www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - CNC из фанеры. Конструкция Vlast-а.
Текущее время: 26 фев 2018, 00:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #61  Добавлено: 06 сен 2010, 15:14
так благородно выглядит! :bravo:
Сообщение #62  Добавлено: 07 сен 2010, 07:36
угу, кабелеукладчиков не хватает только)))
Сообщение #63  Добавлено: 07 сен 2010, 08:53
У меня одного фото открываются с почтовую марку?
Сообщение #64  Добавлено: 07 сен 2010, 09:23
Нормально, на весь экран!
Сообщение #65  Добавлено: 07 сен 2010, 10:48
Один есть :crazy:
Сообщение #66  Добавлено: 08 сен 2010, 13:15
Vlast писал(а):
Выписал "Болгарку". Буду делать из трапеции метчик, т.к. готовый стоит очень дорого и для борьбы "за чистоту рабочего места" пылезаборник. Как получу, выставлю фото.
Получил и отослал обратно. Шум от пылезаборника, как при испытании турбины. Ужас. Буду пробовать своими силами. А "Болгарка", нормаль.
Сообщение #67  Добавлено: 23 сен 2010, 22:18
Да, все кто писал про борьбу с люфтом правы :sorry: . После двух недель работы со скоростью 2500мм. Появился люфт и на Х и на У. Надо думать.
Сообщение #68  Добавлено: 23 сен 2010, 23:19
Vlast, где именно люфт появился? по винт-гайка?
Сообщение #69  Добавлено: 24 сен 2010, 00:03
Да, придеться менять материал. Этот, белый, я применил первый раз и все из-за размера. Эти гайки были размером диам. 31.5 и длиной 40мм.
Я все равно хотел менять механизм с расчетом выборки люфта. Так что, все, что ни делается, к лучшему.
И не нравится, что плохая взаимозаменяемость гайки. Ведь для смены никто точить не будет. Ведь я делал, чтобы проверить работу вращающейся гайки. Теперь буду думать.
Сообщение #70  Добавлено: 02 окт 2010, 00:10
Хочу показать, как работает станок с вращающейся гайкой. Но это только, чтоб посмотреть скорость обработки. Не обращайте внимание на издержки)))).
Последний раз редактировалось Vlast 02 дек 2012, 19:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #71  Добавлено: 03 окт 2010, 11:42
Прошу прощения, люфт был не у гайки, а "расслабился" винт крепления зубчатого шкива. А я удивился, что так быстро появился люфт.
Сообщение #72  Добавлено: 24 апр 2011, 13:52
Подскажите, а что за фреза, алюминий и обороты на этом видео http://www.youtube.com/watch?v=nvcx_JyE ... re=related ?
Я пробовал полоску алюминия порезать, причем просто по контуру лишнее снять. Толщина 4мм, фреза ссср, 6мм была, двухзаходная, так у меня заготовку с болтов срывало, дым шел и т.п. :king: А тут как масло режет... :trumbsup:
Хостинг картинок
Сообщение #73  Добавлено: 24 апр 2011, 16:06
мдя а у Vlastа заготовка на молярном скотче :trumbsup:
Сообщение #74  Добавлено: 24 апр 2011, 22:06
Вот скопировал с сайта где все мои статьи про фанерный...
"И наконец финал моего эксперимента, фрезеровка алюминия на фанерном станке.
Толщина алюминия 12мм. Делал выборку диаметром 22мм. глубиной 7мм. Выборка по 1мм,
7 проходов. К сожалению у меня была только длинная фреза 6мм двухзаходная, а желательно короткую, чтобы
уменьшить плечо. Будет меньше шума . Станок себя показал хорошо и стабильно. Траверса,
просто прелесть. Ничем не уступает алюминию. Пробовал с алюминием не для работ с ним, а доказать себе, что станок может и алюминий, т.к.
моделисты часто с этим сталкиваются".
А скорость в то время у меня была до 750мм, так что где-то 400мм. в минуту.
Сообщение #75  Добавлено: 24 апр 2011, 23:41
Про скорость понятно, а что за фреза и обороты? Мне не понятно, почему не улетает все нафик. Скотч, на сколько мне известно из опыта малярки, не особо мастер держать что-то кроме газеты...
Хостинг картинок
Сообщение #76  Добавлено: 25 апр 2011, 00:20
Я же написал, что фреза 6мм. двухзаходная.
Малярка была только по бокам, чтоб под заготовку не попадала стружка.
А сама заготовку была на двухсторонем скотче и скажу не плохом :). Если хочешь больше прочитать набери в гуугле станок из фанеры и он выведет тебя где все начиналось. Удачи.
Сообщение #77  Добавлено: 25 апр 2011, 01:37
Если такой секрет, то зачем вообще тему создавать?
Трижды просил параметры фрезы (может конфигурация или фото есть?), оборотов и т.п., а Вы в поиск гугла. Мы же не в гугле а на форуме.
Двухзаходная двухзаходной рознь, это раз. Второе - обороты, при которых обрабатывается металл. Спросил т.к. у самого не совсем удачно прошло. Я не собираюсь заказывать у Вас станок и копировать его тоже не собираюсь. Чертежей его тоже не прошу (которых вроде как и нет совсем).
[off]У меня свои чертежи и свой станок. А поскольку он из профиля, то на него действительно нет чертежей и УП.[/off]
В общем и на том спасибо. Почитаем в других темах, не коммерческих. :company:
Хостинг картинок
Сообщение #78  Добавлено: 25 апр 2011, 10:56
Revenger,
я дал ссылку на Гуугль, не потому что секрет, а потому что ссылки давать на форуме не положено. Вы задали вопрос, какая фреза и я дважды ответил, 6мм двухзаходная. Скорость обработки 20 000об. Про скорость, я думал, что вас интересует скорость станка. И я не нашел никаких секретов в моих ответах. И не надо обижаться. Я с удовольствием отвечал на ваши вопросы. С уважением, Vlast.
Сообщение #79  Добавлено: 25 апр 2011, 11:49
Уже "проехали". Нашло что-то. Гугл действительно доступен. Найду что нужно. Интересовал вид фрезы, помимо ее заходности, т.к. у меня куча фрез по металлу ссср-овских, но так они мне кажется режут только на нормальных станках.
Спасибо.
Хостинг картинок
Сообщение #80  Добавлено: 04 сен 2011, 08:58
Добрый день, Vlast, в самом первом посте Вашей темы промелькнула фраза о том, что линейные подшипники можно сделать самому из обычных.. Если можно поподробнее или ткните, где почитать. Спасибо :)
Сообщение #81  Добавлено: 04 сен 2011, 15:11
Добрый день, даааа... это был мой первый станок и самые лучшие воспоминания. После этого на подшипниках уже не делал, но сейчас задумываюсь повторить. И обработку алюминия для следующего станка я делал на нем. Добиться этого же результата с линейными китайскими мне не удалось. Вот ссылка на мой первый. Я думаю, что можно увидеть все, что для этого надо.
http://www.allrussian.info/index.php?pa ... &pageNo=27
Сообщение #82  Добавлено: 04 сен 2011, 16:03
Концепция более чем ясна, Danke schoen!
 Заголовок сообщения: Re: CNC из фанеры. Конструкция Vlast-а.
Сообщение #83  Добавлено: 06 фев 2012, 11:29
Скажите пожалуйста:
1. линейные подшипники сажаются в натяг в фанеру и просто фиксируются кольцами?
2. а направляющие как фиксируются, смотрел что-то не пойму http://www.hostingfailov.com/photo/9b7a826174 вот тут самая видная фотка и все равно как зажимаются? и как потом юстировать?
проект как я понял комерческий. чертежи в общем доступе не появятся? Просто станок на котором можно вырезать большинство деталей я уже сделал, но его надо сильно улудшать. осью Z хотябы нельзя поделиться (первая модель которая без крутящейся гайки)? Мне для начала надо Z переделать. Заранее спасибо за любую информацию
Сообщение #84  Добавлено: 06 фев 2012, 11:58
Спасибо за вопрос.
Подшипники сажаются в натяг с небольшим количеством клея но уже после юстировки направляющих, которые также фиксируются клеем. Дело в том, что фанера
режется на ЧПУ станке. И после посадки направляющих, которые имеют по 4 опоры на каждой стороне, мне дополнительно не приходится что-либо регулировать.
Ходят линейные подшипники легко.
Сообщение #85  Добавлено: 06 фев 2012, 15:16
Еще один вопроси - а во что упирается ходовой винт? Какой подшипник и как крепится
Сообщение #86  Добавлено: 06 фев 2012, 18:41
Подшипники шесть штук 608ZZ. Я бы вам посоветовал посмотреть видео сборки на yuotube.
Правой рукой снимал, а левой собирал :sleep: .
И вот он в работе...
Последний раз редактировалось Vlast 28 фев 2012, 11:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #87  Добавлено: 06 фев 2012, 21:10
Спасибо. 99 % вопросов снялось :) Это называется "одной левой"... т
еще пару маленьких вопросиков, читал что винт лучше поставить чуть натянув, это сделать можно если на концах винта будет резьба , ну и гайками с другой стороны подшипника... , у вас просто в распор... ничего существенного не замечено из-за такого крепления винта? И шурупчиками "фланец" подшипника держится, со временем ничего не начинает в этом узле болтаться? всетаки имено в этот фланец упирается подшипник... и двигатели на шурупах хорошо себя чуствуют? спасибо за ответы
Сообщение #88  Добавлено: 06 фев 2012, 22:28
Я пробовал натягивать винт на металическом станке, но из-за небольших размеров, я не почувствовал разницу. Просто в дальнейщем я ставил ШВП, но повторяю, что это на металических. На фанерном я не пробовал. Мой сын, имеет все станки, которые я делал, я имею ввиду каждую модель. И самый старый станок, которому более двух лет, работает до сих пор и единственная проблемма, которая была, это резонанс при увеличении скорости обработки. Даже гайки, которые не имеют устойства выборки люфта, работают без проблем. А сын работает на фирме и много. Последние станки, слава богу, больше не резонируют))). Самой удачной моделью, все-таки, была та модель, которую я начал на этом форуме, с вращающейся гайкой. Немного измененный. И вот, то видео, что смотрели вы. Эта модель была создана из-за дороговизны комплектующих и по просьбе здешних моделистов, которые хотели собирать сами и получалось станок как-бы в кредит. Они брали "конструктор" и сами все доставали или же покупали. Об этом станке не могу пока ничего сказать, т.к. по времени проработал немного, но ведет себя достойно. И шурупчиками "фланец" подшипника держится достойно, да к тому же ему помогает муфта и шаговый))). Но пройдет хотя бы год и можно будет говорить о болтании узла.
Сообщение #89  Добавлено: 07 апр 2012, 20:15
Подскажите пожалуйста, на таком станке можно сверлить в металле отверстия диаметром 2мм глубина 10 мм и диаметр 4мм глубина 30 мм? Наверно вместо фрезера поставить дрель?
Сообщение #90  Добавлено: 07 апр 2012, 20:28
Павел, Вам же не просто "в металле" сверлить надо, а в головках болтов прочности 10.9, т.е усилие сверления должно быть очень большим. Ищите станки на направляющих типа "Ласточкин хвост", например "BF20 Vario с ЧПУ". Станки с цилиндрическими и даже рельсовыми направляющими не для вашей задачи.
