Завершённый проект станка
- Зачислен в списки части навечно
Наконец то и я завершил основную постройку и покраску станка
с обновлённым контроллером и движками
осталась малость поставить концевики, щетки для чистки направляющих
ну и вытяжку
но и без этого уже можно пускать в эксплуатацию
видео работы движков при 30в шим выставлен на 2.5А
http://www.youtube.com/watch?v=h_LSiQZYXhs
ну и вытяжку
Класс! Вытяжка дело такое, можно и потерпеть, а вот направляющие чистить- обязательно! Его зараза туда как магнитом тянет! А подшипники прикатывают сразу. Я из валянка разрезные кольца вырезал(у меня круглая труба), но ещё не поставил.щетки для чистки направляющих
ну и вытяжку
Спасибо большое всем за отзывы и советы
обязательно возьму на заметку
argusstar, дак шестерни от электрорубанков и ремни от них.
http://cncfiles.su/photo/3918.jpg
- dron
У меня к Вам есть несколько вопросиков по етому классному станочку надеюсь не затруднит на них ответить.aveted писал(а):
1. у этих шестерёнок какой внутренний диаметр ?
2. они у Вас хорошо на движки поставились или пришлось что то дорабатывать?
3. винты какие использовались и на какую ось?
4. Размер рабочего поля какой вышел в итоге?
5. Метал на таком станочке можно обрабатывать?
Спасибо
Да нет не затруднит
отвечу по пунктам
1. у маленькой 8мм у большой почемуто 8.5мм
2. пришлось переходные втулочки делать 6.3/8мм
3. винты они же строительные шпильки М14 оси XY а ось Z М12
4. 700/500
5. врятли получится, пробовал люминь фрезерить сильные вибрации возникают только если по 0.3мм за раз то получается.
отвечу по пунктам
4. 700/500
Так это и есть НОРМАЛЬНО! У нас НЕСИЛОВАЯ фрезеровка.пробовал люминь фрезерить сильные вибрации возникают только если по 0.3мм за раз то получается.
Вот откуда я "плагиатствовал"... А видел его "в железе" на другом форуме.
Понравился, полюбился. Сделал почти так же, за исключением того, что у меня больше ржавых железок пошло, ввиду отсутствия блестящих.
Ну и с осью Z чуть про... в общем размеров-то ни где не указано, делал "на глазок". В итоге высоковат портал получился или низковат будущий стол.
Ну и пока не усилен портал по "заднице" - при вибрации строительной шпильки появляется "расколбас" на максимальных оборотах перемещения. Шпильки 18,16,16 использовал. Опять же, по собственной .... токарю заказал переходники под подшипники, размеры сказал 18 и 16, а шпильки купил 16 и 14. Пришлось докупать 18-ю. А 14-я теперь в запасе.
Нет. Сначала у него стояли принтерные. Да так и осталось.Но первый пункт отпадает сам собой, скорость падает, а момента я думаю у этих двигателей и так должно было хватить.
Причины озвучены, а Аветеда мы сами искали.. безрезультатно:(.И вообше я хотел узнать истинную причину у автора станка.
Re: Завершённый проект станка
Скорбим и помним.
на мой взгляд вылет по оси Z большой....при более-менее серьезных нагрузках будет колбасить шпиндель.....
возможно кто то переделает станок как нужно или оставит как есть.yurasikos писал(а):на мой взгляд вылет по оси Z большой....при более-менее серьезных нагрузках будет колбасить шпиндель.....
Я правильно понимаю, что автор станка гдето пропал?
То подскажите, стоит ли повторять конструкцию даного станка, если нужно сделать недорогой, для ПВХ и для дерева?
Последний раз редактировалось pupchik 10 сен 2012, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
- sertix
http://cncmasterkit.ru/viewtopic.php?p=66327#p66327pupchik писал(а):Я правильно понимаю, что автор станка гдето пропал?
http://s1.hostingkartinok.com/uploads/i ... 890edb.jpg
