"Игрушка" для выжигания и рисования ПП.
Уже построенные станки.
TK-15
Сообщение TK-15 »
если и получается перелет по глубине, пружина компенсирует.
Пружину-ограничитель тоже поставлю. Просто думаю, что если попадется неровный текстолит, то хватит ли величины 1 мм, чтобы маркер в поднятом положении не цеплял ... Ну а так все вроде собрал
Все "сюрпризы", которые вылезут в процесс работы, так и так лечить. В любом случае уже поинтереснее, чем каждый вечер сидеть с дрелью и ножовкой :)
TK-15
Сообщение TK-15 »
Поменял схемку для управления втягивающим реле - зазор теперь может быть под 2 мм, но ось Z при этом так-же нормально поднимается. Заодно пристроил AVR at90s1200 - давно валялся без дела, а тут в самый раз :)
а это мелкое видео - с мобильника лучше снять никак :(
http://cncfiles.su/download.php?id=1360
max7ka
Сообщение max7ka »
интересно :trumbsup:
что там за пружина-ограничитель и как ты применил AVR at90s1200 - и если можно по подробней и с фото
TK-15
Сообщение TK-15 »
пружина пока "в проекте" :), а на at90s1200 сделан простой ШИМ-регулятор (ток "включения" электромагнита в 5-6 раз больше тока удержания). В AVR-ке есть все необходимое - встроенный таймер и аналоговый компаратор.
http://cncfiles.su/photo/6684.jpg
elec350CNC
Сообщение elec350CNC »
Опа! Записал ! :tss: :trumbsup: :trumbsup: :trumbsup:
dizzyy
Сообщение dizzyy »
есть такая вещь в электромагнитах на постоянке
а на AVR-ка не закруто , хватило бы и не555 , схема удержания драйверов :ok:(в пускателях используют мощные резисторы чтоб ограничить ток и реле с диодом(для задержки отключения чтоб не было автоматного эффекта)
TK-15
Сообщение TK-15 »
хватило бы и не555
да можно и без 555 - последовательно с обмоткой подключаем в параллель электролит и резистор. В момент включения ток идет по цепи конденсатор - реле, а после зарядки конденсатора по цепи резистор - реле. Просто если захочется добавить какой-нибудь новый режим ( ну например, что-бы магнит работал по разрешающему сигналу DIR в "вибро-режиме") , то вся "переделка" будет заключаться в написании 20-30 строчек кода. При цене МК чуть больше 1 УЕ, заменять его "хардовым железом" наверное нет смысла.
dizzyy
Сообщение dizzyy »
главное что вспомнили о притягивание/удержание, а способ решения уже по возможностьям того кто будет делать
