Альтернатива-2
Re: Альтернатива-2
До 800 мм. Не обижайтесь, но уже много раз про это спрашивали.
Re: Альтернатива-2
Доброго времени суток.
Необходим бюджетный фрезер с ЧПУ, рабочая поверхность 400*400. Матерьял обработки пластик, вспениный полистирол. В основном только раскрой.
Интересует - возможность изготовления, цена, пересыл в Мурманск. Оплата на ваших условиях.
Re: Альтернатива-2
400 рублей.Uglykoyote писал(а):интересно, сколько стоит работа такого станка за час )
Намечается ежегодная профилактика с разборкой-смазкой, поэтому самое время поинтересоваться кто какое дробление шага выставляет на Альтернативе. У меня трапеция 12х3 и что-то вроде Nema 23. Большие скорости не потянуть, но заметил, что и на совсем малых шумно тарахтит. Что там по молодости выставлял уже и не припомню.
Начал платы фрезеровать фрезой 0.4. На них не разгонишься, но микрошаг похоже совсем никакой.
Re: Альтернатива-2
ШВП1605 и Nema23 на 18Кг/См, на 1/2 было шумно, поставил 1/16 и не парюсь, ибо особых скоростей мне не надо, а работает так гораздо тише. Хотя вот на 4ю ось подумываю поставить 1/8 ибо с редуктором 1:50 слишком уж медленно.George164 писал(а): поэтому самое время поинтересоваться кто какое дробление шага выставляет на Альтернативе. У меня трапеция 12х3 и что-то вроде Nema 23.
Re: Альтернатива-2
Дело в том, что сейчас я при работе станка загружаю весь софт: Компас, Арткам, фотошоп... и на работе станка это никак не отражается, (Нельзя стартовать Арткам при работающем Маче). Никаких экранов на проводах. Никаких помех и потерь шагов. Уменьшу шаг и нагрузка на процессор ведь возрастет. А мне софт важнее.oxyum писал(а):поставил 1/16 и не парюсь,
Re: Альтернатива-2
Ну у меня отдельный комп с LinuxCNC, так что мне ничто не мешает.George164 писал(а):Дело в том, что сейчас я при работе станка загружаю весь софт: Компас, Арткам, фотошоп... и на работе станка это никак не отражается, (Нельзя стартовать Арткам при работающем Маче). Никаких экранов на проводах. Никаких помех и потерь шагов. Уменьшу шаг и нагрузка на процессор ведь возрастет. А мне софт важнее.
Re: Альтернатива-2
1/8 шага на Тр16х4 с Nema23 18кг Использую подачи от 400 до 1200 и холостые от 1200 до 1800. С шумом никаких проблем.
Re: Альтернатива-2
Народ, у кого возможность есть.. померьте размеры верхней и нижней пластины по Z, сегодня был в гараже - готовлюсь к замене трапеции на швп, померил всё, кроме это пластины. и да, какой "пролет" между осью Z и пластиной с креплениями винтов по Y?
И ещё, расстояние от края вертикальной пластины до края этой пластины
Re: Альтернатива-2
Верхняя 75x120, нижняя 60x120.Uglykoyote писал(а):размеры верхней и нижней пластины по Z
Откуда до куда?Uglykoyote писал(а):и да, какой "пролет" между осью Z и пластиной с креплениями винтов по Y?
Re: Альтернатива-2
Спасибо за размеры
Да, перечитал - понял что надо было рисунок приложитьВот
Re: Альтернатива-2
На самом деле там достаточно 70x120 - у меня 5-6мм торчит за пределы оси Z. Не знаю, почему Николай так изготовил, может просто подходящий кусок материала был.oxyum писал(а):Верхняя 75x120
Там 50мм, и собственно от этого размера зависит размер нижней плиты, ибо передняя может опускаться немного ниже. Если передняя не будет опускаться ниже, то нижнюю можно сделать больше, тогда ещё не придётся искать потайной крепёж для хомута.Uglykoyote писал(а):Спасибо за размеры
Re: Альтернатива-2
Народ, а подскажите идею.. Как эти болты крепежные сместить где то мм на 10 в стороны стрелок? а то опорные блоки для швп по ширине 60 мм, а это равно расстоянию между болтами закрепляющими подшипники по оси Y. сижу репу чешу, а идей мало.. По поводу файлов lay. скачал почти всё что размещено, и не один чертеж не совпадает с тем что я измерял "вживую", поэтому простое смещение "блоков" по чертежу не подходит
Re: Альтернатива-2
Просверли отверстия с торцов, противоположно указанным стрелками.Uglykoyote писал(а): Как эти болты крепежные сместить где то мм на 10 в стороны стрелок?
Re: Альтернатива-2
А головки утопить?Uglykoyote писал(а):а то опорные блоки для швп по ширине 60 мм
Re: Альтернатива-2
2Fiks, в смысле - с торца? и как модули крепить, перпендикулярно валам? не совсем понял идею.
2Tesny, посмотрю. надо высоту головки болта посмотреть. хватит или нет толщины опорной пластины) а то насверлю лишних дырок исчо
Re: Альтернатива-2
Речь о том, чтобы фиксировать валы просверлив отверстия в других торцах пластины - под углом в 90гр. относительно имеющихся, но в той же плоскости. ))Uglykoyote писал(а):в смысле - с торца?
Re: Альтернатива-2
Самый правильный вариант, это сместить валы. У меня на станке с ШВП расстояние между центрами валов 70мм.Uglykoyote писал(а):Как эти болты крепежные сместить где то мм на 10 в стороны стрелок?
Re: Альтернатива-2
гм.. вместо смещения 8 болтов вы предлагаете стойки портала пересверливать? мне надо по горизонтали сместить каретки.. расстояние между валами устраивает меня.
Re: Альтернатива-2
Последний раз редактировалось Fiks 15 июн 2013, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Re: Альтернатива-2
Вот это я не понял...Uglykoyote писал(а):мне надо по горизонтали сместить каретки.. расстояние между валами устраивает меня.
Re: Альтернатива-2
ааа... не, мне другие болты мешают)
Re: Альтернатива-2
Тогда какие? Мы тут голову ломаем , советы даем, получается нас по ложному пути направили.
Re: Альтернатива-2
Так я же картинку нарисовал.. и линк дал. По вашей картинке это "не те" болты. мне надо "разнести" болты крепления модулей перемещения по Y. поскольку расстояние между головками болтов 60мм, и модуль крепления швп винта тоже 60мм в ширину. 1 десятка в бОльшую сторону у модуля крепления швп и оно просто не влезет
Re: Альтернатива-2
Так ты про те болты, которые за валами спрятаны? Это только менять саму пластину. Центра отверстий в опорном блоке ШВП и в верхней пластине случайно не совпадают? На крайняк можно опорный блок ШВП сверху закрепить.Uglykoyote писал(а):мне надо "разнести" болты крепления модулей перемещения по Y
Re: Альтернатива-2
Здравствуйте Николай Иосифович!
Подскажите пожалуйста, какие размеры узла у Вас получились? Как всё хорошо компактно разместилось.
А рабочий ход по оси 75мм или больше?
Было бы неплохо файл чертежа в формате Sprint Layout.
Спасибо!
Re: Альтернатива-2
Чуть ранее в этой теме я давал некоторые размеры по просьбе Uglykoyote.a139st писал(а):Подскажите пожалуйста, какие размеры узла у Вас получились? Как всё хорошо компактно разместилось.
Передняя пластина кажется 120x140, а задняя как раз в зависимости от желаемых перемещений.a139st писал(а):А рабочий ход по оси 75мм или больше?
Re: Альтернатива-2
Вот какие минимальные размеры у меня получились. Всё почти впритык, оси 16мм. По ширине 120 мм уложился.
Сам файл: Скачать файл ОсьZ.lay (28.13 kB)
Re: Альтернатива-2
проблема в другом. задняя пластина (у меня по крайней мере) требует переделки. поскольку ширина между головками болтов фиксирующих модули перемещения по Y равна 60мм.. а самая маленький упорный модуль - что продают "наши" фирмы, тоже по ширине 60мм. если только болты "стачивать" чуть чуть. а опоры с фланцевым креплением - они по ширине пластин не помещаются (тех что держат валы снизу и сверху).
Re: Альтернатива-2
чуть раньше был пост, повторю картинку вот за валами еле видно болты крепления модулей перемещения по Z. я намерил 60 мм или я ступил при измерениях и там больше 60 мм.. я что то уже сомневаюсь, сейчас при помощи экранной линейки померил, расстояние 62.5 мм вроде получается и тогда модули фиксации винта влазят в легкую. надо в живую произвести повторный замер
