CNC из фанеры. Конструкция Vlast-а.
Лучшими конструкторами 2010 года признаны: Dj_smart, Tim, Vlast, Aveted, Beozar, Piranha, Xumuk, Trudogolik.
В этом разделе размещены темы, посвященные их разработкам.
Vlast
Сообщение Vlast »
Как и обещал, открываю эту тему.
Три года назад, когда я только начал интересоваться ЧПУ станками и не было опыта, хотел построить станок из фанеры.
Начал рисовать чертежи и параллельно просматривал форумы. Из всех статей, которые прочел понял, что станок из фанеры
можно сделать, но только для ознакомления работы программ и программирования. Забросил чертежи и начал собирать из алюминия. Первый станок был 500х375. Фрезеровал все, несмотря на то, что линейные подшипники делал сам на обыкновенных подшипниках. На нем я сделал станок уже побольше 1140х540х150мм. И вот однажды, я прочел статью Графа, где он описывал свой фанерный станок.
http://forum.rcdesign.ru/f111/thread147309.html
Подумал и решил сделать станок с учетом наших комплекрующих. Направляющие по х сделал 15мм, по у 15мм и по Z 12мм. Использовал
линейные подшипники. Размер станка 750х285. Рабочее поле 510х210. Этот размер выбрал чтоб посмотреть, как вообще поведет себя фанера при разных нагрузках. Вот фото этого станка.
Первая работа на этом станке, бабочка. Мне понравилось, как повела себя эта "малютка" и я решил продолжить. Но так как нужны были хорошие "вливания", этот станок я выставил на ебее. Меня стали просить, чтоб я делал разные размеры и я выбрал в среднем еще два размера. Но при этом хотели, чтоб держатель был под Кресс. Ну что ж, сидел и работал в "поте лица". Делал разные варианты, но остановился на каретке с Крессом. Поменял направляющие. Фоток много, но даю для представления еще две, чтоб было понятно с размерами. Изображение
Этот станок с шириной рабочего поля 300мм.
И еще один с шириной рабочего поля 460мм.
Последний раз редактировалось Vlast 21 окт 2011, 19:21, всего редактировалось 3 раза.
aveted
Сообщение aveted »
Vlast, отличные станки получились :trumbsup:
я тоже всегда считал что в фанере есть потенциал
для домашнего чпу строения, и может я забегаю вперёд
но хотелось бы узнать о контроллере самодельный
или как.
okan_vitaliy
Сообщение okan_vitaliy »
Присоединяюсь к высказанному выше и хотелось бы узнать ттх станка(шаг винта, скорость реза и перемещения, люфты, погрешность изготовления деталей, как юстировать такой станок).
Baha
Сообщение Baha »
Vlast,
Николай это ты?
Vlast
Сообщение Vlast »
aveted
Спасибо. Нет, контроллеры из Китая. Сначала собирал, но понял, что время нужно экономить.
okan_vitaliy
Шаг винт 14х4, трапеция. Скорость реза и перемещения 750мм, но можно больше. Пока идет борьба с резонансом. Думаю крутить не трапецию, а гайку. Люфты не наблюдаются, т.к. все режется на станке. А юстировать надо, как и "взрослый" станок.
Baha
Привет, это я)))).
А вот сборка первого станка, там можно посмотреть, как движется портал и каретки. Так и на всех станках.
http://www.youtube.com/watch?v=7Ii2d74FAlc
Последний раз редактировалось Vlast 04 сен 2011, 19:19, всего редактировалось 2 раза.
Vlast
Сообщение Vlast »
Ну что ж, продолжу.
С самого начала постройки фанерных станков у меня, как и любого станкостоителя была мечта, чтоб добиться жесткости, достаточной для резки мягких металов. Но с той траверсой первого станка было не реально.
Решил делать из набора 10штук по 10мм. Плюс сверху и снизу. При склеивании получилась очень жесткая траверса.
Боковины портала делал из 2х12.7мм мультиплекса+10мм обычной фанеры и 5мм фанера.
И только после этого попробовал экспериментировать с алюминием.
http://www.youtube.com/watch?v=XV3VnUNnPiM
Последний раз редактировалось Vlast 04 сен 2011, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
argusstar
Сообщение argusstar »
Vlast, а чертежи остались?
Vlast
Сообщение Vlast »
Сожалею, но чертежей у меня нет. В дальнейшем, если будет желание, я все покажу в разобранном виде, чтоб была возможность творчески потрудиться. Станок я все время совершенствую и ищу возможности улучшить. Как я писал, буду крутить не трапецию, а гайку и другой вариант, с ремнями.
Кстати, после первого станка у меня произошли изменения и с комплектующими. Направляющие на У 20мм, на Х 16мм и на Z 12мм. Все станки с конечниками.
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 12:59, всего редактировалось 2 раза.
Serp
Сообщение Serp »
Подскажите, зачем на Y больше чем на X? Ведь основная нагрузка идет на X (нижние направляющие), а не на Y?
Vlast
Сообщение Vlast »
Все правильно, просто у меня У, а у вас Х))).
satell
Сообщение satell »
Vlast, все очень красиво , посмотрел на ваши станки и теперь только одна мысль в голове ХОЧУ СТАНОК :wall:
argusstar
Vlast, просто поитересовался...я уже собрал свой
Vlast
Сообщение Vlast »
Ну никак не получается прицепить аватар. Это пока глюк или проблемма у меня? Хотя, не больше пикселей, чем написано.
Dj_smart
Сообщение Dj_smart »
Vlast, обменник переезжает, и пару дней только просмотр... Ща перезаливаем.
Vlast
Сообщение Vlast »
Dj_smart
Спасибо, будем ждать и продолжать тему.
Жду комплектующие. Постепенно буду реализовывать план-"борьба с резонансом". Ведь фанерный станок, как динамик, усиливает шум. А борьба дорого обходится. Приходится ставить по две гайки. Самый лучший вариант на каждый винт ставить одну бронзовую и одну Nylatron GS, ну и конечно муфту. С связи с этим приходится ставить двигатели помощнее и в конечном итоге, дорожает его постройка. Я еще не знаю, как будет вести себя станок с "крутящимися гайками". Буду все снимать и делиться с вами. Если что-то заинтересовало вас у меня много фото и видео материалов, особено на youtube. Пробовал, конечно, заполнять пустоты спецматериалом. Помогает, но не так, как хотелось бы.
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:07, всего редактировалось 2 раза.
argusstar
Vlast, а пеной пробовал ?
Vlast
Сообщение Vlast »
argusstar
Это первое, что я делал. Помогало, но не так, как мне бы хотелось.
Serg
Сообщение Serg »
От резонанса спасает евро-рубероид.
С одной стороны фольга, с другой стороны клейкай поверхность (клеется ну очень хорошо). Наполнитель - что-то среднее между нормальной и жидкой резиной. Шириной он у нас от 100 мм, бывает в лентах, бывает листами.
Подобным делал шумку автомобиля - доволен ужасно.
Gentoo way
Vlast
Сообщение Vlast »
Serg
спасибо. Но это бы, наверно, подошло если бы я сооружал шумопоглащающий короб или что-то подобное. А на станке, я по старости не соображу, куда ее клеить. У меня есть место, где стоит мой станок. Вот здесь, попробую. Даю фотку, где работает станок.
Serg
Сообщение Serg »
Vlast, всё просто, очень. на все поверхности, которые резонируют и звенят. Но тут нужно методом тыка.
Попробуй при фрезеровке положить на стол руку, потом на портал, потом вместе. Разница должна быть ощутимая. Прижимать не нужно, достаточно просто положить.
Gentoo way
Trudogolik
Сообщение Trudogolik »
Vlast, у тебя резонирует стол, это из видео понятно.
Шум значительно увеличивается в момент начала врезания в заготовку. А резонирует из-за большой плоской поверхности состоящей из однородного материала.
Если бы можно было поставить ребра жесткости из той же фанеры снизу стола, шум намного бы уменьшился.
И еще шум будет меньше при уменьшении толщины стола, прото резонанс сдвинется в сторону более низких частот.
Vlast
Сообщение Vlast »
Trudogolik,
это при фрезеровке алюминия. Ведь сам станок собран для работы по дереву. Когда режет фанеру, оргстекло, акрил и т.д. , напрягает совсем другой резонанс. Если направляющие больше 750мм. и портал движется к середине, все проискодит из-за вибрации трапеции. Я же писал, что приходится ставить две гайки. Одна бронзовая и одна из Nylatron GS. Подбираешь расстояние между ними и резонанс проходит. И это приходится делать и на Х и на У. Конечно, моторы мощнее и муфты. Это ведет к значительному подорожанию. Вот мне и приходится думать об изменении всей конструкции. Толи гайку крутить, толи делать на ремнях. Но я буду пробовать. В голове есть план. Жду комплектующие. А с алюминием я пробовал, чтоб для себя уяснить жесткость станка.
Serg,
попрошу знакомого для пробы, чтоб принес этот материал. Буду пробовать. Все равно, буду клеить в "коморке" станка.
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:12, всего редактировалось 1 раз.
Vlast
Сообщение Vlast »
Ну что ж, продолжу. Есть же люди, которым и такая избитая тема нужна. Правда про гайку, которая сама себя двигает, в просторах инета, очень мало информации. Скорее всего используется редко. Вот и хочется узнать ее достоинства или недостатки. Получил вчера комплектующие для этого "механизма", а сегодня взялся точить. И вот, что получилось. Мне нравится, как она двигается по трапеции. Но испытания впереди. Крепление на траверсе мотора и гайки, надо переделывать чертежи. Даю фотки
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
argusstar
Vlast, что то я не понял...у вас движки вместе с осью будут перемещаться?
Vlast
Сообщение Vlast »
argusstar,
да, мотор будет на траверсе и крутить гайку, или гайки, если две трапеции. Тоесть, будут катать сами себя))). Может это спасет от шума трапеции.
Dj_smart
И однозначно то, что её колбасить не будет. Я предлагал подобное http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 0757#10757 . Но как всегда, желание "запустить побыстрее" пересилило :ggg:
Vlast, я планировал две гайки, чтобы была возможность выборки люфта. Как у тебя это реализуется?
valb
Сообщение valb »
Vlast писал(а):Ну что ж, продолжу. Есть же люди, которым и такая избитая тема нужна :dance: . Правда про гайку, которая сама себя двигает, в просторах инета, очень мало информации. Скорее всего используется редко. Вот и хочется узнать ее достоинства или недостатки. Получил вчера комплектующие для этого "механизма", а сегодня взялся точить. И вот, что получилось. Мне нравится, как она двигается по трапеции. Но испытания впереди. Крепление на траверсе мотора и гайки, надо переделывать чертежи.
Материал не фторопласт? И подшипнички бы радиальноупорные. А так красота.
Vlast
Сообщение Vlast »
Dj_smart,
да, я все это читал, перед тем как набраться храбрости и написать, и преклоняюсь перед вашим терпением. Вообще, я человек больше читающий и пишу редко. Перед тем, как что-то начинать новое, я просмотрел все форумы и считаю, что благодаря этому чего-то добился. Вот закончу с переделкой и первое испытание на youtube. Насчет выборки люфта. Брал у одного и того же покупателя и проблемм с люфтом не было. Но раньше я гайку резал немного больше половины и вкручивал винт. Но только я половинки не зажимал, а разжимал. Первый станок работает более двух лет и как мне пишет покупатель, люфта нет.
valb,
нет, это не фторопласт. Это специальный материал. Вот даю ссылку,
где его покупал. Это не реклама. Не будут же выписывать из Германии.
http://mixware.de/indexs.html
А подшибники я взял поэкспериментировать, если не пройдут испытание, буду менять.
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Dj_smart
Да в том что это будет работать, никто и не сомневается:).
ИМХО: Мне очень нравятся "нестандартные" устройства. Будем ждать видео.
Vlast
Сообщение Vlast »
Только что, опробовал механизм вращающей гайки. Скорость без резонанса стала в два раза больше, т.е. 1500мм. Пробовал до 3000мм. Но после 2500мм в некоторых местах резонирует, но не сравнить с тем, что было раньше. Без двух гаек, без резонанса, скорость приходилось уменьшать но все равно, был резонанс. Почему меня не было так долго, так приходилось изменять чертеж траверсы и придумать, как это все пристроить. Завтра не дадут работать, жене 60 и придут дети с внуками, а послезавтра сниму видео, но еще раз пишу, что менял только траверсу, а надо и опоры, но это в дальнейшем. При том, траверса не склеена, не было времени, да и быстрее хотелось опробовать. Все, голова тяжелая, пошел спать :sleep: .
Последний раз редактировалось Vlast 22 дек 2010, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
