www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - чпу выжигатель 3.
Текущее время: 25 фев 2018, 18:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18
 Заголовок сообщения: Re: чпу выжигатель 3.
Сообщение #511  Добавлено: 12 май 2015, 00:43
заметил такую особенность - темнота выжженого дерева нелинейна в зависимости от скорости, причём эта нелинейность очень сильная. поэтому полутона плохо получаются. к примеру скорость белого 2000 скорость чёрного 200. реальная градация идёт 200 220 250 270 320 380 500 600 1200 2000
сказать бы как-то это программе. а может это уже реализовано?
пользуюсь программой CHPU далее в линукс снс.
Сообщение #512  Добавлено: 12 май 2015, 09:57
Вполне объяснимо: более тёмное дерево ещё более интенсивно поглощает ИК-излучение от нагревателя.
Сообщение #513  Добавлено: 07 июн 2015, 21:44
Мужики, похоже нашел причину переодичного полосования у себя.
Всё дело в шаге на мм по оси У.
Привожу две картинки с Фстеп = 0,35, выжженных в один день, с подключенной вытяжкой:
В фото с девушкой шаг на мм стоял изначальный, заданный при настройке Y=228.5714
В "Приятелях" шаг округлен, ради эксперимента поставил Y=226 (при тестировании еще ранее выжигал с шагом Y=228, полос тоже не было).
Предварительный вывод: для устранения эффекта периодичного полосования, шаг на мм по оси У должен быть целым. Конечно же вывод нуждается в перепроверке.
Сообщение #514  Добавлено: 07 июн 2015, 22:57
Шаг должен быть кратен минимальному шагу передачи.
Например, если используется ремень с шагом зубов 5,08 мм, шкив 10 зубов, полушаг и двигатель 1,8 градуса, то минимальное (пройденное инструментом за один полушаг) расстояние будет равно 0,127 мм.
И никак не удастся получить между строками по 0,2 мм. Можно будет наносить линии с шагом или 0,127 или 0,254 мм.
Попытаетесь - будет полосить, потому что программа один раз недобежит до нужной позиции, второй раз перебежит и в результате получится разное расстояние между строками, то есть "полосатость".
А вот если поставите шаг 0, 254 мм, то все будет аккуратно и ровно, через каждые 2 полушага движка.
Сообщение #515  Добавлено: 08 июн 2015, 02:49
Ну вот,так и есть, ось У шпилька 12мм напряму
ю соединена с мотором. Шаг на мм 228,5714 изначально не был кратен минимальному ПОЛУшагу =1. Вот и сделал число шагов на мм целым.
Сообщение #516  Добавлено: 08 июн 2015, 13:34
Диаметр шпильки до лампочки. Шаг у шпильки какой?
Сообщение #517  Добавлено: 09 июн 2015, 01:18
Стандартная шпилька 12мм, шаг 1,75мм
Сообщение #518  Добавлено: 09 июн 2015, 01:48
Как правильно сказал Trudogolik вы не сможете "шагнуть" на такие величины.
При Вашей шпильке на один поворот двигателя в 1,8 градуса приходится шаг на 0,00875мм.
Отсюда и пляшите с Вашими шагами и полушагами. Их должно быть целое количество.
Соответственно будете иметь ширину линий кратную 0,00875мм
Сообщение #519  Добавлено: 09 июн 2015, 10:15
Совершенно верно, сейчас так и пляшу) Полосы на каждом четвертом проходе убрались.
Сообщение #520  Добавлено: 09 июн 2015, 10:52
Полосатость из-за несоблюдения кратности больше проявляется у ременных,
тросовых приводов и меньше - у ШВП и шпилек.
Связано это как раз с величиной шага (дискретностью перемещений).
Чем больше величина пробега за шаг, тем сильнее полосит.
Сообщение #521  Добавлено: 09 июн 2015, 13:19
Вот, терзали же смутные сомнения почему с переодичностью на четвертом проходе более темные полосы получаются, и правильно, дотерзали. Пойду, возьму с полки пирожок) И спасибо Всем за ответы. И еще как оказалось Fstep там непричем, это просто плотность расположения полос, ну и размер картинки. Тут, понятное дело, если просветы есть, то или Фстеп меняй, или форму жала. И сквозняк тоже не может с идеальным периодом полосить.
Сообщение #522  Добавлено: 08 авг 2015, 22:10
Почему не делаете подготовку древесины?! Если женские колготки цепляются за заготовку----- Результатов не ждите!!!!! У вас слишком корявая--- вот вам и нагар!!!!
Сообщение #523  Добавлено: 08 ноя 2015, 17:33
Тим скажите пожалуйста на вашем станке можно использовать такой контролер 3 оси TB6560 3.5A синий?
Сообщение #524  Добавлено: 03 янв 2016, 23:43
Вопрос. Когда жало об линейку трётся, это расстояние в пауке задаётся??
С Новым годом!
Сообщение #525  Добавлено: 01 фев 2016, 10:38
С Новым годом!
Я для линейки к рисунку со стороны где будет линейка просто прибавляю кайму серого цвета в XNview миллиметров 5 или в пикселях 5мм/0,38=~13пикселей, где 0.38 мой коэфф для атомика. При это 13 пикселей это примерно, нужно следить, чтобы длина рисунка + каемка делились на 4.
Мужики, сделал контроллер питания жала как у Тима, блок работает минут 5, потом вырубается. Что за фигня?
Сообщение #526  Добавлено: 15 фев 2016, 21:44
а можно формулу для вычисления для ремня? :sos:
Сообщение #527  Добавлено: 15 фев 2016, 22:53
Я замерил диаметр шкива и высчитал по формуле длины окружности расстояние на один оборот, затем разделил на количество шагов.
Сообщение #528  Добавлено: 15 фев 2016, 23:59
я проще сделал - задал проехать 100 мм и замерял растояние, пересчитал , задал 300 и опять пересчитал, перепроверил несколько раз для точности.
подскажите лучше каким проводом кто ведет напряжение к жалу. у Тима на вид 2-2.5 мм, а мне кажется что и 3 будут грется.
у меня почти готово , остался столик и опять не знаю каретка будет иметь ход около 40 см(тот ремень что попался )
а от длину пока не знаю .
Сообщение #529  Добавлено: 16 фев 2016, 01:12
у меня 4 мм
Сообщение #530  Добавлено: 17 фев 2016, 12:19
Аудиокабель в силиконе 4 квадрата
Сообщение #531  Добавлено: 17 фев 2016, 15:35
я так и сделаю , пока взял для пробы по 2 провода 2.2 квадрата .
у кого какое силовое напряжение на драйверах.
хватит ли 12 вольт от компового?
пока дал от трансформатора 29 вольт, но за много блоков получается.
Сообщение #532  Добавлено: 22 фев 2016, 20:52
Ребята, кто хорошо разобрался с Пауком, просветите по атомику. В частности, что такое 1.DEBUG TICTAC. 2.DEBUG KODE. 3.DEBUG BASE. 4. SPEED KOEF. 5. DINAMIZM. 6.F tape. Работаю в режиме выжигания.
Сообщение #533  Добавлено: 24 фев 2016, 17:40
Эти пункты можешь удалить, они относятся к дятлу и на выжигание не влияют.
Сообщение #534  Добавлено: 05 окт 2016, 21:45
снова вернулся к созданию ьакого выжигателя. Вопрос можно ли использовать для регулировки нагрева жала такой стабилизатор http://img11.olx.ua/images_slandocomua/ ... chasti.jpg
Сообщение #535  Добавлено: 05 окт 2016, 22:27
а можно схему и платку выложить для повторения? насчёт выжигателя я не в курсе, а вот вроде на вентелятор печки в машине можно
Сообщение #536  Добавлено: 07 окт 2016, 08:49
ну там же написано что можно.
Сообщение #537  Добавлено: 12 окт 2016, 20:12
Здравствуйте, нужен совет.Перемещение по Y на шпильке М8,гайка фланец(выточил токарь из латуни) имеет люфт как вдоль так и поперек( ощущается руками). Подойдёт ли такая гайка(сколько максимальный люфт должен быть)?
Сообщение #538  Добавлено: 22 май 2017, 18:54
Парни случайно ни у кого нет модели червяка на 1,75 мм в формате STL для этого выжигателя?Комплектуху почти всю подобрал а червяк не придумаю от куда взять. Есть доступ к 3д принтеру, распечатать не проблема
