чпу выжигатель 3.
Re: чпу выжигатель 3.
Может кому пригодится контроллер на 297+298 3оси. В архиве печатка по которой я делал, схема и подключение к lpt.
http://cncfiles.su/download/3649
По поводу полос разобрался. На обычной фанере без соды заметил что полос нет, но если обесмолить содой то появляются полосы. Раствор делал уже по разному на 1 стакан воды к примеру пол стакана соды, пробовал меньше соды, все равно полосы. Думаю еще попробовать кальцинированную соду. С обесмолиной содой все таки красивее.
Для питания использую БП от компа, как раз подходит как для контроллера и для питания жала. Для питания жала использую 3,3в, сейчас нихром сделал потолще где то 0,8мм, с толстым получше, для регулировки температуры сделал с этого же нихрома реостат. 5в использую для питания L297 и 12в для L298 шаговых двигателей. Так что жала питается стабилизированным источником питания:)tim писал(а):По поводу темных полос, мне кажется у вас еще проблемы с питанием жала.
- Alehandro
Что-то я не понял, собрал ШИМ по выжигателю, на выходе 5 с копейками (питаю от компьютерного блока питания), кручу резистор напряжение не меняется, а в конце вообще пропадает или должен меняться ток или у меня руки корявые?
"Девяносто пять процентов людей на земле -
инертная масса. Один процент составляют
святые и еще один - непроходимые кретины.
Остается три процента - те, кто могут
чего-то добиться... и добиваются".
Должен меняться коэффициент заполненения, то есть смотреть можно на осциллографе график, или на частотомере/мультиметре с измерением частоты коэффициент заполненения.Alehandro писал(а):Что-то я не понял, собрал ШИМ по выжигателю, на выходе 5 с копейками (питаю от компьютерного блока питания), кручу резистор напряжение не меняется, а в конце вообще пропадает или должен меняться ток
- Alehandro
oxyum, Спасибо за ответ, будем смотреть
Интерестно кто с каким коэффициентом скорости выжигает, вчера выжигал собачку время заняло много, устал ждать, коэффициент не трогал =1.00 , охото побыстрей может у кого уже есть максимальная проверенная скорость?И почему-то неполучается у меня с линейкой (полосит) ,выжигаю без линейки
Скорость выжигания зависит от "негретости" жала.
Чем больше температура тем выше скорость, ну и наоборот, жало греет плохо - и скорость нужно делать меньше.
А картинка красивая у тебя.
VVChaif, Я понимаю, что чем больше температура жала, тем скорость больше, но ведь же есть предел какой-то "скорость-качество" а дальше просто будут полосы без качества, жало не будет успевать прекасаться к нужному участку, а самому эксперементировать нет время( А температуру жала можно вывернуть хоть на всю (раскаляется до красна) , да и ведь раскаленный нихром будет наверно гнуться
Вот ты сейчас сам на свой вопрос и ответил
поэтому конкретной скорости нет, у одного шпилька у другого ремень, скорости разные.
У меня в определенных скоростях резонанс, поэтому пришлось переходить на другие скорости...
Заказал детали, а там срок 5 дней. Поэтому пришлось на даче поскрести по сусекам. Обнаружился неисправный стабилизатор автотрансформатор Sassin.
Разобрал, на тор намотал 9 витков провода 2.5 квадратов. Один виток 0.4 вольта.220 подал на ползунок. Ползунок обеспечивает минимум полвольта изменений на отводе 1.5 вольт. Т.е. у меня получился 25 амперный блок питания от 0 до 5 вольт с плавной регулировкой. Осталось запустить станок и оценить как влияет колебание сети через 5% стабилизатор домашней электросети.
PS. Сделал жало из нихрома 1.2мм для оценки БП. Напряжение пришлось увеличить до 2 вольт. Но там уже такие токи, что провода к жалу реально греются. Надо поменять на силикон 2.5кв.
Давно не заходил сюда) Ого, у Тима тут движение)))
На вопрос "полосит" есть http://x4axis.com/pyromania.htm на которой признался в беспомощности)) Стабилизаторы напряжения (от дедушки) не помогают!!!! Только стабилизатор на жале, как у Тима, подготовка поверхности по технологии Тима, работа вдоль волокон, поцарапанная линейка для очистки и все остальное + ... желание - дают качественный стабильный результат. Тим, может надо обновить инструкцию и огромными буквами написать твои рекомендации. Хотя, тебе виднее. Как по мне, то две дамы, которые используют твое творение и не парятся - это лучшая рекомендация:)))))
- SuperTrudogolik
Привет Юра, давно хочу написать новую инструкцию к станку а то старая была написана больше года назад и с тех пор много что изменилось. Думаю в скором времени я ее напишу.x4axis писал(а):Тим, может надо обновить инструкцию и огромными буквами написать твои рекомендации.
Подскажите кто какой микрошаг для движка головки выставляет?
я остановился на 1/16 из-за резонанса на 1/2
На ремнях дроблю на 5
На винтах не менее 16, если меньше - звук и поведение механизма не нравится.
Начинаю считать скорости и ускорения и прихожу к выводу что там контрастности на мелких вообще добиться невозможно. 300-400 мс на разгон-торможение при скорости 4000мм\сек это скоко в мм будет? Про принтерные моторчики на Х и говорить нечего.
Кто-нибудь может выложить контрастный фрагмент в хорошем разрешении, чтобы понять к чему стремиться.
Надо для питания жала отдельную ветку завести. Что-то вопросов много.
ЗЫ Добил плату нагрева. Будем считать эту макеткой. Раскаляет нихром 0.8 докрасна.
Понятно что и как поменять в схеме. Заодно и вариант на микропроцессоре опробую.
Я получил сегодня первую картинку.
А рядом сегодняшняя и вчерашняя сбойная. Сверху черный, конечно, до черноты, но пока непонятно что лучше. Исходное фото плохого качества. Нужна собачка. Сегодня без отбеливания, на фанере выбраковке, 25х25см, шаг 0.3, 3 часа.
В центре лба черная точка - следствие выключения экрана на ноутбуке. Запретил потом отключение.
Вторая картинка - собака, которую удалось найти подж именем 2.bmp(!).
В общем-то, с этим выжигателем все понятно.
1. У меня рабочий ход от линейки и быстрый возврат.
2. В зависимости от получившейся формы жала подбираем шаг 0.3, 0.4 или 0.5 чтобы не было полос.
3. Жало 0.5. Но так как оно не держит форму, то в медной проволоке просверлены отверстия, вставлен нихром и обжат.
Соответственно меньше греется головка.
4. Пока жало движется, оно охлаждается об фанеру. В момент остановки оно не только прожигает фанеру, но и нагревается само. Поэтому в начальный момент после черного идет шлейф (хорошо видно на решетках собаки). Тут либо скорость и температуру уменьшать, либо добивать ускорение до максимума. Похоже, кроме температуры жала, это единственный индивидуальный параметр, который надо подбирать у выжигалки. Все остальные уже подобрали авторы станка и Паука. Я ничего не стал менять. Даже слабые принтерные моторчики эти скорости тянут.
5. Паук капризная программа, поэтому перед выжиганием надо перезагрузиться и больше не запускать ни одной другой программы.
6.С отбеливанием не понравилось. Так как я закупаю только фанеру сорта 1/2 и 2/2, то я могу обойтись и без отбеливания.
Как можно в пауке реализовать включение выключение выжигателя? Хочу поставить DC Converter 6A, для питания накала и регулировки. И какой нибудь ключик для включения конвертера. Как это можно настроить в атомик?
Читайте раздел мануала, в котором указано как настроить пины управления (их 4 шт).newalyahka писал(а): Как это можно настроить в атомик?
Тим инструкция новая еще не появилась?tim писал(а):Привет Юра, давно хочу написать новую инструкцию к станку а то старая была написана больше года назад и с тех пор много что изменилось. Думаю в скором времени я ее напишу.x4axis писал(а):Тим, может надо обновить инструкцию и огромными буквами написать твои рекомендации.
- SuperTrudogolik
пока еще нет.newalyahka писал(а):Тим инструкция новая еще не появилась?
Мой вариант стола и крепления фанеры и линейки.
Стол изготовлен из фанеры 16мм (две вместе склеил) и тонкой жести, которую гвоздями прибил к основанию. так же изготовил из металической пластины крепления для прижима линейки и заготовки. Ну и некоторые работы.
Только отписал пост на соседней ветке и вспоминал о выжигателе http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... start=1290 проведал, а тут сам гуру, смотря на его творчество появилось желание вернуться к выжигалке, жаль станочек со сканера добили но ничего восстановим!
Спасибо tim что поддерживаеш ветку.
- SuperTrudogolik
небольшой видеоурок по быстрой подготовки фото к выжиганию в программах GIMP и XnView
Скачать файл подготовка фото к выжиганию.wmv (6.06 MB)
Если GIMP бесплатный, будьте добры ссылку на скачивание, попробовать интересно.
СПАСИБО, так и я могу поискать, с компом я туговат, а когда начинаю чего ни будь устанавливать вечно цепляются хндексы рассылки и вирус не редкость, потом привести в порядок время просто трачу.
kudrinni, дык не нужно качать откуда ни попадя, вот прямая ссыль с офф сайта www.gimp.org/downloads/
что тут с вирусами качать то?
