L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Re: L297-IRFZ для биполярников. Часть 2
Solar05, спасибо. Будем смотреть.
Что касается выключателей, то схема включеня уже чуть-чуть переработана и питание на двигатели подается через рэле, а оно, в свою очередь срабатывает от +15В. А так да, выключатели полная дрянь, т.к. залипают при таких токах.
При размыкании контактов емкости садяться через сопротивление.
dima23595, а где емкости на 2000+ мкф ?
С ув.
С ув.
Кондеров нет на платах драйверов, они будут стоят на БП ШД, а после кондёров реле снимающее напряжение с ШД, сразу после отключения +5в. Питание ШД от БП подведу проводом с хорошим сечением, что скажите по этому поводу!?
Что хочется сказать.
Ждал новые детали, пересобрал полностью контроллер по той же печатке. В результате получил очень слабый нагрев L297(не менялась) не зависимо от того стоит ли дроссель по питанию 5 вольт или нет.
L297 и 2104 не менялись.
Переразвел немного "минус" по совету Solar05, а именно провел принудительно на каждый из контроллеров минусы от двух источников питания.
Теперь все работает очень хорошо.
Спасибо большое за помощь.
С ув.
С ув.
Вы хотите сказать что от каждого контроллера идут отдельные провода к источнику питания?xronik
Именно так и должно быть. И никак иначе.dima23595 писал(а):от каждого контроллера идут отдельные провода к источнику питания?
Прошу прощения, этот вопрос неоднократно обсуждался но можете ли мне точно описать эту схему, сложновато как то сделано... В чём её изюминка!? И ещё у кого как подаётся питания на драйвер L297 + IRFZ44, может есть другие варианты. Тут же спрошу можно ли ставить последовательно 7812 и 7805, мне нужно на плату опторазвязки подать 12в на включение 2-х реле, а там будет стоять 7805 на 5в, просто я как то читал что есть какие то нехорошие ньюансы... Хотелось бы уточнить. Сколько будут потреблять IR2104 12шт.?
На схеме драйверов я сделал функцию выбора перемычкой (на L297 по 10 ноге Enable) на включение драйвера с платы опторазвязки через программу, или на 4к7 и на питание +5в. Так как питание ШД по схеме идёт через реле, которое отключается если пропадает +5в на L297, то при включении драйверов с программы, не вызовет не каких последствий? (выхода полевиков из строя)
на этом форуме люди есть?
- Solar05
Дима, есть.dima23595 писал(а):на этом форуме люди есть?
Я понимаю, что реле с обмоткой 12 В самые ходовые. Можно было не заморачиваться и ограничиться питанием IR2104 от 12 В.
От этого мало что изменилось бы, полевики открываются полностью уже при 6-8 В на затворе.
Я не понял что у вас делают диоды в цепях "+" питания последовательно, причем в обратном включении? Или это ошибка? Вообще зачем они там, лишнее падение и грелка?
Честно схему я не сам проектировал, я не пойму про какие диоды конкретно вы спрашиваете?
Если которые параллельно реле то от обратного импульса при отклюении реле, те которые параллельно контактам полагаю как для искрагашения возможно...
Вот немного измененная схема, Вы мне скажите она будет обеспечивать безопасное отключение питания от драйверов(чтоб полевики не горели)? И еще советовали допустим даже приданной схеме по питанию +5в и +15в поставить ёмкостя на платах драйверов, для того чтобы пока отключится реле питание(ШД, у меня просто нету IRF4905 поставлю реле) +5в и +15в подольше присутствовало за счет этих ёмкостей... я счтаю идея не плохая!?
- Solar05
Я врубился с 3-го раза -там они контактом реле блокируются.dima23595 писал(а):Честно схему я не сам проектировал, я не пойму про какие диоды конкретно вы спрашиваете?
Небольшие емкости на платах всегда полезно. Они будут фильтровать всяческие наводки-вы же драйвера с БП будете проводами соединять.dima23595 писал(а):И еще советовали допустим даже приданной схеме по питанию +5в и +15в поставить ёмкостя на платах драйверов,
Я вообще не знаю зачем эти все танцы с бубном. На эту схему нет никаких особых оговорок по питанию, это не Toshiba TB6560. Если хочется, задействуйте контакт реле в канале +15 на сигнал "ENABLE" на м\сх L297 и выкиньте все эти блокировки.
Вы представьте, включили вы БП, появилось +5В на L297, выходы ее встали в какое-то статическое состояние. А +15В нет, IR2104 выключены, бутстепные емкости в верхних плечах еще не заряжены. И тут подается +15В, драйверы IR2104 вкючаются... Мне что-то кажется вы так больше напалите и пролевиков, и ИР-ок.
Блокировка силового при пропадании +5В еще куда ни шло.
День добрый. Подскажите пжлста. Как можно убрать писк ШД на этих драйверах? по поиску нашел - "поменять кондер на 13-14 ноге ШИМ-а", но и сразу же противоречия комментарием ниже к этому методу... Есть варианты?
- Solar05
13-14 нога это RC цепочка в обратной связи по току. Чтобы изменить частоту ШИМ вам нужно смотреть R и C на 16-й ноге L297. Читайте даташит на L297.FFO писал(а):День добрый. Подскажите пжлста. Как можно убрать писк ШД на этих драйверах? по поиску нашел - "поменять кондер на 13-14 ноге ШИМ-а", но и сразу же противоречия комментарием ниже к этому методу... Есть варианты?
Иногда писк бывает оттого, что обмотки в ШД прохо пропитаны. С другой стороны если пищит-значит работает!
Я уже сам замучился какую схему применить, чтоб драйверов не напалить???
- Solar05
Как у Dj_smart-а -2 тумблера. Один на 5 в, второй (сила и "+12В"). И голова в придачу.dima23595 писал(а):Я уже сам замучился какую схему применить, чтоб драйверов не напалить???
Жень, один. Уже . Сделал импульсный БП, все напруги, там у меня почти киловатт получился. Сетевая кнопка от старезного компа. И всё.Solar05 писал(а):Как у Dj_smart-а -2 тумблера.
Но некая очерёдность есть. Сначала мач запускаю, а то на порту там черте шо может быть, потом даю питание. И сразу короткие проезды по всем осям. Оно у меня почему то при включении не в удержание встаёт а в работу. А шевельнул - стало в удержание.
Dj_smart, у меня все те же действия.
А что нету проверенной схемы, чтоб не делать маннипуляций с двумя кнапками? Просто запустил комп, потом матч, и включил питание, хотя бы простейшей но, чтоб проверенная схема. Может релейной защитой ограничиться, есть схемки?
У меня ОДНА. Пост #319dima23595 писал(а):А что нету проверенной схемы, чтоб не делать маннипуляций с двумя кнапками?
думаю поставит один переключатель на 3 положения, 1off 2вкл питание+5 и +15, 3 включается питание ШД.
Dj_smart можно схемку вашего ИБП, я планирую собирать по этой http://cxem.net/pitanie/5-271.php, мне нужно 400-500ватт
Вот тут http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
Первая схема. Узел тн начального пуска(куча мощных резисторови пр.) удалил, тупо всунул бп от тв антенны. Кулер тоже питается напрямую от 15 вольт на выходе. Сразу скажу что без осцилла будет туго. Особенно достал трансформатор тока, который в защите.
К сожалению больше ничего не сохранилось, у меня в прошлом мае... вот http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=102203#p102203
Да, и там... вот не помню, что то косое в схеме вроде было. Короче с даташитами сверяться не помешает.
Вот кто включает питание поочередным включением питаний(то есть механический фактор), а представьте выключают свет и горят полевиеки...
А разве нельзя простое реле поставить - включаешь 5 вольт, а от них через реле включается силовое? Или больше времени надо?
Тух и не раз. Сельские электросети это... Кому кирдык однозначный - заготовка. Остальному пофиг.dima23595 писал(а):а представьте выключают свет и горят полевиеки..
Одни говорят горят полевики, другие говорят негорят - поставлю переклечатель на 3 положения с поочереднм вкл. и откл. питания и реле на 5в. Буду пробывать на свой страх и риск, других вариантов я не вижу. пасибо за ответы. Орезультате отпишусь.
Ребят я придумал вот такое включение питания для L297+IRF740, идея такая - включение происходит одновременно отключение тоже (по отключению применю две реле на 220в, как известно реле от переменного тока отключается быстрее, отключается сила с ШД, а по +5в и +15в стоят довольно таки не малые ёмкости (можно увеличить их), думаю их достаточно для поддержки напряжения для отключения реле питания ШД. Блокировка реле2 от реле1, на всякий пожарный, прокоментируйте может что не так?
- Serjik
1. мне кажется хоть блок питания и относится к схеме блок питания к схеме "L297-IRFZ для биполярников" но обсуждать его нужно в отдельной теме (по моему даже была такая... не могу найти сейчас не помню как называлась)
2. всегда удивляла способность людей рисовать и рассматривать схемы БП справа налево... работать то будет но для восприятия мне кажется ЖУТЬ. хотя может я мыслю неправильно ?!
3. ну а если по теме: По-моему что-то там с диодными мостами не так... Ну и включение реле по первичке вообще ни к чему.... никакой "слежки" в наличии питания логики не присутствует.... мне кажется ну нужно такой огород.
dima23595
1 Назначение и марка реле на входе
2 Напиши выходное напряжение по обмоткам верхнего трансформатора
3 Нижний мостик верхнего трансформатора работать будет один диод, зачем три остальные?
