чпу выжигатель 3.
Re: чпу выжигатель 3.
Tim вот сдесь ври-снс.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2374 человек наверно хочет выдать за свое, не красиво без упоминания автора.
- SuperTrudogolik
он прав. идею станка я подсмотрел у Василия (о чем и писал в первом посте), программа Юры, все остальное ,методы и способы выжигания , описывались многократно на форуме, я только собрал информацию в кучу.ellgi писал(а):Tim вот сдесь ври-снс.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2374 человек наверно хочет выдать за свое, не красиво без упоминания автора
с наступающим новым годом, желаю всем удачи в новом году !!!!!!!!!!!!!!
А не пробовали совместить выжигатель с лазером от ДВД? Должно наверное поточнее быть? Только дольше наверное будет, намного...
- SuperTrudogolik
я не пробовал .nowmik писал(а):А не пробовали совместить выжигатель с лазером от ДВД? Должно наверное поточнее быть? Только дольше наверное будет, намного...
С наступающим Новым годом!!!Желаю удачи и всех благ вам и вашим семьям в новом году!!!
- SuperTrudogolik
xtrrt, ну как у вас успехи в выжигании? есть уже первые работы?
- sheva_s
Тим, а можно у вас в теме вылаживать свои наработки по выжигателю, а то создавать кучу тем по выжигателям наверное не правильно, а так все в куче будет, не надо по форуму рыться.
Последний раз редактировалось sheva_s 31 дек 2011, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
да конечно выкладывайте. я только рад этому буду.sheva_s писал(а):Тим, а можно у вас в теме вылаживать свои наработки по выжигатель, а то создавать куча тем по выжигателям наверное не правильно, а так все в куче не надо по форуму рыться.
Здравствуйте все! Тим честно сказать времени после сборки выжигателя не было повыжигать. Есть пара вопросов у вас какой шаг по игрек если 0,5 то какое пятно контакта спирали с фанерой? Делал пробные заезды, результаты буду выкладывать.
Последний раз редактировалось xtrrt 31 дек 2011, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
- SuperTrudogolik
да шаг 0.5мм. ширина выжигаемой полоски чуть больше 1мм. но при выжигании с шагом 0.5мм строки на друг-друга не накладываются за счет образуемой ступеньки между выжженой и не выжженой поверхностью. попытался отобразить на рисунке чтоб понятней было. черное это жало а зеленое это фанера, с правой стороны уже выженая часть а с левой еще нет и между этими частями и образуется та самая ступенька.xtrrt писал(а):у вас какой шаг по игрек если 0,5 то какое пятно контакта спирали с фанерой?
tim, при подготовке рисунка делаешь ли слева "белую полосу" для линейки? или жертвуешь частью рисунка?
Без линейки через какое расстояние жало "засирается"? т.е. какие максимальные по ширине рисунки можно делать без чистки жала?
- SuperTrudogolik
изначально при подготовке рисунка я делаю обрезку с запасом по левому краю. белую полоску делаю редко, только когда фон темный, чтоб время выжигания сократить.VVChaif писал(а):tim, при подготовке рисунка делаешь ли слева "белую полосу" для линейки? или жертвуешь частью рисунка?
все зависит от темноты выжигаемого рисунка чем темней тем быстрей засирается. без линейки будет выжигать но рисунок в процессе выжигания будет тускнеть и в любой момент может накопленный нагар отлететь и тогда заполосит ,а еще хуже если нагар начинает сгорать и тем самым оставляя за собой темные полосы . предугадать это не возможно.VVChaif писал(а):Без линейки через какое расстояние жало "засирается"? т.е. какие максимальные по ширине рисунки можно делать без чистки жала?
- sheva_s
Ну вот видео работы моего станка http://youtu.be/K-9HMaUMT0Q . Выжигал блондинку размер 19-22 ушло 1ч 50 мин. Есть проблема с электроникой или с компом пока не могу понять использую контролер на ТМ7 с переходником на ТИНИ2313 под степ дир протокол. Работа двигателей какая то неравномерная, и местами станок на мгновение замирает и по изображению остаются точки видимо все таки комп так как пропуск шагов не наблюдается. Поставил шаг выжигания 0,4 мм. и все равно заметно прожилки белого между рядами особенно на черном фоне, видимо немного неправильно придал фору жала. Ребята подскажите у меня сейчяс стоят униполярные двигателя читал на форуме что их можно подключить как биполярные, хочу сделать контролер на микросхемах л297 л298. Двигателя так само будут работать если их включить в таком режиме не упадет ли мощность ?
Вот мои пробы.
Вот мои пробы.
- SuperTrudogolik
из за компа может быть. перед работой паука нужно закрыть все программы, отключить антивирус, также нужно отключить спящий режим, заставки.sheva_s писал(а):Работа двигателей какая то неравномерная, и местами станок на мгновение замирает и по изображению остаются точки видимо все таки комп так как пропуск шагов не наблюдается.
первое- судя по видео форма жала не правильная, слишком маленький радиус изгиба, посмотрите на фото жала в первом посте.sheva_s писал(а):Поставил шаг выжигания 0,4 мм. и все равно заметно прожилки белого между рядами особенно на черном фоне, видимо немного неправильно придал фору жала.
второе - выжигает не в ту сторону установите параметр F_dir=1;
третье - перед каждым выжиганием хорошенько процарапывайте линейку и увеличьте ширину хода жала по линейки.
можно. мощность может потерять если сопротивление у движков будет большое но можно обмотки запаралелить если он 8 выводной а если 6 выводной то придется движок вскрывать и перепаивать.sheva_s писал(а): Ребята подскажите у меня сейчяс стоят униполярные двигателя читал на форуме что их можно подключить как биполярные, хочу сделать контролер на микросхемах л297 л298. Двигателя так само будут работать если их включить в таком режиме не упадет ли мощность ?
если хотите. пришлите мне фото одной из этих трех проб (оригинал и которую вы подготовили сами). посмотрю по оттенкам и подготовлю вам под выжигания для пробы.sheva_s писал(а):Вот мои пробы.
- sheva_s
Да действительно жало согнул сильно маленьким радиусом как то не придал этому большого значения. И направление выжигания только что пересмотрел ваше видио тоже задал неправильно, завтра попробую все исправить и попробую заново только если получется сошлифовать старые пробы с фанеры , а то нету на чем пробоват нужно идти покупать лист фанеры. Может кто подскажет как сделать прижимы для линейки ? Просто саморезами не подходит, основание дсп долго не прослужит. Думаю врезать пару резьбовых мебельных футорок (не знаю как правильно называется) они вкручиваются в дерево а в них резьба под болт, и сделать прижимы с фанеры и ними прижимать линейку к заготовке. что думаете про такой способ.
- SuperTrudogolik
тоже попробовал выжечь собачку. размер картинки 150*140мм, время выжигания 22мин, скорость холостая 7000мм\мин. кому интересно вот видео.
СУПЕР!!! у меня результат скромнее, какой движок стоит на оси Х? Свой маломощный со старого сидюка пятидюймового больше 4000 разогнать проблема.
- SuperTrudogolik
если честно я уже не помню откуда содрал этот движок. но он помощнее чем от сидюка будет.xtrrt писал(а):СУПЕР!!! у меня результат скромнее, какой движок стоит на оси Х? Свой маломощный со старого сидюка пятидюймового больше 4000 разогнать проблема.
- sheva_s
Класс. Попробую разогнать свой двигатель до таких скоростей у меня с принтера стоит примерно такой же как на видео. Вот только ли потянут контролеры такие скоростя. Тим на такой скорости качество полутонов возросло ? Настройки для полутонов остались прежние или что то менял ?
Спасибо за рисунки буду пробовать.
- SuperTrudogolik
трудно судить но я думаю качество немного упало, фон стал немного темней. я скорость оттенков увеличил на 20 процентов (мин скорость стала 600мм\мин) а скорость перемещения поставил 7000мм, думаю при таких скоростях оптимальна будет скорость холостая и белого оттенка 10000мм\мин. для уменьшения фона.sheva_s писал(а):Тим на такой скорости качество полутонов возросло ? Настройки для полутонов остались прежние или что то менял ?
- sheva_s
Попробовал поставить скорость перемещения 6000 вроде как слышны пропуски шагов , поставил 5500 скорость холостого хода и белого станок стал летать завтра попробую по выжигать думаю качество должно подняться за счет увеличения чистоты белого. А вот скорость оттенков наверное не стоит поднимать иначе оттенки не будут насыщенные, не будет успевать прожигаться дерево.
tim, спасибо за статью! тоже загорелся выжигатель сделать, вдохновляют твои результаты
- sheva_s
Попробовал повыжигать на большой скорости понравилось скорость холостого и белого 5500 фон стал светлее вот видио такого процесса http://youtu.be/yEWd-jMAzok
Ну и пару фоток результата. Выжигал на разделочной доске из твердого дерева доска была куплена года 2 назад на рынке. Тигр сделан вручную а дракон на станке. Проверено выжигает и на твердом темном дереве нормально , нагрев жала необходимо больше ставить.
- SuperTrudogolik
спасибо. бум ждатьalexshtrik писал(а):tim, спасибо за статью! тоже загорелся выжигатель сделать, вдохновляют твои результаты
молодец sheva_s, классно получилось.
- sheva_s
Тим Каким лаком пользуешся для вскрытия рисунков если можно фото баллончика или название что поглядеть на него.
- SuperTrudogolik
на балончике с лаком написано "универсальный нитроцеллюлозный лак", завтра постараюсь сфотать и показатьsheva_s писал(а):Тим Каким лаком пользуешся для вскрытия рисунков если можно фото баллончика или название что поглядеть на него.
- sheva_s
Лак купил. Тим у тебя не было такого что при выжигании картинки делились пополам и части менялись местами ?
- SuperTrudogolik
у меня делит но только маленькие картинки а с большими все ок.sheva_s писал(а):Лак купил. Тим у тебя не было такого что при выжигании картинки делились пополам и части менялись местами ?
Доброго всем времени, спасибо Тиму за тему. Собрал себе тоже всё отлично работает. Но есть вопрос почему выжигаете только в одну сторону?
У меня такое происходит часто. стоит только чуть поменять размер стает все на свои местаsheva_s писал(а):не было такого что при выжигании картинки делились пополам и части менялись местами ?
