Да, эта именно та плата о которой речь, стоит 38 $.NikolayUA24 писал(а):perec Спроси здесь. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=41&t=5582
С чего это вдруг? В описании ни слова про LPTTrudogolik писал(а):LPT контроллер с питанием от USB
http://cncfiles.su/perec писал(а):Да это-то мы видели. Имелось ввиду как картинки с компьютера (локальные) вставлять.
Смотри сам, название в переводе: "Mach3 usb чпу контроллер mach3 прорыв доска usb", эти твари даже разъем LPT прикрывают всякой хренью, только бы кто нибудь купился на низкую цену и купил.Dj_smart писал(а):Вау... . Главное USB разъём!!! Даёшь!!!Trudogolik писал(а):LPT контроллер с питанием от USB
и где такая плата стоит за 38$ ?perec писал(а):Да, эта именно та плата о которой речь, стоит 38 $.
Trudogolik, речь не о такой плате. Я начинающий и мало знаю ещё про ЧПУ тему, но не идиот. Уверяю. Я в курсе, что на представленной вами картинке в посте 33 LPT плата. Такого плана плат навалом продаётся. Видно же LPT разъём. В курсе я и то что USB разъём на них для питания логики.Trudogolik писал(а):Смотри сам, название в переводе: "Mach3 usb чпу контроллер mach3 прорыв доска usb", эти твари даже разъем LPT прикрывают всякой хренью, только бы кто нибудь купился на низкую цену и купил.
И как же мне вам это сказать??? На этом форуме нельзя же ссылки давать.Planet писал(а):и где такая плата стоит за 38$ ?
нашел, http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-50 ... 87445.htmlperec писал(а):Где-где....На AliExpress
Во, Trudogolik уже там заблокировал - "Невозможно найти удалённый сервер"Planet писал(а):нашел
Там нет силовых ключей. Для ЧПУ контроллера основные ТТХ это количество осей, быстродействие на одну ось и количество входных-выходных интерфейсов.RU9AG писал(а):Fyva, Продавец не пишет ТТХ, силовые ключи на вид хилые... и даже без радиаторов, наверное это только для игрушек.
Это частота сигнала step, которую плата может обеспечить по всем осям одновременно. Считаем. Для шаговика в полушаге на один оборот надо подать 400 импульсов. Тогда 50000(гц)/400= 125 об/сек, что выше крыши, и не реально в принципе .perec писал(а):На что влияет частота заявленная в тех. характеристиках? Указано 50кГц. Этого достаточно для нормального функционирования? Есть платы на 200кГц и даже 1 МГц, но они существенно дороже, порядка 150 $ (+-).
Я ставил 76 на 14кг на втором, а на первом стоит от принтера 56 на примерно 9кг. Ось Z штука очень ответственная. Пропуски при слабом движке смерть фрезам. Когда не можешь понять почему это ось вдруг "проваливается". И ось это должна быть как можно более шустрой - сильно будет зависить скорость обработки. Мой совет - давите жабу, ставьте 76. Это при том, что я даже не знаю веса вашей будущей Z. Ещё обратите внимание на нижний подшипник винта этой оси. Несмотря на то, что он будет закрытый, предусмотрите дополнительный пыльник. Я больше люминь грызу станком - за 3 года в незакрытый подшипник защищённый самодельной притёртой шайбой набило алюминиевой пудры до краёв и клин. Древесной в закрытый набивает очень быстро. Успехов.perec писал(а):1. Обязательно ли на ось Z тоже ставить ШД 76 мм. или достаточно 56 мм.? Там вроде усилия по меньше нужны...
Собсно перекос это всё мелочи. Ездит и с перекосом. Добиться их отсутствия. И не иначе. Что с одним винтом, что с двумя - пропуск это кирдык заготовке. У меня два винта по Х, перед началом "калибрую" То есть загоняю назад до упора и "рычания" шаговиков. Один из упоров регулируемый. Концевиков нет.perec писал(а):2. Как дело обстоит с пропусками шагов при такой схеме (два ШД на ось)? Ведь если один ШД пропустит шаги, а другой нет, портал перекосит.
Поддерживаю.aach писал(а):Мой совет - давите жабу, ставьте 76.
Пользую вторую из вашего перечня, проблем не наблюдаю.perec писал(а):Если всё же брать LPT вариант (хотя бы на первое время), то какую выбрать?
На этой плате опторазвязка только для концевиков. Для драйверов - нет.perec писал(а):Насколько я понял есть интерфейсные платы с опторазвязкой и без.
Опторазвязка в цепях драйверов нужна только в случае, если драйвер не имеет собственной встроенной. Лишняя опторазвязка серьезно портит скоростные характеристики канала управления, особенно если она сделана на дешевых оптронах типа PC817.perec писал(а):Какую лучше брать, с или без?
У меня на втором LPT стоит как на фото 2. Замечаний нет. Только там на нижнюю левую мелкосхему не заведено питание. По моему проводок кинул, не помню.NikolayUA24 писал(а):У меня та что на 1 фото
Обновите пожалуйста ссылку, хочется хоть что нибудь узнать что бы не быть в электронике полным дубом.Trudogolik писал(а): Вся секретная информация находится здесь:
http://www.google.ru/cse?cx=partner-pub ... F-8&q=&sa=Поиск&siteurl=cncmasterkit.ru%2F&ref=&ss=0j0j1#gsc.tab=0
Да, можно. Как и любой другой драйвер.perec писал(а):можно ли драйвера HY-DIV268N-5A устанавливать на единое металлическое шасси?
Теплотводящая поверхность корпуса микросхемы может быть изолирована от собственно кристалла\схемы.perec писал(а):Ни один из выводов драйвера не звонится на радиатор, но смущает то что микросхема прикручена на радиатор (прокладки между микросхемой и радиатором я не увидел).
