чпу выжигатель 3.
Re: чпу выжигатель 3.
все стоит от мебельных на 16 снял с первого станка (не доделаного)
но с втукалми не угадал они больше гуляют туда сюда пока отложил станок
в электронике полный дуб. какую сюда можно подключить электронику?
несколько раз перечитал тему. но не понимаю я электронику чтобы собрать ее самому. и сам уже запутался просто
к примеру Контролер вот такой подойдет?
и какие покупные двигатели применить? так чтоб не покупать слишком мощные.
и прочее железо. БП. что еще нужно?
Дайте пожалуйста орентировочку.
ARK
У меня точно такой же контроллер, двигатели WantaiMotor 57BYGH633, 3А
Инструкция по подключению есть на форуме.
Разъем датчиков выпаял, поскольку нет ответной части, припаял кабель 6-ти жильный, на другом конце разъем DB9 (от COM-порта), вывел 4 сигнала датчиков, +12В и общий провод.
Очень впечатляет сие творение решил повторить конструкцию у себя дома начал с механики.
Прошу помощи у гуру своего дела.
Есть два двигателя один ЕМ - 34 а второй не знаю маркировка 103-550-0149
Хватит ли у них скорости? и какой куда лучше поставить по оси х или у.
ось х и у хочу сделать обе на приводных ремнях.
на будущее есть плата на китайском контроллере TB6560 (синяя плата, 3 оси). На ней можно будет запустить эти двигатели под паук или mach3
- Наблюдающий
А как бы реализовать автоматическое выключение жала после окончания работы, что бы не сидеть над станком ожидая конца, а можно было хотя бы кофе отойти попить. Получается после окончания выжигания жало останавливается и начинает прожигать фанеру насквозь, чуть зазеваешься и пожар, а заранее спрогнозировать окончание не получается.
soap-name, нужно отталкиваться от того - что у вас есть (какой контроллер, какое ПО)
Как вариант повесить на сигнал STEP быстрой оси жало (через схему ествественно) и будет щастье.
Ну не обязательно так усложнятьVVChaif писал(а):soap-name, нужно отталкиваться от того - что у вас есть (какой контроллер, какое ПО)
Достаточно поставить на каретку (которая резьбовой шпилькой двигается) микрик который срабатывает от пластинки которая скользит по фанере в одну сторону и упирается в нее нажимая тем самым микрик когда коретка топает на базу. Включает (выключает) напругу на жало (желательно через реле) или полностью на станок, дом, микрорайон (нужное подчеркнуть)
Ух, чето сам еле осмысливаю написанное. Извините не совсем трезв.
- Наблюдающий
неужели все сидят над станком во время работы и даже покурить не отходят? даже банальный сбой в контроллере, заклинивание гайки, обрыв-спад ремня и все.... пожар. у тима на картинке вроде как переключателем можно выставить время отключения жала после останова каретки, как это реализовано? если на степ вешать разрешение на включения жала, то при выше перечисленных случаях программа будет думать что все хорошо и держать жало включенным, если цеплять микрик та же ситуация, ведь каретка может остановиться и посредине.
Есть конечно метод надежный- это слежение за кареткой.
Ставите над кареткой датчик ( оптический, геркон и т. п. безконтактный , может понадобится несколько для более частых замеров ), далее простейшее управление.
Принцип управления - импульс от датчика заряжает конденсатор до напряжения открывания ключа питания жала. Если импульс зарядки не поступил вовремя, то конденсатор разряжается до напряжения ниже порога открывания транзисторного ключа и жало обесточивается.
По такому принципу Вам даже не нужно ни вручную ни программно включать и выключать жало, оно будет работать полностью автономно и автоматически следить за состоянием каретки.
Надеюсь, понятно описал..... Удачи.
- pahani4
можно ещё энкодер на ремень,пока импульсы есть жало включено как пропали обесточилось
Все, начал тоже собирать выжигатель. Вот только двиги от принтеров наверно не пойдут? Есть такой двиг
А можно здесь выложить несколько вариантов питания и регулировки напряжения, потом перенесем удачные в тему "Все выжигалки здесь" как сухой остаток..
Платку Тима я посмотрел, но хочется и схему. Нашел и более сложные схемы, интересно чем отличаются.
- Наблюдающий
спасибо за схему, пока наверно буду без нее. пытался все платы впихнуть компактно в компьютерный блок питания, выпаял один элетролит ( большой такой, думал для сглаживания пульсаций, зачем там два, а схему не проверил) в итоге сначала все заработало, а потом как бахнуло, повыгорали ключи. пусть лучше будет проще, чем меньше элементов тем надежней.
Добрый день, Тимур.
Мне понравился Ваш станок для выжигания.
Можно такой станок заказать у Вас?
- SuperTrudogolik
Можно,только не здесь. по всем вопросам обращайтесь на мой эмайл tim_pro84@mail.rustandart-ra писал(а):Можно такой станок заказать у Вас?
tim,
Подскажите, по вашей программе сигнал ENABLE к какой ноге LPT должен быть подключен? С сигналами Step/Dir вроде понятно pin 2 направление, pin 3 шаг, pin 4 направление, pin 5 шаг , а сигнал ENABLE одного драйвера подключается к PIN14 а второго к 16. Или просто обои к 14ноге?
- SuperTrudogolik
Программа не моя, ее написал Юрий Горбачев вот его тема http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=31&t=1909alex886400 писал(а):tim, Подскажите, по вашей программе сигнал ENABLE к какой ноге LPT должен быть подключен?
У меня контроллеры без сигнала ENABLE поэтому ответить на ваш вопрос не могу.
Тогда небуду эксперементировать, подведу +5 вольт к ENABLE.
Хочу выразить огромную благодарность что сделали такой станок, вот и я доделал, сейщас жду ключ к паучку) Вот тестировал, правда сфотал на телефон, извеняюсь за качество.
Добрый день господа. Тоже собрал себе выжигатель. Не могу избавиться от полос , может другую линейку поставить, или нихром потолще, нихром использую 0,5мм,
http://cncfiles.su/photo/21450
небольшое видео станка:
http://www.youtube.com/watch?v=4E2m0WnoErE
Свой вариант управляемого блока питания я выложил здесь: http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=90076#p90076George164 писал(а):А можно здесь выложить несколько вариантов питания и регулировки напряжения, потом перенесем удачные в тему "Все выжигалки здесь" как сухой остаток..
По поводу полос не понятно пока, а вот в общем, сильно разогнал ось Х, нет контраста совсем.newalyahka писал(а):Добрый день господа. Тоже собрал себе выжигатель. Не могу избавиться от полос , может другую линейку поставить, или нихром потолще, нихром использую 0,5мм,
Линейка стоит, правда на видео нет, на видео это так делал первый запуск.
Попробую уменьшить скорость оси X, хотя думаю не в этом дело. Фанеру пробовал от беленую содой и без, результат такой же.
tim может скинешь какую нибудь фото приготовленную, может не так фото приготавливаю я.
Вечером попробую другую фанеру, и получше зашкурить. Может из-за фанеры
- SuperTrudogolik
вот пожайлуста.newalyahka писал(а):tim может скинешь какую нибудь фото приготовленную
Скачать файл хабенский2.rar (58.57 kB)
По поводу темных полос, мне кажется у вас еще проблемы с питанием жала.
Проверьте все соединения проводов питающие жало. так же еще у вас между строчками промежутки разные, это возможно из за маленького кол-во шагов на 1мм оси-у или из за больших люфтов в механике.
Для уменьшения полос выжигать нужно вдоль волокон и в одну сторону.
tim, чем активировались контакты S1 в твоей схеме защиты?
- SuperTrudogolik
S1 это микрик, срабатывал от каретки с жалом.vlad482 писал(а):tim, чем активировались контакты S1 в твоей схеме защиты?
тим. извини может где и есть тема 555+297+298+shim-2.lay по вашей разроботоной печатке но я перелопатил всю тему немогу найти подключение к лпт. не мог бы ты показать на печатке какие провода куда идут и нужны там сборка из сапратевлений.
