Первенец ...пенорезка.
Они родимые:). И чёрные тоже, только это быстрые. Ну судя по доке, смотри на какой опто идёт сигнал с 14-й ноги LPT, и там где оно выходит на преобразователь, нужно и взять сигнал.Вот эти беленькие случайно не опторазвязка?
- Sattvuser
Dj_smart, спасибо.
Из вышенаписанного делаю вывод:
-BUZ90 использовать не желательно, но можно (материнка старая есть, я первым делом на ней посмотрел, но ...берегу для ...музея Там проц частота 133. Антиквариат. Жалко.)
-подключаюсь не к LPT порту, а к конвертеру ШИМ-напряжение на контролере. Плохо, что еще 10 Вольт прийдется к нему тянуть.
Добавлено позже.
..перечитал предыдущее сообщение. Все таки прийдется подпаиваться после опторазвязки.
Добавлено позже.
Нет. Как раз после опто, но ДО конвертера. Он нам не нужен в данной ситуации.-подключаюсь не к LPT порту, а к конвертеру ШИМ-напряжение на контролере. Плохо, что еще 10 Вольт прийдется к нему тянуть.
Sattvuser, лайаутовские файлы надо в архиве хранить. Я не вижу конденсатора после мостика, не уверен что таймер будет без него работать.
От этих 15 вольт будет питаться и струна? Если да, то около 1000мкф на 25 вольт.
- Sattvuser
Да, струну хотел запитать там же, где и микросхему.
Сделать так примерно (после общего + на -)?
Dj_smart, вы меня простите ...за назойливость. Хочется сделать нормально, а ...спросить больше не у кого. Самому придумать ...не на то учился.
Последний раз редактировалось Sattvuser 28 окт 2010, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
Да, между плюсом и минусом мостика.Сделать так?
Sattvuser, а зачем тогда форумы вообще? Нормально всё:).за назойливость
ЗЫ: Учти, что переменка после моста и конденсатора станет постоянкой, которая будет в 1,41 раза выше её.
- Sattvuser
Beozar и особенно Dj_smart огромное СПАСИБО,
за идею, схему и подсказки. Короче оно заработало, по крайней мере если замкнуть вход на минус- лампочка гаснет, разомкнул-горит.
Dj_smart оказался прав насчет транзистора. Если в нагрузке лампочка, то все нормально, цепляю нихром- греется этот BUZ90 ...ну очень сильно, а нихром еле режет пенопласт. Сейчас в поиске подходящего полевика.
Sattvuser, рад за тебя:). А не пробовал задавать в проге разные параметры S, поглядеть, как будет яркость меняться?Сейчас в поиске подходящего полевика.
Ну вот! А то "мама..."С нихромом все работает нормально, ничего не греется.
- reklamshik
Дык я с пеной не того... Контроллер- в зависимости от движков, униполярный, или биполяр.
