Альтернатива-2
Уже построенные станки.
a139st
Re: Альтернатива-2
Сообщение a139st »
Как я понял этот размер, вроде должен был получиться 70мм. Может где то ошиблись?
Uglykoyote
Re: Альтернатива-2
Сообщение Uglykoyote »
не не, речь не про валы идет, а те болты - что за ними "торчат". валы то как раз не мешают установке швп с гайкой и тд. ибо впихнуть только гайку надо между модулями перемещения по Z. а она там влазит без проблем. а вот крепление самой швп.. вот тут уже вопросы
a139st
Re: Альтернатива-2
Сообщение a139st »
Я тоже указал расстояние между болтами, но на картинке не очень удачно получилось.
А крепление блока ШВП ровно посередине, вроде ничего не мешает. Только придётся сначала собрать ось Y, а потом Z.
Uglykoyote
Re: Альтернатива-2
ну я понял одно, надо идти и ещё раз замерять :) наверняка уже
a139st
Re: Альтернатива-2
Сообщение a139st »
Доброго времени суток!
Хотел спросить по поводу обработки концов ходовых винтов. Подшипники 608ZZ, посадочный диаметр 8 мм, а после подшипника резьба М8, а дальше соединительная муфта. А какой диаметр вала под муфту?
И какого размера стойки крепления двигателя?
По оси Х я под подшипник сделал небольшое гнездо, так же как на Y.
А что скажете на счёт двухрядных подшипников 1008, они будут лучше чем 608ZZ?
Trudogolik
Re: Альтернатива-2
Сообщение Trudogolik »
А какие муфты хотите применить? В зависимости от них и диаметр вала, 6,00 или 6,35. Длина стоек тоже зависит от длины муфты, обычно 40-50 мм, диаметр стоек применяю 12 или 14 мм, винты крепления стоек и движков М4х16 - М4х20.
a139st
Re: Альтернатива-2
Сообщение a139st »
По диаметру понял, выбрал 6 мм и заказал уже муфты 6,35 на 6,00 мм. Муфты со вставками, размеры D20 L30.
При такой длине муфты стойки буду делать 50 мм.
Спасибо!
uussh
Re: Альтернатива-2
Сообщение uussh »
Добрый вечер.
Николай Иосифович, потихоньку собираю станочек по мотивам Вашей Альтернативы.
Возник вопрос по креплению винта, рассматриваю два варианта:
1 Как у Вас, винт крепится с двух сторон на подшипниках в натяг,
плюсы в вашем креплении простота и винт закреплен с двух сторон на подшипниках, минус необходимость вынесение мотора на стойки
2 как в перелоджике http://purelogic.ru/shop/stanki_cpu/fre ... hpu_plra3/
плюс более компактно, минус необходимость изготавливать опору для подшипников и свободный конец закреплен не жёстко через разрезную муфту.
Собственно вопрос в том на сколько это плохо когда конец швп закреплен как у перелоджика?
Uglykoyote
Re: Альтернатива-2
народ, а сколько А2 весит, которая 6040?
tehand
Re: Альтернатива-2
Сообщение tehand »
Uglykoyote писал(а):народ, а сколько А2 весит, которая 6040?
Брутто - ~53-60 кг(зависит что заказали в комплект)
Нетто - ~47-50 кг
Мой - 47 кг без фрезера, контроллера и т.д. т.е. чистый вес.
Последний раз редактировалось tehand 10 окт 2013, 19:30, всего редактировалось 2 раза.
Uglykoyote
Re: Альтернатива-2
спасибо. многовато :(
oxyum
Re: Альтернатива-2
Сообщение oxyum »
Uglykoyote писал(а):спасибо. многовато
Её ещё и хватать неудобно - шаговики торчат дико, ибо и сами длинные и муфта ещё добавляет. А в коробке она в лифт нифига не влезает буквально на 3-4 сантиметра. :(
Uglykoyote
Re: Альтернатива-2
если кому интересно будет, то А2 с полем 43 на 33 весит меньше 40кг. у меня станок + модули все, плюс кресс + ибп + системник на 41кг вытянули
sasha89
Re: Альтернатива-2
Сообщение sasha89 »
у кого нибудь есть возможность поделится чертежами модификации Альтернатива-2 сделанных в компас, был бы очень благодарен.
tehand
Re: Альтернатива-2
Сообщение tehand »
sasha89 писал(а):у кого нибудь есть возможность поделится чертежами модификации Альтернатива-2 сделанных в компас, был бы очень благодарен.
Спроси у Николая Иосифовича.(Trudogolik)
Trudogolik
Re: Альтернатива-2
Я б уже давно выложил если бы работал в Компасе :)
Для того кто хочет сделать станок, чертежи не нужны, нужна сама идея и технология изготовления.
Здесь это все расписано до мелочей.
George164
Re: Альтернатива-2
Сообщение George164 »
Trudogolik писал(а):Для того кто хочет сделать станок, чертежи не нужны, нужна сама идея и технология изготовления.
Сейчас сложилась такая технология. Рисую в Компасе (переношу из Slayout), потом в Арткам. Деталь ставлю на станок под Мач. Скриптами и щупом вывожу параллели и реперные точки. Фрезой 3.175 по дюралю засверливаю на 3мм по УП от Арткама все центры отверстий. Если нужны грани, то также обозначаю их фрезой на 1мм. Если нужны нестандартные отверстия, то ближайшее ступенчатое сверло, потом назад в станок, щупом ищу центр и фрезой по дереву расширяю отверстие до нужного диаметра. Грани на вашем же фрезерном.
Т.е. пока делаешь первый станок на кухне на коленке, Компас не нужен. А потом без него не обойтись.
Trudogolik
Re: Альтернатива-2
Я все делаю в Спринте, потом конверчу в тап. Или в Кореле, из него в PLT и сразу в МАЧ.
George164
Попробуйте, все-таки, Компас-Арткам. Спринт хуже чем чертежные программы, а Компас хорош тем, что очень прост. Могу прислать. В Компасе есть повороты, копирования, привязки. Есть инструменты специализированные. Спринт сейчас только схемы и платы рисовать.
Trudogolik
Re: Альтернатива-2
НУ не привязываюсь я к одной программе, надо - сделаю УП для сверловки сетки из 500 отверстий в утилитах Сергея, надо сделаю УП для витой балясины в Спринте. Нервюры крыла нарисую в Кореле. А УП для вырезения элементов оси Z могу и вовсе в блокноте написать. Чтоб круг в квадрате вырезать вообше только МАСН буду использовать. Все зависит от того какой инструмент под рукой и чем именно будет удобнее и быстрее выполнять задачу. Представь УП сверления сетки отверстий для дуршлага. Нет ничего проще использовать утилиты, что есть на сайте. Не буду же я для этого загружать Компас или Арткам.
Вот рельеф морды лица фрезеровать, тогда да, арткам нужен. Очень сложная деталь - компас. А "по воробьям можно и из рогатки пострелять", т.е. обойтись чем попроще.
George164
Re: Альтернатива-2
Trudogolik писал(а): Очень сложная деталь - компас.
Нет. Начало по сетке совсем просто. Потом затыкаешься, если спросить не у кого. А если есть где спросить, то дело пары дней. Все-таки хоть одну чертежную программу надо освоить. Много времени экономит в итоге.
Пример использования станка Альтернатива для разметки деталей.
url=http://cncfiles[.ru/photo/23820]Изображение[/url]Изображение
Затем пластина распиливается и рассверливается на нужные размеры. Сомневаюсь, что сделал бы такую на коленке.
Сегодня добавлял отверстия на каретку Z, сделанную традиционно по пленке. Привязывался к пластине по крепежным отверстиям 6мм и сравнил с чертежем. Ошибки 0.2мм от центра. Вероятно, сверло уходило.
Trudogolik
Re: Альтернатива-2
Я сверловку так и делаю. "Накрошу" детали одного типа на десяток станков, сажусь к "Альбомнику" и, пока ленточная пила делает второй тип деталей, я успеваю сделать сверловку. Почти в 2 раза повышается производительность :) А если учесть что это не руками сверлить и не ножовкой резать, то вообще экономию времени посчитать невозможно. :)
luthier
Re: Альтернатива-2
Сообщение luthier »
А где обещанная доработка каретки чтобы при больших длинах направляющих (более метра) компенсировать прогиб???
BlackGoga
Re: Альтернатива-2
Сообщение BlackGoga »
Здравствуйте!
Решил повторить данный станок.
У меня вопрос по крепежным отверстиям. Требуется ли делать допуск?
Например, в основании портала отверстия для крепежа SC20UU (болт М6) делать 6,6мм (2-ряд) или на таких размерах достаточно точно в размер - 6мм?
(С учетом того, что разметка по шаблону и не после пол-литры)
Planet
Re: Альтернатива-2
Сообщение Planet »
BlackGoga писал(а):У меня вопрос по крепежным отверстиям. Требуется ли делать допуск?
Лучше делать с допуском.
Evgeniy_RUS
Re: Альтернатива-2
Сообщение Evgeniy_RUS »
Тоже вот интересно узнать, как можно прогиб длинных валов минимизировать. Хоть намекните)
bulatovor
Re: Альтернатива-2
Сообщение bulatovor »
А альтернативе никак, только более большим диаметром, при остальных вариантах это будет уже другой станок.
PS Лучше поздно чем никогда
Я думаю эта ссылка будет одбрена администраций -тем более что Николай вроде как одобрил размещение в торренте модель и чертежи в Солиде, можно и в первый пост закинуть её
Evgeniy_RUS
Re: Альтернатива-2
bulatovor писал(а):В альтернативе никак
Дык у меня и не Альтернатива. Саму б идею. Есть каретка, есть два вала, есть прогиб) Как бороться?
Trudogolik
Re: Альтернатива-2
Натяжение винта меняет резонансную частоту и скорость вращения винта, когда наблюдается неустойчивость, вибрация.
Чем сильнее натянут винт - тем выше частота, но тем и прочнее должны быть опорные подшипники.
Делайте эксперимент.
bulatovor
Re: Альтернатива-2
дык он вроде про валы, а не про винты
