Страница 24 из 25
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 31 окт 2012, 23:48
SerVar
Dj_smart писал(а):Цитата: Путем снятия металла (высверливания) из щек коленчатого вала у нижней головки шатуна добиться статического равновесияЧто это значит? Я подбирал контргруз до тех пор, пока оно не начинает стоять в любом положении, и не проворачивается...
Это значит что ты делал не по Григорьеву.
Убирать со стороны нижней части шатуна, или добавлять со стороны контр груза, разве не одно и тоже?
А это, я просто цитировал отсюда.
http://www.motoizh.ru/index.php?option= ... cle&id=190
Этот вариант подойдет только в том случае если тот ИЖ в 2 горшка.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 31 окт 2012, 23:50
aliwt
Dj_smart писал(а):6 грамм такую погоду делают?
Лень считать, (при обсуждении центробежного сцепления приводил методику расчета), по грубым прикидкам, на радиусе 50мм при 6000об/мин, эти 6г дадут момент килограмм двадцать... А так как двигло самое тяжелое в свободновисящем пепелаце, то от него (движка) будет стемиться в свободный полет все, что на этот движок навешано...Добавь сюда еще ускорения поршня во время воспламенения смеси, которые могут совпадать с дисбалансом....
P.S. Я рекомендую балансировать коленку и маховик отдельно. Иначе возникнет динамический дисбаланс (т.е грузы при статике разнесены по по разные стороны вала, напр колодезный ворот).
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 31 окт 2012, 23:56
nideng
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:01
SerVar
Юра, не в тему, но может пригодится. Опробовал сам. Может пригодится, тем более что 6 коней в конюшне.
тут
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:02
SerVar писал(а):Это значит что ты делал не по Григорьеву.
Так вот и спрашиваю, что значит(дословно) - "добиться статического равновесия"?
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:04
SerVar
Dj_smart писал(а):SerVar писал(а):Это значит что ты делал не по Григорьеву.
Ну когда колено будет стоять в любом положении как вкопанное на ножах.
Хотя, можно и
так.
Хорошо что живу далеко, пристрелил бы меня.
Еще раз повторяю, тот вариант не в твоем случае.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:11
nideng
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:21
aliwt
Добиваться такого равновесия, как у тебя на фотке с пластилином, вредно. Поршень и противовесы движутся по разным траекториям с различными ускорениями и векторы этих сил складываются (вычитаются). Просчитать это возможно, но муторно, поэтому обычно применяют эмпирические формулы расчета эквивалентного груза, который подвешивается вместо поршня, и уже с ним на ножевом балансировочном станке добиваются безразличного равновесия. Т.е. такого, когда от толчков разной силы, к/вал в сборе с шатуном и экв грузом прокатывается на разные расстояния и ост в произвольных положениях. Прошу прощения за возм сумбурность изложения, с устатку и не спавши...
P.S. На рисунках nideng не учитывается трение покоя. Только произвольный толчок на ножах и произвольная остановка.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:25
SerVar писал(а):Ну когда колено будет стоять в любом положении как вкопанное на ножах.
А ну вот оно, договорились
Тогда по Григорьеву - 6 грамм, и без закуски
Пристрелил... Что бы я без вас делал...
Из-за стола не вставал! Очков нет! Уже вторых!!! Що оно делается в этом мире...
Саш, так это и есть по Григорьеву, выше ссыль на пдф-ник, всё так и есть...
nideng, спасибо. Уже догнал
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:27
SerVar
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:28
SerVar
Dj_smart писал(а):Пристрелил... Что бы я без вас делал...
Я имел ввиду второе пояснение на вопрос.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:31
SerVar писал(а):Посмотри здесь.
Ээээ.. Не. Распрессовывать коленвал - убейте не буду. Хотя на чизу свою такое делал. И вполне удачно.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:36
SerVar
Dj_smart, Не Юра, я не про то. Я про тот вариант которым сам пользовался балансируя модельные моторы. Там ссыль на книгу, есть и скран страницы. Моделисты старые поймут, доведенный КМД 2.5 25000 об\мин без проблем. И балансировка в этом деле совсем не последнее дело.
Кстати это не распресованный вал, это вал модельного мотора.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 00:39
SerVar писал(а):ссыль на книгу
Уже содрал, изучим.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 01:07
SerVar
Во, пока в теме отписывался, время не терял.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 21:26
Ширпотреб! И знаете почему? А потому что(дошло когда собирал)_ моя мотокоса может быть 25, 26.1, 32(моя) и 45 кубов. Это поршневая. А коленвал - один! О какой-такой заводской балансировке может идти речь? При таких разбросах в весе поршня?
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 01 ноя 2012, 21:29
SerVar
Dj_smart, Так я о этом и писал, когда коней твоих вспоминал.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 02 ноя 2012, 17:08
kolosovoa
неделю не был, и вон уже сколько написали
SerVar писал(а):Не хочу обижать VVChaif но по тем материалам что-то не так.
"И так до тех пор, пока положение всей системы не придёт в положение безразличного равновесия."
Такого не должно быть в принципе.
полностью согласен!!!!!
В обычном одноцилиндровом моторе так балансировать коленвал в сборе с шатуном и поршнем НЕВЕРНО.
Вес противовеса коленвала подбирается не эмпирически, есть формула, в ней противовес считается по трем данным 1) вес пошня, 2) вес верхней части шатуна, 3) вес нижней части шатуна (если память не подводит).
Саму формулу сейчас не найду, это точно ( два переезда равны одному пожару), но думаю в сети ей найти можно.
P.S. Вот вроде нашел
Вращательно движущиеся (шейка коленвала и нижняя часть шатуна) и поступательно движущиеся (поршень и верхняя чсать шатуна) массы.
Юра всю книгу скинул в личку формат DJVU объем 23 метра
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 10 ноя 2012, 14:24
Собрал, завёл. Работает... по другому
Оценить некак, но по бетону его таскать перестало, раньше на тряпке заводил, иначе уезжал. Тарелку колбасить перестало, и это на явно завышенной чуйке гироскопов.... Короче поглядим...
http://youtu.be/pu9kH_TvBUE
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 10 ноя 2012, 16:54
SerVar
Ну если не уползает, уже хорошо.
По какой методе делал?
И еще, на резвости набора оборотов сказалось?
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 10 ноя 2012, 17:16
Так по Григорьеву. А резвость без нагрузки не проверить, оно и на максимум не выходит...
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 17 фев 2013, 21:38
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 17 фев 2013, 21:57
SerVar
Dj_smart, Так а куда это, неужели на вертолет? Какая кубатура получается?
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 17 фев 2013, 22:03
Dj_smart, ты решил сам полетать?
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 17 фев 2013, 22:14
SerVar писал(а):Какая кубатура получается?
2х46 кубов. Есть у нас в продаже и по 52 куба, но я что-то цифру 100 побоялся перешагнуть
aegis писал(а):ты решил сам полетать?
Да кто его знает, просто очередной ... изгибон
. Просто хочу слепить, и всё тут
С золотниковым клапаном, со стартером, и пр.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 18 фев 2013, 20:21
Юра, в компанию примешь?
Че-то и меня раззадорили
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 18 фев 2013, 21:32
Trudogolik писал(а):Юра, в компанию примешь?
Да запросто
. Хотя... не только ты и я, а и 90% тут находящихся УЖЕ в этой компании
. Имею ввиду компанию повёрнутых на железяках. Осталось название придумать
Подобное этому
http://hobbyport.ru/mk_other/okb_mk/8806_oppozitny.htm , только из тракторных пускачей ПД-10 мы с товарищем ещё в 87-м слепили. Чисто из спортивного интереса. Оно весило кил с 70, а ревело на тонну
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 18 фев 2013, 21:49
Вмешаюсь чуток. В детстве (с 7 класса) мечта была сделать Аэросани. Батя научил в 8 классе варить. Сварил раму из детской кровати, три лыжи даже фанерные сделал, даже винт выточил наполовину полутораметровый (еще тогда винты точил аэродинамически маленькие, на игрушечные аэросани на колесах, резиномотор). И все, замялось. На новом месте (доме) сварил другую раму (уже в 9-10 классе), и через год опять забросил (11 класс, экзамены, проблемы).
Мечта сделать и покататься на аэросанях (и вообще на снегоходах) не прошла. Но мешают уже другие интересы и проблемы. А двигатель Хотел использовать либо УД-2, либо от "Тулы". Хотя оба практически не работали.
Сейчас вспомню на те рамы, и на свои возможности тогдашние, понимаю, почему батя не помогал - бредовая идея была, не по возрастным силам. Хотя, если помог, наверное получилось бы. Про желание (и даже дошло до сварки рамы) сделать самодельный мотоблок в то же время из "Тулы" уже не говорю. Мотоблок был куплен, а аэросани не купишь. Когда смотрю на полевые и речные просторы зимой, аж ностальгия берет. Так и хочется сделать и полетать по снежным целинам.
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 19 фев 2013, 01:48
kudrinni
И я самолетики строю, а знакомый настоящие собирает!
Re: Аццкий пепелац
Добавлено: 19 фев 2013, 02:28
motoyarik
Это уже точно АЦКИЙ ПЕПЕЛАЦ получится!
сам подумываю на ЧПУ вырезать проставку картера для получения двухцилиндрового скутерного движка (видел такие наборы у Polini). но пока не придумал как попроще и технологичнее соединять коленвалы (да и станков для этого пока не хватает)
