www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - чпу выжигатель 3.
Текущее время: 25 фев 2018, 18:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: чпу выжигатель 3.
Сообщение #481  Добавлено: 03 фев 2015, 01:30
:dance: я победил блок питания, заменил С1 на 223 кондёр и слегка увеличил частоту шима блока питания вот по этой статьеhttp://rumlin.narod.ru/powerfr.htm с 60кгц до 100кгц , теперь борюсь с дровапалом, под турбоцнц всё шустро бегало, а тут пропуски проскакивают(((
Сообщение #482  Добавлено: 11 фев 2015, 01:01
кто подскажет : как запустить ее на windows 7. или через какой то эмулятор с рабочим лпт портом, пробовал через VIRTUALBOX не получается. не хочется еще одну ось ставить.
Сообщение #483  Добавлено: 05 мар 2015, 17:45
Здравствуйте, меня интересует вопрос по поводу направляющих: в качестве них применяются "Полированные валы SFC", пруток из нержавеющей стали Ø12мм, обычная гладкая арматура А1 Ø12 (обозначил "*")? Еще итересно из чего в конструкции Тимура деталь которая на рисунке обозначена "?" капролон?
Сообщение #484  Добавлено: 08 мар 2015, 14:38
Нет рисунка, поэтому вопросы не понятны))
Зачем конкретная марка направляющих, цель повторить в один в один?
Все обычно используют направляющие, какие раздербанят с принтера.
Если на рисунке ? обозначена каретка, то эта штуковина из капролона, где-то в теме было, как Тимур ее делал.
Сообщение #485  Добавлено: 10 мар 2015, 14:46
burtazin, Спасибо за ответ, марку напрявляющих написал для примера первые которые нашел, я думаю сделать из нержавейки по деньгам дешевле выходит чем направляющие и в место капролона применить линейные подшипники.
Сообщение #486  Добавлено: 10 мар 2015, 18:59
tim писал(а):
kernel, источник питания для нихрома, обычный трансформатор, намотанный на вторичке провод толщиной 1.8-2мм, витков 9 и стоит галетный переключатель который коммутирует эту обмотку. на ремне передача получилась 13шагов на 1мм, значит дискретность получится 0.076мм .
Нужна помощь я чайник очень понравился это вариант можно по подробней как это сделать заранее спасибо или какую-то информацию .
Сообщение #487  Добавлено: 17 мар 2015, 13:19
Парни, объясните, кто знает! Есть две схемы ШИМ жала выжигателя, но полевой транзистор на них установлен по разному. А правильно-то как?
Сообщение #488  Добавлено: 17 мар 2015, 13:24
Как на нижней.
Сообщение #489  Добавлено: 21 мар 2015, 13:25
Следующий вопрос :) Набил я плату, подключил к блоку питания - пищать начало где-то в блоке питания, слегка нагрелось жало, и вскипел полевик (отпаялся и выпал :crazy: ). Проверил плату на КЗ, проверил правильность запайки - всё в норме. Поменял полевик - всё тоже самое. Откинул эту плату, собрал другую на макетке, из других элементов - симптомы те же. Вот сижу и думаю, что же я делаю не так. А единственный общий элемент между платами это НИХРОМ, он у меня 0,9мм. А у всех 0,6-0,8. Может это как-то повлиять, может в схеме что-то изменить нужно в связи с этим. Подскажите, парни, пожалуйста.
Сообщение #490  Добавлено: 21 мар 2015, 13:37
Я брал нихром длиной 10-12см и скручивал в спираль. Потом обрезал лишнее. На 1см нихрома полевики "стреляли"
Сообщение #491  Добавлено: 21 мар 2015, 13:48
Так что посоветуете, более тонкий нихром взять?
Сообщение #492  Добавлено: 21 мар 2015, 15:24
Всем привет!
Кто использует Генератор для электронной гравировки?
возникает много вопросов, подскажите пожалуста как правильно его установить на станок, тоесть если я правильно панял то основа это металическая пластина, на которую кладётся заготовка-фанера и по ней уже бегает электрод вместо жала выжигателя?
или необходимо наличие третьей оси Z ?
как происходит регулировка прожига белый-чёрный, изменением скорости перемещения электрода или растоянием по оси Z ?
Сообщение #493  Добавлено: 22 мар 2015, 18:23
Какой мощности блок питания? какой ток по каналу 5 вольт? Короткое жало в 1.5 см и диаметром 0.8-0.9 тянет 8 ампер я уже про это писал. Если пищит блок значит срабатывает защита по току т.е блок не тянет, либо нихром тоньше делать либо блок мощнее ставить, я пользуюсь схемой что ниже. Полевик обязательно садить на радиатор у меня небольшой радиатор и обдув кулером. Всё пашет.
Сообщение #494  Добавлено: 22 мар 2015, 22:02
Блок питания - 230Ватт, по +5 выдаёт 23А (по надписи с этикетки), а нихром 0.9мм, я заготовку 45мм отрезал и загнул. Наверное действительно многовато... :superkill:
Сообщение #495  Добавлено: 15 апр 2015, 02:44
Опять про полосы.
Обнаружил, что темная полоса появляется с переодичностью в промежутке от 1,5 до 2 мм. У меня по оси У стоит шпилька d12 с шагом резьбы 1,75 мм. То есть черная, более выжженная полоса появляется на каждом полном обороте оси У.
Интересно проверить проверить эту взаимосвязь, как у Вас, какая шпилька, на каком расстоянии полосы?
Сообщение #496  Добавлено: 15 апр 2015, 16:19
Повыжигай с шагом 0,35, думаю полос меньше будет.
Сообщение #497  Добавлено: 15 апр 2015, 23:28
Да, уже думал попробовать поставить сотые доли для шага. Испытаю на днях.
А вы уверны, что выжигается на 0,35 а не на 0,3 ? Эксперименты показали?
Сообщение #498  Добавлено: 17 апр 2015, 17:11
Это грубые подсчеты показали (подсчитал быстро на листочке). Просто предположил что у вас двигатель подсоединен напрямую к шпильке.
У обычных шаговых двигателей 200 шагов полный оборот, шаг шпильки вы написали 1,75.
А теперь специально для вас на калькуляторе подсчитал:
Вычисляем сколько миллиметров сдвигается каретка при переходе на один двигателя: 1,75/200=0,00875 мм/шаг.
Думаю что по умолчанию вы выжигаете с шагом 0,5 мм
0,5/0,00875=57,142857142857142857142857142857 шагов должен сделать двигатель чтобы сдвинуться на 0,5мм.
Как видим получилось нецелое число, а двигатель шагает только целыми шагами, он может шагнуть или на 57 шагов или на 58. Вот здесь и получается отклонение, то он шагнет на меньшее количество шагов то большее - то есть полосит.
Чтобы избежать этого надо двигатель заставить постоянно шагать с одинаковыми шагами на всей протяженностью рисунка.
Вот примеры:
0,105 мм - 12 шагов ШД
0,14 - 16
0,21 - 24
0,28 - 32
0,35 - 40
0,42 - 48
0,49 - 56
0,56 - 64
0,63 - 72
0,7 - 80
Вот ставите одно из этих чисел, например 0,35 или 0,49 (более приближенное число к шагу 0,5) и ошибка сдвига убирается.
Если же все равно полосы идут, тогда причину надо искать в чем-то другом - например люфт между гайкой и шпилькой, люфт в муфте и другое.
Сообщение #499  Добавлено: 17 апр 2015, 17:41
Может прямо в прогу запихать автоподгон картинки. Дабы всегда целый шаг был. Надо?
Сообщение #500  Добавлено: 17 апр 2015, 19:51
Вот примеры:
0,14 - 16
0,21 - 24
0,28 - 32
0,35 - 40
0,42 - 48
0,49 - 56
0,56 - 64
0,63 - 72
0,7 - 80
очень полезная информация, огромное спасибо!
Сообщение #501  Добавлено: 17 апр 2015, 20:56
Пожалуйста!
Для других шагов винтов рассчитывается аналогично.
Сообщение #502  Добавлено: 17 апр 2015, 21:24
Было бы очень удобно, заранее СПАСИБО.
Сообщение #503  Добавлено: 18 апр 2015, 02:01
Выжигал с шагом 0,3 в последнее время.
Сегодня повыжигал с различными F_step
Субъективно показалось, что во 2-м опыте менее выраженные полосы, хотя и не целое число шагов.
Завтра продолжу эксперименты.
Сообщение #504  Добавлено: 18 апр 2015, 09:30
Полосить может еще из-за неравномерного нагрева нихромового жала, а также из-за сквозняков.
Может у вас периодически попадает воздух выдуваемый из компьютера?
Попробуйте закрыть выжигатель со всех сторон, чтобы не дуло.
Сообщение #505  Добавлено: 18 апр 2015, 13:44
У меня в Дровопале есть подобие помощника в настройке. В меню выберите "Сервис", "Информация". Там как раз будут предложения как сделать так, чтобы на пиксель приходился целый шаг.
Сообщение #506  Добавлено: 19 апр 2015, 02:22
Вобщем, в пауке подбираю менее полосящий шаг. Пробовал и целые шаги, и нецелые. Пока остановился на нецелом - 0.3915. Вывод: от смены Ф_степ рисунок полосования меняется
Ну, сквозняк у меня один - это вытяжка, закрепленная на направляющей из уровня ( а к уровню крепится ось Х). Вытягивает с постоянной скоростью, почему же строгая периодичность в полосовании? Испытаю без нее, или чуть удалю от жала.
Да, дровопал поставлю, посмотрю рекомендации. Спасибо всем. Заседание продолжается.
Сообщение #507  Добавлено: 28 апр 2015, 09:14
В схеме управления ШИМом жала следует поменять резистор R2 с 4,7кОм на 39 Ом, R6 с 10кОм на 470 Ом, это типовая схема с даташита. Со старыми номиналами у меня на затворе поливика ШИМ амплитудой 2В был, непонятно как он вообще работал, недооткрывался ну и грелся конечно. Поменял резисторы, ШИМ на затворе 10 В стал и полевик меньше греется.
Еще замкнул меж собой выводы 9, 10 и 8, 11 микросхемы tl494... Но это не обязательно, хотя полезно будет
Сообщение #508  Добавлено: 03 май 2015, 01:45
Намеренно повыжигал поперек волокон, так полосы виднее.
В итоге отдалил вытяжку подальше от оси Х, получилось без полос.
Сообщение #509  Добавлено: 03 май 2015, 14:04
Изменил номиналы резисторов, полевик стал намного меньше греться. Выводы не замыкал. Спасибо.
Сообщение #510  Добавлено: 03 май 2015, 17:09
Вот другое дело, скоро экспертом станете
