www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - чпу выжигатель 3.
Текущее время: 17 янв 2018, 05:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 538 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: чпу выжигатель 3.
Сообщение #421  Добавлено: 13 янв 2014, 21:20
Sinad, забей в поиск A4988, драйвера на них не дорогие и вполне подойдут для твоих моторов от дисководов.
Сообщение #422  Добавлено: 13 янв 2014, 23:01
да вариантов полно под мелкие моторы, например отдельные драйверы л297-298 6-10 долл, тб6560 12-16 долл (эти уже и под нормальные моторы можно)
Сообщение #423  Добавлено: 13 янв 2014, 23:10
A4988 прекрасно работают на выжигалке! но надо конденсаторы по питанию подпаять особенно если регуль на tl494 делаете- ато хаос полный!!!!
Сообщение #424  Добавлено: 14 янв 2014, 08:41
SuperTrudogolik
Sinad писал(а):
tim, tim,Tim, а у тебя какие контроллеры стояли на первом выжигателе с двигателями от матричных принтеров? МОЖЕТ схемы и печатки остались?
Sinad, Sinad, Sinad, :) контроллеры на микросхемах L297-L298
Скачать файл 555+297+298+shim-2.lay (102.18 kB)
Sinad писал(а):
Слишком дорогое удовольствие покупать трехосевой контроллер для таких двигателей 0,6 А
Зато помимо выжигателя можно потом на фрезерном использовать.
Sinad писал(а):
И пойдут ли двигатели от дисковода 5,25 для ввжигателя, если да, то на какую ось их лучше ставить , так как они еще меньше матричных
Не знаю, все зависит от сопротивление движков, питания, так же от механики. Как правило от дисковода стоят высокоомные движки и для их питания требуется повышенное напряжения а то крутящий момент будет слабым.
Сообщение #425  Добавлено: 14 янв 2014, 09:14
Sinad писал(а):
Слишком дорогое удовольствие покупать трехосевой контроллер для таких двигателей 0,6 А.
CNC-станок - сам по себе дорогое удовольствие.... Но если уже "вляпался" в эту тему, то навсегда :) По себе знаю :)
Сообщение #426  Добавлено: 22 янв 2014, 20:31
Всем доброго времени суток.
tim повторил контроллер по вашей печатке "контроллеры на микросхемах L297-L298
Скачать файл 555+297+298+shim-2.lay (102.18 kB)" на 5 ноге 555 стоит конденсатор на 0,1 мкф, у меня движки не запустились пока не убрал их. Да и по схеме ШИМ приведенной в более ранних постах 5 нога у 555 ни к чему не подключена. Если это ошибка то стоит наверно убрать. А так после танцев с бубном все запустил. Спасибо за хорошую идею.
Сообщение #427  Добавлено: 23 янв 2014, 09:58
SuperTrudogolik
Dmitry_nv, Здравствуйте, это не ошибка у меня конденсаторы стоят и все работает. таймер на 555 микросхеме отвечает за режим удержания. У вас режим удержания работает ?
Сообщение #428  Добавлено: 23 янв 2014, 11:32
На обоих каналах под нагрузкой пока не проверял. Но когда стояли кондерчики двигатель просто дергался туда сюда, я так понял работа-удержание не успевал узел отрабатывать, регулировкой подстроечника удавалось заставить их двигаться но не стабильно. Возможно номиналы не те поставил (на смд перевел часть элементов). Сегодня блок питания другой прикручу, а то пока только на +5 тестировал, крутятся шипят, но питание слабовато не оценить удерживает или нет.
Сообщение #429  Добавлено: 23 янв 2014, 19:46
tim, поставил назад кондерчики, обнаружил свой косяк сопротивление не того номинала запихал вот и не работало. Все окена.
Сообщение #430  Добавлено: 24 янв 2014, 14:01
SuperTrudogolik
Dmitry_nv, ну вот и разобрались :) Так же бывают материнки которые вместо 5вольт выдают 3,3 вольт на пинах ЛПТ порта и схема бывает глючит пропуская шаги , это устраняется заменой сопротивление 39К (которое стоит последовательно подстроечнику) на 22К.
Сообщение #431  Добавлено: 24 янв 2014, 23:37
tim, проблемка нарисовалась не хватает знаний то ли память подводит, не пинайте сильно. Подаю питание +5в на движки ходят, но пальцами легко остановить, подаю +30 (транс от epson) жужжат не двигаются перерыл и плату на предмет кз и еще раз номиналы проверил все вроде окейна, а ходить не хочет. Пробовал движки ДШИ 200-1-1, и от epson гудят дергаются удержание работает стабильно не работают, то крутятся то уходят в срыв. Степ подаю от генератора на 555, питание +30 - диодный мост + 470мкф+0,1мкф, незнаю куда еще глядеть.
Сообщение #432  Добавлено: 25 янв 2014, 10:16
Думаю где то сам накосячил, буду переделывать. Опять же сегодня побаловался с напряжением питания двигателей - результат спалил логику кз по +5. :scared:
Сообщение #433  Добавлено: 26 янв 2014, 13:43
Переделал, все заработало. Tim, если не сложно подскажите, у меня есть движки от epson ем-141, ем-142 подойдут ли к данной конструкции. У них получается 24 шага на оборот, шпильку по Y думаю ставить с шагом 1мм, редуктор 1х3, получается 1/(24*3)=0,014мм на шаг, по Х(жало) стандартная шестеренка Ф8мм, 25,12/24=1,05мм на шаг. Хватит ли такой дискретности?
Сообщение #434  Добавлено: 07 фев 2014, 03:53
Sinad, прислушайся к толковому совету от sertix :trumbsup: Или топай в тему "Не дорогой драйвер шаговика на А3984" http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=3&t=3190
Для выжигалки приобрел отдельный системник, б/у оригинальный IBM ThinkCentre M51 c HDD 320Gb Sata, Изображение характеристики здесь: http://support.lenovo.com/ru_UA/guides-and-manuals/default.page? за смешные 50$ :trumbsup: Кто с Украины могу подсказать где.
Игорь, Винница, UA
Сообщение #435  Добавлено: 02 мар 2014, 02:14
Здравствуйте. Осмелюсь задать вопрос, схожий с проблемой озвученной в посте № 291. Собрал контроллер ЗaxLPT v2.01 (с ПДФ а) два канала. Это одна плата, отдельно собрал плату Тима, на "выжигалку". Питаю от компьютерного БП. (Масса общая для контроллера, движков, и отдельно - на жало, питание + 5,12 - отдельно для контроллера, движков, и жала) Подключаю контроллер - все движку нормально управляются программой. Как только подаю питание на жало (+5в) - движки начинают дребежать и не управляются вобще. Кто виноват и куда бежать?. Подскажите, пожалуйста. (в посте 294 написано, но нельзя ли поподробней, поразжованей)
Сообщение #436  Добавлено: 02 апр 2014, 06:58
Появилась проблемма в пауке после изменения настрек в файле atomic_p.ini,
Hаботал нормально, после точной калибровки осей, кол-во шаго на мм, начались сбои, двигатель теряет шаги, вернули всё как было до, ничего не меняется, где искать?
Сообщение #437  Добавлено: 05 апр 2014, 15:33
Вопрос всем станкостроителям-выжигальщикам, работающим с программой Паук-5.
С 8 апреля прекращается поддержка Микрософт программы Windows XP. У меня на компе XP.
Будет ли работать прога Паук-5 для выжигания совместно с Windows 7 или Windows 8.1?
Кто и что может ответить? Спасибо.
www.pyrowlad.repage.de
Сообщение #438  Добавлено: 05 апр 2014, 15:51
Прекратится поддержка ХР, а не использование. Пользоваться никто не запрещает :)
Так что...
Сообщение #439  Добавлено: 09 апр 2014, 14:01
Доброго времени суток!Помогите,простите, если не в эту тему пишу, приобрел платы для своей выжигалки, не силен в электронике, но паять умею! Подключать собираюсь двигатель Vexta PK266-02A для резьбовой передачи и маломощный с принтера для ременной, блок питания 36V-10A. Нужен ли на плату ШИМ и опторазвязка? На плате L298N + микроконтроллер PIC16CF745 + ATMEL450. http://cncfiles.su/photo/24878
"Девяносто пять процентов людей на земле -
инертная масса. Один процент составляют
святые и еще один - непроходимые кретины.
Остается три процента - те, кто могут
чего-то добиться... и добиваются".
Сообщение #440  Добавлено: 12 апр 2014, 21:14
Тоскует станок в уголочке-нет достойной фанеры.Вот к 8-му марта приятелю для -любимой сделал картинку еле с метра выбрал кусочек 20х25см и то с низу переход---если иметь хороший материал ----можно творить!!!
http://cncfiles.su/photo/24904
Сообщение #441  Добавлено: 12 апр 2014, 21:32
К тому Microsoft официально заявил, что хоть они и останавливают обновления WindowsXP через встроенную службу, но не будут удалять пакеты обновлений со своих серверов. Их можно загрузить посредством Web-браузера и установить локально.
Сообщение #442  Добавлено: 12 апр 2014, 22:42
lobocinz Красиво получилось , исходником можешь поделиться?
Сообщение #443  Добавлено: 12 апр 2014, 23:55
1trs - да вот http://cncfiles.su/download/4585
Сообщение #444  Добавлено: 13 апр 2014, 22:45
lobocinz писал(а):
Спасибо, а в другом формате имеешь ну например psd или ypg ?
Сообщение #445  Добавлено: 14 апр 2014, 10:16
Выбирай http://cncfiles.su/download/4587
Сообщение #446  Добавлено: 26 май 2014, 00:43
Привет ребята!
Вот случаем на глаза попалась схема http://electronika-dom.ru/135-generator ... ravirovki/ имею мнение что способ лучше чем нихромом ерзать, одно осталось, попробовать.
Есть у кого какие мысли?
Сообщение #447  Добавлено: 26 май 2014, 01:11
kudrinni- да интересно попробовать! Завтра сниму жабу с кинескопа - попробую!Но сомневаюсь что дуга будет бить ровно.
Сообщение #448  Добавлено: 26 май 2014, 01:45
Ты че сказывся? :stop:
Если не убьет то телику кирдык, там напуга большая , статью почитай и обрати внимание на данные Т2.
Вот блин, посоветовал :scared:
В нашем случае дуги быть не должно, процесс гравировки основан на прохождении токов высокой частоты (80 кГц и выше) через малые паразитные емкости, при касании к фанере напряжение через неё проходит и вызывает горение между электродами.
Сообщение #449  Добавлено: 26 май 2014, 02:47
:dance: Про телик я в шутку написал!Но идея интересная! Там на схеме плохо видно-r7 должен быть на масу и транс 10в +15.2в -будем пробовать но наверное по другой схемке соберу.
Сообщение #450  Добавлено: 31 май 2014, 11:19
Не могу добиться качественного рисунка, горизонтальные полосы если темные тона либо если много полутонов, причина нагар на нихроме я так понимаю, линейкай пользовался, подскажите в чём же дело, прилагаю два фото, слон слева от него видна других картинках эти переходы, и на нардах на левой стороне таже виден переход.
Подскажите с чего стоит начать, не могу выжечь даже небольшую фотографию!?
