Страница 3 из 4
Добавлено: 06 сен 2010, 15:14
Acid
так благородно выглядит!
Добавлено: 07 сен 2010, 07:36
угу, кабелеукладчиков не хватает только)))
Добавлено: 07 сен 2010, 08:53
PAF
У меня одного фото открываются с почтовую марку?
Добавлено: 07 сен 2010, 09:23
ozha72
Нормально, на весь экран!
Добавлено: 07 сен 2010, 10:48
Vlast
aegis писал(а):угу, кабелеукладчиков не хватает только)))
Один есть
Добавлено: 08 сен 2010, 13:15
Vlast
Vlast писал(а):
Выписал "Болгарку". Буду делать из трапеции метчик, т.к. готовый стоит очень дорого и для борьбы "за чистоту рабочего места" пылезаборник. Как получу, выставлю фото.
Получил и отослал обратно. Шум от пылезаборника, как при испытании турбины. Ужас. Буду пробовать своими силами. А "Болгарка", нормаль.
Добавлено: 23 сен 2010, 22:18
Vlast
Да, все кто писал про борьбу с люфтом правы
. После двух недель работы со скоростью 2500мм. Появился люфт и на Х и на У. Надо думать.
Добавлено: 23 сен 2010, 23:19
Vlast, где именно люфт появился? по винт-гайка?
Добавлено: 24 сен 2010, 00:03
Vlast
Да, придеться менять материал. Этот, белый, я применил первый раз и все из-за размера. Эти гайки были размером диам. 31.5 и длиной 40мм.
Я все равно хотел менять механизм с расчетом выборки люфта. Так что, все, что ни делается, к лучшему.
И не нравится, что плохая взаимозаменяемость гайки. Ведь для смены никто точить не будет. Ведь я делал, чтобы проверить работу вращающейся гайки. Теперь буду думать.
Добавлено: 02 окт 2010, 00:10
Vlast
Хочу показать, как работает станок с вращающейся гайкой. Но это только, чтоб посмотреть скорость обработки. Не обращайте внимание на издержки)))).
Добавлено: 03 окт 2010, 11:42
Vlast
Vlast писал(а):Да, все кто писал про борьбу с люфтом правы
Прошу прощения, люфт был не у гайки, а "расслабился" винт крепления зубчатого шкива. А я удивился, что так быстро появился люфт.
Добавлено: 24 апр 2011, 13:52
Revenger
Подскажите, а что за фреза, алюминий и обороты на этом видео
http://www.youtube.com/watch?v=nvcx_JyE ... re=related ?
Я пробовал полоску алюминия порезать, причем просто по контуру лишнее снять. Толщина 4мм, фреза ссср, 6мм была, двухзаходная, так у меня заготовку с болтов срывало, дым шел и т.п.
А тут как масло режет...
Добавлено: 24 апр 2011, 16:06
satell
мдя а у
Vlastа заготовка на молярном скотче
Добавлено: 24 апр 2011, 22:06
Vlast
Revenger писал(а):Подскажите, а что за фреза, алюминий и обороты на этом видео
Вот скопировал с сайта где все мои статьи про фанерный...
"И наконец финал моего эксперимента, фрезеровка алюминия на фанерном станке.
Толщина алюминия 12мм. Делал выборку диаметром 22мм. глубиной 7мм. Выборка по 1мм,
7 проходов. К сожалению у меня была только длинная фреза 6мм двухзаходная, а желательно короткую, чтобы
уменьшить плечо. Будет меньше шума . Станок себя показал хорошо и стабильно. Траверса,
просто прелесть. Ничем не уступает алюминию. Пробовал с алюминием не для работ с ним, а доказать себе, что станок может и алюминий, т.к.
моделисты часто с этим сталкиваются".
А скорость в то время у меня была до 750мм, так что где-то 400мм. в минуту.
Добавлено: 24 апр 2011, 23:41
Revenger
Про скорость понятно, а что за фреза и обороты? Мне не понятно, почему не улетает все нафик. Скотч, на сколько мне известно из опыта малярки, не особо мастер держать что-то кроме газеты...
Добавлено: 25 апр 2011, 00:20
Vlast
Revenger писал(а):Про скорость понятно, а что за фреза и обороты? Мне не понятно, почему не улетает все нафик. Скотч, на сколько мне известно из опыта малярки, не особо мастер держать что-то кроме газеты...
Я же написал, что фреза 6мм. двухзаходная.
Малярка была только по бокам, чтоб под заготовку не попадала стружка.
А сама заготовку была на двухсторонем скотче и скажу не плохом
. Если хочешь больше прочитать набери в гуугле станок из фанеры и он выведет тебя где все начиналось. Удачи.
Добавлено: 25 апр 2011, 01:37
Revenger
Если такой секрет, то зачем вообще тему создавать?
Трижды просил параметры фрезы (может конфигурация или фото есть?), оборотов и т.п., а Вы в поиск гугла. Мы же не в гугле а на форуме.
Двухзаходная двухзаходной рознь, это раз. Второе - обороты, при которых обрабатывается металл. Спросил т.к. у самого не совсем удачно прошло. Я не собираюсь заказывать у Вас станок и копировать его тоже не собираюсь. Чертежей его тоже не прошу (которых вроде как и нет совсем).
У меня свои чертежи и свой станок. А поскольку он из профиля, то на него действительно нет чертежей и УП.
В общем и на том спасибо. Почитаем в других темах, не коммерческих.
Добавлено: 25 апр 2011, 10:56
Vlast
Revenger,
я дал ссылку на Гуугль, не потому что секрет, а потому что ссылки давать на форуме не положено. Вы задали вопрос, какая фреза и я дважды ответил, 6мм двухзаходная. Скорость обработки 20 000об. Про скорость, я думал, что вас интересует скорость станка. И я не нашел никаких секретов в моих ответах. И не надо обижаться. Я с удовольствием отвечал на ваши вопросы. С уважением, Vlast.
Добавлено: 25 апр 2011, 11:49
Revenger
Уже "проехали". Нашло что-то. Гугл действительно доступен. Найду что нужно. Интересовал вид фрезы, помимо ее заходности, т.к. у меня куча фрез по металлу ссср-овских, но так они мне кажется режут только на нормальных станках.
Спасибо.
Добавлено: 04 сен 2011, 08:58
art_80
Добрый день,
Vlast, в самом первом посте Вашей темы промелькнула фраза о том, что линейные подшипники можно сделать самому из обычных.. Если можно поподробнее или ткните, где почитать. Спасибо
Добавлено: 04 сен 2011, 15:11
Vlast
Добрый день, даааа... это был мой первый станок и самые лучшие воспоминания. После этого на подшипниках уже не делал, но сейчас задумываюсь повторить. И обработку алюминия для следующего станка я делал на нем. Добиться этого же результата с линейными китайскими мне не удалось. Вот ссылка на мой первый. Я думаю, что можно увидеть все, что для этого надо.
http://www.allrussian.info/index.php?pa ... &pageNo=27
Добавлено: 04 сен 2011, 16:03
art_80
Концепция более чем ясна, Danke schoen!
Re: CNC из фанеры. Конструкция Vlast-а.
Добавлено: 06 фев 2012, 11:29
Serjik
Скажите пожалуйста:
1. линейные подшипники сажаются в натяг в фанеру и просто фиксируются кольцами?
2. а направляющие как фиксируются, смотрел что-то не пойму
http://www.hostingfailov.com/photo/9b7a826174 вот тут самая видная фотка и все равно как зажимаются? и как потом юстировать?
проект как я понял комерческий. чертежи в общем доступе не появятся? Просто станок на котором можно вырезать большинство деталей я уже сделал, но его надо сильно улудшать. осью Z хотябы нельзя поделиться (первая модель которая без крутящейся гайки)? Мне для начала надо Z переделать. Заранее спасибо за любую информацию
Добавлено: 06 фев 2012, 11:58
Vlast
Спасибо за вопрос.
Подшипники сажаются в натяг с небольшим количеством клея но уже после юстировки направляющих, которые также фиксируются клеем. Дело в том, что фанера
режется на ЧПУ станке. И после посадки направляющих, которые имеют по 4 опоры на каждой стороне, мне дополнительно не приходится что-либо регулировать.
Ходят линейные подшипники легко.
Добавлено: 06 фев 2012, 15:16
Serjik
Еще один вопроси - а во что упирается ходовой винт? Какой подшипник и как крепится
Добавлено: 06 фев 2012, 18:41
Vlast
Подшипники шесть штук 608ZZ. Я бы вам посоветовал посмотреть видео сборки на yuotube.
Правой рукой снимал, а левой собирал
И вот он в работе...
Добавлено: 06 фев 2012, 21:10
Serjik
Спасибо. 99 % вопросов снялось
Это называется "одной левой"... т
еще пару маленьких вопросиков, читал что винт лучше поставить чуть натянув, это сделать можно если на концах винта будет резьба , ну и гайками с другой стороны подшипника... , у вас просто в распор... ничего существенного не замечено из-за такого крепления винта? И шурупчиками "фланец" подшипника держится, со временем ничего не начинает в этом узле болтаться? всетаки имено в этот фланец упирается подшипник... и двигатели на шурупах хорошо себя чуствуют? спасибо за ответы
Добавлено: 06 фев 2012, 22:28
Vlast
Я пробовал натягивать винт на металическом станке, но из-за небольших размеров, я не почувствовал разницу. Просто в дальнейщем я ставил ШВП, но повторяю, что это на металических. На фанерном я не пробовал. Мой сын, имеет все станки, которые я делал, я имею ввиду каждую модель. И самый старый станок, которому более двух лет, работает до сих пор и единственная проблемма, которая была, это резонанс при увеличении скорости обработки. Даже гайки, которые не имеют устойства выборки люфта, работают без проблем. А сын работает на фирме и много. Последние станки, слава богу, больше не резонируют))). Самой удачной моделью, все-таки, была та модель, которую я начал на этом форуме, с вращающейся гайкой. Немного измененный. И вот, то видео, что смотрели вы. Эта модель была создана из-за дороговизны комплектующих и по просьбе здешних моделистов, которые хотели собирать сами и получалось станок как-бы в кредит. Они брали "конструктор" и сами все доставали или же покупали. Об этом станке не могу пока ничего сказать, т.к. по времени проработал немного, но ведет себя достойно. И шурупчиками "фланец" подшипника держится достойно, да к тому же ему помогает муфта и шаговый))). Но пройдет хотя бы год и можно будет говорить о болтании узла.
Добавлено: 07 апр 2012, 20:15
ppv921
Подскажите пожалуйста, на таком станке можно сверлить в металле отверстия диаметром 2мм глубина 10 мм и диаметр 4мм глубина 30 мм? Наверно вместо фрезера поставить дрель?
Добавлено: 07 апр 2012, 20:28
Павел, Вам же не просто "в металле" сверлить надо, а в головках болтов прочности 10.9, т.е усилие сверления должно быть очень большим. Ищите станки на направляющих типа "Ласточкин хвост", например "BF20 Vario с ЧПУ". Станки с цилиндрическими и даже рельсовыми направляющими не для вашей задачи.
