www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Последний капитальный.
Текущее время: 25 фев 2018, 02:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Последний капитальный.
Сообщение #151  Добавлено: 01 апр 2013, 08:29
usual-boy писал(а):
Китайский шпинделек на 1,5квт, водянка скромная но самое интересное хватает вполне.
Лежит от чего-то не большой водяной радиатор, есть мысль повесить его с куллером на каретку оси "У", (если доп вес не будет мешать разгонным характеристикам). Сколько литров житкости хватило в твоем агрегате?
Сообщение #152  Добавлено: 01 апр 2013, 08:53
При наведении на кнопку "Youtube" ниже надписи есть подсказка как должен выглядеть url
Сообщение #153  Добавлено: 01 апр 2013, 10:45
Честно даже не знаю, но не много. Сама система грамм 300-400, а в шпинделе не в курсе. Но хватает, сзади на портале радиатор от комповской водянки 120*120
Мой станочеГ
Сообщение #154  Добавлено: 01 апр 2013, 11:26
Дак пробовал, на предварительном просмотре видна была только ссылка.
Мой станочеГ
Сообщение #155  Добавлено: 01 апр 2013, 16:31
Станок хорош.
А вот gravman показал Новосибирск... Хотя это не важно.
Сообщение #156  Добавлено: 01 апр 2013, 21:00
Sory, не понял?!
Мой станочеГ
Сообщение #157  Добавлено: 07 май 2013, 00:21
usual-boy помогите новичку. Разжуйте параметры портала!!! Очень прошу.
Сообщение #158  Добавлено: 07 май 2013, 05:31
Что именно интересует? Конкретнее. :)
Мой станочеГ
Сообщение #159  Добавлено: 07 май 2013, 22:37
usual-boy писал(а):
Процесс выглядел так. Сначала выставил одну рельсу, следующим образом. С торца большая совковая линейка на опоре торцом к валу и выравнивал щупом на 0.05 пока не перестал пролазить. Примерно следующим образом. И чтобы не было погрешности из-за самой линейки она переворачивалась другим ребром и проводились контрольные замеры.
Пока непонятно. Может рисуночек от руки, как выставить первую опору? Извините за непонимание.
Сообщение #160  Добавлено: 07 май 2013, 22:52
Видимо закрепили начало, потом конец опоры, а затем уже щупом. Не смейтесь, еле догадался. :wall:
usual-boy мне очень интересны высота и ширина портала, эскиз с размерами боковой стенки.
Сообщение #161  Добавлено: 08 май 2013, 06:17
Высота портала от рабочего стола что то около 350мм ширина портала 500мм.
Скачать файл Стенка X Y ЛЕВАЯ v2.DXF (54.14 kB) Эскиз в формате DXF Масштаб 1:1
Мой станочеГ
Сообщение #162  Добавлено: 23 июл 2013, 15:35
usual-boy писал(а):
usual-boy
А как крепится рельса по оси х к железному профилю, т.е. в профиле нарезана резьба или там снизу гайка каким то макаром держится, и я прочитав всю тему сначала до конца непонял Вы шлифовали или нет трубы? и как всё таки выравнивалось тоже понять не могу первую рельсу, можете расписать пошагово, щуп вообще не понял куда и как сувать и для чего, объясните пожалуйста мне :wall: можно в личку ежели чего.
Сообщение #163  Добавлено: 23 июл 2013, 18:51
Труба с толщиной стенки 3мм, в ней резьба нарезана. Не шлифовал, не те направляющие что бы претендовать на прецизионную точность. Первую рельсу выставлял по метровой линейке которую прикладывал к рельсе, а щупами (между линейкой и рельсой) проверял кривизну рельса и подправлял. Может и колхозно, но поверочной линейки не было возможности найти, да и довольно таки точно получилось, помучился правда.
Мой станочеГ
Сообщение #164  Добавлено: 24 июл 2013, 16:13
Почти понял, а какой марки использовался текстолит? марка СТЭФ-1 толщиной 15 мм подойдёт?
Сообщение #165  Добавлено: 24 июл 2013, 16:16
Честно не помню марку. Стеклотекстолит! 15мм и использовал.
Мой станочеГ
Сообщение #166  Добавлено: 02 сен 2013, 16:37
usual-boy
Крайне интересный станок. Сам строю примерно в таких габаритах, и с такими же комплектующими, за исключением материала станка. Отличие от Вашей конструкции - алюминиевый станочный профиль под рельсы, и дюраль 12мм на все остальное.
В данной конструкции интересует примененный материал для стола, толщина и способ крепления к станку. Я правильно понял, что стол просто лежит между поперечинами оси X? Стол - ДСП? Не хлипко?
Сообщение #167  Добавлено: 02 сен 2013, 18:28
Sulfur писал(а):
usual-boy
Стол-фанера переклей 2х12мм. Нее предел мечтаний. Но пока так. Можно под нее трубу квадрат заложить, даже лучше будет. Конструкция к сожалению не позволяет на продольные положить, это минус конечно. 12мм люминь это Гуд! Но у меня не было возможности достать и обработать такой материал на тот момент.
Мой станочеГ
Сообщение #168  Добавлено: 02 сен 2013, 22:19
usual-boy
В таком случае непонятно назначение прямоугольных труб, которые в Вашей конструкции стоят рядом с рельсонесущими - на них ведь ничего не опирается. Или в окончательном варианте они убраны?
Рассматриваю в качестве временного стола кухонную ламинированную столешницу 36мм. У меня рельсы SBR20 по Х 1000мм, по Y 520мм. Стол планирую "подпереть" станочным профилем 30х60 "на ребро". Думаю провисать будет не сильно. Хотелось малость резкой люминя побаловаться.
Сообщение #169  Добавлено: 03 сен 2013, 07:24
Под столом перемычка между вертикальными стенами портала, а плд ней эти трубы. Ребром они придают жесткость самой раме. Логичнее конечно на них стол положить, но тогда нужно перекраивать конструкцию, значительно.
Мой станочеГ
Сообщение #170  Добавлено: 25 сен 2013, 16:32
Цитата:
Здравствуйте! usual-boy, подскажите пожалуйста, что используется в качестве "тисков" крепления заготовки на этом фото?
Сообщение #171  Добавлено: 27 сен 2013, 08:31
Да там приспособа.... на винтах снизу через пластину крепил заготовку.
Мой станочеГ
Сообщение #172  Добавлено: 27 сен 2013, 10:21
Stalker,
это крепежная плита из набора УСП.
Сообщение #173  Добавлено: 27 сен 2013, 10:25
В точку!
Мой станочеГ
cron
