Страница 5 из 6
Re: Последний капитальный.
Добавлено: 14 янв 2012, 23:12
beozar
У меня на первом станке стояли концевики, на втором собирался ставить, но уже больше года без них работаю и ни разу не возникло проблем. Так что, на любителя
Добавлено: 14 янв 2012, 23:17
Только что с Виталием по телефону говорили об этом. Короче я ленивый, и.... Два винта по Х. Один по Y. Загоняю назад до упора, до рёва. Вот и весь хоум
Потому что три сына, а у каждого по паре дружков, и покрутить один винт по Х просто... необходимо
Думаю погрешность моего метода полшага-шаг. Мне хватает
Добавлено: 15 янв 2012, 09:52
Dj_smart, я в общем то тоже про такой метод думал, но на токарном наверно буду ловить только диаметральный хоум... поставлю индикатор на край перемещения и вручную обнулять наверно прийдется, потому как даже 0,1х2 дает слишком большую погрешность... хотя попробую с простым микриком, только его надо немного модернизировать (сделать доп плечо чтобы повысить точность)
или же в сторону оптики смотреть. на чипмейкере подобное обсуждалось
http://www.chipmaker.ru/topic/25334/pag ... _p__426036 но вопрос борьбы со стружкой все еще актуальный, хотя для токарного не так сильно как для фрезера...
Добавлено: 11 сен 2012, 19:58
usual-boy
Отредактировано
Добавлено: 11 сен 2012, 20:25
usual-boy писал(а):Результат не очень
Это "не очень" кое-кому и не снилось
Растём потихоньку
Добавлено: 11 сен 2012, 21:08
usual-boy
Dj_smart,
пытаемся... Вот только что понял как достичь плавности линий рельефа нос-лицо например. А вот как повторить черты всего лица....... будем дальше
Совсем забыл сказать. Рельеф 37мм по вертикали.
Добавлено: 16 сен 2012, 14:40
usual-boy
Вот последний вариант.
Лучше ну ни как не могу лицо сделать. Кто нибудь может подсказать как достовернее сделать?
Добавлено: 16 сен 2012, 15:21
usual-boy, АКУЕННО!!!! Других слов нет.
Добавлено: 16 сен 2012, 15:31
usual-boy
VVChaif, Спасибо! но хотелось бы если честно получше.Что бы лицо было лицом а не рельефом
Добавлено: 16 сен 2012, 16:10
valb
usual-boy писал(а):но хотелось бы если честно получше
Покажите из Арткама визуализацию. Так же какой фрезой режете? Может и расстраиваться не стоит, а взять гровер с пяточкой 0.1мм, углом 5-8град и шаг поставить 0.02 и все.
Добавлено: 16 сен 2012, 20:13
usual-boy
valb, Да дело не в УП и инструменте. Дело в рельефе лица. Должны быть щеки, скулы и тд. Но я не знаю как их прорабатывать. В данной модели лицо сделано обычной вытяжкой по высоте внутр вектора. А детализация пока меня меньше интересует( едут фрезы сферические на 0,3 диаметром) достоверность структуры лица хочу получить.
Добавлено: 16 сен 2012, 20:20
beozar
usual-boy, все это делается скульптором, но нужен навык
Добавлено: 16 сен 2012, 20:27
usual-boy
beozar, Ну я так малек побаловался. Смотрю вроде ни что, на визуализации тоже. Начал "пилить" Смотрю аватар мужского пола получился
Добавлено: 19 сен 2012, 20:56
usual-boy
как приятно получать посылочки. Особенно с такими вкусняшками
Фрезы по стали и более мягким металлам. Сферические на 0.3 0.4 0.5 мм, торцевые на 2мм и 2 кукурузы диаметром 4мм х 22мм (для изготовления нового станка в перспективе).
Добавлено: 19 сен 2012, 22:38
Augustov
usual-boy писал(а):valb, Да дело не в УП и инструменте. Дело в рельефе лица. Должны быть щеки, скулы и тд. Но я не знаю как их прорабатывать. В данной модели лицо сделано обычной вытяжкой по высоте внутр вектора. А детализация пока меня меньше интересует( едут фрезы сферические на 0,3 диаметром) достоверность структуры лица хочу получить.
Ну так загони модель в 3д макс и делай там и щеки и скулы. Если плагин для моделирования головы человека стоит, то и совсем просто.
Добавлено: 20 сен 2012, 05:17
usual-boy
Augustov писал(а):Ну так загони модель в 3д макс и делай там и щеки и скулы. Если плагин для моделирования головы человека стоит, то и совсем просто
Еще бы уметь им пользоваться((( А всех программ не изучишь. Есть какие нибудь примеры, как такое можно сделать там?
Добавлено: 20 сен 2012, 11:58
Augustov
Каждый конечно сам себе выбирает в чем моделировать. Я и сам буду вспоминать как моделировать в 3дмаксе. Но по этой теме в сети просто море обучалок. Я моделировал мешами, ктото использует полигоны. С чем больше знаком, в том и делай.
Добавлено: 07 окт 2012, 18:45
usual-boy
И так. Еще немного истории и "свежачка" про мой станок. Прикупил "китайский" шпиндель с инвертором. Ну и как полагается, все было "вскрыто" на предмет проверки (инвертор) и "правильной" смазки (шпиндель). Инвертор смысла показывать нету, а вот темы про вскрытие такого шпинделя я не нашел.
Вот такой он "китаец"
Ну про заднюю крышку пропустим, там все стандартно, крышка, под ней еще одна пластиковая, и подшипник притянутый болтом с "левой" резьбой. Подшипник вот такой.
Обычный радиальный "типа Италия". Лично я сомневаюсь что бы в Китае что то покупали у Итальянцев))).
Далее снятие передней гайки вот таким вот "самопальным" ключиком.
Под ней все такой же подшипник точнее их там 2шт.
Выпресовываем переднюю крышку, благо предусмотрены 2 отверстия с резьбой. Плотно, но просто.
Далее спрессовываем крышку с подшипниками с якоря, обычным "трехлапым" съемником, не сфоткал к сожалению.
И вуаля весь набор перед нами
Замазал маленький дефект, спасибо супруге. Гламурно))))
Сам якорь вроде как сбалансирован если верить засверловкам.
И смутило одно. Задняя пружина. Не правильная сборка китайца в понедельник? Или так и должно быть????
По мне логичнее вот так.
Кто как думает?
Добавлено: 07 окт 2012, 20:56
Fyva
usual-boy писал(а):По мне логичнее вот так.
Так в кольцо подшипника упирать надёжнее ИМХО - у него корпус шире, чем эти колечки. А значит, колечко может перекосить и заклинить, не будет поджима-перемещения, а корпус вряд-ли перекосит так, чтобы закусило.
Добавлено: 13 окт 2012, 01:15
Alex_A
usual-boy писал(а):как приятно получать посылочки. Особенно с такими вкусняшками
не поделитесь где вкусняшки брали?
Добавлено: 13 окт 2012, 11:37
usual-boy
В Москве. Gravman На ебей искал, но ни чего не смог пока встретить подобного.
Добавлено: 13 окт 2012, 13:19
rock
Здравствуйте, форумчане! Перечитал весь форум, этот проект самый интересный для меня. В смысле самый реальный для моих возможностей.
Вопрос автору топика: Будет видео работ с различными материалами? Хотелось бы понять возможности станка.
Добавлено: 13 окт 2012, 22:34
usual-boy
Что именно интересует? Могу так ответить. Есть ли смысл в видео? Сразу скажу работал уже на нем по латуни, бронзе, серебру, ну люминь и более мягкие само собой.
Добавлено: 15 окт 2012, 08:09
bordyn
Подскажите какой размер кабель-канала?
Добавлено: 15 окт 2012, 10:52
rock
У меня в городе проблема с любым материалом для строительства станка. Есть только возможность купить стеклотекстолит 10 мм. Возможно ли применение текстолита такой толщины для обработки материалов, всех кроме стали? Размер рабочего поля нужен 400Х700 мм.
Добавлено: 15 окт 2012, 13:14
usual-boy
rock писал(а):У меня в городе проблема с любым материалом для строительства станка. Есть только возможность купить стеклотекстолит 10 мм. Возможно ли применение текстолита такой толщины для обработки материалов, всех кроме стали? Размер рабочего поля нужен 400Х700 мм.
Я думаю возможно, но тогда нужно будет подумать о дополнительном усилении жесткости. Либо в пару слоев с последующей обдиркой. Тем более его все равно нужно заверять по плоскости.
Добавлено: 03 янв 2013, 14:28
Nono
С новым годом!
Киньте ссылку где направляющие и винты заказывали?
Добавлено: 30 мар 2013, 20:26
manful
Приветствую, не подскажите размеры заготовок Швп до обработки по всем 3-м осям?
Заранее Спасибо
Добавлено: 30 мар 2013, 21:54
usual-boy
manful писал(а):Приветствую, не подскажите размеры заготовок Швп до обработки по всем 3-м осям?
Заранее Спасибо
В смысле?
Смотря что за конструкция собирается. Как говорится индивидуально на каждый станок.
Добавлено: 31 мар 2013, 20:46
usual-boy
Долго от меня не было вестей, совсем заработался. На сегодняшний день станок выглядит вот так
Китайский шпинделек на 1,5квт, водянка скромная но самое интересное хватает вполне.
Ну и в выходные пилил корпус и крышку из АМГ6.Фото крышки (процесс)
Ну и немного видео процесса. Осторожно звук громкий. Почему то сюда не смог вставить Ютубовскую ссылку напрямую. Так что ниже внешняя ссылка на видео. У фрезы вылет большой, поэтому такой странный звук местами. Короче не было под руокой.
