www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - чпу выжигатель 3.
Текущее время: 25 фев 2018, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: чпу выжигатель 3.
Сообщение #451  Добавлено: 31 май 2014, 13:16
Судя по вашим фоткам на нардах и на слоне-перепад напряжения-температуры ,с лева от слона это нагар.Вы используете стабилизатор для жала? Про нагар--надо пробовать уменьшить температуру и скорость ,линейка обязательно!жало не должно сильно давить на древесину.И древесину шлифуйте крупной а потом мелкой шкуркой---почти до блеска.У вас древесина не обработана!!! И не используйте соду-это чисто мое мнение.Я не крупный спец-но что-то начало немножко получатся
Сообщение #452  Добавлено: 31 май 2014, 19:35
Стабилизатор использую, БП от компа и ШИМ на L494
Вот этот нагар образуется бывает что и через разные расстояния в зависимости от количества тёмного оттенка.
Сообщение #453  Добавлено: 31 май 2014, 19:59
Возможно----зависит от нихрома!!!Я раньше использовал -какой попадался! Потом ---только от Французских настенных нагревателей -там нихром светлый-блестящий даже после нагрева до ярко-малинового он остается светлым------может в этом и решение.
Сообщение #454  Добавлено: 31 май 2014, 21:16
шлифуйте древесину!! потом вода для поднятия ворса -потом шлифовка!!потом спирт+воск+wd-40 -пропорции не знаю!это метод ---научного втыка!примерно----5.1.1 -натереть-высушить и шлифануть мелкой шкуркой но это зависит от самой древесины!!!!
Сообщение #455  Добавлено: 01 июн 2014, 16:29
Можно более подробно пожалуйста, поэтапно.
Сообщение #456  Добавлено: 27 июл 2014, 23:56
На счет стабилизации тока для выжигания нихромом, нужна схема стабилизации температуры с термопарой и юлозить по фанере нужно не нихромом а твердосплавным сердечником который греет нихром и обмотать все асбестовой ниткой. Пробовал стабилизировать температуру по принципу контроля изменения сопротивления самой спирали, схема на СА3, и не получил нормальной стабилизации, держит в интервале 5ти градусов и постепенно уползает, нужно с датчиком!
Сообщение #457  Добавлено: 28 июл 2014, 00:11
Был контроллер собранный по схеме 3axLPT-L297-L298, теперь хочу сделать покомпактней на два канала. печатку здесь нашел, но не пойму - зачем tl484 ?
Сообщение #458  Добавлено: 12 авг 2014, 22:15
soap-name писал(а):
зачем tl484 ?
Это шим регулятор температуры жала, можно делать без него ))
Сообщение #459  Добавлено: 12 авг 2014, 23:53
да уже разобрался, сразу не понял что здесь три в одном (регулятор, задержка, управление).
Сообщение #460  Добавлено: 12 дек 2014, 09:35
Всем добрый день! У меня по ШИМу для жала вопрос: резистором со звёздочкой (1,5к) что выставляется? Автор Artem в какой-то ветке писал, что настройка данной схемы сводится к выставлению 3,3В в какой-то точке указанной на схеме. Но ссылка на схему не активна. Подскажите, пожалуйста, или оригинал схемы может у кого завалялся?
Сообщение #461  Добавлено: 12 дек 2014, 09:54
  скиньте в личку ссылку. поправим.
Сообщение #462  Добавлено: 12 дек 2014, 15:08
А кто знает.. выжигатель Тимура. Сначала работал отлично, а потом по дури я поменял шаговый мотор. С Тимуром на скайпе сам подключил. Все работает четко. Но блин рисунок идет нормально а потом оп.. и сдвиг по оси х, потом опять нормально, потом опять через определенный промежуток. Смещается весь рисунок. Закономерность найти не могу. Попробовал уменьшить скорость, уже раза в 2 медленнее чем было, все равно происходит сдвиг. Пробовал разные атомики. Поставил стабилизатор, думал из-за света сбивается, не изменилось ничего.
Выглядить рисунок так
Каретку нечего не держит. Ездит каретка по валу идеально. Уже Windows переустановил.
Проскальзывала мысль что картинка должна быть кратна 4, это факт? Не пробовал еще эту идею.
Может быть дело в купленном шаговике?
Сообщение #463  Добавлено: 12 дек 2014, 19:24
Мое мнение, поставь мотор который стоял до это, просто для сравнения. Если в проблемма электронике то я так думаю будут смещения, извините "атомики" это что?
У меня например была такая ситуация что на MACH3 ШД работал на хороших скоростях стабильно бес пропусков, а вот на других программах на данных скоростях были огромные пропуски, я не утверждаю что это и у тебя, просто для информации.
Сообщение #464  Добавлено: 12 дек 2014, 23:33
Сижу два года на Пауке.
Кратность не имеет значения,
имеет значение производительность компа.
Если в мой одноядерник воткнуть, например, флешку в порт,
то дерганий и пропусков не избежать, картинка будет испорчена.
Одно ядро никак не тянет в реальном времени на ХР, даже если отключить все лишние службы.
Говорю не голословно, а после многих проб на разном железе.
В итоге, работаю все-равно на старом АМД, но ничего не втыкаю и отключаю все что можно...
В будущем планирую под станки минимум двухъядерник ставить, на нем все плавно и красиво работает. :)
Сообщение #465  Добавлено: 13 дек 2014, 07:45
carcass3535 -У меня 2-а старых ноута одноядерных я их приспособил под станки -тоже были проблемы -я нарыл это--- http://cncmodelist.ru/stati/stati-po-ra ... ia-sistemi ---заработало! и нет никаких прог даже антивирус не ставил!
Сообщение #466  Добавлено: 13 дек 2014, 20:53
Да, хорошая инструкция.
Будет полезна для многих.
Сообщение #467  Добавлено: 14 дек 2014, 17:19
это файлы настроек в пауке
камп двухядерник, уже хоть в безопасном режиме грузи
вот фото (на белую полосу не обращайте внимание то я выключил а затем включил нагрев
видно на фото как пол рисунка идеально шло, а затем сбилось
Сообщение #468  Добавлено: 15 дек 2014, 00:42
Друг, по ходу каретка запинается об железку справа, это ж вместо линейки?
У меня такой же трабл - на белой скорости каретка наезжает на линейку, происходят сдвиги. Заточил линейку, не помогло. Устранил помещением в рисунок серой полосы, там где предполагается линейка. Каретка снижает скорость перед линейкой и сдвигов вроде нет.
Сообщение #469  Добавлено: 15 дек 2014, 11:07
та не, до железки он не доходит, там наждак он на него четко заезжает.
Вот начал эксперименты, походу когда происходит сдвиг на кампе график проца прыгает максимально вверх, походу с компом что-то. Хочу взять камп максимальной производительности у знакомого, если попустит - дело в нем.
Сообщение #470  Добавлено: 16 дек 2014, 00:54
chrom2009 писал(а):
Хочу взять камп
Давай, давай, результат выложи только. У меня, кстате, двуядерный камп, и винда хп чистая. А как на новый камп паука поставишь, там же привязка к номеру тома? Или ЖД просто перекинешь?
Сообщение #471  Добавлено: 16 дек 2014, 11:16
ну во-первых я из Украины, и даже по телефону общался с создателем паука, но так и не понимаем почему он сдвигается. А во-вторых винт можно и перекинуть. А вот прога мак, я могу через нее ничего не дорабатывая попробовать повыжигать?
Сообщение #472  Добавлено: 29 дек 2014, 13:16
Спасибо Тимуру за помощь! Если бы не он - ничего бы не получилось. Зато паук и атомик изучил пойти досконально :dance:
Сообщение #473  Добавлено: 30 дек 2014, 01:44
А в чем была причина?
И нам интересно.
Сообщение #474  Добавлено: 30 дек 2014, 22:43
прочитал всю тему, но не нашёл ответы на свои вопросы:
1) какой по мощности всё таки брать б\п от компа? взял на 200ватт включил нагрев жала сразу ушёл в защиту, подумал что кз по питанию проверил нету, подключил другой блок тоже на 200ватт всё работает, жало греется, а если ещё движки подключить опять может ведь начать вырубаться((((
2) по схеме для нагрева жала какие конденсаторы ставить с1 и с2? у Тима на фотках вроде электролиты стоят, у других керамика :sos:
Сообщение #475  Добавлено: 30 дек 2014, 23:43
MadRat,у меня кондёры с1 и с2 керамика,щас б.п. 400 ватт нормально пашет,один движок от принтера второй nema17, сначала пробовал 230 ватт с движками от принтера и нагревом жала через некоторое время уходил в защиту но это не при сильном нагреве жала при более сильном может и не уйти
Сообщение #476  Добавлено: 31 дек 2014, 01:23
спасибо, значит минимум 250 а лучше 300 поискать по сусекам :) я тоже поставил керамику, но увидев фотку контролера Тима засомневался
Сообщение #477  Добавлено: 31 дек 2014, 01:58
Мужики, а вы питаете контроллер и плату выжигания с одного компьютерного блока?
Помех то не будет на что нибудь?
Пс: эх давно макетку собрал выжигалки, да лень все спаять. Но с учетом того, что электричество скачет, придется заняться. Перепады напряги не влияют на выход выжигателя?
Сообщение #478  Добавлено: 31 дек 2014, 02:09
burtazin, да с одного комповского б.п. причём у меня контроллер на ТВ6560 3-х осевой,не замечал ничего по перепадам напруги и помех вроде никаких,только из-за сквозняков на жале температура гуляет
Сообщение #479  Добавлено: 31 дек 2014, 05:47
SuperTrudogolik
kudrinni писал(а):
А в чем была причина?И нам интересно.
Двигатель был с 8 проводами и обмотки подключены паралельнно и при таком подключении наблюдались пропуски шагов и нестабильная работа двигателя. Все решилось последовательным переподключением обмоток.
MadRat писал(а):
1) какой по мощности всё таки брать б\п от компа? взял на 200ватт включил нагрев жала сразу ушёл в защиту, подумал что кз по питанию проверил нету, подключил другой блок тоже на 200 ватт всё работает, жало греется, а если ещё движки подключить опять может ведь начать вырубаться((((
Разницы по мощности не было замечено и 200 ватные стабильно работали а 400 ваттные уходили в защиту. Просто некоторые модели плат блоков питания уходят в защиту в не зависимо от его мощности. Попробуйте вместо одного конденсатора С1 , поставить два параллельно соединенных емкостью 0,022. Если не поможет то менять блок.
у меня С1 керамический а С2 электролит.
Сообщение #480  Добавлено: 31 дек 2014, 07:18
хорошо, как попробую отпишусь, что получилось, только надо отдельное питание на нагрев кинуть, а то дорожки начали подгарать((( :focus:
