Аццкий пепелац
Re: Аццкий пепелац
kolosovoa, висел. А вот летать - никак Типа диджей, ты определись чего тебе надо Или-или, а то загнул, всё и сразу
Re: Аццкий пепелац
Юра, не прими за прикол предыдущее сообщение, в самом деле нужная штука, облегчающая жизнь в разы.
Успехов.
Успехов.
Re: Аццкий пепелац
Народ, ситуация такова. Кругом, а спрашивал много где, говорят что мой хвостовой вал дрова. Напомню: стальная проволка Ф3,2мм, ровнял на разрыв автокраном. Сталюка супер, два нареза резьбы - и плашка в утиль. Говорят принято ставить дюралевую трубку. Правда в большинстве там покупное, и стоит именно трубочка. Где в быту подобное откопать? Я так понимаю что это о диаметре 6-8мм идёт речь.
- pahani4
Re: Аццкий пепелац
видел трубочки такие (6-8мм) на антеннах у локаторщиков (ПВО) в детстве из них рябиной плевались
- skif
Re: Аццкий пепелац
Прубка на 10мм применяется в бытовых опрыскивателях. Видел на рынке, бывают разной длины. А 6-8мм стоят на бытовых телеантенах правда там кусочки короткие.
Re: Аццкий пепелац
В строи-магазине Эпицентр отдел метизов, видел, но размеры не помню.
Re: Аццкий пепелац
Какая длинна и толщина стенки нужна?
Re: Аццкий пепелац
Юра, все делается гораздо проще, вставь в трубку ( в балку рулевого винта) несколько промежуточных опор, обычно трех хватает за глаза. Промежуточные опоры просто шайбы из капролона, толщиной 1,5 - 2 диаметра вала (у тебя 3,2 мм - значит шайба 4,5 -5 мм) наружний диаметр шайб - легкая прессовая посадка внутрь балки рулевого винта, диаметр внутреннего отверстия, соответственно легкая скользящая по валу. Если смущает вес промежуточных опор, можно сделать в них проточки по плоскостям для облегчения. Минимальное количество смазки консистентной и алга( ну в смысле - вперед). А ровнять проволоку лучше всего на токарном станке, через гнутую трубку.
P.S. В моем (тоже покупном) никакой трубки нет, именно промежуточные опоры.
Re: Аццкий пепелац
800мм. А толщина стенки... Около 0,5-0,7.logic777 писал(а):Какая длинна и толщина стенки нужна?
А где-бы глянуть на процесс?kolosovoa писал(а):А ровнять проволоку лучше всего на токарном станке, через гнутую трубку.
Re: Аццкий пепелац
Нарисую. выложу
Re: Аццкий пепелац
Делается на токарном станке в котором есть сквозное отверстие в валу токарного патрона. Пропускаем через него проволоку, пропускаем проволоку через изогнутую трубку,смазываем проволоку, вышедший конец проволоки зажимаем хоть плоскогубцами, но надежнее в твоем случае 3.2 мм какими-нибудь ручными тисочками или чем-то в этом роде, держим этот конец руками, включаем станок и понемногу начинаем тянуть проволоку, обороты и скорость протяжки определишь по месту начинай со 100-150 об/мин.
Изгиб трубки на рисунке не гипертрофированный, практически так и гни ( ну может чуть-чуть нежнее), для твоей проволоки трубку бери с внутренним диаметром 6-8 мм, материал не критичен, хоть стальная трубка, смазать солидолом. Просунуть проволоку через трубку бывает проблематично, поэтому можно сначала просунуть её , а потом вставить в станок.
Что бы не мучаться каждый раз с просовыванием, можно вытягивать не до конца, потом остановить, перевернуть и тянуть в обратную сторону. При определенном навыке, можно даже обратно толкать, но это когда очень лень переставлять.
P.S. А с трубкой на вал рулевого винта не мучайся (честное слово).
Re: Аццкий пепелац
И не буду Потому как фиг где найду в нашей глушиkolosovoa писал(а):P.S. А с трубкой на вал рулевого винта не мучайся (честное слово).
Ой мама.... Её ножницы не берут, а в плоскогубцах канава остаётся... Это труб...у со стенкой 10мм надо, и мой токарник не потянет. Проволка сама по себе ровная, только кольца около 2-х метров в диаметре.kolosovoa писал(а):для твоей проволоки
Промежуточные опоры у меня были, нормально всё. Заморочили спецы, сделаю как было, и все дела
Re: Аццкий пепелац
Ну хоть принцип теперь знаешь .
Re: Аццкий пепелац
Dj_smart, я проволоку ОВСку 2,5 на токарном ровнял с помощью 2х палок. берется 2 палки длинной см30 и толщиной около 10мм. делается чтобы на одном крае они вращались на шарнире. потом сверлится отверстие ближе к этому краю по диаметру проволоки. все мажется маслом, вставляется в отверстие, край зажимается в токарный патрон, включается на небольшие обороты (пробуй с самых мелких). палки разводятся градусов на 45 примерно, изгибая проволоку и вся приспособа двигается от патрона к ЗБ. потом проволока переворачивается другой стороной и все повторяется. в результате получается идеально ровная.
зы если перестораться, то проволоку можно запросто скрутить вплоть до разрушения.
ззы материал палок лучше всего бук, граб.
подобной приспособой лично равнял около 20 метров каленой проволоки на одном отверстии
зззы какой диаметр надо? могу ровной проволоки выслать если подходящий размер у меня есть. куски по метру
Re: Аццкий пепелац
Можешь-то можешь Только кто довезёт? Село...aegis писал(а):могу ровной проволоки выслать
Re: Аццкий пепелац
Dj_smart, ну да, для почты негабарит выходит... перевозчиков вообще нет даже рядом никаких?
Re: Аццкий пепелац
aegis, нема. Да и не стоит оно того. Вдобавок меня тут засмеют
Re: Аццкий пепелац
Re: Аццкий пепелац
Re: Аццкий пепелац
Судя по фото, Dj_smart разобрал упавший в огород НЛО на запчасти для своего вертолета.
- valb
Re: Аццкий пепелац
Гы-гы. Он чёжа, с черчежами падал?Efim писал(а):разобрал упавший в огород
Re: Аццкий пепелац
valb, мне стыдно, но чертежей рисовать неумею Эскиз, не более. Остальное так, воображаемо.
Re: Аццкий пепелац
Я до вчерашнего дня тоже не умел. Но попробовал случайно систему Компас 3Д с уроками Романа и за вечер научился. Плюс книжка для школьников. Теперь не понимаю почему раньше не попадалась и никто не прорекламировал. А вот автокад пару лет назад так и не пошел, и с арткамом пока никак не получается.мне стыдно, но чертежей рисовать неумею
Re: Аццкий пепелац
Автомат перекоса Юрьева.
Re: Аццкий пепелац
Нашел чего стыдиться, вертолет без чертежей сделать далеко не каждому дано Большинство дальше чертежей и красивых эскизов не продвигаетсяDj_smart писал(а):valb, мне стыдно, но чертежей рисовать неумею
Re: Аццкий пепелац
Так там некий эффект "волшебника" проявляется Нарисовал - класс! А могу ещё лучше! Супер! А когда до напильника доходит - волшебство кончается, пот и грязь кругомTrudogolik писал(а):Большинство дальше чертежей и красивых эскизов не продвигается
Re: Аццкий пепелац
Если кто-то не может работать напильником, то как это оправдывает того, кто не хочет научиться рисовать чертежи?
Re: Аццкий пепелац
А оно Dj-ю надо? Делать единственную в мире модель для себя и еще учиться чертежи делать?
А кому они нужны? Чертежи без знания и понимания технологии изготовления отдельных узлов и идеи построения и принципов работы конструкции в целом - это всего лишь линии на бумаге.
Да и вредно сейчас чертежи кому попало давать, появится еще пепелац из 12-ти миллиметровой стали, всех начисто покрошит
Re: Аццкий пепелац
Ну да, именно так и есть. Я этот узел уже вижу внутренне, ну так мозги завёрнутыTrudogolik писал(а):А оно Dj-ю надо? Делать единственную в мире модель для себя и еще учиться чертежи делать?
Не так. Он хуже работает напильником, чем рисует. Я наоборот. 1:1. Ничья Вот в паре наворотили бы, это да.George164 писал(а):Если кто-то не может работать напильником
