Первенец ...пенорезка.
- Sattvuser
Пенорезка мне нужна для изготовления моделей, …делаю отливки из алюминия.
Осталось немного, механика практически готова.
Рабочая зона где то 40 см. на 40 см.
Вид спереди
Вид сзади
Вид сверху
Вид снизу
Мне чуть проще, есть доступ к токарному и фрезерному станкам. Что могу делаю сам.
Валы (М16*4) токаря уговаривал изготовить, где – то с неделю. Еще неделю искал люнет. Материал для изготовления – калибровка Ст40. Валы не закаливал – негде.
Двигатели, контролер и т.п. купил в Purelogic. В электронике я полный нуб.
Муфты взял здесь, спасибо Николаю.
Рама сварная.
Про направляющие смотреть здесь
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=939
Жду отзывов и критики по конструкции.
Вроде бы все …дальше пойдут вопросы.
Вид спереди
Вид сзади
Вид сверху
Вид снизу
Рама сварная.
Красивое техническое решение, отлично исполнено.
Каким образом выставляли перепендикулярность осей?
- Sattvuser
Перед сваркой - обычным угольником. После сварки (углекислотка, варили прихватками, старались железо сильно не перегревать) раму немного повело, отрихтовал (кувалда и домкрат), контроль размеров большим штангенциркулем и угольником. Повторюсь... за особой точностью не гнался.Trudogolik писал(а):Каким образом выставляли перепендикулярность осей?
Сделал первый запуск.
Скачать файл "wideo.mp4" с файлообменника cncfiles.su (1.6 мб)
Там в конце остановка...веселая, Mach только начал осваивать.
За качество видео извините, пережал максимум как мог, у меня спутниковый интернет, исходящий трафик через GPRS, скорость ни какая, поэтому с отправкой больших файлов проблема.
Радовался как ребенок. Затем... радость прошла. Все проблемные места, о которых думал ранее, повыползали. Самое плохое - винты кривые и по Z биение вала передается на гайку, выбранный мною профиль слабоват, получается следующее - при перемещении гайку "пошатывает" где - то на 1 мм, а так как в дальнейшем у меня к ней будет крепится нихром, в общем...меня это не устраивает. В принципе все решаемое - винты выгну, профиль поставлю крепче (направляющая от распашной двери Газели), гайку переделаю. По Х проблем нет.
Вариант предложенный Trudogolikом в теме про с - образный профиль более правильный. Первоначально я планировал ось Z сделать по другому. Разрезал трубу 80*40 пополам по длине, отшлифовал внутри, сделал прямоугольную гайку, попробовал на макете и ...отложил в сторону. Как крепить двигатель, подшипники? Идея со сменной направляющей пришла позже.
Последний раз редактировалось Sattvuser 17 окт 2010, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендую на столе установить 2 съемных упора.
Один впереди или сзади стола, выровняй его по опущенной вниз струне, а второй вдоль стола, его выравнивать нужно по щупу, закрепленному на боковой стойке, двигая стол вперед- назад. Это облегчит тебе работу со станком.
Ну и коротко опишу, как я делал юстировку подобной штуки:
Впереди и сзади на столе по опущенной вниз струне проводятся линии.
Сдвигая стол или портал (если стол неподвижен) вдоль левой и правой сторон стола проводяться линии карандашами, закрепленными на боковинах (или подвижном портале).
Получиться квадрат, измеряя его диагонали проверишь правильно ли установлены боковые стойки. Устаняем ошибки.
Затем берем блок пенопласта и струной вырезаем большой квадрат.
Укладываем обрезанными сторонами на стол и вдоль бокового упора или прочерченной карандашом боковой линии и струной вырезаем кубик(снимаем необрезанные стороны). Измеряем расстояние между всеми противоположными углами кубика, и определяем, где "собака порылась".
Чем больше кубик, тем выше будет точность измерения.
Да не за чо:) Вертикальность стоек можешь проверить еще проще, вырезав квадрат из нетолстого листа, ложишь его на стол вверх ногами и опуская струну вдоль обрезанной стороны, смотришь, насколько струна приближается или отдаляется от пенопласта. При идеально вертикальных стойках струна идет на одном расстоянии вдоль пенопласта.
- Sattvuser
Сделал узел натяга струны.
Деталировка
Слева направо:
-крепление (не важно),
-шайба (не важно),
-втулка (без нее при натягивании нихрома пружину ...изгибает),
-пружина,
-болт со сквозной резьбой под жиклер в головке,
-жиклер (Почему жиклер? Стоит дешевле сверла, можно менять под разную толщину нихрома и т.д.),
-жиклеры из хозмага под бытовую газовую печь (не дефицит),
-натяжитель - болт с продольным сверлением и резьбой на конце под жиклер,
-болт со сквозной резьбой под натяжитель в головке,
-крепление (не важно).
Вид в сборе:
Первая ...Ю (еще ничего не настраивал)
Со станком чуть тормозну. Жена в роддоме. Ждем пополнения в семье. Просьба - не комментировать.
Деталировка
Слева направо:
-шайба (не важно),
-пружина,
Вид в сборе:
По узлам замечаний нет, а вот по месту их установки - большой вопрос. Винты натянутой струной постоянно выворачивает вбок. По крайней мере через несколько полных ходов, когда гайка притрется к направляющим, начнет тянуть, а это не есть хорошо.
- Sattvuser
Николай, мне хотелось, чтобы натяг струны компенсировал биение гайки, о нем я писал выше. ...посмотрим, ... опыта в таких конструкциях - ноль. На собственных ошибках буду учиться.
Друзья, надо пару советов:
-какой программой удобнее подготовить G код для пенорезки - две оси, рабочая плоскость XZ,
-как через mach организовать регулировку накала струны.
вариант 1 есть прога (FRP) предназначена для резки пенопласта .
вариант2 подготовить G код можно как фаил 2d фрезировки в арткаме . организовать регулировку накала струны можно если к виртуальной оси z ( шд соединить с переменным резистором регулируемого блока питания ) резистора типа ППМЛ лет на 100 хватит
Лучше взять ШИМ-сигнал управления шпинделем, и в проге прямо указывать при помощи параметра "S". На пин простейший драйвер на двух транзисторах, или ещё лучше 555 таймер, как в контроллере beozar'а, и полевик. Так как струна довольно теплоинерционна, там и сглаживать ничего не прийдётся.регулировку накала струны
- Sattvuser
Dj_smart, сижу читаю и, ...как баран на новые ворота,... понял,что сделать можно,...нет, ну, что такое транзисторы, и что они разные бывают, я знаю.
Сейчас на нагрев использую: мощный трансформатор с какого - то ч.б. телевизора (с U=220 Вольт преобразует на U=14 Вольт), далее диодный мост, собран на диодах из генератора автомобильного (где-то вычитал, что постоянка для нихрома и резки лучше) и регулятор ...из автомобильного переключателя света (УАЗ кажется), там стоит, что - то типа реостата - регулирует яркость лампочек на панели.
В контролере по паспорту есть: управление 2-мя сильноточными реле 7А (220 Вольт), для дополнительных устройств (шпинделя, помпы СОЖ или электровентилятора). Получается... питание трансформатора пускаю через реле - это будет вкл. и выкл. нагрева нихрома. Предварительно хочу замерить ампераж, авометр где-то валялся.
Опять же, в контролере по паспорту есть: поддержка управления частотным инвертором(регулировка оборотов шпинделя, конвертер ШИМ-напряжение) от ШИМ сигнала программы управления (Масн). Напряжение 0-10 Вольт.
А вот дальше - одни ????? Что куда и как ???? Мне бы схемку.
Тебе сигнал надо брать ДО конвертера шим-напряжение. Тоесть голый шим. И вот тут http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... 2741#22741 beozar давал описание использования 555 таймера как драйвера нижнего плеча. Схему у него надо затребовать:).Опять же, в контролере по паспорту есть: поддержка управления частотным инвертором(регулировка оборотов шпинделя, конвертер ШИМ-напряжение)
beozar, спасибо!
Sattvuser, вот так:
Вместо змейки- нихром, а ещё лучше, для настройки- лампочку на 12 вольт. Яркость должно регулировать.
Sattvuser, вот так:
- Sattvuser
Пару вопросов по схеме:
-подойдет ли транзистор BUZ 90?
-там где написано ВХОД, подключать к LPT порту? т.е. та часть контролера о которой писал выше не задействуется? Или подключаться к ней?
-напряжение на микросхему вместо 15 Вольт 14 вольт подойдет?
-название какой - нибудь примитивной программы, в которой можно нарисовать плату?
Лучше полевик. На старых материнках их вагон.-подойдет ли транзистор BUZ 90?
Да, можно после опторазвязки. Проверить, чтобы опто не инвертировала сигнал.-там где написано ВХОД, подключать к LPT порту?
Да, конечно.-напряжение на микросхему вместо 15 Вольт 14 вольт подойдет?
- Sattvuser
Так вроде бы BUZ90 и есть полевик, используют в блоках питания - 600 Вольт, 4.5 Ампера.
Мне стыдно,...не понимаю,...но я быстро учусь. Как я понял, на контролере ничего трогать не надо? Надо делать опторазвязку? Как?Dj_smart писал(а): Да, можно после опторазвязки. Проверить, чтобы опто не инвертировала сигнал.
Да, только вольтаж здоровенный, а ток маленьнький. А надо бы наоборот.Так вроде бы BUZ90 и есть полевик, используют в блоках питания - 600 Вольт, 4.5 Ампера.
А как бы глянуть на его схему. Тот кусок, куда кабель порта втыкается.Как я понял, на контролере ничего трогать не надо?
