www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - CNC из фанеры. Конструкция Vlast-а.
Текущее время: 25 фев 2018, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Сообщение #31  Добавлено: 17 авг 2010, 08:19
Цитата:
Скорость без резонанса стала в два раза больше, т.е. 1500мм.
Только из-за этого уже стоило возиться.
Цитата:
Завтра не дадут работать, жене 60
И от нас поздравь :company:
ЗЫ: А кстати, как жена относится к...ммм... станкомучительству?
Моя бурчит(добродушно), мол внуки уже, а ты всё цацки... :ggg:
Сообщение #32  Добавлено: 17 авг 2010, 11:50
Dj_smart,
спасибо, поздравление передал.
"Моя бурчит(добродушно), мол внуки уже, а ты всё цацки... "
Так у меня коммерческий проект))). Деньги то идут в общую "банку".
Сейчас включил на готовую программу. Даже намека нет на резонанс. Работает тихо, тихо... Доволен, как слон.
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #33  Добавлено: 17 авг 2010, 13:14
Из-за плохой погоды приезд детей откладывается. Нашел время, не выдержал и сделал видео. Можете посмотреть пока видео.
http://www.youtube.com/watch?v=a3-CXWAVC80
Это он "отрабатывает" уже готовую программу.
Сообщение #34  Добавлено: 17 авг 2010, 13:35
Vlast это надо было ожидать :trumbsup: .Мои поздравления. Красота.
Сообщение #35  Добавлено: 17 авг 2010, 14:39
М-да... Красота:). Всё, следующий будет с таким приводом:).
Сообщение #36  Добавлено: 17 авг 2010, 17:03
Vlast, супер! :trumbsup:, отверстие для движка будешь делать? а то минус 8 см от хода оси Y
Сообщение #37  Добавлено: 17 авг 2010, 17:57
:) А подумать?
Сообщение #38  Добавлено: 17 авг 2010, 19:06
valb, жара действует, вернулся назад, посмотрел на станки в сборе, но все равно, если изменить форму боковин портала(как вверху на картинке)...
Сообщение #39  Добавлено: 17 авг 2010, 19:57
alexshtrik,
конечно, отверстия для движка делать буду. Я же писал, что поменял только чертежи траверсы, но буду еще менять и опоры. А если делать форму боковин портала как вверху на картинке, если не сделать отверстия для мотора в опоре, все равно, потеряешь в размере на длину мотора)))). Спасибо за интерес.
Сообщение #40  Добавлено: 17 авг 2010, 20:01
Конструкция впечатляет как результатом так и упрощением крепления самих винтов. Интересен момент - если станок с 2-мя ходовыми винтами - как синхронизировать гайки или двигатели, если учитывать, что на станке предусматриватся установка поворотной оси немного ниже уровня станины.
Gentoo way
Сообщение #41  Добавлено: 17 авг 2010, 20:51
Serg,
я думаю, что надо будет конструкцию траверсы изменить так, чтобы середина не мешала поворотной оси и синхронизировать также ремнем. Ремень можно расположить так, чтоб он не мешал, тем более что поворотная ось будет не на дне, а просто ниже уровня станины. Ну, а мотор в этом случае можно использовать и один помощнее.
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #42  Добавлено: 18 авг 2010, 09:02
alexshtrik, вообще по Х проблем нет. Засчет расстояния между линейными подшипниками. По Y движок вынести за портал ремнем. По Z, наверное, только стандартное решение.
Сообщение #43  Добавлено: 18 авг 2010, 14:04
Изящное и ,главное ,грамотное решение !
Сообщение #44  Добавлено: 18 авг 2010, 18:20
Vlast писал(а):
У меня есть место, где стоит мой станок. Вот здесь, попробую. Даю фотку, где работает станок.
А-а-а!!!! Хочу столько места-а-а! :saliva: :saliva: :saliva:
Сообщение #45  Добавлено: 18 авг 2010, 20:55
Спасибо aleksbell!
elec350CNC,
если б вы знали, где это место..., в спальне!!! А начинал работать без пристройки. Пылища было %) . Но, сейчас, все нормально. Работаю рядом, ни пыли и шум не напрягает.
В данный момент заканчиваю вырезать каретку У. Поменял чертежи, есть кое-какие недоработки, но поправимо. Может завтра будут испытания. Также доработал портал. Если все будет нормально, завтра покажу видео.
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #46  Добавлено: 21 авг 2010, 22:09
К сожалению, человек предпологает..., не пришли комплектующие. Ждал до последнего. Теперь уже на следующей неделе. Но! Чертежи подготовил полностью, ууффф! Все вырезал. Буду повторятся, так как внешний вид, кроме "мелочей" под механизм вращающейся гайки, одинаково выглядит. Фотки...
Непревычно, моторы не на виду. Придут трапеции и моторы, будет выглядеть по другому.
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #47  Добавлено: 22 авг 2010, 09:16
А вы уже боковины портала из трех слоев фанеры сделали? по 10мм ?
Не хватало все-таки жесткости?
Сообщение #48  Добавлено: 22 авг 2010, 11:01
tolyan,
конечно, нет. Просто тот мультиплекс 15мм, которыя я использовал, больше не поставляется и я сделал из трех слоев 10мм. фанеры, чтоб компенсировать потери жесткости. Ведь было склеено10мм. фанеры+15мм. мультиплекса=25мм.
Сообщение #49  Добавлено: 25 авг 2010, 21:50
Наконец, сегодня получил комплектующие! Поставил все на место и опробовал. Сгорела лампочка и пришлось снимать без нормального освещения. Даю маленькую зарисовочку. Скорость 2500мм. Заранее извините за плохую картинку. Если будут вопросы, я с удовольствием отвечу.
Последний раз редактировалось Vlast 02 дек 2012, 19:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение #50  Добавлено: 26 авг 2010, 09:21
Все прекрасно. Чуть резонирует и можно увеличить расстояние между линейными подшипниками по X.
Как с люфтами? По X и Y. Или нужно чтоб поработало.
Сообщение #51  Добавлено: 26 авг 2010, 10:45
Резонирует, наверно из-за большой скорости. Я на радостях увеличил скорость до 2,5 метров. Но если будеть работать шпиндель, его не услышишь. Я подобрал скорость, чтоб стабильно работал и не давал пропуски. Пока новые гайки, люфта не наблюдается. Не знаю, сколько станок должен проработать, чтоб появился люфт. Мне кажется, что сначала сотрется трапеция. Сейчас, расстояние между линейными подшипниками 110мм. Но надо будет попробовать увеличить и посмотреть, как поведет себя ось Х, спасибо.
Сообщение #52  Добавлено: 26 авг 2010, 12:16
:company:
Сообщение #53  Добавлено: 26 авг 2010, 16:04
:company:
valb, поменял мотор и стал работать тише и стабильнее. Был БУ, пришла посылка с новыми. Первый раз вовремя :dance:
Сообщение #54  Добавлено: 27 авг 2010, 15:53
Здравствуйте)
а можете хотя бы от руки накидать схему крепления крутящейся гаечки ?) а то не совсем понятно :tss:
Сообщение #55  Добавлено: 27 авг 2010, 18:32
Лучше я дам фотки. Если будут вопросы объясню. А на фотках реально, как и стоят на действующем станке.
Сообщение #56  Добавлено: 27 авг 2010, 21:34
на фотках не ясно, ведущий шкив на двух подшипниках как и гайка? или с одной стороны подшипник а другая сторона на двигателе висит и все?
Сообщение #57  Добавлено: 27 авг 2010, 22:08
Ведущий шкив, только с одной стороны подшипник.
Сообщение #58  Добавлено: 28 авг 2010, 13:35
спасибо прибольшое :bravo:
Сообщение #59  Добавлено: 28 авг 2010, 21:45
Сделал маленькую программу сверловки, чтоб видеть скорость перемещения. Пока этой скорости хватает. Вот видео
На самом деле такого шума нет. Видно работает АРУ на камере.
Последний раз редактировалось Vlast 02 дек 2012, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #60  Добавлено: 06 сен 2010, 12:23
Ну что ж, с этим проектом закончил! Даю фотки
и видео установки нуля
Последний раз редактировалось Vlast 02 дек 2012, 19:22, всего редактировалось 2 раз(а).
