Альтернатива-2
Re: Альтернатива-2
Я как раз в Нижнем Новгороде этот грунт и покупал, правда не помню продавца. Рекомендации по его применению смотри в инструкции или спроси гуглю или майлу, они направит на форумы лодочников, они его на лодки накладывают, в т.ч. и на днища. Или походи здесь: http://go.mail.ru/search_images?q=Body-960
А краску именно этого цвета смотри в авто и строй, хоз магазинах, вот так выглядит баллончик:
Re: Альтернатива-2
Спасибо за быстрый и подробный ответ.
Нашел в одном магазине "Грунт аэрозольный BODY 960 фосфатирующий (SPRAY 400мл) по цинку и алюминию" это то?
Видел такой грунт в спрее и в основа+отвержитель. Без разницы что брать?
Посмотрел про краску. Оказалось, что она на акриловой основе. Только акриловая подходит?
И последний вопрос по методике: Написано, что время полного высыхания грунта 10 минут. Таким образом мы зачищаем поверхность, обезжириваем ацетоном, наносим грунт, ждем минут 30, а затем покрываем несколькими слоями акриловой краски. Так?
Уж извините, если достаю глупыми вопросами, но думаю, что данная тема будет многим интересна.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Альтернатива-2
Двухкомпонентный грунт получше. На упаковке грунта есть рекомендации по краскам и по самому процессу окраски.
Наношу первый слой краски через 8-10 минут после грунтования аэрозолем, когда вся поверхность грунта потеряла признак влажности. Если передержать больше часа, придется зашкуривать грунт, краска плохо ляжет. Потом сушу сутки в помещении или 2-3 часа при повышенной температуре в сушилке, потом крашу окончательно в несколько слоев.
Эта краска высыхает на солнце за 15-20 минут, потом можно наносить следующий слой. Окончательно сохнет за 2-3 часа, но лучше окрашенную деталь положить или повесить в теплое место на несколько дней.
Re: Альтернатива-2
Какими ступенчатыми свёрлами вы пользуетесь? На сколько ступенек и какого диаметра? Есть ли ступенчатые свёрла с высотой ступени 10мм и какая их марка?
Re: Альтернатива-2
Сверло ступенчатое обычное Энкоровское, что было в магазине под рукой. Такие сверла обычно применяются для листового материала, с длинной ступенькой даже в инете не видел. Собственно зачем такая ступень нужна?
- Serjik
Re: Альтернатива-2
Трудоголик как писал в "Алтернативе2" что на одном сверле увеличивал высоту нужной ступени тем что стачивал следующую ступеньку
Re: Альтернатива-2
У нас такие токаря, что если сточат, то лучше обычным сверлить, а других вариантов нет?
Re: Альтернатива-2
Чёт я такого не помню... Да и смысла большого нет. Если толщина заготовки больше ступеньки, то переворачивание заготовки решает проблему.Serjik писал(а):Трудоголик как писал в "Алтернативе2" что на одном сверле увеличивал высоту нужной ступени тем что стачивал следующую ступеньку
Сточить-то сточат, а затыловку чем править? Только напилингом. Другой вариант, сверлить обычным сверлом на 1-2 десятки меньше нужного диаметра. В дюрали отверстия разбиваются не хило, если заточка сверла не идеальна. Есть одна тонкость при сверловки больших диаметров. Первое отверстие делается диаметром равным перемычке нужного сверла, а потом за один проход сверлится окончательно.коля писал(а):У нас такие токаря, что если сточат, то лучше обычным сверлить, а других вариантов нет?
Re: Альтернатива-2
Спасибо.
- Serjik
Re: Альтернатива-2
я помню ) .... вот нашел: последняя строка сообщения номер #530 этой самой темы. А переворачивать не всегда можно... ну впрочем там в сообщении как раз такой случайFiks писал(а):Чёт я такого не помню... Да и смысла большого нет. Если толщина заготовки больше ступеньки, то переворачивание заготовки решает проблему.
ничем... достаточно сделать диаметр несколько меньше чем нужная ступень, а заточка и направление пусть останется на совести той ступени которая нужна, главное чтобы след не мешала - вот ее и срезать. Ну как вариант - не настаиваю - сам не пробовал просто раз человек спрпосил - я ответил как думаюFiks писал(а):Сточить-то сточат, а затыловку чем править?
Re: Альтернатива-2
Срвершенно верно. Сверлит и направляет нижняя ступенька.Serjik писал(а): ничем... достаточно сделать диаметр несколько меньше чем нужная ступень, а заточка и направление пусть останется на совести той ступени которая нужна, главное чтобы след не мешала - вот ее и срезать.
Re: Альтернатива-2
Стружка без проблем выходит из отверстия, не зализывается сточенной ступенькой? На сколько надо стачивать ступеньку? Мне это в ближайшее время не пригодится, а на будущие возьму на заметку. На днях зашел в хозмаг и чуть не сел на пол. Цены на ступенчатые сверла опустились ниже плинтуса. Сверло 4-20 стоит 340 р., 4-32 560 р. Жёлтенькие такие .
Re: Альтернатива-2
Да, китайцы рынок насытили, сверла подешевели везде, как и вообще инструмент.
У меня ступенька снята примерно на 1 мм меньше нужного диаметра, т.е. до 21,0 или до 25 мм (под другие подшипники) Стружка не клинит не замазывается. Сверлю все время с моторным маслом.
25 мм вообще на своем станочке делал, снимал болгаркой, зажатой в суппорте.
Re: Альтернатива-2
Trudogolik, подскажите пожалуйста, а может подойти грунт "BODY 950" или "BODY 992"
. 960й вообще нигде не нашел, весь город прошариваю в течении 2 недель, даже под заказ не привозят. Что можно придумать?
И еще вопрос: как на альтернативе организован кабель-канал по оси Х?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Re: Альтернатива-2
Давайте мыслить логически:
Грунтовать вы собрались алюминий или днище автомобиля? Если алюминий то и подбирать нужно грунт по алюминию.
Где чаще всего исполюзуется алюминий или дюраль? В авиации, в водномотороном и парусном спорте, в рыбацких лодках, в строительстве и производстве наружной рекламы. Значит искать нужно на соответствующих предприятиях или в соответсвующих магазинах.
Проще через Гуглю, она все знает и по вопросу "Грунт BODY960 купить в Нижнем Новогороде" что нибудь обязательно найдет.
Кабель канал на портале ложится на заднюю распорку портала, второй конец крепится на кронштейне, закрепленном на двигателе.
Для продольного кабельканала к боковой крышке приклепывается угольник 20х40х2 мм на него ложится кабель канал и второй конец крепится на кронштейне, приклепанном к левой или правой боковинам.
Re: Альтернатива-2
Trudogolik, вопрос - сколько будет переделать ось Z под швп? сегодня разбирал весь узел по Z, в попытках почистить винт и найти причины люфта и ухода оси Z, зафиксировал "болтанку" ходовой гайки как вверх/вниз по винту, так и по длине относительно винта.
Re: Альтернатива-2
Чтоб заменить винт оси Z на ШВП нужно менять нижнюю, верхнюю пластины, каретку оси Z с кронштейном, винт с гайкой. И желательно заменить направляющие с опорными блоками, все таки с ШВП лучше ставить посолиднее, хотя бы 16 мм. Практически всю ось Z нужно переделывать.
- Наблюдающий
Re: Альтернатива-2
Добрый день Николай Иосифович.
Скажите пожалуйста, точность установки направляющих портала достигается сверлением двух щечек за один проход и жесткой посадкой направляющих на трении, или отверстия сверлятся в плюсе и затем параллельность устанавливается с помощью фланцевых креплений?
Re: Альтернатива-2
Отверстия в боковинах портала сверляться одновременно, но плюсик там все равно есть, иначе вал вручную не вставишь. Люфт убирается фланцами, которые к тому же увеличивают боковую жесткость портала.
Если крепить направляюшие к боковинам одним винтом (по центру вала), без фланцев, то жесткость упадет многократно.
- Наблюдающий
Re: Альтернатива-2
Скажите если боковины заказывать на Профессиональном ЧПУ фрезере с точностью в 5 микрон то требование одновременного сверления можно не выполнять?
Re: Альтернатива-2
Сначала посмотри "реальные" характеристики этого фрезера. Станок, имеющий реальную точность 5 микрон, да еще и при большом поле обработки - сокровище! На самом деле такую точность можно обеспечить только при термостабилизации станка, помещения и заготовки. И к такому станку не всякий раз пустят.
Мне тут недавно делали на "точном ЧПУ" детальку. Будешь смеяться, заявили точность 2 сотки,
а на самом деле при них же, их же инструментом намерил ошибки на 1,2-1,4 мм.
- Наблюдающий
Re: Альтернатива-2
Оператор сказал реально сотку держит
Re: Альтернатива-2
Хочешь проверить? Дай задачу вырезать прямоугольник на все рабочее поле, потом замеряй диагонали и скажи ему какая на самом деле точность его станка.
- Наблюдающий
Re: Альтернатива-2
Вырезать болванку 400х700 мне не кто не станет да и не влезет такая заготовка в измерительный микроскоп, максимальная диагональ которую я могу померить на доступном мне оптическом микроскопе это примерно 145мм.
вот станок:
http://www.abamet.ru/stanki/67/42
(Не сочтите за рекламу)
вот станок:
Re: Альтернатива-2
На этом че хошь можно сделать Сокровище!
Re: Альтернатива-2
интересно, сколько стоит работа такого станка за час )
Re: Альтернатива-2
Cкажите какая максимальная длинна может быть межу опорами для валов 25мм?
Re: Альтернатива-2
Что вы имели ввиду? Длину вала или расстояние между валами?
Re: Альтернатива-2
Длинну вала.
