОЛЬКО как пусковой использовать ?
- Solar05
Конденсатор вздулся -либо раб. напряжение ниже 400 Вольт, либо просто дохлый был. 315 Вольт это номинальное для постоянного тока! Чуть скаканула напруга в сети и ему кирдык!НSerjik писал(а):Возобновлю вопрос двумя постами выше. Поработав на треугольнике 15 минут один из конденсаторов 30мкф 315Вольт вздулся и задымил, выбило автоматы. Вернул звезду.
На звезде емкость нужна ниже, потому и раскручивается веселее.
Для правильного выбора емкости все же желательно знать номинальные обороты двигателя. Для такого серийного двигателя мощность будет легко определить по его оборотам и габаритам (из справочников). Тахометр поиметь временно негде?
Дело еще в том, что, допустим, двигатели т.н. 3000-ки (2500...2800 об\мин) без пускового (дополнительного) конденсатора если и раскручиваются, то только вхолостую (или с малой нагрузкой). А вот "полторашки" (1500 синхронных) как правило пускаются с рабочей емкостью. Хотя из ЭТОГО всего есть исключения! И плохой пуск часто случается на перемотанных двигателях.
- Serjik
тахометр негде... осциллограф с датчиком холла можно попробовать. осцилл неохото тащить с работы.
Кто скажет такой конденсатор пойдет для пуска (как рабочий? на 3 Квт...)&
За кондер хотят 800 рублей, вес 18 кг.
С измерением решил вопрос. Мультиметр в режиме измерения частоты , а как датчик прижать компьютерный куллер с тремя проводами., подключение к красному и желтому проводу! Для питания датчика видимо хватает наведенной ЭДС от вращения. Сейчас попробовал измерить скорость сверлилки так. Ну естественно показания нужно умножить на 60.
в качестве пусковых можно использовать электролиты минусы вместе , плюсы - выводы кондера напряжение не ниже 400в , еще народ иногда использует обычные димеры для запуска , вместо пусковых емкостей , в журнале радио даже схема проскакивала в начале девяностых кажется.
- Solar05
Нафига тебе такая дура? Да еще за такие деньги. За эти деньги можно купить в Инете нормальные кондеры. Или специальные пусковые, или старые наши МБГ или МБГЧ[/quote]Serjik писал(а):тахометр негде... осциллограф с датчиком холла можно попробовать. осцилл неохото тащить с работы.
Если разберешь компьютерный кулер, то там наверняка будет микруха с датчиком Холла внутри, с 4-мя ногами. Вот так у нее в кишках:Serjik писал(а):С измерением решил вопрос. Мультиметр в режиме измерения частоты , а как датчик прижать компьютерный куллер с тремя проводами., подключение к красному и желтому проводу! Для питания датчика видимо хватает наведенной ЭДС от вращения. Сейчас попробовал измерить скорость сверлилки так. Ну естественно показания нужно умножить на 60.
А вот так она подключена:
Если есть лишний кулер, то можно вынуть платку, отрезать дорожки или откусить катушки, подать питание как обычно в компе. Посмотри какое макс. напряжение можно подавать на мультиметр в режиме измерения частоты. Вот такой напругой и запитать плату (она поддерживает от 3,5В до 20В).
На вал двигателя закрепить магнитик, а с одного из выходов и "-" платки подать на вход мультика. Микруха правда выдает на выход вроде половину напряжения питания, но думаю мультик сможет замерить.
Когда определишься с оборотами двигателя, я скажу какие нужно снять с него габариты. Тогда ясно будет с мощностью и рассчитаем кондеры. Может я тебе из своих запасов что-то отдам.
В качестве пусковых еще можно использовать электролиты. Но в качестве рабочих на 1 кВт я бы не рискнул - они не рассчитаны на такие токи.gif-65 писал(а):в качестве пусковых можно использовать электролиты минусы вместе , плюсы - выводы кондера напряжение не ниже 400в
- Solar05
Сейчас глянул в даташит -микруха выдает почти полный размах напряжения питания (за минусом падения на переходе вых. транзистора)Solar05 писал(а):Микруха правда выдает на выход вроде половину напряжения питания, но думаю мультик сможет замерить.
- Serjik
Намерил 3000-3200 оборотов, куллером, сравнил с известными оборотами (заочной станок) похоже на правду. Насчёт дуры в 18 кг.... Это конечно да, но что-то путевые кондеры стоят нехило. Даже б/у по 300 руб за штуку по 6-20 МКФ просят... С новыми вообще засада, если кактето китайские пусковые ещё есть то для рабочих просто нету. Да и китайских не помню цену но помню что глаза на лбу были. Поэтому всё-таки вопрос - пустит он двигатель?
- Solar05
Serjik писал(а):Намерил 3000-3200 оборотов, куллером, сравнил с известными оборотами (заочной станок) похоже на правду.
У заточного, если стандартный покупной, то обороты в пределах 2600-2750. 3000 это синхронная частота для 50 Гц и двигателя-двухполюсника.
Есть какой-нибудь от старой стиралки (там 4-полюсник 1300-1400 об\мин)?? Это я чтоб нам не облажаться с оборотами. А дальше бум обмерять двигатель и сравнивать по справочникам. Ну а там уже легко рабочую емкость определить. На пусковую (если понадобится) можно будет и электролиты поставить.
Да я сам продавал наши старые (правда не б\у) по 20 руб. за микроФарад. И это дешево отдал. Аудиофилы ламповые по ним западают прям!Serjik писал(а):Насчёт дуры в 18 кг.... Это конечно да, но что-то путевые кондеры стоят нехило. Даже б/у по 300 руб за штуку по 6-20 МКФ просят...
- Serjik
Да по паспорту 2850 об/минSolar05 писал(а):У заточного, если стандартный покупной, то обороты в пределах 2600-2750.
да нее... даже на глаз видно, что он крутит весело, от стиралки был двигатель ранее на заточном - чуствуется, что он явно медленнее крутится, подопытный двигатель аж взвывает, похоже на правду. Тут в городе магазин нащел магаз где можно купить пусковые кондеры за 400-800 руб, правда выбор хорош только для 300 Вольтовых, при повышении допустимого напряжения до 450, а тем более 600 Вольт сильно цена взлетает... но это ладно он один-два штуки надо - куплю.Solar05 писал(а):Есть какой-нибудь от старой стиралки (там 4-полюсник 1300-1400 об\мин)??
Двигатель тот самый про который я уже спрашивал выше в этой теме. Есть парочку других, но мне в самый раз подходит по конструкции, шкиву, я для него уже сделал посадочную площадку и узел натяжения ремня (пришлось повозиться так как из-за многолетнего неправильного хранения у него отвалились две из четырех лапы и пришлось делать для крепления "хомут вокруг всего двигателя" ).
Для себя решил, что оставлю подключение звезда. Мощности хватает, а на треугольнике что-то не то явно. Может он 127/220 ? и на треугольник в 220 его просто включать нельзя я правильно думаю?
Спасибо за консультацию.
- Solar05
Не может двигатель 4А(4АМ) быть на 127\220 - не выпускались такие. А по фото это явно 4А, у меня такой есть 4АМХ71 0,55 кВт, 1370 об\мин.Serjik писал(а):Для себя решил, что оставлю подключение звезда. Мощности хватает, а на треугольнике что-то не то явно. Может он 127/220 ? и на треугольник в 220 его просто включать нельзя я правильно думаю?
Если уж решили, что это все же 3000-ник, то мне сдается ты с емкостью кондеров явно переборщил! Вот расчет рабочей емкости для трех:
0,75 кВт -16,5 мФ\ 48,5 мФ
1,1 кВт - 33 мФ\ 97 мФ
1,5 кВт - 46 мФ\ 134 мФ
Через дробь это варианты подключения звезда\ треугольник.
Так что если есть желание, то давай уточним все же что у тебя за двигатель. И правильно посчитаем рабочую емкость. Тогда глядишь и в треугольнике заработает.
С тебя совсем немного размеров. Нужны:
высота оси вращения h (от плоскости установки до центра вала)
общая длина l30
диаметр рабочего конца вала d1 (хотя вал вроде одинаковый с обеих сторон)
Я года 2 назад продал АИР71 1,1 кВт, там было в треугольник и всего 80 мФ (4х20). Нормально запускался на холостых в станке типа "дачный универсал", тянул фуганок на 150 мм.
- Serjik
Спасибо. Очень кстати. Есть желание разобраться и потребность именно в этом двигателе. Под него все готово и посадочное место и шкив на нем подходящий. Вечером сделаю замеры. А пока такой вопрос:
1. При измерении сопротивления обмоток 3.9, 4.0, 4.3 (обычный цифровой мультиметр), допустим такой разброс?
2. Какая примерно температура двигателя при номинальной нагрузке установиться через 20-30 минут работы? примерно при какой температуре он себя чувствует нормально и при какой уже нужно бить тревогу?
- Solar05
Тут может и погрешность измерений -обычный цифровой мультик не очень хорошо меряет низкие сопротивления. Чуток точнее можно измерить, если сделать короткие щупы в мультик, а вторые концы прямо под клемму двигателя.Serjik писал(а): 1. При измерении сопротивления обмоток 3.9, 4.0, 4.3 (обычный цифровой мультиметр), допустим такой разброс?
Второе - можно разобрать двигатель и хотя бы визуально проверить на предмет пригара обмоток. Возможно где-то витковое замыкание в обмотке (кот. 3,9 ).
Еще на витковое замыкание можно проверить, если вкинуть шарик в статор, а запитывать нужно от низковольного транса. Поищи на Ютубе это.
Я для себя считаю, когда корпус нагрет "еще рука терпит" -это на сухие руки 60-65 град. При этом температура обмоток будет выше, но в пределах допустимой (для двигателя обычного исполнения).Serjik писал(а): 2. Какая примерно температура двигателя при номинальной нагрузке установиться через 20-30 минут работы? примерно при какой температуре он себя чувствует нормально и при какой уже нужно бить тревогу?
Я смотрю у тебя вентилятор с кожухом на фото отсутствует. Если его нет, нужно сделать -как? вечером напишу.
- Serjik
итак. сам запутался и всех запутал.
1. Засомневался в оборотах (снял ремень и он на вид уже не так быстро крутится... а с ремнем и барабаном рубанка... появляется такой звук и кажется что сейчас все взлетит... и визуально обороты высокие). Прыгал и с частотометром и с куллерами, собрал датчик на отдельном микросхеме-датчике холла (от старой промышленной клавиатуры), намерил 1250 обротов... запутавшись окончательно снял крышку. В итоге:
Всего обмоток - 6,
всего пазов - 36,
каждая обмотка занимает 6 пазов (одну не полностью видно, но думаю что тоже 6, хотя часть прячется).
посмотрев ютуб и немножко покурив теорию... неужели это тысячник? мало для циркулярки ((( даже с учетом имеющегося повышения шкивами но пилила же когда-то...
Габариты:
длина корпуса 235мм,
длина валов - 50 и 40 мм
т.е. общая длина 325мм
Диаметр валов - 24мм
Высота вращения от плоскости крепления - 88мм
диаметр корпуса (мерил по диаметру колпака вентилятора) = около 190мм
диаметр ротора (насколько смог подлезть штангелем) = 95 мм
Заранее спасибо, извините за простые вопросы, можно было бы и самому разобраться, но если знающие люди подскажут - буду благодарен
Всего обмоток - 6,
всего пазов - 36,
Габариты:
- Solar05
Почему тысячник? Если обмоток 6, то на фазу получается 2 -значит все же двухполюсник на 3000 синхронных оборотов.Serjik писал(а):Всего обмоток - 6,
всего пазов - 36,
А вот по габаритам (мощности) с разбегу не скажу. По диаметру вала и высоте вращения получается 4А90L (3 кВт), но остальные размеры как-то ближе к 4А80В2 ( 2,2 кВт). 90 и 80 это как раз и есть высоты вращения. Может двигатель какой-то древний или исполнение другое (их там туева хуча -судовые, крановые, шахтные...)
Serjik, давай я после гляну в справочниках еще по обмоточным данным и нутрянке. Сегодня уже никак -у нас уже час ночи. А завтра если в гараж уйду, то до поздна и смогу только послезавтра.
