Строю небольшой станок.
На планшайбу.Как крепятся стандартные токарные патроны?
- Solar05
Вот попка китайского четырехкулачковогоНа практике существуют крепления через переходной фланец на шпиндель, либо на фланцевый конец шпинделя, либо же непосредственно на шпиндель станка. Производятся также патроны токарные с посадкой на резьбу.
У трехкулачкового соотв. 3 резьбовых отверстия ч\з 120 град.
Похоже тебе переходный фланец понадобится -все от патрона зависит
Solar05
Угу, и каждый раз выставлять патрон и протачивать кулачки. Сейчас 4-х кулачковый вообще не использую, зажимаю в 3-х кулачковый планшайбу и точку на ней.
С соткой колбасить станок не должно, если он под 80-ку, если дисбаланс или биения - искать причину. Может, подшипники шпинделя не дотянуты ?
Gentoo way
Пробовал фрезеровать.
http://www.youtube.com/watch?v=jeTFYhd-R0Y
Пока не быстро. 500мм/мин.
Осталось облагородить гибкими кабель каналами и поворотку доделать.
Сегодня пробовал пилить первую деталь из люминя.
Сплав не помню какой.
Фрезы от CTCTOOLS трех перые по люминю.
Заглубление было 1мм. подача 600мм. Ствил примерно 9000 оборотов на шпинделе. Фрезы были 3мм для отверстий крепления и под потаи. 6мм для остальной фрезеровки.
Грызет уверено.
http://www.youtube.com/watch?v=muLAO9dIdYo
Грызет уверено.
Без сож? Видать у меня алюминий такой, без воды только однопёрой...трех перые
Да там ничего интересного. Нашел герметичную емкость для продуктов и помпа китайская. Покупал у пионера вместе со шпинделем. Вода просто циркулирует. Радиатора нету. Возможно и ставить не буду. Еще не было такого чтобы вода сильно нагрелась. За несколько часов чуть теплая. Посмотрим, что будет летом.В дальнейшем хочу сделать на тосоле герметично, чтобы не мерзла. Нужно будет пропиленгликолевый поискать.
Re: Строю небольшой станок.
Решил избавиться от шаговиков и перейти на сервы. Случайно попались в китае 3 серво комплекта на 400ват фирмы TECORP.
У меня сейчас стоят 86 движки шаговые. У серв фланец 60x60мм. Сделаю переходники и буду ставить. Пока соединил провода на одной драйве. Признаки жизни подает. Показывает текущую позицию вала...Изучаю доки.
серьёзные аппараты.
- tehp
Неделя прошла как та с сервами.Поделись впечатлениями.
И еще какой размах крыльев?
В тесте прога 3d рельефа.
Контроллер второй версии от Moonglow.
at90, серьезно, но всеравно резать на таких скоростях не получится ведь...
