Альтернатива-2
А голова не такая и дурная:) Стоило ее немного поругать, как тут же уменьшила рукам объем работы:)
Вот решение проблемы со стаканом - корпус от опорного блока SC25UU. Передний подшипник входит очень туго.
Осталось только выточить небольшую втулку для фиксации заднего подшипника и поставить шкив.
Я и стремлюсь:)
Фрезернул подошву под опорный блок уж больно низко патрон стоит, теперь норма - 43 мм от стола.
Портал над этой бабкой проходит не задевая. так что ставить можно в любом месте стола. Максимум что получится обработать по длине заготовки ( с задней бабкой) - 410 мм. По диаметру максимум - 70 мм.
Похоже сегодня с Dj-smarto-м опять молодежи "пример трудолюбия" показываем
В Америке, правда он китайскийAcid писал(а):Где б такой патрон на Украине купить?
Так ты ж Трудоголик, а вот я за какие грехи....
Решил повторить, кажется это супер станочек.
Можно ли использовать эти чертежи? Или есть исправленные, доработанные? Станочек походу постройки модернизировалсяВы только пока не пытайтесь сразу делать по этим чертежам, сначала сам сделаю, проверю, устраню недоработки, потом дам точные чертежи с описанием.
что это дает? Блоки перенесены на основание портала, так лучше? Можно ли использовать блоки опорные блоки двойной длины?изменены основание и оковины портала
Чертежи нового варианта я подготовлю.nubsaybot писал(а): Можно ли использовать эти чертежи? Или есть исправленные, доработанные? Станочек походу постройки модернизировался
Использовать можно только в личных целях.
Блоки на основание перенесены по простой причине - легче изготовление и юстировка. В прежней версии необходимо было очень точно изготавливать нижнюю пластину, с точностью до сотки, теперь достаточно просто просверлить отверстия по шаблонам на основании.
Портал юстируется "по диагоналям" уже после сборки станка, что тоже удобнее.
Опорные блоки двойной длины можно применять на осях Y и Z. На ось X их длина маловата.
Кстати, первый вариант станка повторил с небольшими изменениями Александр, RU9AG, вот его станок:
Клевый все таки станочек, мне очень нравится, и это только для себя. Закончу свой из мдф на мебельных направляющих, займусь этим. Как мне и говорили что, в процессе постройки придешь к мнению о постройке нормального станка , так и есть - буду строить этот.
В наличии Кресс850, дши200-2, вал 14мм и 16мм и винт 10*2 + 3 гайки, остальное буду покупать, даже догадываюсь где . Сомнения насчет винта, не маловат ли?
Валы и винт пойдут видимо только на Z
И спасибо вам большое!
Так ты уже вернулся из отпуска? А где видеоотчет работы станка??RU9AG писал(а):Все равно по твоим первым чертежам. И твоя комплектовка.
Отчитаюсь к юбилею форума,обещаю!Trudogolik писал(а):[quote="RU9AG"Так ты уже вернулся из отпуска? А где видеоотчет работы станка??
1.Заказал цанги 3.175 к Ферму сецу в белокаменной, сделает поделюсь.
2.Токарный патрон на 4 ось уже едет ко мне. Иду по вашим с Юрой следам
3.Борюсь со стружкой-делаю аквариум из оргстекла и стружкоотсос.
4.Неспешно изучаю Арткам
5.Запасся материалом-пластиком. Фото готовых изделий выложу.
Общее впечетление - станок СУПЕР!!!
Рекомендую для повторения!
Можно ли использовать эти чертежи? Или есть исправленные, доработанные?nubsaybot писал(а): Решил повторить, кажется это супер станочек.Вы только пока не пытайтесь сразу делать по этим чертежам, сначала сам сделаю, проверю, устраню недоработки, потом дам точные чертежи с описанием.
Все делалось по первым чертежам, единственное низ портала (его нет в чертежах) надо крепить в торец к боковинам.
Смотрю я на станки сделанные народом, все так здорово, аккуратно, надежно, а у меня что то да криво, хоть и стараюсь. Вообщем мои молочные руки растущие из ..опы, давно стали коренными и менять, что либо оч тяжело. Так что если проще изготовить и юстировать по исправленым чертежам, я подожду исправленные, тем более Трудоголик сказал что сделает их. А не получится, буду пробовать еще и еще.
RU9AG, станочек супер получился
Не все от рук зависит. Очень много значит наличие в арсенале самого разнообразного инструмента. Можно конечно и напильником с коловоротом все сделать, но когда в руках хороший инструмент, вещи получаются намного красивее, даже в тех же самых руках.nubsaybot писал(а):Смотрю я на станки сделанные народом, все так здорово, аккуратно, надежно, а у меня что то да криво, хоть и стараюсь. Вообщем мои молочные руки растущие из ..опы, давно стали коренными и менять, что либо оч тяжело.
Простой пример.
Всю жизнь сверлил листовой материал обычными сверлами, но когда попробовал конические и ступенчатые - впору было сказать что "раньше у меня были кривые руки".
Собственно станок и есть инструмент, который может заменить трясущиеся руки, табуретку, тиски и дедов напильник с коловоротом. И сухой код (код у мя лучше получается ) превратится в эту квадратную дырку для 7сегментного индикатора или в эйфелеву башню на ДР дочери. Желание есть собрать станок и деньги отложены на части, а вот с инструментом туго
Ну если есть хотя бы напильник, то как говорит Alexey-73, "Вопрос лишь времени..."
По просьбам трудящихся:
Начну с боковины и основания оси Z, которsю вы можете адаптировать под свое расстояние между направляющими Y, свой просвет над столом, свой двигатель.
Разметка боковины и основания оси Z.
Эти детали взаимосвязаны, поскольку на основании оси Z находятся опорные блоки, которые перемещаются по направляющим, закрепляемым в боковине.
Поэтому рассчитывать их надо вместе, а чертить их удобно на одном листе.
Для начала посмотрите на эскиз разметки.
Для своего станка вы можете выбрать любое расстояние между направляющими, любой их диаметр и форму боковины.
Непременно должны соблюдаться следующие условия:
1. Линия, проведенная через центры направляющих портала должна быть строго перпендикулярна линии нижнего среза боковины.
2. Центр двигателя должен находиться строго посредине между направляющими, а боковое его смещение (Х) относительно линии, проходящей через центры направляющих, рассчитывается, как разница между расстоянием от центра подшипника опорного блока до опорной плоскости опорного блока и расстоянием от центра гайки до ее опорной плоскости.
3. Центры опорных блоков (на правой части рисунка) должны находиться строго против центров направляющих портала, а центр гайки – строго напротив центра двигателя..
Остальное - дело вкуса и примененных деталей (направляющие, опорные блоки и фланцевые крепления.
Вариант боковины под направляющие 16 мм, которую можно сделать из полосы дюраля шириной 120 мм.
Просто распечатайте рисунок и наложите его на полосу дюраля. Сразу станет видно что нужно удалить.
Файл чертежа в формате Sprint Layout 5.0
Вариант боковины и основания Z, которыю можно сделать из листа дюраля размером 330х200 мм, остаток дюраля при этом можно использовать на боковину немного меньшего станка. РАспечатку файла можно использовать как шаблон.
В этом файле сгруппированы разметки отдельных деталей, поэтому его вы можете использовать для создания шаблона для своего станка.
Последний раз редактировалось Trudogolik 16 июл 2010, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
2. Разметка отверстий и контура детали.
В домашних условиях, особенно если «разметчик» не обладает нужными навыками, это не всегда получается. На помощь придут шаблоны. Их можно подготовить в любой графической или CAD программе, но очень удобен для этого Sprint Layout v.5. Рисунок, нарисованный в этой программе воспроизводится лазерным принтером с точностью 0,02 мм на листе формата А4. Этого более чем достаточно. Удобнее всего печатать шаблоны на прозрачной пленке, например Films Transparents.
Вот упаковка от этой пленки.
А это отпечатанный на ней шаблон основания оси Z для установки опорных блоков SC20UU или SC20LUU и гайки с компенсацией люфта на основе опорного блока SC12UU .
На шаблон наносятся центры отверстий, базовые линии, контур детали, а также вся необходимая информация, например контуры и названия сопрягаемых деталей, размеры отверстий, справочные данные и прочее.
Работать с шаблоном очень просто, его прикладывают к детали и закрепляют скотчем, а затем кернером сквозь шаблон намечают в заготовке центры будущих отверстий. При этом точность очень высока, плюс к этому всегда сохраняется параллельность и перпендикулярность базовых линий. Вот пример использования шаблона при разметке основания оси X.
Поскольку формат А4 мал для шаблона разметки длинного (520 мм) основания, шаблон вырезан по внутреннему размеру основания (швеллера) и содержит чуть больше половины нужной длины. Шаблон смачивается водой с тыльной стороны, вкладывается в швеллер и разглаживается, совмещается наружная кромка и верхний край (это очень важно, чтобы расстояние от фрезы до стола было одинаковым с двух сторон) , шаблон приклеивается скотчем и производится разметка одной половины основания. После разметки половины основания, шаблон переворачивается на другую сторону основания, совмещается намеченное отверстие для винта с соответствующим центром в шаблоне, шаблон снова выравнивается по верхней кромке, закрепляется скотчем и производится разметка второй половины основания.
А это изготовленная с помощью такого шаблона ось X
В некоторых случаях, например при изготовлении шаблона боковин портала, можно делать шаблон из 2-х листов формата А4, отпечатав раздельно нижнюю и верхнюю части шаблона, предварительно нанеся на рисунок контрольную сетку или контрольные точки. Затем тщательно совмещают обе части по контрольным точкам и склеивают половинки скотчем или клеем «Момент».
Пример – совмещение 2-х частей шаблона «на просвет» на оконном стекле.
Для распечатки шаблона можно использовать и обычную бумагу, предварительно прогнав ее через печку принтера для усадки, т.е. несколько раз распечатав пустой лист. Но работать с бумагой не так удобно как с пленкой.
Если вам нужно разметить несколько одинаковых деталей, очень удобно перенести шаблон на лист оцинкованного металла или тонколистовой стали. При этом шаблон нужно вырезать по контуру детали, а центры отверстий просверлить сверлом диаметром 1,0-1,2 мм. Повторяемость деталей сделанных с использованием металлического шаблона очень высока, а затраты времени на разметку минимальны.
Разметку отверстий в деталях, особенно алюминиевых, во избежание их изгиба, делайте только на ровном и прочном металлическом основании.
Разметка контура детали производится накерниванием углов в заготовке детали через шаблон и прочерчиванием через эти точки линий.
Продолжим позже
Продолжим позже
3. Сверление отверстий.
Очень большое количество ценных заготовок начинающие портят по одной простой причине – неправильно делают сверловку отверстий под направляющие и их крепление. Общеизвестно, что направляющие любой оси и винт подачи должны быть строго параллельны в обоих плоскостях. Ошибка сверления отверстия всего на 0,1 мм приводит к тому, что движущаяся часть оси будет заклинивать в одном или другом крайнем положениях.
Поэтому разметка отверстий под направляющие раздельно в каждой из боковин портала, передней и задней несущих основаниях оси X или верхней и нижней крышках оси Z является грубой ошибкой и неизбежно приводит к не параллельности направляющих и как следствие – заедание осей в крайних положениях.
Разметку отверстий для направляющих нужно делать только в одной детали, например, боковине портала. А сверление отверстий делать сразу в обеих боковинах, сложенных вместе и стянутых струбцинами. При этом обязательно нужно отъюстировать сверлильный станок, добиться строгой перпендикулярности сверла к поверхности заготовки.
Очень удобно применять для сверления отверстий большого диаметра ступенчатые сверла:
http://www.cncmasterkit.ru/modules.php? ... opic&t=700
При рассверливании отверстия до нужного диаметра, такое сверло не уводит в сторону, а отверстие получается ровное и аккуратное . Если толщина детали больше ступеньки сверла, деталь можно перевернуть и досверлить отверстие с другой стороны. При этом соосность отверстия, рассверленного с двух сторон детали, обеспечивается нижними ступеньками сверла.
Как сверлить детали? Если вы хотите просверлить отверстия под направляющие в боковинах портала, сложите обе боковины, выровняйте по контуру, особое внимание обратив на совмещение нижних (опорных) краев боковин и стяните их струбцинами. Наложите на одну сторону пакета шаблон, тщательно выровняйте шаблон по кромкам и особенно по нижней кромке боковин, от этого зависит вертикальность установки фрезы. Накерните через шаблон центры всех отверстий. Также пометьте, какими сторонами обращены боковины друг к другу, устанавливать их на станок нужно будет именно в таком положении. Уложите пакет на стол сверлильного станка и, если используете ступенчатое сверло, просверлите отверстия до нужного диаметра под направляющие и ходовой винт. Если высота ступеньки сверла больше толщины боковины, рассверлите отверстия на глубину ступеньки с обеих сторон пакета, а оставшуюся часть рассверлите с обратной стороны после рассоединения боковин.
Если нет ступенчатого сверла, рассверливайте отверстия, постоянно меняя сверла от меньшего диаметра, 4-5 мм, до нужного, ступенями через 2-2,5 мм. Если нужно рассверлить отверстия под подшипник, используйте то же ступенчатое сверло или подходящего диаметра фрезу. Рассверливание отверстия под подшипник производиться в обеих боковинах.
Затем замените сверло и просверлите отверстия под крепление направляющих (для креплений типа SHF). Оставшиеся отверстия, под крепление двигателя, сверлите после снятия струбцин.
Аналогичным образом сверлятся отверстия в верхней и нижней крышках(площадках) оси Z.
Так же делается разметка и сверление отверстий в основаниях оси Х, за исключением того, что отверстия под направляющие сверлить не нужно и после снятия струбцин в переднем основании необходимо просверлить отверстие под кнопку аварийного останова, а в заднем – отверстия для крепления двигателя.
При сверлении алюминия используйте моторное масло или мыльную воду, нанося несколько капель жидкости под сверло.
Вид оси X просверленной таким образом был на фото в предыдующем посте.
Пример разметки основания оси X для направляющих 2-х типов, сверху под 16-ти мм направляющие, снизу под направляющие 20 мм. Обратите внимание, здесь сразу чертяться 2 детали, основание оси X и основание портала.Эти детали также взаимосвязаны. на основании портала крепяться опорные блоки, которые перемещаются по направляющим, закрепленным на основании оси Х.
Поэтому тоже необходимо обеспечить соосность центров опорных блоков и центров направляющих, а также центр гайки и центр двигателя.
Удлиненные отверстия по краям - для облегчения юстировки портала "по диагоналям"
Как пример - чертеж этого основания оси Х для небольшого станка, с шириной 400 мм.
Если вам нужен станок шире или уже - просто перетащите вправо или влево опорные блоки и фланцы, а крепление двигателя и гайку разместите посредине.
Прошу не ругать за нестандартность чертежей и лишние линии, как например контур основания портала на чертеже основания оси, просто делаю это для себя и времени облагораживать и приводить к ГОСТу просто нет. Если что непонятно - спросите.
Последний раз редактировалось Trudogolik 16 июл 2010, 22:05, всего редактировалось 2 раза.
Здесь детали оси Z под разные типы опорных блоков м разное расстояние между направляющими портала.
Верхняя и нижняя крышки унифицированы и подойдут под помещенный выше файл основания оси Z.Только крепить их нужно к торцу основания.
На подвижных пластинах нанесены надписи Z=75 или Z=100.
Z=75 означает, что пластина предназначена для оси с ходом 75 мм, а цифра 100 - для оси с ходом 100 мм.
Последний раз редактировалось Trudogolik 17 июл 2010, 10:47, всего редактировалось 3 раза.
В 79-м сообщении есть фраза:
2. Центр двигателя должен находиться ...................а боковое его смещение (Х) относительно линии, проходящей через центры направляющих, рассчитывается, как разница между расстоянием от центра подшипника опорного блока до опорной плоскости опорного блока и расстоянием от центра гайки до ее опорной плоскости.
Поясняю Двигатель должен быть смещен относительно направляющих изза разной толщины
ходовой гайки и опорных блоков.
Ёхо, офигеть, вот это подарок, можно оформить в виде отдельной статьи. Ссылка в 82 посте не работает. Фрезы продаете, а ступенчатые сверна не продаете случайно? . У меня нет слов, мега гайд, спасибо огромное. Еще не работает ссылка скачать прайс, можно было бы подсчитать сразу что нужно у вас купить и во сколько обойдется, было бы удобно.
Цены можете взять отсюда:
http://cncmasterkit.ru/modules.php?name ... =0&thold=0
Отдельной статьей хотел оформить, да времени на все это не хватает, вот из недописанной статьи и надергал кое что о собственных технологиях и методах. Хотелось чтобы все можно было сделать минимумом инструмента.
Ступенчатые сверла были, да местные спецы расхватали, теперь возить буду только под заказ
RU9AG. Вот как раз мне не хотелось делать готовые чертежи, наоборот, хотел на основе чертежей одного стнака показать как можно делать станок своих собственных размеров и под свои возможности.
Альтернатива-2 хороша тем, что адаптируется под множество размеров рабочего поля. При этом в чертежах надо просто грамотно передвинуть некоторые детали.
Недостаток конструкции - применение дорогих комплектующих.
И в этом же огромный плюс, экономится огромное количество собственного труда на токарные, фрезерные работы, скручивание, подкручивание, подгонку, юстировку.
Повторяйте, не пожалеете.
Re: А2
Грешно смеяться над "больными".RU9AG писал(а):nubsaybot писал(а):Ёхо, офигеть, вот это подарок
Еще один заболел!
Поправил, качайте.nubsaybot писал(а):Ссылка в 82 посте не работает.
