Альтернатива-2
У меня все, кроме стола, из 10 мм дюраля.
Не думаю, что текстолит будет намного слабее, если сверлить аккуратно и торцевые отверстия делать поглубже, то будет держать без проблем.
Вот станок без стола:
А это новый вариант оси Z:
Стырил у буржуев.
Стырил у буржуев.
Красивый станочек получился.
Скажите пожалуйста как закрелпены направляющие по оси Z?
Затянуты одним болтом с каждой стороны? Есть ли там какая-то хитрая прокладка между болтом и направляющей, которая спресовываясь увеличивает площадь контакта с направляющей?
Еще подскажите пожалуйста до какой длины направляющих (приблизительно) можно использовать такое крепление.
Я так понял что при большой длине способ крепления будет влиять на прогиб?
Да, там просто по одному болту. Этого более чем достаточно, поскольку сами направляющие вставляются в отверстия очень плотно, и к тому же на них не действует вертикальных сил, кроме собственного веса. Кстати, пришел к выводу, что болты на концах в таких случаях нужно слегка заострять, иначе при слишком сильной затяжке они развальцовываются о направляющую и потом выкручиваются только "вместе с резьбой" алюминиевой детали в которую ввинчены.xumuk писал(а): Скажите пожалуйста как закрелпены направляющие по оси Z?
Такое крепление практически не влияет на жесткость, вот если бы концы направляющих были закрепелны "в стакан". т.е. в длинную жестко закрепленную втулку, то тогда крепление увеличит прочность на изгиб. а здесь все определяется жесткостью направляющих, "висящих между 2-мя опорами".xumuk писал(а): Еще подскажите пожалуйста до какой длины направляющих (приблизительно) можно использовать такое крепление.
А до какой длины - зависит от нагрузок и диаметра направлюящих. Думаю 200-250 мм в моем случае будет без проблем.
В варианте оси Z от "Пурелогика" вообще шпиндель подвешен консольно, http://www.purelogic.ru/doc/PDF/CNC/PLRA4.pdf и ничего - пользуется спросом
З.Ы. давай без "пожалуйста"
В микронах не измерял, но когда было нужно выгнуть одну сторону всего на 1 мм, несколько раз прыгал на нем, а он так и не выгнулся. После этого даже не стал под него продольные поддерживающие балки ставить.
"Trudogolik"
...Вы только пока не пытайтесь сразу делать по этим чертежам, сначала сам сделаю, проверю, устраню недоработки, потом дам точные чертежи с описанием...
Приятный станочек!!! Как прогресс?
Чертежи распечатываются по частям на А4, большие просто склеиваются из 2шт.
Вопрос :
1. по винтам,какие ,диаметр шаг? Похоже и Вас не все просто с ними(в прайсе нет). Продвинутые токаря не берутся делать, а простые просто переводят металл.
2.наборы можно заказать?Направляющие ф25, линейные подшипники с
креплениями, ход. винты с гайками, ну и порезанный аллюминий?
Вопрос :
Скачать файл "alternativa(2).rar"(27.1 кб)
Вот в 7-м кореле.
Вот в 7-м кореле.
На месте не стою:)RU9AG писал(а): Приятный станочек!!! Как прогресс?
Вопрос :
Но конкретно этим станком пока не занимаюсь, не все сразу, тем более что "Альтернативе" вроде бы есть альтернатива -
А по поводу наборов - пока не задумывался,
направляющие на складе есть, опорные блоки тоже, берите.
- CFIF
Уважаемые!!! А,что если все сделать из оргстекла???Просветите какие подводные камни встретятся???Просто стекла навалом и любой толщины ,да и работать с ним попроще чем с дюралем и можно обойтись без фрезеровки и еще для жесткости можно проклеивать соединения дихлорэтаном???Как это отразится на жесткости всей системы???
Можно сделать даже из фанеры, а станков из оргстекла пруд пруди, если будете делать по схеме Альтернативы2, то просто нужно будет укрепить боковины и стол снизу ребрами(полосками) из того же оргстекла. Минимальная толщина деталей из оргстекла 14-16 мм. Если оргстекло чистое и без царапин, и срезы отполируете, получиться очень даже отлично!
ты не мог бы в арткам 8.1 экспортировать?beozar писал(а):Сделал раскрой в арткаме, на двух кусках 500*500 и 250*500, две боковины, два основания
Скачать файл "alternativa.rar"(87.7 кб)
там же векторный рисунок.
- Germie
Влезу, с Вашего позволения. Sprint Layout имеет возможность экспорта в *.emf, из которого CorelDraw поможет соорудить любой векторный формат, который понимает ArtCAM (теже *.dxf и *.dwg).argusstar писал(а):ты не мог бы в арткам 8.1 экспортировать?beozar писал(а):Сделал раскрой в арткаме, на двух кусках 500*500 и 250*500, две боковины, два основания
Удачи.
- Germie
Я попробовал закинуть модельки в АртКАМ посредством экспорта Кореловских файлов в формат *.dwg. Вроде бы, все получилось. Попробуйте -argusstar писал(а):Germie, я уже пробовал экспортировать из корела ...у меня при этом теряются линии
http://file.qip.ru/file/130006572/f5f8caf4/Page1.html
http://file.qip.ru/file/130006592/6b7be77a/Page2.html
Удачи .
- Germie
Прошу прощения, я тут новенький - куда тут принято файлы заливать ?argusstar писал(а):Germie, не качает плагин какойто требует
Позже:
Перезалил на ЛетИтБит - попробуйте еще раз:
http://letitbit.net/download/49996.49c7 ... 1.art.html
http://letitbit.net/download/83557.83d1 ... 2.art.html
Там есть кнопочка "Безкоштовно" - бесплатное скачивание.
Удачи .
Дальнейшая модернизация станка.
На этот раз плоские пластины основания заменены швеллером 80х40х4, так удобнее крепить стол и ножки,
увеличены размеры рабочей зоны до 450х350х80, изменены основание и оковины портала, добавлены защитные щитки сбоку от стола, с боков направляющие защищены более мощными щитками на всю высоту от низа до уровня стола. Конструкция оси Z практически не изменилась.
Винты применены ТР12х3, гайки капролон и графитокапролон, двигатели VEXTA PK266-02 с моментом 11,7 кГ/см. Направляющие X и Y диаметром 20 мм, оси Z - 13 мм. Вес станка без шпинделя 27 килограммов.
Общий вид станка:
Портал и приводы
Вид без стола
Крепление боковин портала.
Защитные щитки
Прошу прощения за качество снимков,
пока станок в работе не был - блестит, аж у фотика крыша съезжаит
А это он в процессе создания, на заднем плане заготовка под следующую модернизацию.
Общий вид станка:
Портал и приводы
Вид без стола
Защитные щитки
Корэл редактор мощный, но корявый в плане экспорта, DXF и DWG выходят крайне корявыми, но вот ,что у него замечательно выходит экспортировать так это EPS. Модель получается 1:1 и АртКам дружит с этим векторным форматом. Это единственная ниточка которой можна подружить АртКам И Корэл. А DXF и DWG очень замечательно экспортирует без потери качества Адобе Иллюстратор. И кстати EPS это вообще родной формат Адобе.argusstar писал(а):Germie, я уже пробовал экспортировать из корела ...у меня при этом теряются линии
Точно дурная голова ни себе ни рукам покоя не дает.
Задумал и я сделать 4-ю ось на новый станок.
Задумка такая.
Просвет под порталом 80 мм, это максимальный радиус обрабатываемой 4-й осью детали. Патрон на 50 мм с инверсными кулачками зажимает деталь до 47 мм. Думаю, пока достаточно.
Реализовать решил, используя шпиндель с подшипниками от убитой советской дрели, он с конусом Морзе N1.
И в него очень удачно входит имеющийся патрончик:
Наверно не только патрон можно будет вставлять, а и например, центр с поводком, для более точной обработки.
Осталось придумать корпус(стакан) для шпинделя, с тем , чтобы удобно крепился на столе ну и на будущее - заднюю бабку тоже придется варганить.
Привода думаю делать два - шаговый двигатель и двигатель от швейной машинки (90 или 130 ватт) с перекидываемым тудым-сюдым зубчатым ремнем.
Кто чего думает по этому поводу?
Задумка такая.
